Neue Frontscheibe
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
Neue Frontscheibe
während des von den Syncrooldies organisierten Treffens ist mir ein Stein
in die Frontscheibe geflogen:
Heute ist die neue eingebaut worden. Bei der Gelegenheit habe ich gleich
den Scheibenrahmen kontrolliert und einen Ansatz von Gammel entdeckt:
Aber: Gefahr erkannt - Gefahr gebannt
Und vor dem Einbau der neuen Scheibe gleich mal den gesamten Scheibenrahmen
mit MS eingepinselt 8)
Grüße aus NI, Burkhard
- slowly
Re: Neue Frontscheibe
Es lebe die Kasko Versicherung. Auch so ein Steinschlag hat mal was gutes
Greetz
Michael
Greetz
Michael
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
- Motorkennbuchstabe: ADY
BOH EY was nen scheibenrahmen !!!! es gibt sie also doch in Gut !
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
lief halt in Schweden - ohne Salz...
- Modell: T4
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
Meiner sah ähnlich gut aus als letztes Jahr die Scheibe neu kam, nur die Oberfläche leicht rau, mehr nicht und das für BJ86.....
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
Sind die T3 Scheiben geklebt?
Habe auch nur unter einem Scheibengummi - eben vorne - unten links im Eck einen Anfang von
Rost! Selber raus- und wieder einbauen dat Ding wird eher schwer oder?
Gruss Markus
Gruss Markus
- Keek1981
Re: AW: Neue Frontscheibe
Geklebt sind die nicht, nur eingezogen. Aber nen zweiten mann würde ich mir zum demontieren und montieren dabei nehmen.
Und eine neue Dichtung, damit du die alte mit dem Teppichmesser aufschneiden kannst. Dichtung etwa 25...30 €, Scheibe ab ca. 100 €. Und das Risiko, dass die Scheibe beim Ausbau ohne aufschneiden der Dichtung reißt, ist sehr hoch.
- Modell: T2
Super! Das klingt machbar! Vielen Dank euch!
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
- Keek1981
Wochenende? Was ist das? :)
- Leistung: 101kW
- Leistung: wenig
Boah was ne olle Rostlaube....
- zato
- Aufbauart/Ausstattung: california
Man bekommt die Scheibe auch sehr gut ohne zerschneiden der Dichtung raus, die Wulst innen muss an hinter den Steg des Rahmns gedrückt werden am Anfang etwas fummelig aber geht. Bitte mit Kunststoffkeilen arbeiten.
Hab ich gerade so gemacht
Stefan
Stefan
- Leistung: wenig
Aber wozu, nach über 20 Jahren sollte es wohl selbstverständlich sein
eine neue Dichtung zu nehmen.
Und Glück gehabt.zato hat geschrieben: .....
Hab ich gerade so gemacht ...
- zato
Nee kein Glück gehabt hab das mit meinem Freund gemacht der ist Karosseriebaumeister seit 25 Jahren der macht das immer so und noch nie ist eine kaputt gegangen
Stefan
Stefan
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Leider hat meine Scheibe auch einen Sprung. Hat leider nur ein Jahr gehalten. Die Dichtung sollte also top sein. Zudem ist die Chromkeder sehr fummelig - weswegen ich die alte Dichtung wieder verwenden möchte. Kann man die alte Scheibe einfach zertrümmern zum einfacheren Ausbau?
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Ist Verbundglas, kannst du einfach raustreten wenn du willst. Im Gegensatz zu den Seitenscheiben, die zerbröseln in Millionen kleiner Krümel.
und diverse alte Schweden...
- *Wolfgang*
Verbundglas raustreten?? Und das soll dabei heile bleiben?? ESG vielleicht, aber Verbundglas niemals. Meine Meinung!Stone hat geschrieben:Ist Verbundglas, kannst du einfach raustreten wenn du willst. Im Gegensatz zu den Seitenscheiben, die zerbröseln in Millionen kleiner Krümel.
Wolfgang
Wolfgang
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Es ging um den Ausbau seiner alten Scheibe mit Sprung und dass er die Dichtung wieder verwenden wollte. Dass die Scheibe dabei zu Bruch geht (und somit die Dichtung nicht aufgeschnitten werden muss) war in dem Fall ja beabsichtigt.
Es war nicht das normale ausbauen gemeint, denn das geht ja bekanntlich mit den Seitenscheiben durch drücken (nicht schlagen!) definitiv.
