- vangoosen
Gehofft, die Bremssättel instandsetzen zu können...
Die Hoffnung wich bei diesem Anblick einem Austauschdrang... Das Chrom ist vom Kolben abkorrodiert
Die Schläuche sind mit den Bremsleitungen korrosionsverschweißt. Der Vorbesitzer hatte nur so ne Paste auf die Leitungen geschmiert, darunter hat es dann munter gegammelt!
Wie der Rest aussieht ist er wohl im Winter immer direkt hinterm Salzstreuwagen her gefahren. Jetzt kommt alles was mit Bremsen zu tun hat eben neu...
Ein Glück dass der Unterboden von der braunen Pest verschont geblieben ist
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter Diesel
Den Motor nebst Getriebe ausgebaut und voneinander getrennt.
Man wird alt wie `ne Kuh und lernt immer noch dazu!
- Michael100889
- Leistung: 120 PS
Heute die frisch neu lackierten ori. Felgen mit frisch neue Reifen aufgezogen Danach spazieren gefahren und mich an den neuen Komfort erfreut.
- Leistung: 70PS
Kupplungspedal bei eingebautem Armaturenbrett getauscht.
Rückenschaden und Technik-Torret inklusive.
Wurde aber Zeit, das Langloch im Pedal hatte noch nen viertel Millinmeter bis zum Enden.
Marc
Marc
- Renke
- Leistung: 57
Neuen Anlasser,Getriebeaufhängung und eine neue Gummimanschette links am Antrieb gegönnt.
Keine ungewohnten Geräusche mehr beim anlassen.
....es grüßt der renke
Ich hab nen Tinitus im Auge und seh nur Pfeifen
- xfranzx
Da macht man nichtsahnend die heckklappe auf...und dann das!
Heckklappe schießt ungebremst nach oben (600N Dämpfer, aber mit viel alubutyl und radträger), die plastikköpfe der Dämpfer reisen aus, heckklappe fällt schlagartig wieder nach unten! :(
Am Samstag das Getriebe in den Bulli eingepflanzt. Ging aber nicht wie geplant einfach nur mit Wagenheber wie beim Ausbau.. alles viel zu fummelig und zu eng in der Garage. Letztlich hab ich mir aus Holz nen Rahmen gebaut welcher im Rangierwagenheber eingesteckt werden kann. Damit ging es dann ohne Probleme.
Dann noch Schaltgestänge und Kühlwasserrohre eingebaut und schon war der Tag vorbei. Rückwärts aus Garage fahren sollte gehen, der R-Gang geht gut rein
Gestern abend noch Ölwanne ausgebaut, gereinigt und Ölwannendichtung ersetzt.
Jetzt fehlt noch etwas Konservierung im Bereich überm Tank, Tankeinbau, Kühlwasser auffüllen, Öl auffüllen, Batterien rein, Handbremse wieder ran, rausfahren, Klappdach wieder drauf.... es geht in kleinen Schritten Richtung Saisonbeginn. Vorfreude steigt
- Michael100889
- Leistung: 120 PS
Eben geheimes Tuning gemacht .. Im Baumarkt die Teuren Wischblätter vom Golf III gekauft und am T3 montiert,aber pssst das nicht jeder wissen
Zum zweiten Mal dieses Jahr eine neue Tachowelle eingebaut. Hoffentlich das vorerst letzte Mal. Bei der Testfahrt hat sie noch sporadisch geklappert, konnte aber mangels einer Möglichkeit, es vernünftig zu dosieren, kein Öl rein kippen. Morgen mal ein Ölkännchen besorgen. Tragisch genug, dass ich keins hab
Habe heute das gammelige Stellbrett der Westfalia Klapbank eingemottet und die Maße auf ein neues Multiplexbrett übertragen. Hier und da etwas geändert und neu angezeichnet.
Außerdem eine neue Tischplatte für den Schwenktisch gesägt.
Morgen wird das alles auf den Innenraum angepasst, sprich grau gebeizt und klar lackiert.
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen."
- Doka-Jo
Heute: Arbeiten an der Hinterachse abgeschlossen,
Das heißt neuen Querlenker hinten, neuen Radlagern neuen verstärkten Federn, neuen verstärkten Dämpfern, neuen Bremsleitungen ab Verteiler
Im Winter habe ich:
- Bremse vorne (Scheiben,Klötze,Sättel),
- Bremse hinten (Bremsankerbleche, Bremsbacken, Radbremszylinder, Trommeln),
- Zugstreben (japp incl Aufnahmen schweißen und Zugstreben erneuern),
- Gummilager für Lenkgetriebe,
- Zahnriemenwechsel,
- Ölwechsel (mit Filter natürlich),
- Luft-und Kraftstoffilter,
- Lichtmaschine (neu gelagert und neuen Schleifring)
- Heizungsventil,
- Einspritzleitungen 1-4,
- Glühkerzen,
- und noch ein paar Kleinigkeiten die mir jetzt nicht einfallen .....erledigt.
Aber das BESTE war die kleine Probefahrt gerade eben!!! Der Saisonstart steht vor der Tür, ich rieche ihn schon!
"Nur" noch TÜV und dann kann es los gehen!
Das hat gerade so BOCK gemacht, da ist der ganze Sch*** schon fast vergessen
Es grüßt ein zufriedener
Doka-Jo
Im Winter habe ich:
- Heizungsventil,
- Glühkerzen,
Doka-Jo
- Aufbauart/Ausstattung: EX-Post, MV-DJ
- Leistung: 57,112
Musste nochmal in einen unserer Läden, Schiebetürgriff abgebrochen!
- PHo
- Westdeutscher
Nach 8 Jahren die Servolenkung repariert und wieder in Betrieb genommen
- steffen253
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Bluestar
- Leistung: 69PS
Die Tage wurde das Kühlwassersystem auf den neusten Stand gebracht.
Neuteile:
- Edelstahlwasserrohre
- Wasserpumpe ink. aller Flansche und Geber
- Wasserkühler & Thermostat + Thermoschalter
- Frostschutz natürlich
Verbundarbeit mit Neuteilen dabei waren
- Tank & Ausgleichsleitungen + Dichtungen
- Dieselfilter
Neuteile:
- Dieselfilter
....................Everything is possible but nothing is easy....................
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Hallo!
Heute nur den Rasen um den Bus gemäht. :-) :-)
- Rhuska
Geflucht und gekotzt weil beim montieren der schönen überholten Felgen ein Bolzen beschlossen hat sich mit der Mutter nach halben anschraubweg mitzudrehen. 2,5 Stunden lang den Bolzen versucht zu durchtrennen.
Normal is das nicht
Normal is das nicht
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
- Puck
- Aufbauart/Ausstattung: selbstausbau
Neue Bremsen und Radlager hinten.. Das ging eigentlich ganz gut, hätte ich nicht gedacht
Keine Panik!
42 und immer nen Handtuch dabei haben...
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Die mechanische Trittstufe mit neuer Riffelmatte beklebt, wenn der Kleber taugt is morgen finaler Anbau.
Luftgekühlte Fraktion
- slowly
Heute ist der Gute nach der Winterpause nach Hause gebracht worden. Dank Knie und Krücken kann ich immernoch nicht fahren aber wenigstens schon mal drin sitzen.
Felgen aufarbeiten hat sich rein optisch gelohnt.
- Wbxbulleye
Heute die "Brummbiene" ab 80 kmse abgeschaltet.
Radlager Vorne aussen.
Probefahrt : GETÖTET
Gruss Ralle.......nun macht die Tachopense nach dem Hochbocken zicken ...
- Leistung: 70-137
Hallo!
Bis zum Mittag das Armaturenbrett ausgebaut. Nachmittags noch Kabel aus allen möglichen Ecken rausgerissen und Kleinkrams ausgebaut.
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan LLE
- Motorkennbuchstabe: Z1
alle schwarzen Kunststoffteile im Innenraum (Griffe, Lüfterdüsen, Sicherheitsgurtblenden, Ascher, Getränkehalter usw.) demontiert gereinigt und zum lackieren vorbereitet.
Heckscheibenwischer montiert.
- Tornadorot
- Leistung: 92
- Leistung: 120Ps
Wat? Koppkissen eingebaut? Is abnahmepflichtig?
- Puck
So Radlager Problem beseitigt und das zweite mal zum Tüv gebracht, gibts aber erst Mittwoch.....
guten abend euch allen
Keine Panik!
- Tornadorot
- Leistung: 92
Bullfred hat geschrieben:Wat? Koppkissen eingebaut? Is abnahmepflichtig?
Ja laut TÜV darf ich das Kopfkissen nicht einfach so durch die Gegend kutschieren, es braucht einen Dreipunktgurt für den B2B Sitz - unbedingt
Vergangene Woche abends die letzen Unterbodenaktionen durchgeführt und u.a. den Tank installiert:
Gestern abend gabs dann wieder Bodenkontakt und die alten Räder zum Rausfahren.
Wenn das Wetter mitmacht gehts Mittwochabend raus ans Licht und wir lupfen noch schnell das Aufstelldach rauf. Faltenbalg wird nachgeholt... erstmal ist er oben ohne.
Und noch ne Erkenntnis gestern Abend als ich neues Öl einfüllen wollte: ich werde vergesslich Es fehlt 1L Öl im 5L-Kanister.. ich dachte immer der ist randvoll. Somit steht fest dass mein JX letzte Saison auf knapp über 10.000km genau 1L 10W60 gebraucht hat. Und nicht wie erst angenommen 1,5L was ja auch gut wäre. Braver Bua
- Wbxbulleye
Einfach den Bus zum langen Weekend fertig gemacht.
Nix Schraubing: Just driving and have fun.
Euch Allen noch ne schönen Tanz in den Mai..
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- Leistung: 120Ps
Gefahren, ausgestiegen, Benzindämpfe geschnuppert, geguckt, gesehen und entschieden: jetzt isses soweit, den Tank zu wechseln. Nuja, Hamm ja a langs Wochenend.
Oink!
Oink!
Radlauf + Endblech hinten links eingeschweißt, morgen noch ein paar Bleche reinfummeln und dann mal sehen wo ich das letzte Blech bestell.
Meine Bushistorie:
10/05 - 01/07: 82er Selbstbaucamper mit CU
02/07 - 07/11: 90er Caravelle-C mit JX
06/11 - 08/12: Ex-Postbulli mit KY
seit 10/12 Ex Bundeswehr-Funkdoka mit KY im Heck
Im Alltag/Gelände einen 2007er Lada Niva
- Leistung: 57,112
Weil es warm war:Fenster auf! Dann gehört, Auspuff muss schon wieder undicht sein. Erst im Dezember alle Dichtungen neu, inkl. Bolzenabriss usw...
Endtopf war es nicht, sondern eine Dichtung am Sammler. Hatte aus Dezember noch zwei übrig. Kurz Werkzeug angesetzt, die Schrauben waren ja noch frisch. Beim lösen merke ich, dass das Rohr ziemlich unter Spannung steht, obwohl ich alles spannungsfrei verbaut hatte.
Dichtung mit viel Gefluche irgendwie rein bekommen. Beim Anziehen der Schrauben sehe ich, dass einer der Flansche nicht ganz Plan ist. Ergebnis: undicht!
Na gut, habe ich die zweite Dichtung noch dazu gefriemelt.Wollte zur Sicherheit noch Dichtmasse dazwischen machen(hatte ich mal geschenkt bekommen) habe mich aber dagegen entschieden. Jetzt ist's zwar auch so dicht, aber nicht original. Muss ich wohl noch mal bei.
Den Rest des Tages mit offenem Fenster gefahren und immer gelauscht, ob die Dichtungen halten.
Nebenbei gecheckt, dass man auch am Tempomat-Taster Gas geben kann.
- Claudia
Meine Mittagspause bei Sonne und lauem Lüftchen im Bett gelegen und den Frankreich-Reiseführer gelesen....
Das hatte schon was von Urlaub......
Ein Leben ohne Bulli ist möglich....
aber sinnlos!
aber sinnlos!
Zwar nicht heute, aber die letzten Wochen meinem Schrauber in den Hintern getreten, dass er den Wagen endlich fertig macht. Gestern Anruf: Habemus Plakettam!
Jetzt kommen noch Kupplungsnehmerzylinder und Tankausgleichsleitungsdichtungen neu, dann meistert er den kommenden Urlaub hoffentlich mit Leichtigkeit ... und ich habe zukünftig hoffentlich mehr Zeit und Gelegenheit, selber zu schrauben.
Ach ja, doch heute: die gute ESD-Stecknuss von Hazet bei Mercedes abgeholt ... für schlanke 16,89 € inkl. MwSt. :-D
- Leistung: 120Ps
Den Hund mal ein bissel höher gestellt. Morjen kommt der Tank neu. Zeit wird's. Liegt ja schliesslich schon Jaaahre rum.
- Leistung: 57,112
Hähähä! Den Hof kenne ich doch!Bullfred hat geschrieben:Den Hund mal ein bissel höher gestellt. Morjen kommt der Tank neu. Zeit wird's. Liegt ja schliesslich schon Jaaahre rum.
Gutes Gelingen morgen und keinen Regenschauer!
Gruß Tom
- Leistung: 120Ps
so, Freitag. Tag der Arbeit. Kaffee war, Sonne ist.
Erstmal mit dünnen Armen und einer gewissen Grundwut die Ausgleichleitung rausgerissen.
Auch gleich die Ausgleichbehälter mal raus getan. Jepp, Rost dahinter. Dazu später. Muss mal behandelt werden.
Dann DAS Loch gefunden.
Der Rest vom ollen Dong sah auch nicht mehr so prickelnd aus.
Der neue Dong ist vorbereitet.
Mal noch ein paar Kabelbinder angebunden, die Kupplungsleitung eingepinselt, eine Bremsleitung befestigt, bissel rumgesprüht und gleich kommta rin.
Oink!
Oink!
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Den Tank auf Rampen ausbauen..
Du hast nerven
Du hast nerven
Mein Multivan Neuaufbau
Warum? Solange dabei nicht das Handbremsseil demontiert wird kann ja kaum was passieren
- Leistung: 120Ps
Fertsch!
Schönen Feiertach Euch allen.
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
- Motorkennbuchstabe: ADY
Hab heut nichts am Bus gemacht, doch jed Sekunde dran gedacht
@Bullfred: fleißich,fleißich ( ist ja auch Tag der Arbeit)
Tank hab ich auch mit Rampen gewechselt,geht top.
Was würd ich heut gern schrauben ,stattdessen hab ich (hoffentlich nur) 3-4 Tage Vollpension
vom BG-Arzt mit Blick auf meine Hausbrauerei gewonnen.
Hab am Mittwoch nen dicken Ellbogen bekommen (vermutlich Schleimbeutel) .
Schmerz-und alkoholfreie Grüße aus Lich (im Herzen der Natur)
Joe
Joe
nicht ohne meinen Bulli
Ist Tank austauschen im Moment in Mode? Schade, dass es keine Kunststofftanks gibt.
Heute habe ich nichts gemacht, aber gestern die Welle meines Kilometerzählers wieder in das dafür vorgesehene Loch gesteckt, nachdem sie vor kurzem plötzlich hinter der Tachoscheibe verschwand.
Tacho quietscht immer noch ein wenig, der Versuch, Öl in die Welle zu bekommen führte dazu, dass es hinten aus dem Stecker wieder raus tropfte und fortan irgendwo hinter dem Armaturenbrett sein Dasein fristet. Naja, wo Öl ist, da ist immerhin kein Rost.
Klappt glaube ich besser, wenn sich die Welle beim einfüllen dreht. Also entweder n Helfer dazu holen oder versuchen, während der Fahrt Öl in die Welle zu kippen
- Niedabaia
Genau das dachte ich bis gestern morgen auch. Meinen CLK ohne großes TamTam zum Tüv gefahrn - 8.00 Uhr Termin - Bremsen wurden erst im Jan neu gemacht incl. Durchsicht. 8.15 auf der Grube beim TÜV - ER unten - kommen Sie bitte mal runter - muss Ihnen was zeigen: Ergebniss: ÖLWANNE vom Getriebe (7-G-Tronic) Durchgerostet und voller Öltropfchen!!WolleTD hat geschrieben:Ist Tank austauschen im Moment in Mode? Schade, dass es keine Kunststofftanks gibt.
Gab nen grausligen Text beim - der Wagen ist 6 Jahre alt und hat 320000 km´s auf der Uhr! Schwäbische Wertarbeit!
Griass
Helmut - der sich heute in Plattling beim Anblick Wolfsburger Schätzchen (Plattlinger Käfertreffen - mit jeder Menge Bullis) wieder etwas gefangen hat. Mein Dicker ist bis auf weiteres mein Daily-Driver!
Re: AW: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
@LittelJoe: gute Besserung!
Ich hab gestern den Bulli angemeldet, kleine Testfahrt gemacht. Das neue 4 gang ABB fühlt sich gut an, Schaltung muss ich aber nochmal ran.. 1./2. Gang ist schwer einzulegen (mach ich gleich trotz Regen, bin sowieso gerade ziemlich nass). Der JX hat ein komisches leises Geräusch (ESD?).. muss ich mal beobachten.
Heute im Regen dann Bulli außen sauber gemacht (Dauerregen hilft dabei wunderbar) und innen gleich mit. Unglaublich wie dreckig der in der Garage wird wenn man im Winter dran arbeitet.
Vielleicht gehts morgen damit aufs Willofs Festival, mal sehen.
- Marek
Tank hab ich sogar ohne Rampen gewechselt, und ohne hochbocken.
Hab gestern abend festgestellt das meiner zu wenig Benzin bekommt. Ich wechsel mal den Spritfilter, der scheint fast zu zu sein. Und das obwohl ne halbe Tankfüllung alt seitdem neuen Tank :-/
Schalthebel und -führung neu gemacht weil das KLONK beim einlegen vom ersten immer umstehende Passanten erschreckt hat. Dämpfungsring und alle Plasteteile waren natürlich nicht mehr existent...
- Leistung: 120Ps
Ich dachte, ich hätte was zu machen.
Wollte nochmal flugs in den Baumarkt prügeln. Scharfe Links-Rechtskurve auf die 96 und auf einmal: AUS! Wassn jetzt? Warnblink an, ausrollen lassen. Dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren: man sollte nicht mit fast leerem Tank solche Fliehkräfte ausreizen. Zweimal gepumpt und der Ofen looft wieder.
Denn erstmal ordentlich getankt. Sowas nee...
- Mitleser
Mir ging es ähnlich. Da ja auch neuer Tank drin und vom alten Tank nur noch ein Suppenteller Diesel übrig war hab ich den halt reingeschüttet. Dann Probefahrt gemacht und auf alles andere geachtet da bei mir ja einiges neu kam (Anlasser, Wapu, Getriebe, Schaltung, sonstige Geräusche...). Tja und ich tucker gemütlich vor mich hin, kucke irgendwann mal statt Kühlwassertemp rechts daneben und denk mir uiuiuiui besser mal schnell tanken gehen.. da war doch was! Hat gerade noch so gereicht...
"Knapp" ist es erst, wenn der Motor neben der Zapfsäule aus geht
- goose111
Noch knapper ist es, wenn der Motor ausgeht und man dann aufgrund des glücklicherweise vorhandenen Gefälles bis zur Tanke rollen kann und dort dann auch noch bremsen muss
Hubert The Goose
88er BW Kombi "ARMY GOOSE"
Hubert The Goose
- Marek
So war die letzten 2Stunden auch nicht inaktiv. Öl aufgefüllt, Schiebetürfanghaken repariert, Gasbowdenzug eingestellt und endlich Trittstufe eingestellt und final montiert. Und noch geputzt. Am Freitag geht's nach Karl-Marx-Stadt zum Käfertreffen.
- Steffen175
- Leistung: 115PS
Heute morgen kam endlich der sehnsüchtig erwartete Wellendichtring für die Kurbelwelle.
Heute morgen dann Wellendichtring und Kupplung, sowie Ausrücklager fertig gemacht. Danach kurz in die Uni und grade eben mit Vater und dem besten Kumpel das Getriebe wieder reingehoben.
Ganz schöne Arbeit mit zwei Wagenhebern und kaum Garagendeckenhöhe, aber es hat geklappt und da es das erste Mal war, bin ich auch wirklich stolz drauf. Immer schön, wenn man "sieht" was man geschafft hat.
- Bullistattvollgas
Batterien ausgebaut, ans Labornetzteil zur halbjährlichen Ausgleichsladung gehängt...
und ein Bullivideo von Youtube ins Gsichtsbuch gestellt
Grüße, Bojan
- tetris84
- Aufbauart/Ausstattung: Aufstelldach
- Leistung: 57PS
Gestern ENDLICH Plakette bekommen
Ohne Mängel
Ohne Mängel
- Stoltrom
- Aufbauart/Ausstattung: Armeebus!
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
- Gecko7
Endlich wieder angemeldet und die ersten km abgespult. Scheint alles soweit
gut zu funktionieren
Freu mich endlich wieder Bulli zu fahren und auch den Großteil der Winterarbeiten abgearbeitet
zu haben. Irgendwas bleibt ja trotzdem immer übrig, was es noch zu verbessern gibt.
Gruß Chris
Gruß Chris
- slowly
Neues Radio bestellt Retrolook
- Michael100889
- Leistung: 120 PS
K&N Sportluftfilter gesäubert..und neu geölt,eingebaut und nach Köln zur Bulli Werkstatt CarTec gefahren ! Und einen Termin zur wechselung für das ATF gemacht.
- tetris84
- Leistung: 57PS
Das erste mal einfach nur ein bisschen in die Natur gefahren
...Schaltbetätigung die zweite: Schaltstangenführung und Getriebehebel samt Becher und allen Gummiteilen erneuert. Dabei auch die Führung am Tank wieder festgeschraubt die der Vorbesitzer hat baumeln lassen. Schaltet wunderbar nun... Nch den Rückfahrlichtschalter getauscht und nächste Woche geht's ab zum TÜV
Mit dem Tüver diskutiert da er die MV Tieferlegung bemängelt.
Unterlagen von T3 Info und die Ausdrucke vom freundlichen VW Teilemann auf denen der Tüver erseht das die eingebauten Feddern original von VW für den T3 sind wurden ignoriert.
Jetzt baue ich doch früher als geplant auf die normalen Federn um.
Wollte eigentlich erst mal tüven damit ich fahren kann dann schrittweise umbauen und an meine Bedürfnisse anpassen.
Rüdiger
Rüdiger
- Leistung: 95ps
Die ollen Stoffitten in der Innenbeleuchtung gegen die LED-Variante getauscht. Es werde Licht.
- Sturmi
- Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
- Leistung: 150 PS
Gestern Abend mal die vier hinteren seitlichen Zierleisten von den Seitenscheiben und die vom Heckfenster erneuert, jetzt bekommt der langsam wieder ein Gesicht...
Danke an Thomas Koch für prompte Lieferung in guter Qualität, der Einzieher war eine gute Investition, mit ein bisschen Flutschi (WD40) ging das problemlos im eingebauten Zustand.
Sturmi
Sturmi
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
Ach ja, hier noch ein paar Bilder davon:
vorne ist leider ne neue Dichtung ohne Nut drin, sollte die Scheibe mal kaputt gehen bekommt er natürlich auch vorne ne Chromleiste...
Sturmi
Sturmi
Meinen Bus gestern zum Motoreninstandsetzer gefahren
Ansonsten wäre er fertig für die Ausfahrten wohin auch immer
Vielleicht schaff ich es ja mal Bilder hier reinzustellen
Bis dann,Manuel
Bis dann,Manuel
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
ich nichts, aber ich hoffe der Schrauber meines Vertrauens.
Gruß Tinka
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Leistung: 70-137
Hallo!
Durch und unter den Bus gekrabbelt und weiter geschlachtet. Motorkabelbaum raus, beide Grills, alle Lampen, Kabelbaum vorne aussen raus. Anlasser raus. Lima losgeschraubt, aber das Miststück wehrt sich, will ausm Schwenklager nicht raus! Getriebeschrauben schonmal gelöst. Schrauben am Turbo schonmal "ge-WD40gt".
Wasserpumpe nach nur 2,5 Jahren erneuert. Riemen zu straff?!? Zwischendurch den etwas verbauten WBX verflucht, aber dank Probefahrt ist es jetzt wieder gut.
- wolfi_surf
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik Joker
- Motorkennbuchstabe: 2e
Freitag/Samstag kleine Allgäutour trotz etwas Regen (Motto: Hauptsache mal raus und im Bulli schlafen). Gestern abend Bulli vollgeladen für Flohmarkt.. heute morgen 5:30 zum Flohmarkt gefahren aber außer uns niemand da. Mit dem ganzen Krempel wieder heim gefahren und als Frustabbau die Garage aufgeräumt und den Syncro mit Rangierhilfen 180° gedreht und etwas ausgemistet :)
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Nichts am Bulli, aber gleich was mit dem Bus. Ich werde mir mal den Campingplatz am Ireensee ansehen.
Gestern das Aufstelldach abmontiert (zu zweit) und den Dachhimmel mit Javelwasser behandelt. Riecht zwar jetzt wie in der Badeanstalt, dafür ist er jetzt wieder schön beige. Danach die Rückbank wieder montiert, nachdem der Schaumstoff ausgewechselt wurde und die Polster in der Waschmaschine waren. Schön sieht er aus
- Bullistattvollgas
Heckklappe fertig gedämmt mit alubutyl und armaflex, Öffner von Innen gebastelt, ausgerissene klappenpappen-Klipse mit Parkettkleber und Gaffa fixiert und wieder ran das Ding.
Dann noch ein wenig Roststop : den unteren Falz mit Leinöl-Tungöl-firnis geflutet.
rehtschreibfehler nicht außgeschloßen
Grüße, Bojan
- Wbxbulleye
Wollte das Teil mal waschen(Birkenstaub überall).
Aber es kam etwas dazwischen......die Sonne....
Also gepflanzt und uff dit Kalte.......jaaaaa.....auch schön.
...läuft ja nich wech der Dreck....
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- Leistung: 120Ps
Und kommt ja ooch noch neuer Dreck dazu! Bei mir isses der Nussbaum. Seid froh, wenn der Karren nicht unter ner Linde oder Kastanie steht! Tannennadeln ignoriere ich mal.
Ich hab heute mal die 10.000 nach der Motorüberholung erreicht. Spritverbrauch ist sehr wenig, Ölverbrauch: 0,5 l. Uff 10.000! Wer bietet weniger?
Seit gestern bin ich an der vorderen GFK Stoßstange.
- Loch zulaminiert
- Risse ausgeschliffen, von innen laminiert
- alles gespachtelt und geschliffen und gespachtelt und geschliffen und ...
- Füller gespritzt und geschliffen.
- die ganze Stoßstange angeschliffen.
Ist noch nicht perfekt, aber das muss reichen .
Das mache ich so schnell nicht nochmal. Morgen bekommt sie Lack
- Loch zulaminiert
Bin noch bei Phase 1. Heute Stosstange ramponiert..
Mfg Andreas, heute keinen Bock mehr.
- Leistung: 70-137
Hallo!
LiMa rausgehebelt, Lima-Halter ausgebaut, Schleifkohlen kontrolliert (noch ausreichend) und diesen Federkontakt hinterm Regler wieder blank gemacht. Wapu gelöst, Motorhalterschrauben schonmal angelöst, n paar ATW-Schrauben gelöst, n paar rundgedreht, KSB-Zug an der ESP abgemacht und beim Durchfädeln nach vorne beim übern Tank reissen kaputt gemacht. N paar Schlauchschellen von den Wasserschläuchen geschraubt. Unterdruckschlauch am Motor losgemacht, übern Tank geschoben, bis er vorne am Reserverad "Wellen warf", aber dann zu faul gewesen, das Reserverad heute noch runter zu klappen. Morgen ist auch noch n Tag. Wofür hab ich ne Woche Schlachturlaub genommen?!? :-) :-) :-)
- Chekev89
Neuen Schalthebel mit Reperatursatz verbaut.
- Claudia
Ich habe heute die Gardinenleiste angebracht.....
Jetzt kann es auch losgehen -in zwei Wochen endlich wieder in der Höhle schlafen- kann es kaum noch abwarten!!!!
aber sinnlos!
aber sinnlos!
- Wbxbulleye
Das CB-Antännchen wieder neu angebracht.......böse Ast
...und wieder Reise fertig gemacht...
- Leistung: 70-137
Hallo!
Beim Versuch, den grad drei Jahre alten Kühler auszubauen festgestellt, dass die Idioten von dem Ren....-Autohaus in H.-Mü., wo ich damals mit kaputtem Kühler durch den Abschleppwagen mit den vier großen gelben Buchstaben gestrandet bin, wirklich zu blöd zum Schrauben sind! Nicht nur, dass die nicht entlüftet hatten und mir damals nach knapp 100 km aufm Heimweg die Kiste plötzlich schlagartig fast übergekocht war! Rechts unten am Kühlerhaltebügel haben die auch ne Schraube versaut! Dreht mit, statt raus! GRRR!!! Soviel zu der Aussage "Bei uns ist Ihr Bus in besten Händen! Unser Meister hat 20 Jahre bei VW gearbeitet!"
Also hab ich erst den Kühlerlüfter mit diesem schwarzen Halterahmen bei gelöstem, aber noch drin hängendem Kühler rausgeschraubt und nach unten rausgezogen und dann vooorsichtig so lange mitm Kühler jongliert und geprokelt, bis der auch unbeschädigt raus war.
Dann hab ich noch das komplette Schaltgestänge inkl. Schalthebel unterm Bus weggebaut.
Und noch Kleinkrams, der mir jetzt einzeln nicht mehr einfällt.
Weiterhin alles OHNE Schrauberhalle und Hebebühne bei mir im Garten auf der Wiese! :-)
- tetris84
- Leistung: 57PS
Gestern das erste mal im Bulli geschlafen und ich muss sagen: All die Mühe hat sich auf jeden Fall gelohnt!
- Leistung: 70-137
Hallo!
Die 2 vergriesgnaddelten ATW-Schrauben (siehe weiter oben) rausgedreht (gefühlte drei Stunden! Die erste ging ja noch, aber die zweite war zwischen Kupplungsnehmer und Rückwärtsgangschalter. Da oben kommt man ja auch so toll dran!) und die ATWs hochgebunden. Luftfiltertonne samt Halter ausgebaut.
- Leistung: 64 PS
Och hättest das Rad auch einfach drehen können!
Und der Flex dauert dat keine 2 Minuten.
Unteres Fahrertür-Scharnier gewechselt. Gelernt dass der Bolzen zur geriffelten Seite rausgeht.
Wegen der ATW-Schrauben: bei mir waren alle Inbus noch okay bis auf die letzte.. die lag auch blöd. Wie classick sagt: Rad drehen. Aber geflext hab ich nix. Wasserpumpenzange krätig außen angesetzt und rausgedreht.
Zum Thema: ich habe gestern abend den Absorberkühli mal wieder ausgebaut weil er auf Gas immer noch schlecht kühlt. Bin mit meinem Latein am Ende. Gutes Flammbild und auf 12V macht er Eiswürfel aber auf Gas geht einfach nix voran. Jetzt wird wohl die billig erworbene (defekte) Waeco Kompressorbox zum Leben erweckt.. muss nen Deckel basteln und ne Temperaturregelung spendieren. Wird von nem Mikrocontroller mit Display und 3 Tasten dann alles verwaltet. Ist beim Danfoss BD35 Kompressor kein Problem -> Schaltpläne vorhanden. Das Ding passt sogar in den Westy Küchenblock. Steht zwar leicht raus aber Bett ist noch ausklappbar. Die Box wird dann zur Schublade und nochmals extra isoliert (auch wegen Lärm). Sie wird auch um 180° gedreht eingebaut so dass der Kompressor nicht neben dem Kopf werkelt. Bin gespannt ob ich da am Wochenende mal was basteln kann.. Materialien für nen Prototypaufbau sind vorhanden. Und wenn der funktioniert gibts das irgendwann mal in schön.
- xfranzx
Schöne Alufelgen - Azev - montiert - danke Michael! :)
Festgestellt dass jetzt der Bus umd die Felgen drum rum Lackmäsig umbedingt aufbereitet gehört....und gleich mal alles nötige dafür bestellt :)
Und nachdem ich vor 2 wochen in meinem Tdi Steuergerät rumgestellt habe (Agr rate runter, Kennfeld Einspritzbeginn um 4° richtung früh) hab ich den Dieselverbrauch von 8,3 auf 7,1l gesenkt ! :) bzw die Letzten 500km Landstraße sogar nur 6,9l...
- xfranzx
Macht nen schlanken Fuß!
- Tornadorot
- Leistung: 92
Sind die schwarz oder so ein dunkles grau? Ich kann das nicht so gut sehen hier am Bildschirm. Interessiert mich weil ich meine AZEV A damals von AZEV nur noch in schwarz lieferbar waren und das war mir für meinen Bus zu brutal. Deshalb habe ich Ihnen das Granitgrau vom Audi TT spendiert. Das sieht auf Deinem Bild ähnlich aus.xfranzx hat geschrieben:
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
@Markus:
schlachten ohne Flex ist nicht richtig schlachten...
Sturmi
Sturmi
- Leistung: 70-137
Sturmi hat geschrieben:@Markus:
Sturmi
- Leistung: 70-137
undclassick hat geschrieben:Och hättest das Rad auch einfach drehen können! :hehe
Und der Flex dauert dat keine 2 Minuten. :mrgreen:
JX_JOSCHI hat geschrieben:Wegen der ATW-Schrauben: bei mir waren alle Inbus noch okay bis auf die letzte.. die lag auch blöd. Wie classick sagt: Rad drehen. Aber geflext hab ich nix. Wasserpumpenzange krätig außen angesetzt und rausgedreht.
Jaaa, WENN man ne Hebebühne oder wenigstens ne Halle und Rampen, Wagenheber o.ä. hat, ist das mit dem "am Rad drehen" alles kein Problem. Hätte ich dann bestimmt auch so gemacht, anstatt aufm Rücken unterm Bus liegend zwischen Kupplungsnehmer und Rückfahrlichtschalter mit die Hände zu klemmen! Der Bus steht aber auf einer leicht schrägen WIESE! Und Flex fällt aus eben diesem Grund auch aus. Ich sag ja: Schrauberhallen und Hebebühnen sind was für Mädchen! Echte Kerle schrauben draussen in der freien Natur! :-) :-) :-)
Ach was! Nur Mädchen und "körperlich eingeschränkte Personen" brauchen elektrische Hilfsmittel! Echte Kerle machen das mit nem Schweizer Taschenmesser, ner Rolle Tesafilm, nem Kaugummipapier und n bißchen Rödeldraht! :-) :-) :-)Sturmi hat geschrieben:@Markus:
Sturmi
- Leistung: 70-137
Marcus BULLIZEI hat geschrieben:Sturmi hat geschrieben:@Markus:
Sturmi
Mist, da oben fehlte irgendwie mein Antworttext:
Ach was!
Nur Mädchen und "körperlich eingeschränkte Personen" brauchen elektrische Hilfsmittel! Echte Kerle machen das mit nem Schweizer Taschenmesser und dem "Swiss-Tool"-Multifunktionswerkzeug! :-) :-) :-)
Achso du hast kein Wagenheber Ok dann darf man ersatzweise natürlich auch 3 Stunden fluchen
