Meine Caravelle Karat m. Klima hat mich verarscht!
Habe nun alle Rohre für den Wasserkreislauf in Edelstahl.Das letzte war das Rohr links von derWaPu.
System neu befüllt,und den Motor gestartet! ..Läuft doch der Lüfter vorne sofort mit!Denke mir nichts dabei, konnte ja am fehlendem Kühlwasser liegen!?
Versuchte das Wasser auf Temperatur zu bringen ,ging wegen des Lüfters ja nicht! Als Motor aus...! Nun bemerkte ich das auf der 2.Schaltstufe(Zündschlüssel) der Lüfter auch startete!?Wie das?? Habe nun den Stecker vorne vom Termoschalter entfernt...das Ding lief immer noch! Laut Schaltplan ist da aber nichts, welches Strom liefert!Aber woher bekommt der Lüfter nun den Strom?
Ich muß noch sagen der Lüfter lief nur auf Stufe 1!! Die Ansteuerung für die 2. Stufe ist OK.!
Aber traue keinem Schaltplan!!
Da kommt doch noch son blödes Kabel von der Klima, (welche ich deaktiviert habe,nach Motorüberholung habe ich den Kompressor nicht mehr eingebaut)in den Stromkreislauf für den Lüfter! Dieses steuert dann ungeachtet der Wassertemperatur den Lüfter an!Habe das Relaise rausgeschmissen, und alles läuft wie es sein soll.
Alle Schaltpläne, die ich aus dem Buch,im Netz.ec. sind nich richtig. Erst wenn man den Schaltplan von der Klima hat, ist auch die Lösung nah!
Weija, was habe ich Stunden in den "Leitungssträngen" links unten im Verteilerkasten" verbracht. Und,wenn wer mal ne 50 Ampere Sicherung für die Zweite Stufe vom Lüfter sucht...
ich weiß wo die ist!!
Seltsammer Fehler in der Elektrik(Kühlerlüfter)
- Leistung: 95Ps
Grüße aus Köln
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Re: Seltsammer Fehler in der Elektrik(Kühlerlüfter)
Tja, hättese ma gefracht, dann hättich dir gesacht, dat bei Golf 1 der Lüfter auch angeschaltet wird wenze die Klima an machs....
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
