Was habt ihr heute am Bus gemacht?
OT für alle Foren von T1-T6
Pasi
Leistung: 69
Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Beitrag von Pasi » 13.10.2014, 21:28
Und wiedermal nix am Bulli diesmal der polo 86c steilheck von meiner Freundin dort habe ich heute mal geschaut warum er im Stand ausgeht. Also blauen temp Sensor erneuert und den Schlauch von der motorendlüftung von dem NZ motor neu gemacht jetzt schnürt er wieder wie am ersten Tage :D
Gruß der Pasi
!!!Oldschool shit statt Bodykit!!!
Fuhrpark:
VW T3 Whitestar BJ.90'
VW Golf 2 BJ.89'
VW Polo 86C Steilheck Jeton BJ.90'
JX_JOSCHI
Leistung: 69
Beitrag von JX_JOSCHI » 14.10.2014, 00:15
Pasi hat geschrieben:Und wiedermal nix am Bulli diesmal der polo 86c steilheck von meiner Freundin dort habe ich heute mal geschaut warum er im Stand ausgeht. Also blauen temp Sensor erneuert und den Schlauch von der motorendlüftung von dem NZ motor neu gemacht jetzt schnürt er wieder wie am ersten Tage :D
Ahh jetzt weiß ich was anno 1998 das Problem mit meinem 86c war bevor ich ihn in das Kunstoffheck meines Kumpels geschoben hab!
Zum Thema: Am Bus direkt nix gemacht. Aber Ideen für den künftigen Bulliausbau gesponnen und - um etwas realistisch zu bleiben - viele VW-Neuteile für die Winterarbeit (Kupplung, Schaltung, Simmerringe) rausgesucht. Und alles vorbereitet für nen Getriebeölwechsel morgen abend.. heute wars mir dann doch zu nass draußen.
Pasi
Leistung: 69
Beitrag von Pasi » 14.10.2014, 10:32
@jx_joschi
Ja das haben die wohl recht oft.
Gruß der Pasi
Fuhrpark:
VW Golf 2 BJ.89'
Henri
Leistung: 51 kw
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von Henri » 14.10.2014, 11:43
Beim Staub saugen gestern noch mehr Geld gefunden... eine Mark und 5 Pfennig!
JX_JOSCHI
Leistung: 69
Beitrag von JX_JOSCHI » 14.10.2014, 23:37
Getriebeeinfüllschraube gängig gemacht. Was für ein Biest :evil: Aber heute ging auch wirklich alles schief. Zum Getriebeölwechsel hats dann nicht mehr gereicht.. Montag dann. Wenigstens die Schraube nicht rundgedreht - Geduld zahlt sich oft aus.
Sturmi
Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
Leistung: 150 PS
Beitrag von Sturmi » 15.10.2014, 16:01
Heute den Entlüftungsmarathon beendet, mit grinsen, da im Heizkreis endlich nach 3 mal Heck hoch, warm Front hoch alle Luft raus ist.
Systemdruck passt.
Sehr schön, als nächstes gibts neue Motorgummis für den WBX-Träger am Subi, da die alten wohl fertig sind.
Dann steht noch auf der Agenda:
-Türdichtung erneuern links
-Verkleidungen ab und Entdröhnmatten verkleben
-Wasserbehälter ggf. neu
-Bremse umbauen, dann auf zum TÜV
Sturmi
kiwi-the-fruit
Aufbauart/Ausstattung: Bus Luftboxer 2.0
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von kiwi-the-fruit » 15.10.2014, 18:29
Beladen
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
BennoR
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon California
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR » 15.10.2014, 22:06
... gefreut dass am Bus nix zu tun ist. Am Golf 1 Cabrio die richtigen Radschrauben montiert (16x, uahhh, Vorbesitzer!!) und 4x Koni orange verbaut. Dabei noch fehlende Hülsen für die Domlager montiert (uahh, Vorwerkstatt !!) und schon geht die Lenkung butterweich.
Morgen ist Busputz angesagt.
Milan0
Beitrag von Milan0 » 16.10.2014, 12:36
Nicht heute dafür gestern:
Weiteres Ölleck entdeckt -> Dichtung vom Ölmessstab nicht vorhanden
Streifensicherung erneuert -> glüht wieder vor und springt an
Mein Fuhrpark:
* VW Golf VI 1.4TSI BJ 09
* VW T3 Westfalia Hochdach 1.6TD (JX) BJ 82
* Simson SR50C1 BJ 88
* Simson SR50N BJ 85
* diverse Zweiräder ohne Motor
Milan0
Beitrag von Milan0 » 16.10.2014, 13:24
/Anhang
wollte das Vorglührelais gleich auch noch tauschen, da das alte kein hörbares Klacken von sich gibt.
Neues Relais rein, ohne Zündschlüssel ist sofort die linke Seite der Streifensicherung heiß geworden -> Relais rausgezogen -> alles wieder normal :gr
Altes Relais wieder rein -> glüht wieder vor -> zumindest wird die Innenraumbeleuchtung schwächer und er springt wieder sauber an
@Kiwi
schönes Moped!
Mein Fuhrpark:
KarmannTobi
Leistung: 83 PS
Beitrag von KarmannTobi » 16.10.2014, 14:29
Hm, ich bin seit dem letzten WE dran, meinen kompletten Auspuff rauszureissen, da die Krümmer undicht / gerissen sind. Jeden Abend ein bißchen weiter... Sch*** Arbeit mit eingebautem Motor und Rampen. Endtopf, Kat und Sammelrohr sind draußen, Krümmer in Fahrtrichtung vo li lose, alle drei anderen noch fest... Das war aber auch der einfachste Part. Gibt es Tricks, gerade hinten links oben ranzukommen? Ich mußte bisher alle Schrauben / Muttern aufmeiseln... Als Flamme habe ich nur Lötlampe, ansonsten viel Caramba und Geduld. Ich muss es halt zu Hause im Hof machen, zu unserer Werkstatt komm ich grad nicht...
Für Tricks bin ich immer offen :-bla , morgen geht es wahrscheinlich weiter...
Grüße,
Tobias
Gruß Tobias
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitrag von Papajupe » 16.10.2014, 14:45
@Karmann Tobi:
Das kann ich dir Sagen wenn es bei meinen angeht, im Dezember. Nur wirste keine Tigersäge haben bzw. Motor/Getriebe draussen haben.
Im eingebauten Zustand ist mir das zu eng.
gruss Stefan
Milan0
Beitrag von Milan0 » 17.10.2014, 20:31
Dichtung vom Ölmessstab eingesetzt. Irgendwie fehlt mir da noch eine Scheibe oder so. Wo gibt es die denn zu kaufen, finde über google nichts dazu.
Und vorallem wie wird die eingebaut? Der Wulst geht bei weiter in den Block rein, so dass die Scheibe dann schon vorher blockieren würde ...
Mein Fuhrpark:
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Re: AW: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Beitrag von TottiP » 17.10.2014, 23:16
So gehört es.
Milan0
Beitrag von Milan0 » 17.10.2014, 23:21
Ok danke. Ich habe jetzt einfach zwei Dichtungsringe übereinander geschoben. Sollte dann hoffentlich auch funktionieren
Mein Fuhrpark:
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 17.10.2014, 23:56
Nein. Die rutschen über die Verdickung und haben keinen Sinn. Ausserdem sitzt dann der Peilstab zu tief und zeigt nicht den korekten Ölstand an
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred » 19.10.2014, 08:20
heute noch nüscht. Aber gestern bein Kumpel seine Doka mit VR6 das kaputte 5-gang raus, ein 4-gang-Dieselgetriebe umgebaut auf WBX-Glocke und das Ganze wieder reingesteckt. Schalterie ist drinne geblieben. Geht auch so.
Horst Heberlein hat sich mal wieder bewährt. :dance
Oink und einen schönen Tach Euch. :cafe
Milan0
Beitrag von Milan0 » 19.10.2014, 12:30
Nichts repariert sondern auf der Autobahn kaputt gemacht...
Einspritzleitung zum 4. Zylinder gebrochen!
Mein Fuhrpark:
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Beitrag von prometheus0815 » 19.10.2014, 18:52
Heute habe ich meinen Bus nach über 9 Monaten (neun!) ausgemottet. Er hatte keinen TÜV und ich überhaupt keine Zeit. Ich habe immer noch keine Zeit, aber er kommt jetzt in die Werkstatt und danach vielleicht auch gleich zum Karosseriebauer, Verfall stoppen. Also heute rausschieben in die letzte Herbstsonne, frisch geladene Batterie rein, alle Flüssigkeiten kontrolliert, Feuer! Schön halbe Stunde warmdieseln lassen, währenddessen abstauben innen und außen, danach Ölwechsel.
In zwei Wochen folgt dann die große Bestandsaufnahme, einmal Bremsen rundum und was sonst noch so ab-, auf- und anfällt. Das Eisenschwein will diesen Winter wieder mit viel Geld gefüttert werden. Keine Zeit haben ist teuer. Egal, im Frühjahr soll endlich das neue Dach drauf, zack Küchenblock rein, und dann werde ich viele, viele Dinosaurier durch den Auspuff schieben! :dance
KarmannTobi
Leistung: 83 PS
Beitrag von KarmannTobi » 19.10.2014, 21:28
So,
heute hab ich mit der Montage der Hitzeschutzbleche die Arbeiten (fast) abgeschlossen. Ich muss nur noch ein Endrohr besorgen & montieren, ansonsten klingt der DH wieder schön leise und satt wie er soll :sun
Jetzt hab ich erstmal wieder Ruhe. Da ich alles mit Kupfermuttern und -paste eingebaut habe, sollte die nächste Demontage leichter von der Hand gehen...
Gruß Tobias
sam
Leistung: 69
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von sam » 20.10.2014, 20:37
Alle Gardinen abgenommen und gewaschen :suff
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
(A. Einstein)
MichaKinne
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von MichaKinne » 20.10.2014, 20:46
Wieder 2 Jahre Ruhe
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred » 20.10.2014, 21:08
Ruhe. :tl
MichaKinne
Leistung: 115
Beitrag von MichaKinne » 20.10.2014, 21:10
Naja, was man so" Ruhe" nennen kann
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred » 20.10.2014, 21:12
Okay, einigen wir uns auf "relative Ruhe". :g5
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 20.10.2014, 22:07
Am Bus nix gemacht, der läuft ja. Beim Winter Twingo wollt ich nur schnell die Sättel und Schläuche vorne tauschen.
Fazit nach 2 Stunden: Sättel und Schläuche neu, dafür 2 Bremsleitungen zerbröselt. Die morgen also auch noch neu machen... *grummel*
JX_JOSCHI
Leistung: 69
Beitrag von JX_JOSCHI » 21.10.2014, 23:31
.. das könnt ihr hier erraten:
Hinweis: "Spot the wear" würde wohl der Engländer sagen ;-)
Und: man könnte ein Detail dieses Fotos eigentlich auch hier posten: Laßt uns einfach mal ein paar schöne Bilder posten!
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred » 22.10.2014, 04:37
Getriebeölwechsel.
:cafe
slowly
Leistung: 78 PS
Beitrag von slowly » 22.10.2014, 07:35
:tl :tl :tl
JX_JOSCHI
Leistung: 69
Beitrag von JX_JOSCHI » 22.10.2014, 12:20
Bullfred hat geschrieben:Getriebeölwechsel.
:cafe
Joouuu! Und das ist das rechte Auge vom Zombie:
Erster Effekt heute morgen: lässt sich richtig flüssig schalten. Mal sehen ob sich auch die Geräuschkulisse bis morgen früh (200km später) verändert.
Fast 5L haben in mein ASS reingepasst ohne aus der Einfüllöffnung zu laufen. Getriebeölstand ist nun gefühlt 2..3mm unter Einfüllöffnung.
Getriebeölwechsel draußen ohne Hebebühne war ein Rießenspass bei dem Sturm- und Regenwetter gestern abend. Die Jeans war bis unters Knie klatschnass und in den Schuhen stand das Wasser. Und als ich unterm Bulli hervorgekrochen bin flog ein Baustellenschild neben mir und dem Bulli vorbei :shock: Bin dann auf kürzestem Weg 5km heimgefahren. Wo der Bulli normalerweise parkt lag ein Ast :shock: Hab wohl alles richtig gemacht: bei dem Wetter am besten unterm Bulli verstecken :cafe
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind » 22.10.2014, 13:15
Wenn du das Auto rechts anhebst, passt vielleicht noch ein Liter 'rein... :bier
Im Ernst, das ist etwas viel des Guten, wenn noch ein Rest drin war und du 5l einfüllst. Beim Diesel gehören in das 5G-Getriebe 4,0 Liter.
Burkhard
JX_JOSCHI
Leistung: 69
Beitrag von JX_JOSCHI » 22.10.2014, 13:28
Hallo Burkhard,
mir kams auch viel vor aber der Bulli stand eben. Hab 1 Stunde lang das Öl abgelassen, dabei den Bulli vorne und hinten abwechselnd mal kräftig angehoben und geschaukelt bis nichts mehr tropfte.. sollte da nicht alles draußen sein? Und es kamen auch etwa 5L raus. Und der Ölstand in der Ebene ist wie gesagt knapp unter Einfüllöffnung. Vielleicht sind die Unterschiede durch Gehäuseteiltoleranzen erklärbar?
Dom5
Aufbauart/Ausstattung: Ex-BW
Leistung: 42 kW
Beitrag von Dom5 » 22.10.2014, 19:30
Vll sind deine Zahnräder so verschlissen, dass bisschen mehr rein passt. ;-)
Alcapone1
Beitrag von Alcapone1 » 23.10.2014, 19:08
Den Bus innen komplett leer gemacht:
Sitzbank,Seitenverkleidung inkl.Glaswolle(kommt nicht mehr rein,evtl.X-trem K,oder ähnliches)Bodenplatte u.Jallousien alles raus gemacht.Dann will ich noch die Beplankung abschrauben.Der Bus geht im laufe der nächsten Woche zum Lackieren,die Saison endet für mich am 31.Okt. :-(
Er bekommt die gleich Farbe wieder L90d weiß :gr
Mit der Isolierung/Dämmung muß ich mir noch Gedanken machen.Wenn jemand einen Vorschlag hat bitte melden.
Da die Multivanaufkleber ja nach dem lackieren nicht mehr drauf sind muß ich mir auch hier was einfallen lassen.Neue/gut gebrauchte Aufkleber gibts wohl kaum noch :gr Wenn auch hier jemand`ne Idee hat,melden,bin für alle Vorschläge/Ideen offen.
Bis die Tage,Manuel :-)
BennoR
Leistung: 83 PS
Beitrag von BennoR » 23.10.2014, 22:17
KarmannTobi hat geschrieben:Hm, ich bin seit dem letzten WE dran, meinen kompletten Auspuff rauszureissen, da die Krümmer undicht / gerissen sind. Jeden Abend ein bißchen weiter... Sch*** Arbeit mit eingebautem Motor und Rampen. Endtopf, Kat und Sammelrohr sind draußen, Krümmer in Fahrtrichtung vo li lose, alle drei anderen noch fest... Das war aber auch der einfachste Part. Gibt es Tricks, gerade hinten links oben ranzukommen? Ich mußte bisher alle Schrauben / Muttern aufmeiseln... Als Flamme habe ich nur Lötlampe, ansonsten viel Caramba und Geduld. Ich muss es halt zu Hause im Hof machen, zu unserer Werkstatt komm ich grad nicht...
Grüße,
Tobias
Hallo DH Tobi!
Tips habe ich wenig. Caramba etc hat alles nix geholfen, ich hatte alle Bolzen abgerissen.Jetzt 3 Jahre später beim Kopfwechsel gingen sie aber super auf.
Ich würd mir aus dem Baumarkt einen Gaskartuschenbrenner holen, das bringt die Muttis zum Glühen und kann punktuell gesetzt werden.Und dann schnell mit Knack und nicht langsam ab versuchen.
viel Glück
Benno
seit 2014 ohne T14 :( aber mit neuwertigem 155er :)
Marek
Motorkennbuchstabe: CT
Beitrag von Marek » 24.10.2014, 21:33
Am Bus nix.
Am neuen alten Zweier dafür. Wärmetauscher wechseln, lt Vorbesitzer war nur ein Riss am Vorlaufschlauch. Hatte den WT kurzgeschlossen, Habs am Mittwoch wieder angeschlossen und siehe da Wärmetauscher kaputt.
Langsam reicht.
Bus poltert immer noch irgendwo an der HA, ich hab kein Plan was das wieder ist.
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
Einer von 91 angemeldeten Fensterbussen mit CT Motor in D. Stand 1.1.2016
wiezen
Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
Leistung: 64/115
Beitrag von wiezen » 24.10.2014, 21:43
Marek hat geschrieben:Bus poltert immer noch irgendwo an der HA, ich hab kein Plan was das wieder ist.
Bei mir waren es die alten Motorlager, mit den neuen war es dann weg... hätte schwören können es kommt von der Achse
Martin
Pasi
Leistung: 69
Beitrag von Pasi » 24.10.2014, 22:06
Wiedermal nix am Bus sondern am golf 2 und zwar einen überholten Anlasser eingebaut und das sch*** Wasserrohr ausgebaut morgen kommt ein neues rein und dann ist hoffentlich Ruhe mit dem Kahn.
Gruß der Pasi
Fuhrpark:
VW Golf 2 BJ.89'
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky » 25.10.2014, 09:51
den AAZ mit nem halben Liter Frischöl verwöhnt (hat er sich nach 10tkm auch verdient)
Gleich gehts ab ins Hessenländle :dance
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Pasi
Leistung: 69
Beitrag von Pasi » 26.10.2014, 17:20
Ab in den Winterschlaf geschickt
Gruß der Pasi
Fuhrpark:
VW Golf 2 BJ.89'
mr.coop
Beitrag von mr.coop » 26.10.2014, 17:32
Na hoffentlich gewaschen und Poliert!!!
Einmal nach Essen und zurück gefahren, Karre steht dank Maishächslern seit unserem Treffen zu wie Sau, aber läuft wie Nähmaschine und hat immer coole Musik an Bord...http://www.youtube.com/watch?v=dPXPPpH25ro" onclick="window.open(this.href);return false;
Sch... die Wand an is das Geil
mfg Andreas, wartet auf Festivalsaison 2015... :g5
Pasi
Leistung: 69
Beitrag von Pasi » 26.10.2014, 18:16
Selbstverständlich gewaschen aber leider nicht poliert :) habe ich nicht mehr geschafft
Gruß der Pasi
Fuhrpark:
VW Golf 2 BJ.89'
slowly
Leistung: 78 PS
Beitrag von slowly » 27.10.2014, 07:03
Gewaschen und Bettfein gemacht und dann eingewintert :-(
Jetzt fängt wieder die Bullilose Zeit an.
Aber morgen wird er besucht und die neue weiche Staubschutzhülle drüber gezogen damit ers ganz mollig schön hat :sun
roetka
Aufbauart/Ausstattung: Fensterbus/Camper
Leistung: 57 PS
Beitrag von roetka » 28.10.2014, 16:17
slowly hat geschrieben:[..] die neue weiche Staubschutzhülle drüber gezogen [...]
Was für eine nutzt du da? Ich habe da auch schon dran gedacht, aber bisher nix gescheites gesehen.
:gr
Letztes WE war auch waschen und in die Halle stellen angesagt. Kommendes WE dann noch Diesel nachschütten richtig hinstellen und Batterie raus.
Sebastian
kiwi-the-fruit
Beitrag von kiwi-the-fruit » 28.10.2014, 16:44
[quote="slowly"]
/quote]
Wachs in die Hohlräume usw. Winterschuhe drauf und an die luzi ;)
slowly
Leistung: 78 PS
Beitrag von slowly » 28.10.2014, 18:31
roetka hat geschrieben: Was für eine nutzt du da? Ich habe da auch schon dran gedacht, aber bisher nix gescheites gesehen.
:gr
Also hier schon mal das vorher und nachher Foto.
Woher kann ich Dir erst am Wochenende sagen, die Rechnung liegt im BUS :mrgreen:
kiwi-the-fruit hat geschrieben: Wachs in die Hohlräume usw. Winterschuhe drauf und an die luzi ;)
Hi Kiwi:
Wachs ist frisch drin und Winterbetrieb: NÖ :mrgreen:
Dafür ist der Bus zu teuer.....
Michael
umienvan
Aufbauart/Ausstattung: 2WD Westi,4WD WESTI
Leistung: 112,78
Beitrag von umienvan » 29.10.2014, 12:38
Moin Moin,
nicht direkt am Bus was gemacht.
Ersten Schwung Teile vom Galvanisierer geholt:
Grüße aus Hamburg
Stefan
Alcapone1
Beitrag von Alcapone1 » 29.10.2014, 12:47
habe letzten Freitag schon angefangen den Bus zu zerlegen.Innenverkleidung samt Glaswolle raus,Sitzbank raus...
Gestern u.heute morgen die Beplankung u.Halter abgemacht.
Morgen geht er zum Lackierer u.damit endet auch meine Bullysaison :-( :cry:
Habe auch Bilder gemacht vom IST Zustand jetzt,wenn er vom Lackierer kommt werde ich auch wieder Bilder machen und diese evtl.hier reinstellen.
Also,euch allen noch eine schöne Woche!!
Bis die Tage,Manuel
Dom5
Leistung: 42 kW
Beitrag von Dom5 » 29.10.2014, 16:45
Hab die Instrumentenbeleuchtung endlich in Gang gebracht :-)
Dom
slowly
Leistung: 78 PS
Beitrag von slowly » 30.10.2014, 16:39
:gr
Also, ist von kfz-schutzdecken.de
Car-Cover "Universal Lightweight". Ich habe nicht nicht die spezielle für den t3 sondern eine allgemeine für Wohnmobile genommen. Gleicher Preis aber größer, liegt jetzt also am Boden auf. Und das wollte ich auch da es in der werkstatt doch manchmal beim Schleifen heftig staubt.
Es sind auch 2 Gurte dran die unter dem Bus durchgeführt werden können.
Kann nicht draussen benutzt werden.
Hat anno 2013 129€uronen gekostet.
Michael
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind » 30.10.2014, 16:44
Seit sieben Jahren ohne Licht in der Heizungsblende und im Schalter für den Zuheizer. Ab heute wieder mit!!! :-)
Dafür lässt sich das Licht im Sony-Radio nur sehen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. :-(
Hat ja nur zwei Stunden gedauert, erfolglos ein Werkzeug zum aus-pinnen zu basteln. :-(
selli79
Aufbauart/Ausstattung: Reimo
Leistung: 85 PS
Beitrag von selli79 » 30.10.2014, 17:09
Winterfein gemacht und in die Scheune gebracht! Eine schöne Saison, mit vielen netten neuen Leuten geht zu Ende. Freu mich schon auf nächstes Jahr. :sun
@ Bus-Froind, kannst du mir mal bitte sagen wie du die Beleutung wieder hinbekommen hast? Habe das gleiche Problem seit Jahren. Gerne auch per PN.
Danke und eine schöne Bullifreie Zeit euch allen.
Selli
---------------------------------Eat my Feinstaub---------------------------------------
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind » 30.10.2014, 17:46
Hallo Selli,
bullifrei gibt es bei mir nur zwangsweise, voriges Jahr Mechanik Februar bis Himmelfahrt, dieses Jahr Lack Oktober bis Juli... :-)
Weil es vielleicht andere auch interessiert:
Ganz platt habe ich einfach die Leuchtmittel erneuert. :-)
Wobei ich an den feinen Kontakten der hier verbauten Lämpchen etwas probieren musste, bis Licht kam. Spannung habe ich vorher geprüft und die Lampen auch, also konnte es nur an der Fassung liegen.
Um die Heizungsblende zu entfernen, zieht man die drei bis vier Schieberegeler ab und den Knopf des Lüftungsschalters. Die Blende ist oben rechts und unten links in eine Art Dübel gesteckt,
ich habe sie mit den Fingern abnehmen können.
Vorsichtig hebeln mit Messer oder so geht natürlich auch. Den Zuheizerschalter habe ich etwas nach links gedrückt und dabei herausgezogen.
Bei den Hebeln aufpassen, sitzen stramm, aber wenn sie denn lose sind, kann man schnell die schmalen Stege vermurksen.
Burkhard
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred » 31.10.2014, 08:58
Eine Ölstandspeilung vor Antritt der Fahrt durchgeführt: In den 5700 Km nach dem Aufbau des Boxers 0 Verbrauch, 0 Verlust. :dance
:cafe
JX_JOSCHI
Leistung: 69
Beitrag von JX_JOSCHI » 31.10.2014, 09:04
Bullfred hat geschrieben:Eine Ölstandspeilung vor Antritt der Fahrt durchgeführt: In den 5700 Km nach dem Aufbau des Boxers 0 Verbrauch, 0 Verlust. :dance
:cafe
Glückwunsch! Ich dachte bisher so wenig Ölverbrauch geht nur bei einem JX mit 200000km gesamt und 50000km auf ner neuen Kopfdichtung :lol:
milch
Leistung: 85 PS
Beitrag von milch » 31.10.2014, 16:34
Ölwechsel, Vollgetankt und ein bisschen gehätschelt. Ab in den Winterschlaf :'(
BildBild :suff
BennoR
Leistung: 83 PS
Beitrag von BennoR » 31.10.2014, 18:19
Programm heute:
Gewaschen, getankt (Riva-München 45ltr = 11,8 ltr bei echten 110kmh)
Ikea LED LEDBERG angeklebt .. super warmes Licht,blendrei 10€, jetzt gibts sauberen Abwasch in Zukunft.
Leiste ist so klein dass sie wirklich nicht auffällt.
*Wolfgang*
Beitrag von *Wolfgang* » 01.11.2014, 10:50
Bei meinem T4 mit 5-Zylinder-Diesel war jetzt der Zahnriemen fällig (lange genug hab ichs vor mir hergeschoben...). Daher hab ich mit dem guten Kumpel zusammen drei Abende lang selbigen gewechselt. Ist schon ein gewisser Aufwand und entsprechendes Werkzeug braucht man auch, aber jetzt ists vollbracht. Neu sind jetzt die beiden Zahnriemen, Wasserpumpe, Glühkerzen, Keilrippenriemen mit Spannrolle. Darüberhinaus hatte die Riemenscheibe im Schwingungsdämpfer Risse, so daß diese auch neu gekommen ist. Wenn man das mal selbst gemacht hat, dann weiß man warum daß in der Werkstatt ein kleines Vermögen kostet :-(
Und als kleine Vorbeugemaßnahme gegen künftig mögliche unnötige Arbeiten wurden die Abreißschrauben des Wegfahrsperrensteuergeräts an der Einspritzpumpe durch Zylinderschrauben ersetzt. Das lässt sich im eingebauten Zustand kaum machen, daher ist ein abgebauter ZR die Gelegenheit hier Vorsorge zu treffen, man kann die Pumpe schnell mal rausbauen und die Schrauben auf der Werkbank ausbauen, das geht dann relativ entspannt. Wenn also nun das Magnetventil mal den Dienst quittiert (was ja schon mal vorkommt), dann ist das mit wenigen Handgriffen in einem Bruchteil der sonst üblichen Zeit zu ersetzen. Und weil man eh schon mal auf der Bühne ist: ein Aussenthermometer nachrüsten ist dann auch kein Hexenwerk mehr...
Nächste Woche kriegt er noch einen Ölwechsel und einen DEFA Motorvorwärmer, dann kann der Winter kommen. :mrgreen:
Wolfgang
Marek
Beitrag von Marek » 01.11.2014, 13:29
Den Bus endlich wieder in die Garage gestellt. Saison vorbei, To Do Liste lang.
Grüße Marek
sansum
Aufbauart/Ausstattung: Cali JX + MV
Leistung: 70+95
Beitrag von sansum » 01.11.2014, 16:43
Öleinfüllrohr getauscht, Edelstahlwasserrohre verlegt, Ölwechsel, gewaschen und für 6 Monate in Garage eingewintert!
Ralf
xfranzx
Beitrag von xfranzx » 01.11.2014, 22:04
Winterreifen montiert :) Dunloop SP Winter Sport 3D in 205/60/16 auf MB W203 C-Klasse Stahlfelgen, SRD 163003, 7x16 ET31, 600kg. Sommerreifen auf gleicher Felge, allerdings 225/60/16. Hab mir auch noch nen paar Borbet A in 7,5x16et20 zugelegt, mal schaun ob die für den Sommer kommen.. oder ob ich die in AZEV Felgen tauschen kann ;)
WR Fahren sich aber auf trockener / nasser straße bei ~5° super. im vgl. zu den SR kaum Unterschiede zum fahren, hab momentan 3 Bar drauf, finde ich aber fast bissl zu hart..
SR vorher (225/55/16)
Jetzt WR (205/60/16):
(sorry für das schlechte Handy Bild ;) )
Gruß, Franz
90er T3 Whitestar, Standheizung, 2. Batterie, Drehsitz uvm.
110PS TDI AFN, Getriebe UN1 - ersetzt durch Audi A4 Getriebe, 180° gedreht, T4 GLG Getriebeseitig
92er Syncro - EX-JX-Öst.Bundespost-Werkshochdach-Funkmesswagen --> Jetzt mit ADY
Wolfsbarsch
Leistung: 57 PS
Beitrag von Wolfsbarsch » 02.11.2014, 19:27
Massefehler gesucht und gesucht und gesucht und....nicht gefunden... :evil:
Keek1981
Beitrag von Keek1981 » 07.11.2014, 15:24
Heute den freien Tag genutzt und mit der Räderwechselei angefangen und Fazit: vorne Bremse fällig und hinten nen Rändelbolzen erneuern. Also ab ans teile bestellen.
slowly
Leistung: 78 PS
Beitrag von slowly » 07.11.2014, 17:40
Spritstabilisator bestellt und aufgebrochen die Standräder zu montieren.
Werkstatt aber verschlossen und keiner da, also nicht an den Bulli gekommen. Verschoben auf...
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix » 08.11.2014, 16:55
Heute war Umräumtag und Fahrtag, zumindest aud dem Hof.
65 Bus Umsetzen, Batt rein Starten Brummmm.
68 T2a, erste mal !! Hab den Bus aber schon 7 Jahre nach nie mit gefahren, Batt rein, versendlich 5 Liter Diesel in den Tank, Mist :shock: , 20 Liter Super rein, etwas mit Bremsenreiniger angeblasen, läuft, leichte Schläge auf die Benzinpumpe nach 3 min lief er auch über den Tank also PLATZRUNDE!!! fein
Tristar Umsetzen, Batt rein Starten Brumm.
Golf 1, Batt rein Starten Brumm.
87 Syncro , Mist schieben zur Schlachtbank. :-?
88 Multi, Mist schieben zur Schlachtbank. :-?
Posti, fährt ehh
Carat, fährt ehh.
jetzt wieder Platz, ab morgen wird geschlachtet!!!!
fix
**Maitre**
Aufbauart/Ausstattung: -
Beitrag von **Maitre** » 08.11.2014, 19:44
http://up.picr.de/20067454id.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Bulli winterfest gemacht, Batterien ausgebaut und im warmen Keller plaziert...
http://up.picr.de/20067499cr.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
...der SLK kommt morgen dran...
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred » 08.11.2014, 19:52
Winterfest... :gr
Wann ist dieses Winterfest? Und wo? Gibt's da wenigstens Glühwein? :mrgreen:
Bis dahin: :bier
SimmeFly
Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Leistung: 57 PS
Beitrag von SimmeFly » 09.11.2014, 14:13
Wir haben gestern mein neues Schiebedach eingebaut. 8-) :sun
Hat super geklappt, jetzt wird es bei dem schönen Wetter natürlich ausgenutzt...! :sun :hehe 8-)
Anprobe:
Fertig:
'88er DoKa mit 2E
'82er DoKa mit 5E WC Triebwerk :mrgreen:
Zerberus³
Beitrag von Zerberus³ » 09.11.2014, 14:56
vom Twingo?
uffbasse, gesendet von unnnerwegs ":D"
SimmeFly
Leistung: 57 PS
Beitrag von SimmeFly » 09.11.2014, 19:36
Zerberus³ hat geschrieben:vom Twingo?
:bier genau!
passt bombe ;-)
'88er DoKa mit 2E
Zerberus³
Beitrag von Zerberus³ » 09.11.2014, 20:07
und vor allem nicht soweit verbreitet wie das Faltdach , welches im Golf 2 oft verbaut wird
Wbxbulleye
Beitrag von Wbxbulleye » 09.11.2014, 20:25
Mein Bus entleert von Reiseinventarteilen, also nackig gemacht. 8-)
Kühlerfrostschutz gecheckt :shock:
Huch -10 Grad...eigendlich klar...nach denn 2 Pannen im Urlaub.
Aufgefüllt, gespindelt, laufen lassen...Alles schick
...und : Alus gereinigt.....was für eine super Arbeit. Beide Vorne innen verfettet. Kappen sind wohl undicht....rrrrrrr :box
Jeden Tag wat Neuet :-?
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred » 09.11.2014, 21:14
Als ich heute auf meiner Reise in das kommunistische Potsdam war, hatte ich folgendes Problem: auf einer abschüssigen Strecke ging der aus, der Boxer. :shock: Wat nu? Mittachessen in Gefahr? Katastrof!!!
Kurz geguckt, Stecker ab vom Relaiskasten (+), rufgesteckt-weiter. :dance
Oink :bier
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind » 10.11.2014, 16:23
Zum TÜV gefahren, KLR, 16er AZEV mit 225/55er und zusätzlich 205/65-15 für die ARC als Winteroption eintragen lassen.
Für das spochtliche Lenkrad hat es nicht gereicht. Excenter zu spät bestellt.
Und dazu die Plakette mit 2 Jahren Straßentauglichkeit ohne Mängel bekommen! :sun :sun :sun
Tornadorot
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Tornadorot » 11.11.2014, 14:30
Bus-Froind hat geschrieben:... 16er AZEV mit 225/55er und zusätzlich 205/65-15...
ich nehme an Du meinst die AZEV A 7,5Jx16H2 mit ET25? Darf ich fragen welches Reifenfabrikat und -typ du auf den AZEV fährst und wie viel Abstand von der Reifenflanke zur Schiebetür Du damit noch hast? Oder hat Du da schon was machen müssen? Ich habe bei meinen AZEV A 7,5Jx16H2 mit ET25 die Conti PremiumContact 5 vorsichtshalber in 215/55 R16 93H genommen und habe noch ca. 5 mm Abstand von der Reifenflanke zur Schiebetür.
Tornadorot
fRontosa
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Beitrag von fRontosa » 12.11.2014, 21:11
Gasbowdenzug gewechselt!
Ging einfacher als erwartet :)
kolofonium
Leistung: 101kW
Beitrag von kolofonium » 13.11.2014, 18:52
Bullfred hat geschrieben:Als ich heute auf meiner Reise in das kommunistische Potsdam war, hatte ich folgendes Problem: auf einer abschüssigen Strecke ging der aus, der Boxer. :shock: Wat nu? Mittachessen in Gefahr? Katastrof!!!
Oink :bier
http://www.titanic-magazin.de/typo3temp ... c56657.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hättste ma den singen lassen, wäre der Stecker von alleene wieder druffjehuppt :mrgreen:
kolo
Agrotiko
Leistung: 78
Beitrag von Agrotiko » 13.11.2014, 19:12
90A Lichtmaschine überholt und direkt gegen 45A Dynamo getauscht.
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred » 13.11.2014, 19:15
Warum? :shock:
Agrotiko
Leistung: 78
Beitrag von Agrotiko » 13.11.2014, 19:58
Mehr Power für laute Mucke, Kühlbox, Zweitbatterie usw. ;-)
Reduziert meine Motorleistung wahrscheinlich auch 70PS :suff
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred » 13.11.2014, 20:13
Achso, falschrum verstanden. Also 45 raus und 90 rein. Okay okay. :g5
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind » 13.11.2014, 22:32
Tornadorot hat geschrieben:
ich nehme an Du meinst die AZEV A 7,5Jx16H2 mit ET25? Richtig
Darf ich fragen welches Reifenfabrikat und -typ du auf den AZEV fährst Uniroyal Rally 540. Wobei die Reifen 14!!! Jahre alt sind, zum eintragen war das OK,
aber die kommen zum Frühjahr weg. Dann suche ich mir ein schmales Modell.
und wie viel Abstand von der Reifenflanke zur Schiebetür Du damit noch hast? Zu Anfang 1cm, je weiter auf desto null. Es schleift ganz dezent.
Oder hat Du da schon was machen müssen? Nein, hat den TÜV'ler auch nicht interessiert.
Tornadorot
Gute Fahrt
Burkhard
Renke
Leistung: 57
Beitrag von Renke » 14.11.2014, 10:44
....dem "Gilb" mal komplett neue Bremsen von ATE gegönnt.Vorne komplett mit Radlager und hinten auch Trommel und Backen neu.
Dann noch neue Scheinwerfer mit stärkeren Birnen verpasst und es werde Licht.
....es grüßt der renke
Ich hab nen Tinitus im Auge und seh nur Pfeifen ;-)
kolofonium
Leistung: 101kW
Beitrag von kolofonium » 14.11.2014, 21:28
habe mir mal nen ordentlichen Werkzeugwagen zugelegt. Paßt, auch farblich, gut zum Bulli. Heute Werkzeuge einsortiert und mich über die Vollbeschäftigung in Remscheid gefreut. :bier
kolo
fRontosa
Beitrag von fRontosa » 15.11.2014, 10:03
JX_JOSCHI hat geschrieben:Getriebeeinfüllschraube gängig gemacht. Was für ein Biest :evil: Aber heute ging auch wirklich alles schief. Zum Getriebeölwechsel hats dann nicht mehr gereicht.. Montag dann. Wenigstens die Schraube nicht rundgedreht - Geduld zahlt sich oft aus.
Wie denn? :-o
JX_JOSCHI
Leistung: 69
Beitrag von JX_JOSCHI » 15.11.2014, 11:29
Viel dreck am äußeren Gewinde entfernt und viel Rostlöser + Schläge auf die eingesteckte Inbusnuss. Und dann war mein Problem dass ich erstmal nicht genug Hebel (Platz) zum Lösen hatte (keine Hebebühne). Aufgebockt + 70cm Rohr als Verlängerung und dann gab sie irgendwann nach. Habe Schaltgestänge am Getriebe demontiert um mehr Platz zu haben. Viel Erfolg und Grüße, joschi
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Motorkennbuchstabe: M10
Beitrag von stoppelhopser » 15.11.2014, 17:04
Syncro ins Winterquartier getrailert.
Jetzt wird übern Winter für die Getriebeüberholung gespart....
Gruß, Michael
hemi
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Motorkennbuchstabe: JR
Beitrag von hemi » 15.11.2014, 18:53
Zwar nicht heute, aber im letzten Monat. Ich habe mir mal neue Türpappen selbst gebaut, aus 3mm MDF Schrankrückwand.
[siBild
mit allen originalen Löchern und Ausschnitten.
etwas mit Schaumstoff unterfüttert
dann mit Kunstleder bezogen
Bin mit dem Ergebnis voll Zufrieden.
Ich habe 2 Sätze gebaut, die Ausschnitte für die Boxen sind nur in meinen vorhanden. Ein Satz der Rohplatten ist also noch übrig.
Falls jemand noch welche sucht. PN
Keek1981
Beitrag von Keek1981 » 16.11.2014, 12:47
Schön geworden, hast das Kunstleder direkt so gekauft oder das Muster selbst genäht? Will das demnächst auch mal anfangen
Sturmi
Leistung: 150 PS
Beitrag von Sturmi » 17.11.2014, 10:02
Angefangen die große Dachklima einzubauen, dann eben noch einen Decken-DVD-Spieler mir Klappmonitor von Axion links überm Fahrersitz hinterhalb installiert, damit die Kiddis auf längeren zukünftigen Touren nicht dauernd fragen "Papa, wann sind wir endlich da..." (Mittig ist ja der Luftkanal von der Klima!)
Set ist mit zwei IR-Kopfhörern und funzt prima...werds aber noch auf Dauerplus statt auf Zündung klemmen und gute lange Überbrückungskabel mitführen...(Automatik schiebt sich so schlecht an...)
demnächst gibts dann auch mal Bilder dazu.
Sturmi
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 17.11.2014, 11:18
Den Neuzugang teilzerlegt, bis sich das Ding gewehrt hat. Nun ist der Ringfinger in einer Schine fixiert und ich habe Rache geschworen
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Beitrag von Wohnklofan » 17.11.2014, 16:41
:roll:
Gib's ihm... :box
Gute Besserung... :bier
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Muhe
Beitrag von Muhe » 18.11.2014, 12:18
Jawoll! Lass dir nix gefallen, Totti!
Auch von mir gute Besserung!
Also ich bin heut in aller Frühe auf die Hebebühne inner Mietwerkstatt und hab 6 Spraydosen FluidFilm mit Hohlraumsonde von unten in die Hohlräume geblasen.
Was für eine Sauerei!
Praktisch ist, dass der Regen jetzt von meinen Schafwollfett-getränkten Haaren abläuft. Jetzt warte ich nur noch drauf, dass ein Kollege mich fragt, was hier so nach Schaf riecht :mrgreen:
Mahlzeit!
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitrag von Papajupe » 20.11.2014, 06:58
Ich habe mal Machen lassen:
Winterreifen drauf, denn das tue ich mir nicht an seit Jahren :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: soll mal wer anderes Buckeln.
In einer Werke für 20eu. Ach ja hab inner Bucht gesehen das Gammelradkappen im Satz für 50eu Angeboten werden. Hab diese für 5eu (4Stk.) vom Flohmarkt.
gruss Stefan
Sturmi
Leistung: 150 PS
Beitrag von Sturmi » 20.11.2014, 15:41
Hier noch die versprochenen Bilder der letzten Nachtaktion, Text siehe weiter oben...
Sicht von allen Plätzen:
hier noch mal in nah:
Sind zwei IR-Kopfhörer da und das Gerät hat einen FM-Transmitter...
läuft auf Dauerplus, deshalb einen alten Heckscheibenheizungsschalter zweckentfremdet:
hier noch eine Ansicht:
für meine Frau eindeutig beschriftet, Automatik schiebt sich so schlecht an...grins...
Sturmi
xfranzx
Beitrag von xfranzx » 23.11.2014, 09:08
Da kann der Winter Kommen - es werde Licht! (Hella Micro DE nebelscheinwerfer) ;-)
Zusätzlich noch wiederkommende Roststellen ausgebessert (Airbrush ist da echt genial! nie wieder Spraydose! )
Morgen kommt dann noch der zweite NSW sowie FF/PF auf den Unterboden / Hohlräume
Gesendet von meinem GT-S7710 mit Tapatalk
Hacky
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky » 23.11.2014, 10:46
Heut grad festgestellt was nächstes WE zu tun ist...
Gestern für 1.19,4 pro Liter richtig schön vollgetankt und heut ne Dieselpfütze mittig unterm Posti :shock:
Da muss wohl mal der Tank raus... :evil:
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
JX_JOSCHI
Leistung: 69
Beitrag von JX_JOSCHI » 26.11.2014, 09:09
Gestern abend das Aufstelldach entzeltet und mal ordentlich gelüftet
Grüße joschi
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo » 26.11.2014, 11:42
Hallo Hacky
Das muss nicht unbedingt der Tank sein, konntrolliere mal alle Überläufe, vieleicht ist nur ein Schlauch ab ,war bei mir auch schon.
Gruss Ingo, dessen Bulli schläft rrrrrrrrrrrrrrrr.
tetris84
Aufbauart/Ausstattung: Aufstelldach
Leistung: 57PS
Beitrag von tetris84 » 26.11.2014, 14:04
Gestern Abend getestet ob er in die gewünschte Garage passt...
Er passt :-)
Folgt mir gerne auf Instagram: Karlfred_unterwegs
Karlfred Baujahr:1987
Zurück zu „Plauderecke“
