Was habt ihr heute am Bus gemacht?
OT für alle Foren von T1-T6
Agrotiko
Leistung: 78
Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Beitrag von Agrotiko »
Auto in der Werkstatt abgegeben zum Traggelenke tauschen. Jetzt hab ich Angst, hab die Karre noch nie aus der Hand gegeben. :shock:
MysteriousX
Aufbauart/Ausstattung: Trapo Womo
Beitrag von MysteriousX »
Am Wochenende geschliffen, lackiert wieder geschliffen und noch ne Schicht oben drauf.
Sieht richtig gut aus ☺
MosaikJoker83
Aufbauart/Ausstattung: 82iger Mosaik Joker
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: AW: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Beitrag von MosaikJoker83 »
Lackiervorbereitungen. Alles nass mit 600er geschliffen.Freitag wird der Gute endlich vom Lackierer abgeholt.Bild
Und nebenbei die Gepäckwagen mit gewindeplatten bestückt. So ein hohlniet kann ja nicht halten.
wiezen
Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
Leistung: 64/115
Beitrag von wiezen »
Herrlich, ich träume ja auch von einer komplette Neulackierung... Mit jedem Mal schweissen komme ich ein Stückchen näher :fly
Martin
WoodyHenry
Beitrag von WoodyHenry »
Ich bin am Seitenverkleidung basteln und nachdenken..... :gr
Urpilsfan
Beitrag von Urpilsfan »
Vorgestern bemerkt das Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter fehlt aufgefüllt u heute nach ca. 200km festgestellt das schon wieder ein guter halber Liter fehlt. Ups hoffentlich nicht die Kopfdichtung also habe ich mich auf Lecksuche gemacht . Nasse Stellen waren keine unter dem Bis auch im Motorraum alles trocken . Also Ersatzrad mal raus nehmen hatte dort das Heizungsventil oder einen Schlauch in Verdacht . Feuchte Stellen gab es also erst mal alles abgetrocknet u. den Bus dann nochmal laufen lassen . Die Entlüftungsschraube habe ich dabei auch noch kontrolliert ,Fehlanzeige dicht. Also nochmal unter den Bus da tröpfelt es vom Blech des Ventilators auf den Boden hm wo kommt es her ein Blick Richtung Kühler dann war alles klar ein Strahl nicht dicker als eine Stecknadel ging vom Kühler aus genau auf das Blech .Übeltäter gefunden ! Danach noch zu T.K. Carparts gefahren u. einen neuen Kühler geholt den werde ich die Tage dann mal wechseln man hat ja sonst nichts zu tun im Urlaub !
Agrotiko
Leistung: 78
Heute zum griechischen TÜV (KTEO) gefahren und ohne Probleme bestanden :roll:
- Im Juni war der Tüv abgelaufen, aber hier kann Monate schummeln also neue Plakette bis 08/2016 :g5
- Westfalia Klappdach nachgerüstet, Eintragen nicht nötig :g5
- Webasto Standheizung nachgerüstet, Eintragen nicht nötig :g5
- Original Zundschloss geht nicht mehr, Patentlösung ist akzeptiert :g5
Danach weiter am Küchenblock zum schnellen rein- und rausnehmen gefrickelt.
Urpilsfan
Heute einen neuen Kühler verbaut da meiner die Tage den Geist aufgegeben hat . Lediglich eine Schnappmutter hat den Geist aufgeben u ich musste etwas frickeln bis ich den linken Halter raus bekam aber es hat geklappt.
Marek
Motorkennbuchstabe: CT
Beitrag von Marek »
Ausgesaugt, überall Ostseesand. Ölstand kontrolliert.
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
Slay0r
Leistung: 69
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Slay0r »
Mal die Rolle geschwungen Bild
Muhe
Beitrag von Muhe »
Den tröpfelnden Ausgleichsschlauch am Benzineinfüllstutzen erneuert und mich gefreut, nach Jahren endlich wieder mal volltanken zu können.
War dann aber doch ein anderes Teil .... wieder eine Pfütze beim Tanken ... peinlich .... morgen nimm ich mir das andere Schlauchende vor!
Pema
Aufbauart/Ausstattung: Camper Hochdach
Beitrag von Pema »
Getankt, weil Morgen gehts nach Sebnitz auf Bikertreffen :suff
Urpilsfan
Heute noch 2 neue Schnappmuttern angefertigt damit mein Kühler nicht irgendwann auf der Straße liegt:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 95#p611995" onclick="window.open(this.href);return false;
baraccuda
Aufbauart/Ausstattung: bw
Leistung: 75 PS
Beitrag von baraccuda »
Überlaufschläuche vom Tank gewechselt, Tankeinfüllstutzen (Plaste) getauscht
Takeshi
Aufbauart/Ausstattung: .
Beitrag von Takeshi »
Kühlschrank ausgebaut und das Chaos an Verkabelung geprüft, was die Vorbesitzer hinterlassen haben.
Ich habe ja schon allerhand gefunden in meinem Autos, wenn ich ein neues übernommen habe, aber dieser Fund hinter dem Kühlschrank lässt mich sprachlos.
:shock:
...feinste Grüße!
ka nalu
Leistung: wenig
Beitrag von ka nalu »
One bullet left :mrgreen:
"Ich hab kein Cent, ich bin blank, kein Geld auf der Bank,
bin total abgebrannt doch ich nehm deine Hand und mach mit dir ne Traumreise
indem ich den Globus dreh und mit dem Finger drauf zeige" massive töne
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
Takeshi hat geschrieben:Kühlschrank ausgebaut und das Chaos an Verkabelung geprüft, was die Vorbesitzer hinterlassen haben.
:shock:
Wenn der GEZ-ler einmal klingelt... :tl
Takeshi
Ich glaube, die Kugel war für denjenigen bestimmt, der wohl die Verkabelung gemacht hat...
Hammer: 12V komplett tot, nur 230V aktiv gelassen, komplett gleich von Außenanschluß zum Kühlschrank. *facepalm*
- Wasserpumpe für Spüle - Nicht mehr vorhanden
- Innenraumwohnbeleuchtung - alles abgezwickt
- zweite Batterie für Wohnbereich unter Fahrersitz - nicht mehr vorhanden, höchtest eine Ahnung dessen (Man sieht noch die Spuren, dass da mal eine Batterie war)
- Im Wassertank waren Spinnweben
Die ganze Wohnelektrik kann ich neu machen, aber das ist ok :)
Dafür ist bei den Falzen nicht mal ein Hauch von Rost - das ist mit Abstand der erste Bus seit meiner Kindheit, der nahezu Rostfrei ist.
...feinste Grüße!
MosaikJoker83
Leistung: 64 PS
Heute war es endlich soweit... Einmal kurz schleifen, abkleben und danach zugucken...Bild
[img]http://tapatalk.imageshack.co:lol:m/v2/14/08/15/a961b436129ecfacffb3637f0f3c9152.jpg[/img]
Jetzt gleich noch das Dach in weiß und morgen früh dann den Rest
MosaikJoker83
Leistung: 64 PS
Bild:lol:
Swazy
Leistung: 51
Beitrag von Swazy »
MosaikJoker83 hat geschrieben:Bild
Bild:lol:
Schöne Farbkombi! Gefällt mir sehr.
Mein Neuaufbau VW T3 Joker SCA 400 http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=79023
T3ler
Leistung: Subaru
Motorkennbuchstabe: EJ
Beitrag von T3ler »
Schönes blau. Nicht so grell.
Bin mal gespannt wie das am Ende aussieht
Der_Ben
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Camping
Beitrag von Der_Ben »
Neuen Kühlschrank eingebaut und Sachen gepackt. Morgen gehts in Urlaub. 2 Wochen quer durch den Osten. Ostsee, Seenplatte, Spreewald, Elbsandsteingebirge! Juhuu!
Wer Tipps für Plätze hat an denen man die Nacht oder auch ein paar Tage verbringen kann, sehr gerne per Nachricht an uns!
slowly
Leistung: 78 PS
Beitrag von slowly »
Vorbereitungen für den neuen Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung.
Und was raus kam war angenehm: kein Rost :sun
ddritter
Aufbauart/Ausstattung: Club-Joker
Leistung: 78 PS
Beitrag von ddritter »
Der_Ben hat geschrieben:Neuen Kühlschrank eingebaut und Sachen gepackt. Morgen gehts in Urlaub. 2 Wochen quer durch den Osten. Ostsee, Seenplatte, Spreewald, Elbsandsteingebirge! Juhuu!
Hallo Ihr,
Wir fahren seit ein paar Jahren nach Alt Zeschdorf bei Frankfurt/Oder ins Wolffs-Camp (hat eine Site unter diesem Namen)
Besonders schön ist die ruhige Lage direkt an einem Natursee!
Wenn ihr hin fahrt grüßt Günther (Wolff) von uns
Otto und Petra
wir werden am 06.09. wieder da sein. Pünktlich zur Lauscher Lounge (müsst ihr mal googeln, ist sehr empfehlenswert!!!!)
Mein Motto:
Meine Schätzchen:
Trapo '89, DG Autom., Silber,
Wbxbulleye
Beitrag von Wbxbulleye »
Mal den Kühlschrank getestet wegen Kühlung.
4 Grad auf Gas Max. Das geht ( bei 20 Grad Aussen )
Auf 220 Volt fast genauso :gr
12V noch nicht getestet!
Morgen mal bei Gas Min.
Gruss Ralle.....und schxxe dreckig Innen...fxck Notdienst...
bommel-
Aufbauart/Ausstattung: Rock'n'Roll
Leistung: 98 PS
Motorkennbuchstabe: DX
Beitrag von bommel- »
Electrolux Kühlbox endlich ergattert für unter 100.-€ voll funktionsfähig!
Original is eben ed beschde!! :bier
Takeshi
Im Keller nach VW-Teilen zum Verkaufen in der Bucht gesucht, dabei einen abblendbaren Innenspiegel für den Bus gefunden - Yay! :dance
Den bau ich wohl heute oder morgen ein!
...feinste Grüße!
Henri
Leistung: 51 kw
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von Henri »
Versucht den (/&%$$%&/ Ölmessstab aus dem Golf Motorblock herauszunehmen. Ohne Erfolg. Naja wird er eben abgesägt und so weiterverwendet :nö
Von unten rausschlagen...
Michael100889
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Carat
Leistung: 120 PS
Beitrag von Michael100889 »
Mit dem Bus gemacht... bei Conrad in der Tiefgarage den Boxer mal aufgrrrröööölllen lassen :muaha Ein paar jungs haben sich tierisch gefreut und nochmal gerufen.. :mrgreen:
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitrag von Papajupe »
Ohne Kommentar :mrgreen: ;-)
MosaikJoker83
Leistung: 64 PS
Gestern nichts gemacht, nur zugeschaut...
Aber über das Ergebnis hab ich mich riesig gefreut.
Heute das Dach drauf, die Türen und klappen rein und dann wieder in die eigene Garage.
Hardy68
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Startline
Leistung: 84/114
Motorkennbuchstabe: CAA
Beitrag von Hardy68 »
Vor Kurzem: Intervallschaltung für den Scheibenwischer 'aktiviert' :mrgreen: ;
Gestern: Dichtung am Kühlmittelbehälter (Wasserstandgeber) erneuert - endlich wieder eine normale Temperaturanzeige, die auch stimmt... :mrgreen:
Demnächst muss mal Rostumwandler an die kleinen Rostnester in den Falzen... :evil:
If you think you are too old to Rock'n'Roll - then you are!
grafix77
Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von grafix77 »
Ich habe heute nix am Bus gemacht.... Das Wetter naht..... Dann geht's wieder los
classick
Leistung: 64 PS
Beitrag von classick »
Abgasanlage erneuert. Dabei musste ich ca. 20km OHNE Endtopf fahren. Musste mir noch ein Teil besorgen, weils nicht so wollte wie ich. Macht schon mächtig Lärm so ohne Topf. :mrgreen:
Aber jetzt iss wieder gut...
Alcapone1
Beitrag von Alcapone1 »
Luftfilteransaugrohr abgedichtet bzw erneuert,das Teil kurz bevor es an den Luftfilter geht
war aus Schaumstoff.Habe dann einen Formstabilen Schlauch dazwischen gemacht.
Das ganze Rohr hat wohl schonmal jemand auseinander gemacht es war nämlich nicht mit dem
oberen Teil,welches hinter dem Lüftungsgitter montiert ist verbunden.Deshalb war es auch etwas feucht
vor dem Luftfilterkasten.Jetzt mal noch gucken warum er ab und an;auch wenn er Temperatur hat leicht blau qualmt.
Bis die Tage,Manuel
jenseblümchen
Leistung: 57 PS
Beitrag von jenseblümchen »
Den Kampf gegen den Rost aufgenommen...bzw allgemein den anfang zur Restaurierung gemacht :sun
Meine Bushistorie:
slowly
Leistung: 78 PS
Neuer Unterbodenschutz und Holraumversiegelung. Bus riecht jetzt super und ich klebe
Takeshi
slowly hat geschrieben:Neuer Unterbodenschutz und Holraumversiegelung. Bus riecht jetzt super und ich klebe
Bitumenquark?
...feinste Grüße!
Niedabaia
Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
Beitrag von Niedabaia »
SERVUS -- wieda da!!
Heute gemacht: Unsrem Dicken ein Vollbad all incl. gegönnt - hat uns nun 2 Wochen brav und ohne Mucken kreuz und Quer durchs Oberbayrische Alpenland über diverse Pässchen und heute sogar über ne Almstrasse mit heftig Steigung gebracht. Das Alles mitn JX der schon 216000 auf der Uhr hat - Ohne Temperaturprobleme. Ölverbrauch 0,25 Ltr. auf 2000 Kilo´s. Ohne Ölkühler.... Ohne LLK - Standart- wie VW Ihn auf die Bahn geschickt hat.
GEHT DOCH
Griass
Helmut :bier
Blechmann
Aufbauart/Ausstattung: Krankenwagen
Leistung: nein
Motorkennbuchstabe: XS
Beitrag von Blechmann »
Bus 8 cm höhergelegt. :mrgreen:
slowly
Leistung: 78 PS
Bitumenquark?
Wachs :sun
Takeshi
Bitumenquark?
Wachs :sun
Gott sei Dank, ich bevorzuge Seilöl. :)
...feinste Grüße!
MetzgerMan
Beitrag von MetzgerMan »
so die arbeit der letzten paar wochen
slowly
Leistung: 78 PS
Sieht gut aus!
Keek1981
Beitrag von Keek1981 »
Schöne Arbeit und cooles Nummernschild ;-)
Swazy
Leistung: 51
Beitrag von Swazy »
MosaikJoker83 hat geschrieben:Gestern nichts gemacht, nur zugeschaut...
Darf ich nach dem Lackcode fragen? :)
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
tipo.negro
Beitrag von tipo.negro »
Keek1981 hat geschrieben:Schöne Arbeit und cooles Nummernschild ;-)
Ich beneide Ihn um sein Kennzeichen, für meinen Bus gabs keine 666 in Bamberg Stadt. Aber meine Zweit/Winterfahrzeug hat die "666" 8-)
Viele Grüße aus Bamberg...
MosaikJoker83
Leistung: 64 PS
Swazy hat geschrieben:
Farbe ist von ppg, RAL 5012 LICHTBLAU, das Dach VW L90D, glaube pastelweiß, kam dem Westfalia aufstelldach am nähsten.
Swazy
Leistung: 51
Beitrag von Swazy »
Super, ich dank Dir :bet
h-speed
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: California Event
Leistung: 151
Motorkennbuchstabe: AXG
Beitrag von h-speed »
Hab heute mal die Kompression vom AFN geprüft... alle 4 Zylinder haben 32Bar. Dann noch den Wackler der Instrumentenbeleuchtung behoben und die Truma nebenher laufen lassen. Wird mollig warm im Bulli ; bei den Temperaturen ist´s nötig ;-)
Grüße, Volker
Fabrizio
Aufbauart/Ausstattung: Joker/Doka4WD/T5Last
Leistung: ca. 90
Motorkennbuchstabe: SR
Beitrag von Fabrizio »
Mit der Werkstatt telefoniert um Termin zu vereinbaren. Teile bestellen und mich Vorgefreut :dance . Getriebe wird länger übersetzt, der SR bekommt ein DJ update in Form von Kolben, sportliche Auspuffanlage und Stg wird angepasst. Dann heisst es: Brrraaaappppppp :dance
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
Heute:
225/55/16 auf MB 7J ET 31 Stahlfelge auf den Bus gebaut.
Dazu LLK ersetzt, der alte war dezent undicht.
Vor kurzem hopsgegagener UN1 Getriebeträger hat heute ersatz bekommen. Morgen mal reinschrauben.
Hier nochmal vielen Dank an die Jungs von Busprojekte.com. Getriebeträger wurde anstandslos und zügig ersetzt!
Der neue Träger ist auch nicht mehr aus Edelstahl. sondern normaler Stahl, dazu auch noch verstärkt.
Papajupe
Leistung: 95 ps
Chrom Molybdän Stahl ist nicht wirklich das Optimale was es gibt wenn dieses durch Hitze und Erkalten belastet wird. Und die mechaniche Belastung durch Verdrehen und Stauchen sollte man auch nicht ausser Acht lassen..............aaaaaaaaaaaaaaaber ich bin ja kein Werkstoffwissentschaftler, sondern ein Kerl aus der Praxis.
Motorhalter und Getriebebefestigungen aus Alulegierungen sind Erprobt, aber als Zubehör nur Selten erhältlich.........von daher.
Man nimmt was Zuverlässig ist..............Stahl der passenden Güte.........siehe Normtabelle.........bzw. Tabellenbuch Metall.
Michael100889
Leistung: 120 PS
Mahlzeit,
Heute das Komfortpaket im Bus erweitert !
- Automatische Lichteinschaltung
- High Power LED Tagfahrtlicht Warmweiss im Spoiler
- Alle Originale Kopfkissen für den Carat besorgt.. buhh war wie die Nadel im Heuhaufen zu finden.
- High Power LED Warmweiss in den Lese Spot´s eingesetzt (jetzt kann im dunkel Lesen :idea:)
und und und ...
MysteriousX
Die Rückbank heute wieder eingebaut.
Morgen muss ich noch ein Außengitter anbringen und dann habe ich meine Restaurierung abgeschlossen. :dance
Die letzten Tage die gesamte Inneneinrichtung wieder eingebaut...
Zum Glück ist das nun erledigt...
hellbus
Aufbauart/Ausstattung: California Camper/ C
Beitrag von hellbus »
Zum Bremsen neu machen(Scheiben, Beläge, Trommeln und Nehmerzylinder...), und Wapu-Lima auf einen Keilriemen umrüsten in die Werkstatt gebracht...JX halt...
Radlager (alle 4 vorsorglich) und Getriebeölwechsel sind auch dran, möchte gerne wissen wieviel Abrieb oder hoffentlich nicht
Teile vom Getriebe an der Magnetschraube hängen..
littlejoe
Leistung: 115Ps
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von littlejoe »
ne 3/4 Stunde nach nem Ausgleichsbehälter(Kühler) gesucht (s****ß Ordnung) :box
Dann auf die Idee gekommen aus BusII einfach zu tauschen :dance .
in 3/4 Stunde 2 Behälter gegeneinander getauscht (mit saubermachen, etc.),
ging wunderbar ohne entlüften.
Der alte Behälter hat einen 2cm Riss über der mittleren Naht und hat immer nach dem Abstellen auf das Rohr vorm Endtopf getröpfelt.
Während der Fahrt und im kalten Zustand wars dicht.
Zum Glück hab ichs bemerkt bevor er geplatzt ist.
Wieder ein Originalteil weniger :cry: :looser
Bild nicht ohne meinen Bulli
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo »
Hab meinen auch vor kurzem getauscht, Haarris, immer etwas feucht, mit Neuem wieder alles trocken. Sowas mach ich immer gleich wenn ichs entdecke.
Gruss Ingo
MosaikJoker83
Leistung: 64 PS
Heute wieder mal in die Garage gekommen und angefangen zusammen zu bauen. Gut das ich alles/ viel neu besorgt habe. Das macht die ganze sache einfacher und sieht auch besser aus.
Niedabaia
Schiebetür geschlossen - "Sound" aufgenommen - zum Klingelton gemacht - und nun: Bei jedem Fax oder SMS: SSSSSSSSTTTT-RUMMMMS :mrgreen: :sun :dance
GEIL!!!!
Danke für die IDEE an Bulli1990 :sun
Griass
Helmut :g5 :bier
el_eanorigby
Aufbauart/Ausstattung: tranceporter
Leistung: 64 PS
Beitrag von el_eanorigby »
.....lass ma hören! :)
Niedabaia
Wenn de mia sachst wie ich HIER Sound reinbekomme......
Hab doch schon mit Bilders seit 2 Monaten gekämpft.
Griass
Helmut :bier
Bullfred
Leistung: 120Ps
Nachdem es ja Nachmittag endlich aufhörte zu regnen, dachte ich mir: ein schöner Tag um Benzin zum verbrauchen. :sun
So 1002 Meter vor zuhause( können auch 1003 gewesen sein) zuckelte der Drehzahlmesser gen Süden. Nanünanu? :gr
Bei Hause angekommen: aus die Maus! :evil: Wat issn nu schon wieder? Mann ej! Mal allet durchmessen. Irgendwo ein Bruch inna Leitung schätze ich. Ja auch die ganze Verkabelung wird nach einem Vierteljahrhundert mal marode. Ma kieken. Einen Kabelbaum hab ich ja noch da.
Oink verdammtnochmal! :bier
slowly
Leistung: 78 PS
Rückfahrt aus dem Urlaub - leider-.
Verbrauch dank entspannter Fahrweise 9 Liter/100km
Wbxbulleye
Bus an den Stellen, mit Eddingpfeilen markiert, wo was gemacht werden muss :mrgreen:
Gruss Ralle
Bullfred
Leistung: 120Ps
Und? Der neue Edding jetzt alle? :mrgreen:
Tornadorot
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Tornadorot »
Das Abdeckblech der Schiebetürenschiene endlich heraus bekommen nachdem ich es wochenlang immer wieder mit WD40 eingejaucht hatte. Das Ding hat nach 16 Jahren erbitterten Widerstand geleistet. Jetzt muss ein neuer Keder her. Und dann die Aufnahme an der Karosse mit Mike Sanders einfetten.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
.. die letzten Urlaubssachen ausgeräumt. Und ihn zutiefst zufrieden angelächelt. Die 200000km-Marke hat er kurz nach der Grenze von Schweden nach Norwegen geknackt. Insgesamt 5000km-Tour und ich hab nur zweimal nen Kaffeepappbecher voll Öl nachgekippt, das bedeutet etwa 0.1L auf 1000km.. Dieselverbrauch zwischen 6L (die kleinen norwegischen Schmalspurbahnen mit den Begleitschafen) und 8.8L (deutsche Autobahn)... 1.6L TD was für ein doofer Motor gell? Dachte schon ich muss eines Tages meinen Benutzernamen ändern, inzwischen bekomme ich erste Zweifel. Entschleunigung gepaart mit niedrigem Verbrauch (und Wassertemperatur) bei vernünftiger Fahrweise und wenn nötig auch mal kurz Feuer geben an ner Steigung dank Turbo. Mit meinem KY im ersten Bus war ich hochzufrieden aber den JX kann ich nach der ersten größeren Tour echt nicht so schlecht reden wie er oft dargestellt wird :-bla Kühlsystem in Ordnung halten und dann kann der schon was ab.
Vielleicht werde ich in den nächsten Tagen/Wochen nen kleinen Reisebericht schreiben. Erstmal bisschen hier im Forum lesen was so los war.
Und tagsüber erstmal wieder mit den Launen der abgestumpften Opfer unserer turbokapitalistischen Arbeitswelt klarkommen :looser Gar nicht so einfach nach 1 Woche Kungsleden mit Zelt+Rucksack gefolgt von 3 Wochen Bullileben in Norwegen+Schweden. Der norwegische/schwedische Hochsommer war zwar lange aber endete kurz nach unserer Ankunft und wir bekamen die Regenzeit zu spüren.. selten hatten wir mal trockene Klamotten - scheee wars trotzdem. Und der Schlafmangel der letzten zwei anstrengenden Jahre konnte dank neuer Matratzen im Bulli erfolgreich behoben werden. Bericht zum neuen Bett folgt sicher noch. Und natürlich hat man nach so ner Tour schon wieder Bulliausbauflausen im Kopf :idea: :mrgreen:
slowly
Leistung: 78 PS
Hi Joschi,
schön dass alles geklappt hat un der Urlaub toll war
JX_JOSCHI hat geschrieben:.. 1.6L TD was für ein doofer Motor gell? :
:tl :tl
Muss ich Dir ja recht geben :muaha :holland
roetka
Aufbauart/Ausstattung: Fensterbus/Camper
Leistung: 57 PS
Beitrag von roetka »
JX_JOSCHI hat geschrieben:Und tagsüber erstmal wieder mit den Launen der abgestumpften Opfer unserer turbokapitalistischen Arbeitswelt klarkommen :looser Gar nicht so einfach[..]
Wie wahr wie wahr... :bet
JX_JOSCHI hat geschrieben:Der norwegische/schwedische Hochsommer war zwar lange aber endete kurz nach unserer Ankunft und wir bekamen die Regenzeit zu spüren...
War bei unserer Dänemarkreise fast genauso... Sonne war zwar auch dabei, aber so ganz ohne Regen und Wind gings dann auch nicht. :D
Sebastian
wiezen
Leistung: 64/115
Mal mein PU Getriebelager eingebaut... Ich war positiv von der Elastizität überrascht... Daher das PU zeug wäre wesentlich steifer...
Martin
kiwi-the-fruit
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: T6 MV Comfortline
Leistung: 150
Motorkennbuchstabe: CXF
Beitrag von kiwi-the-fruit »
Test Aufbau für zeitgenössische Musik Anlage gebaut.. :)
Bremen sqr 49 mit cdc-M1 über lwl-interface :)
Funktioniert... :bier
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
.. mal wieder unfreiwillig Bestandsaufnahme - nachdem ich ne kleine Pfütze unterm Bulli entdeckt habe. Sieht stark nach undichtem Kupplungsnehmerzylinder aus. Bremsflüssigkeitsstand ist auch unter min. Gut nur dass VW das so gemacht hat dass man es im Notfall am Kupplungspedal merkt bevor die Bremsen nicht mehr versorgt werden und schlimmeres passiert.
JX_JOSCHI hat geschrieben:..Und ihn zutiefst zufrieden angelächelt..
Tja, das war gestern. Einerseits kann ich wirkliich froh sein dass das nicht im Urlaub passiert ist. Andererseits ist das Versprechen einfach mal ne zeitlang nix am Bus zu machen nach einem Tag schon wieder Vergangenheit :cry:
Blechmann
Leistung: nein
Neue Schlappen druff und Radläufe gebördelt.
Bullfred
Leistung: 120Ps
Kabelboom injebaut. Startversuch unternommen. Pustekuchen. :kotz
Jede zehnte oder fuffzehnte Umdrehung hatta mal kurz gezündet. Wat is da los? :gr
Alles durchgecheckt. Hallgeber hallt, Zündspule zündet, Veteilerfinger fingert, ischwernobläde!!!! :evil:
Postbusschrauber
Aufbauart/Ausstattung: Bald Camper
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Postbusschrauber »
Behörden dach leer geräumt
Und schon mal nachgeschaut wie ich es am
Besten runter bekomme
Polyroof dach wartet schon; )
8,5l Durchschnittsverbrauch :)
Papajupe
Leistung: 95 ps
Es wird:
Mehr dazu im Thema:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=74812" onclick="window.open(this.href);return false;
aber nicht mehr heute Abend.
Toast07
Leistung: 57 PS
Beitrag von Toast07 »
Servus :cafe
...geputzt wurd er mal wieder :mrgreen:
war auch dringend nötig, da hin gefühlt noch der Dreck
aus Kroatien vom Mai dranne :bier
und gedanklich wurde ne List mit kleinkram erstellt,
der noch die nächste Zeit vorm Winter :kotz
zu tun ist...
Beste Grüße, Simon
Bulli: Der Weg ist das Ziel.
Niedabaia
Toast07 hat geschrieben:Servus :cafe
zu tun ist...
??SERVUS - ich kapier da grad was ned...... :gr
guad.... und servus... aus NRW?? Ich hör (les) da bayuwarische Klänge durch??
EXILér??
Griass dohi
Helmut :bier
Bullfred
Leistung: 120Ps
Bullfred hat geschrieben:Kabelboom injebaut. Startversuch unternommen. Pustekuchen. :kotz
des Rätsels Lösung: falls es jemanden interessiert :mrgreen: : Gestern sacht n Kumpel: schmeiss doch mal an. Ich dachte an übernächtliche Wunderheilung. Die Karre looft!! Wat ne Freude! Da fahr ich heute mal ne Runde über Koppsteinpflaster, AUS! :evil:
Nun hatte ich, als der Boom draussen war, eine Steckverbindung für die "1" mit eingebaut. Zum DZM im originalen Kabelbaum. Jut, den mal abgezogen. Lööft! :gr
Jetzt kommt die eigentliche Lösung: parallel zur "1" hatte ich vor wat wees ick 12 Jahren mal ne Strippe gezogen. Wofür hab ick vajessen. Dessen offenes Ende tänzelte nun die Jahre auf dem lackierten Metall rum, bis es da nicht mehr lackiert war. :g5 Ha!!! Die Ratte!! Abgeschnitten den blinden Hund und allet jut.
Ej nich mit den Commander!!! :dance
:cafe
Alcapone1
Gestern Innenreinigung gemacht incl.Scheibenputzen,wurde mal wieder Zeit.
Euch noch einen schönen Sonntag!
unodue
Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Leistung: 57 PS
Beitrag von unodue »
Habe gestern Möbel durch NRW gefahren und einen Schlachter von einem Hof zum nächsten gezogen....
War schön wieder eine längere Strecke BUs zu fahren....
blackpowder
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: ad
Beitrag von blackpowder »
Bin am zerlegen momentan......
obenrum ist er jetzt leer, jetzt geht's dann unten weiter
Wie kann ich hier bilder einfügen ?
Jochen
slowly
Leistung: 78 PS
Zur Hochzeit vom Neffen gefahren und mich über 5 T3 und 15 alte Vespas gefreut
Wbxbulleye
700 kmse gerissen :mrgreen: läuft...
Bepackt das Teil...gerade aus Rügen zurück...
...und weiter gehts..........................ja Urlaub, in den Süden.
Morgen gehts los.
Gruss Ralle
Hamburger Jung
Beitrag von Hamburger Jung »
Frontspoiler geklebt und anschließend mit Ofenlack wieder mattschwarz gemacht. Sieht gut aus. Mal sehen wie lange. Wenn es funzt ist der Kühlergrill als nächstes dran
Wenn ich du wär, wäre ich doch lieber ich
leif
Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg Terra FD
Beitrag von leif »
Zündanlassschalter getauscht. Nur ausprobieren konnte ich es anschließend nicht, die Batterie hing noch am Ladegerät :mrgreen:
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Beitrag von ergster »
Zur GTÜ gefahn und ne Kackbraune Plakette hinten drauf bappen lassen :cool:
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Bullfred
Leistung: 120Ps
Gratulation!
blackpowder
Modell: T2
Motor und Getriebe ausgebaut.
Feierabend :lol:
leif
Beitrag von leif »
Batterie eingebaut und festgestellt, dass der ZAS wohl nicht das Problem war. Macht aber nichts, den wollte ich wegen dem S-Kontakt eh tauschen. Dann geht die Suche wohl am Anlasser bzw. Magnetschalter weiter. Aber erst wenn ich mit den Einspritzdüsen/Glühkerzen durch bin.
Bullfred
Leistung: 120Ps
In die Hauptstadt gefahren, einen Wasserboxer auf der Strasse ausgebaut, nach Hause gefahren und angefangen zu zerlegen.
Das da ist bisher rausgekommen:
Das Schutzrohr sieht genauso krumm aus. Das entsprechende Ventil ist etwa 5 mm dringeblieben. :shock:
Der Kopp will nich ab. Aber warte, Du Ratte...! Morgen biste dranne!!
**Maitre**
Aufbauart/Ausstattung: -
Beitrag von **Maitre** »
kiwi-the-fruit hat geschrieben:Bild
Cool!!! Ich hab auch was zeigenössisches drin: Clarion ARX mit DSP Modul und Wechsler 8-)
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
tipp zum kopf:
nicht trennen was verheiratet ist
20er nuss
5 kilohammer auf den ventilteller
dann fliegt dir der kopp weg und das ventil bleibt drin
oder so..
Bullfred
Leistung: 120Ps
Sooo sieht das aus:
Dieser verdammte Dreckgnubbel hat den Kopp Stundenlang festgehalten.
Da hat es jemand mit der Dichtmasse gutgemeint und schlecht getan. Weniger ist mehr! :-bla Hitzetod.
Oink! :cafe
BennoR
Leistung: 83 PS
... aber schön saubere Kolben! da kann ich nicht mithalten.
umienvan
Aufbauart/Ausstattung: 2WD Westi,4WD WESTI
Leistung: 112,78
Beitrag von umienvan »
Die restlichen Schwingen fertig gemacht, für das Pulvern :dance :
Für die Syncro Doka die Bracken / Ladeklappen die Bolzen ausgebohrt:
zwischen Durch die Bohrmaschine zerlegt :box :gr
zum Schluss waren denn doch alle raus :dance
Grüße aus Hamburg
Stefan
kiwi-the-fruit
Modell: T5
Leistung: 150
umienvan hat geschrieben:Die restlichen Schwingen
Ich bräuchte auch 2 ;)
Zurück zu „Plauderecke“
