Versuchter Diebstahl in Hamburg St. Georg! <3 Pedalfessel
- Aufbauart/Ausstattung: Westy Hochdach
Leute,
in Hamburg macht Busfahrer sein gerade keinen Spaß. Ich wohne in St. Georg, direkt am Hauptbahnhof und mein Bus stand am Wochenende in der auch Nachts viel bevölkerten Langen Reihe.
Am Sonntagmorgen: Fahrertür auf und Lenkradabdeckung weg, alle Kabel vom Zündschloss und versucht kurzzuschließen.
Vielleicht waren es Besoffene, auf jeden Fall bin ich relativ sicher, dass ich es meiner Pedalfessel (von GreenHornet hier aus dem Forum) zu verdanken habe, dass ich noch Bus fahre.
Wie ich es mir nie verziehen hätte, wenn der Bus weggewesen wäre, während der GPS-Tracker hier in meinem Zimmer lag... Missstand behoben.
Reingehauen, ich hoffe euch bleiben eure Busse treu, und gebt das Geld für ne Pedalfessel aus,
Lo
Lo
Grüße aus HH,
Lorenz
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Re: Versuchter Diebstahl in Hamburg St. Georg! <3 Pedalfessel
Glück im Unglück, Kurzer
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
Man Glückwunsch
Habe meine Pedalfessel (von Tinka) auch seit gestern zusammen mit einem ABUS Diskussschloss im Bus.
Wollte einfach nicht ohne in den Urlaub fahren am Freitag.. gibt schon ein besseres Gefühl
Bin sowieso überrascht wie heftig das bei den T2 / T3 Bussen ist mit Diebstählen.. habe den Bus ja
erst einige Wochen und hätte vorher nie gedacht das man da aufpassen muss
Einen GPS-TRacker wird ich wohl auch noch verbauen.. wobei angeblich ein GPS-Störsender
so ziemlich jeder einfache Autodieb zur Hand hat mittlerweile..
Aber top das dein Bus noch da ist.. alles richtig gemacht
Gruss Markus
Gruss Markus
- danielvoelkel
Immer wieder Hamburg, schon krass.
Pedalfessel am besten in Kombination mit einer Alarmanlage, die auf Einschalten der Innenbleuchtung/Türkontakt Alarm gibt und den Strom zum Anlasser unterbricht bzw. die Batterie komplett abklemmt im Alarmfall. Diese Kombination dürfte 99,9% der "Interessenten" dann doch zu viel sein.
Ein Tracker für den Fall der Fälle ist dann das Sahnehäubchen. Mir ist erstmal das Wichtigste, dass gar nicht erst jemand dazu kommt, mit der Kiste ohne mich loszufahren. Eine eingeschlagene Scheibe oder ein kaputtes Schloss lässt sich günstig ersetzen.
- Olli 666
- Aufbauart/Ausstattung: JX camper; cs ex BW
Ich lese hier immer Pedalfessel. Ich glaube ja, das diese extrem sicher ist. Allerdings ist mein persönlicher Gedanke, dass wenn man eine hässliche Lenkradkralle draufgeschnallt hätte evtl nicht mal eingebrochen worden wäre.
- Modell: T2
Naja da machen die das Lenkrad durch und tuckern los.. glaub das hält wirklich nur
noch betrunkene davon ab das Auto mitzunehmen so ne Kralle
Die Fessel zu knacken ist halt dann doch richtig Arbeit und mit ORDENTLICH Lärm verbunden..
- Olli 666
Na ja, wer dem Bus haben will, der nimmt ihn mit. Egal ob Lenkradkralle oder Pedalfessel. Bekommt man nen Bus eigentlich durch einlegen des 1. Ganges und drehen des Anlassers so in Bewegung, das er irgendwann anspringt? Hmmmm.
- Modell: T2
Naja aber auch wenn er anspringt kannst du weder bremsen noch Gas geben mit der Fessel
Sprich Flucht maximal im 2. Gang im Standgas..
Klar wenn einer nen Hänger und nen LKW hat und das Ding draufhebt und abhaut kannste nix
machen.. aber der herkömmliche Diebstahl ist schon SEHR erschwert mit einer Fessel.
Und die wollen da sicher auch nicht eine halbe Std. am Auto rumfummeln und riskieren
erwischt zu werden.. denke wenn dann sind es eher die einfach mitzunehmenden Busse
welche Hops gehen.. ich mein ist ja nicht so das die alten Busse noch Unsummen wert wären..
Und wenn ich einen sehe der da am Bulli fummelt.. dann war's der letzte versuchte Diebstahl
- Olli 666
Oh. Die Fessel ist am Gaspedal fest. Dachte die ist an Kupplung und Bremse. Dachte beim starten per Anlasser an Gasgeben und Handbremse. Wenn die aber am Gaspedal fest ist, bleibt nur Standgas. Hihi das ist nicht wirklich schnell!
- El Coronel
Schön, dass der Bus noch da ist, kacke das eingestiegen wurde.
Und Olli, gerade den Diesel kannste gut lahmlegen, sodass die den Anlasser ewig orgeln lassen können
- Olli 666
Du meinst den Anlasserkontakt?! Da hab ich bei mir nen Knopf verbaut.
- vw-bus-stammtisch-hh
und sinnig ist ja auch mit der pedalfessel immer einen möglichst hohen gang eingelegt zu haben.
starten im 4. oder 5. gang ?
viel spaß beim abwürgen
klar ist das auch nicht die 150%ige lösung aber wenigstens dauert es etwas länger und nervt den unbefugten langfinger
vw-bus-stammtisch hamburg das Original seit 2003 WANN & Wo: jeden LETZTEN dienstag im monat ab 19.30 uhr im Shovel Road Gasstr. 2a - 22761 Hamburg-Bahrenfeld KONTAKT, Fragen, Anregungen: http://www.vw-bus-stammtisch-hamburg.de" onclick="window.open(this.href);return false;
- Modell: T2
Ah ja guter Tipp.. das macht Sinn mit dem hohen Gang!
Muss mir nur noch überlegen wo ich die Schlüssel für die Schlösser verstecke..
- krokobil
- Aufbauart/Ausstattung: BGS
... probier mal den gang im eingekupelten zustand bei abgeschalteten motor rauszukriegen ...
wirst dich wundern. leider unsinn.
pedalsperre ist top. werde meine version auch bald mal vorstellen.
grüße,
christian.
grüße,
christian.
- Modell: T2
Ja raus geht.. aber dann steht er im Leerlauf da..
Rein bekommt er ohne Kupplung ja keinen mehr..
Und wie gesagt lostuckern im 4. oder 5. mit Standgas is nich - also macht es doch Sinn
Gruss Markus
Gruss Markus
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Kabel zum Magnetventil unterbrechen (mit verstecktem Schalter)... da kann er lange versuchen zu starten
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
Man bekommt auch ohne zu kuppeln die Gänge rein.
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Richtig, wenn der Gang nicht rein geht, dann eben ein paar cm den Wagen bewegen, dann isser drin.
Aber ob jemand jetzt n Bus klaut den er nicht bremsen kann? Ist doch etwas unwahrscheinlich. Aber man soll ja niemals nie sagen.
Erinnert mich mal wieder daran, das ich die Wegfahrsperre noch einbauen muss. Die originale vom AAZ lässt sich eigentlich an jedem alten Motor verwenden, egal welcher.
Ich denke nämlich, die Spezels die sich auf T3 "spezialisiert" haben, die ham sicher auch 50cm Strippe mit 2 Kabelschuhen dabei. Damit ist der Absteller dann ratz fatz direkt versorgt und dafür muss man ja nicht einmal aussteigen.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
