Ersatzbleche mit einer Klopfform. Welches Holz?
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
So ich habe mal ein Versuch gestartet mit MDF und der Denkansatz war der Richtige.
Ein paar Bilder:
Der Fensterahmen von der A-Säule soll in Blech entstehen.
Erster Durchgang.
Schritt mitten drin.
Das Blech immer wieder mit der Flamme spannungsfrei Geglüht.
Und Poliert.
Recht brauchbares Ergebnis.
So meine Frage wegen Holz. Welche Sorte ist dafür besser Geeignet?
Wegen Härte was nicht unter den Hammerschlägen zerbröselt und wie das Holz vor der Flamme etwas Wiederstandsfähiger zu machen.
gruss Stefan
Ein paar Bilder:
Erster Durchgang.
Und Poliert.
gruss Stefan
Re: Ersatzbleche mit einer Klopfform. Welches Holz?
Nimm Bongossi. Das geht sogar unter.
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
beim Verzinnen wird ein Buchenspatel und Bienenwachs benutzt.
Buche ist sehr hart.
Ob Wasser gut für diesen Zweck ist
Grüße aus NI, Burkhard
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
bu-bi beim Verzinnen geht es gut mit einen Baumwoll Lappen der mit Lötsäure versetzt ist, denn damit kannste das Zinn sehr dünn Auftragen bzw. auf dem Blech verteilen. Buchenspachtel und R9 klappt nicht wirklich
gruss Stefan
gruss Stefan
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: 115PS
- Motorkennbuchstabe: 2e
Du brauchst kein harteres Holz sondern weicheres Blech. Tiefziehblech. Bekommst du im Autoteilehandel. Und ein paar Blei und schlichthammer. Oder Reste von Reparaturblechen. Damit geht das auch super.
Hi Stefan,
darf ich mal die etwas indiskrete Frage stellen wie lange du daran geklöppert hast? Ne, hilfreiche Tips kann ich nicht geben, sorry.
Und noch was: Ich schaue mir deine Bilder gerne an. Einige will ich auch genauer sehen und klicke darauf in der Hoffnung das es dann noch größer wird. Das klappt aber nicht. Kannst du die nicht in etwas besserer Qualität hochladen? Oder liegt der Fehler bei mir?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Hoppel
Du musst einmal auf die Bilder im Forum klicken damit sie im extra Fenster aufgehen, dann auf die Lupe rechts unten auf dem Bild, damit das Bild im sich im Vordergrund öffnet und dann nochmal auf die Lupe des im Vordergrund geöffneten Bildes damit es größer wird...puuh
- Hoppel
Achso, und zum Thema hab ich natürlich auch noch was semi-hilfreiches beizutragen:
http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/ ... ?Seite=145
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Du meinst was unter der alten Norm lief St1203..............Reste von Rep. Bleche sind Aufgebraucht. Hab aber noch andere Karosserieblechteile liegen und werde es mal damit VersuchenBagcabasi hat geschrieben:Du brauchst kein harteres Holz sondern weicheres Blech. Tiefziehblech. Bekommst du im Autoteilehandel. Und ein paar Blei und schlichthammer. Oder Reste von Reparaturblechen. Damit geht das auch super.
gruss Stefan
Basti auf der Seite bin ich öfters bzw. hab den Youtubekanal Aboniert.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Sodele für diese Arbeit hab ich orginal Bulliblech verwendet um einen neuen Pedalboden zu machen, unterhalb vom Gaspedal..................etwas Gummi als Hammerunterlage um das Blech zu Formen........bzw. MFD........und Einschweissen................falls Intresse besteht kann ich näher darauf Eingehn.Bagcabasi hat geschrieben:Du brauchst kein harteres Holz sondern weicheres Blech. Tiefziehblech. Bekommst du im Autoteilehandel. Und ein paar Blei und schlichthammer. Oder Reste von Reparaturblechen. Damit geht das auch super.
Hab aber nicht von jeden Fortschritt ein Foto gemacht.
Ich benutze siebdruckplatte als Kopfform.
Hab's aber noch nicht mit Flamme probiert.
Tiefziehblech ist S235JR
Es hängt bei der Wahl der Methode immer von der angestrebten Form ab. Aber wenn man da sich tiefer einarbeiten will, dann sollte man sich genauer unter der Begriffskombination "Blech treiben" informieren. Klassisch für das Freiformen ist die Methode mit Ledersack mit z.B. Sandfüllung und Holztreibhammer und anschließender Glättung mittels (Hand-)-Amboss (unterschiedlicher Form) und Schlicht-/Treibhämmern mit planen oder gerundeten Bahnen.
Statt des Ledersackes kann man im Improvisationsbereich auch eine Gummiplatte oder gar einen Abschnitt aus einer wirklich profillosen Reifenlauffläche nehmen.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ich mache heute Abend mal Fotos von den Material, was ich da Verwendet hab..........vieles hat neujoker ja schon Erwähnt.
- Leistung: 120Ps
Moin Stefan,
warum machste die Form nicht aus Stahl? Gibt nicht so schnell nach.
Ich hab da auch grade was zu bearbeiten.Guckst Du.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Na Ja um diese einzige Sicke zu machen bzw. Blechversteifung mache ich nix in Stahl..........kommt zu Selten vor als Austauschteil.................dann lieber im billigen MDF und den Rest so mit den passenden Werkzeug ausformen........siehe Foodos.
Formvorlage:
Ergebnis:
Hab halt nicht alle Zwischenergebnisse auf Foddo festgehalten..................aber der Pedalboden ist wieder fast im Orginalzustand..................wenn nichts Schiefgegangen ist sollte auch kein Wachs von Unten nach Oben gegangen sein................sprich es kann von Oben verzinnt werden...............nachträglich.
Formvorlage:
Ergebnis:
