Moin Jungs und Mädels,
Mal ne frage , mein tachometer bleibt seid einiger zeit immer hängen, klopf ich drauf geht er wieder .
während er hängenbleit geht aber der tageskilometerzähler weiter.
vielleicht jemand ne idee wie ich das lösen könnte ??.
Gruß aus Erlangen
Doc1004
Tachometer
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
Re: Tachometer
Das Cockpit zerlegen, reinigen und dann nochmal testen.
Wenn du allerdings meinst, daß die Tachonadel hängen bleibt, könnte die Tachowelle fertig sein.
- Hardy68
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Startline
- Leistung: 84/114
- Motorkennbuchstabe: CAA
Re: Tachometer
Ja, klingt stark nach gebrochener Welle; das selbe hatte ich auch vor kurzem - nach Austausch war alles wieder schubi!
Welle kostet nicht die Welt und der Austausch geht auch relativ einfach...
Hardy
Hardy
If you think you are too old to Rock'n'Roll - then you are!
- stunt
- Leistung: 51 kW
Re: Tachometer
Das spricht gegen eine defekte Tachowelle !Doc1004 hat geschrieben: während er hängenbleit geht aber der tageskilometerzähler weiter.
Schraub mal, wie oben gesagt, alles auseinander un mach es sauber.
Dann siehst ja ob alles noch so sitzt wie es soll.
Manchmal ist nur was wo rausgesprungen.
- Hardy68
- Modell: T5
- Leistung: 84/114
Re: Tachometer
uups, richtig - das mit dem zähler hab ich überlesen...
naja, wer lesen kann, ist klar im vorteil...
viel erfolg beim beheben des fehlers.
- RBS
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo/Joker
- Leistung: KY/CU
Re: Tachometer
Ich hab das gleiche Problem, nur bei mir hilft kein klopfen mehr, mitlerweile muss ich am Rückstellknopf wackeln damit er weiterläuft. Ausgebaut hatte ich ihn schon, aber kein Fehler zu sehen, die Welle ist ok und sitzt auch richtig!
Keep Schraubing!
