Was habt ihr heute am Bus gemacht?
- Heizöl Power
Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Zylinderkopf demontiert und Anbauteile abgebaut.
- Bexhead
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Ne kleine Runde zum Supermarkt gedreht und dann hat einmal Puff gemacht und kurz gequalmt.
Natürlich sofort angehalten und nach etwas suchen festgestellt dass ein Kontakt am Bremslichtschalter abgerissen ist und es da eine kurzen gab.
Mit Warnblinker und ohne Bremslicht nachhause und dann
neuen Schalter bestellt.
Instagram: @gruene.kiste
- kleiner Vor
- Aufbauart/Ausstattung: Camping Bus
Mein Bulli hat heute TÜV bekommen. Ich bin wieder zurück unter den T3 Fahrern
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Vorab-TÜV-Check gemacht. Und dann die maximal 6 Wochen alten Dämpfungsringe am Stabi ausgebaut weil sie schon Risse hatten
Links im Bild die erwähnten Neuteile. Rechts im Bild alte orginiale VW-Gummis (etwa 150TKM) welche ich noch auf Lager hatte und jetzt eingebaut wurden. Ich wette die halten noch 10 Jahre. Wenn man die Neuteile mit den Originalgummis direkt vergleicht wundert es einen auch nicht. Es gibt nur noch Schrott. Mein Rat: unbedingt gute Altteile einlagern als Backup!!! Glücklichweise habe ich bei meiner Komplettüberholung an der Vorderachse größtenteils neue Orginialteile verbauen können. Mit dem im Handel angebotenen Schrott ist man sonst ja nur noch am wechseln. Mir war schon klar dass die Quali heutzutage Mist ist aber nach so kurzer Zeit schon Ausfälle wundert einen dann doch.
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-camper, Doka, ..
- Leistung: 64 ps
neues Gewinde in den Motorblock geschnitten, damit der Motorträger wieer am Block festgeschraubt werden kann.
Getriebeöl gewechselt, Schaltung eingestellt.
Auspuff "tiefer gelegt", damit er nicht mehr am Heckblech scheppert.
2 neue Radbremszylinder verbaut, mit neuen Bremsbacken, dann das Ganze entlüftet.
- *Wolfgang*
Leistung des gestrigen Tages:
- Stromfresser gesucht und gefunden (Batterie war nach 2 bis 3 Tagen leer) --> der SAT-Receiver wars, hat im Standby die Batterie leer gesogen
- Batteriestatusanzeige eingebaut (Voltmeter fürs Wohnteil)
- Rückfahrkamera eingebaut
- Bus mal ordentlich gewaschen und geputzt
Letzte Woche:
- Ölwechsel mit Filter
- neue Riemen montiert
- Auspuff kpl. erneuert
- Bremsbeläge vorne erneuert
- Reifen von vorn nach hinten und umgekehrt, dabei gleich mal nachgewuchtet damit alles rund läuft
Letzte Woche:
Wolfgang
Wolfgang
- Heizungsgebläse ausgebaut geöffnet und gereinigt
-Neuen Gebläsemotor bestellt
-Radkästen mit Unterbodenschutz bearbeitet
-Diverse Anbauteile verbaut
- goose111
Heute morgen auf dem Weg nach Erftstadt, um die Holme u.s.w. mit Mike Sanders schützen zu lassen, ein schönes Bild auf dem Tacho:
28 Jahre, 2 Monate und 20 Tage hat es gedauert, bis dieser Kilometerstand erreicht wurde
Ergibt eine durchschnittliche Jahreslaufleistung von 3.937,43 km, wobei die bei Übernahme noch niedriger war.
Ob ich jedoch noch ein zweitesmal so eine Schnappszahl produzieren werde / kann, das steht in den Sternen
Hubert The Goose
88er BW Kombi "ARMY GOOSE"
Hubert The Goose
An meinem: H4 Lampe getauscht.
Am Bus vom Kollegen:
- Gecko7
Ist das B-Säulenblech 'n Neuteil? Und wenn woher?
Sieht jedenfalls super aus, was Du da gemacht hast!
Gruß Chris
(...der in den letzten zwei Wochen gottseidank nix am Bulli machen musste, ausser tanken und 3000km durch Dänemark und Schweden zu touren☺)
Gruß Chris
Ja, Neuteil(e). Alles was schwarz ist, kommt von Classicparts, also original VW.
- Wbxbulleye
Frontscheibe gerade wieder eingebaut und zusätzlich abgedichtet.
Dann noch den anderen Kram wieder montiert.
Jetzt die Kiste startklar machen für Soltau.
Datenlauscher
Datenlauscher
Cockpit Erweiterung abgeschlossen
- Domi
- Leistung: 50
Ihn schick gemacht um ordentliche Bilder für die Versicherung schießen zu können
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Hast du Restbestände Haarlack vom Frisör aufegkauft und den Bulli damit behandlet ??
Nee im Ernst. Schöner Parkplatz, toller Bulli!
- Domi
- Leistung: 50
Machst du das etwa nicht?JX_JOSCHI hat geschrieben:Hast du Restbestände Haarlack vom Frisör aufegkauft und den Bulli damit behandlet ??
Ist sprühöl. Hält leider tatsächlich nicht viel länger als ein fotoshooting... aber sonst sieht er so ausgebleicht aus
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Jokeringo
Die Woche meinen kleinen Ölkühler gegen einen neuen getauscht
Gruß Ingo
PS. Ende Juni wurde noch mein Nr.-Schild kommplettiert
Gruß Ingo
-Teile gereinigt
-Armaturenbrett eingebaut
-Teppich verlegt
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
-Teppich verlegt
Weiter den Herrn Kollegen beglückt:
- Gecko7
Heute wieder zwei Jahre TüV abgeholt, wie zu erwarten alles bestens☺
@totti: die Bilder hauen mich vom Schlitten, da bleibt ja fast kein Stein auf dem anderen. Will garnicht wissen wie hoch die Ersatzblechrechnung ausfiel... Kaufen sich andere wahrscheinlich ein bis zwei Bullis für das Geld !?!
Gruß und allen eine angenehme Woche!
Chris
Chris
Ganz günstig war es nicht, das ist wohl wahr...
Frontblech oben kommt nun auch neu.
Klappern am Auspuff beseitigt.
ich hatte ja kürzlich das Hosenrohr getauscht. einige 100km später fings an zu klappern.
da war natürlich die gesamte wanne schon wieder drunter und das auspuffschotblech auch.
schotblech hatte ich abgemacht und trotzdem nichts gefunden.
heute nochmal genau geschaut und es fehlten links beide schrauben die den topf mit dem halter verbinden. der topf klapperte also gegen den halter.
neue schrauben rein und gut. eine schraube hab ich unten in der motorwindel gefunden.
ich hab zwar starke zweifel dass ich vergessen habe - bei der spannungsfreien endmontage - beide schrauben ordentlich anzuziehen, werd aber nun sehen obs in zukunft hält oder der fehler bald wieder da ist.
gibt halt immer was zu tun an dem auto.
Gestern neuen Dieseltank eingebaut und 2ten Gang neu eingestellt,ging im kalten Zustand öfter mal raus
Dann muß ich mal noch gucken wieso die Lampe von der Lichtmaschine immer später ausgeht,Lichtmaschine ist neu.Mit was könnte das zutun haben bzw. irgenwie zusammenhängen
Ansonsten läuft er ganz vernünftig
Also;bis die Tage!
Gruß Manuel
Also;bis die Tage!
Gruß Manuel
- goose111
Heute den Highway nach zwei Tagen wieder aus der Werkstatt geholt.
Ventildeckeldichtung nochmals gegen eine originale VW ausgetauscht, Hauptölverlust über die Adapter auf dem Ventildeckel abgedichtet, Entlüftungsleitung vom Ventildeckel final im Ansaugtrakt angeschlossen (und die temporäre Öldose als Ölabscheider demontiert) und dabei dann auch den Ölabscheider vom AFN auf dem Block installiert.
Nächste Woche Samstag geht es dann auf die nächste längere Testfahrt.
Hubert The Goose
Hubert The Goose
- Gecko7
Habe heute endlich mal angefangen, die neue Errungenschaft von den Rostschäden der letzten 29Jahre zu befreien, natürlich nicht so konsequent wie Tottis Werk, aber immerhin:
Nach der ersten Flexerei sah es dann wenigstens schonmal so aus:
Freu mich, heute dafür etwas Zeit gehabt zu haben.
Bald geht's weiter☺
Gruß Chris
Bald geht's weiter☺
Gruß Chris
- Niedabaia
Neuen Turbo eingebaut, mit, wie es sich gehört, Ölwechsel mit Filter, die Ansaugverrohrung vor dem Turbo sauber gemacht und festgestellt, dass ausser Ölnebel nix drin war Neuer LuFi.. Innenraumbeleuchtung auf Versorgerbatterie (2. Batt.) geklemmt...
Festgestellt dass:
UNBEDINGT Auffahrrampen brauch - gibts die auch für 245er Reifen?
und: Wenn ich zu Totti fahr um das Getriebe wieder zu dichten ich ausser Kupplung und den ganzen Gedöns da unten auch gleich nochn Anlasser tauschen werde. Wenn schon mal auf ner Bühne........ WEIL: Heute z.Teil in strrömenden Regen -war nich so prickelnd. Aber das ist ja dann erst im August.
Der alte Turbo hat scheinbar "nur" ein Dichtungsproblem an den Gehäusedichtungen....Achse dreht sich super.... mimimal Radialspiel --Achsial nix Turbinen lt. Optik völlig i.O.
Moi Schaun..
Griass
Helmut (heut bekommt ER 2!!!)
Festgestellt dass:
Moi Schaun..
Griass
Nach langer Suche nach einem passenden Solarmodul für das Carthago Hochdach konnte ich es heute endlich verbauen.
Hier ein paar Bilder zum verbastelten Material [emoji12]
Bis auf das Bier nette Werkstatt ;)
140W ist schon ordentlich. Warum hast du das nicht hinten aufs Dach gepackt? Was für eine Gesamthöhe hast du nun?
Hahahaha, du wirst lachen, hab tatsächlich überlegt ob ich das Bild wegen dem Kasten sende. Ist übrigens das Radler der besagten Firma und wirklich gut trinkbar wenn es gut gekühlt ist. Hinten hätte die größe leider nicht gepasst und 140W war das Minimum was ich verbauen wollte. Höhentechnisch kann ich dir derzeit nicht wirklich sagen wo ich bin ;) habe erst vor kurzem vom Aufstelldach auf das Hochdach umgebaut. Das Panel war übrigens das einzige was überhaupt vernünftig auf die Dachfläche gepasst hat und zudem noch Monochristalin war und halbwegs vernünftige Werte liefert. Möchte meine Kühlkiste (Waeco cfx 50) , Beleuchtung, Mucke und USB loader autark nutzen.
geneneral electric megalight ultra +120 H4 birnen verbaut
->sind wenn man bei tageslicht von vorne schaut schon heller. mal schauen wie's im dunklen ist. neue massekabel zu den lampen hab ich und relaisschaltung hinter der zentralelektrik ebenfalls (aber 0,3 volt könnte ich noch holen, wenn ich ein zweites oder stärkeres pluskabel zur zentralelektrik führe oder alternativ eben auch für die scheinwerfer direkt ab batterie ein eigenes)
->ein teil vom kolben vorne ist blau. beim abblendlich aus einem gewissen winkel von vorne auch zu sehen. (das licht selbst soll laut der testberichte nicht bläulich sein. eher weiß und nicht ganz so blau wie osram oder philips. mal schauen)
mit 13,35€ das paar incl versand auch bezahlbar.
ich durfte kürzlich mal wieder für ein wildschwein bremsen - vielleicht hätt ichs mit besseren licht ne viertelsekunde eher gesehen.
bin gespannt wie lange die lampen im bus halten. jährlicher tausch wäre ok aber ich hoffe dass sie sogar etwas länger machen.
->was den versand angeht sind die allerdings unglücklich bei mir angekommen. die eine birne hatte sich aus der pappe gelöst und die glaskolben klirrten aufeinander. hab ich schon vor dem auspacken gehört dass das was nicht stimmt. hab ein bild gemacht mit der rechnung obendrüber und werd dem verkäufer mal den tip geben besser beim versand solcher birnen einen knüll pergament oben mit reinzuschmeissen
(ich erhoffe mir von der maßnahme ein kulante behandlung falls meine beiden jetzt irgendwie überzeitig aufgeben)
- Michael100889
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Carat
- Leistung: 120 PS
Nicht am Bus was gemacht,sondern am neuen Anhänger für den Bus was gemacht !! Die liste aufstellt was am Anhänger gemacht werden soll.. Ich will den Anhänger ein neues schöneres Aussehen verpassen / sprich lackieren : Die Unterkonstruktion also rahmen soll in Hochglanz schwarz lackiert werden,und die Außenboard wände bekommen die Wagenfarbe spendiert.
Desweiteren werde ich die Innenboard wände noch mit Siebdruck-platten verkleiden.. Die Stahlfelgen werden gegen die schönen Alu´s vom Bus ausgetauscht. Mmmmm dabei hätte ich sogar lust die Rückfahrscheinwerfer gegen die originalen vom Bus zu tauschen,dass ist wiederum nicht einfach,wegen der nicht plan aufliegenden Fläche... aber dat geht irgendwie !!
Ja ich weiß !! Klingt bekloppt Aber ich denke mir auch ein Anhänger kann schön aussehen. Das ganze ist aber einfach zu machen,da mein Anhänger so ein 3 in 1 multi ist,und alles lässt sich mit wenigen Handgriffen abnehmen.
- Niedabaia
Turboeinbau finalisiert, alles nochmals geprüft, festgestellt ich brauch ne Hebebühne -oder wie sollste am Boden an den Ölrücklauf mittn Drehmomentschlüssel rankommen?? Habs dann mal per Hand auf 40 nM gedreht. Ölablassschraube gegen Ölablassventil getauscht. Nu bekömmt ER häufiger mal Ölwechsel. Vierte Innenleuchte über Beifahrertüre eingbaut, neue Tür-Lichtschalter mit Dichtungsgummi verschraubt UND Beifahrertüre justiert!!! -Sappra schliesst die nun leicht. Und die neuen Schalter funzen auch wie es sich gehört.
und nu an "Bravisserglenmoranie" 2 Finger hoch.......
Griass
Helmut
Griass
Helmut
- goose111
Heute das trockene Wetter genutzt, um weitere Restarbeiten am AAZ-Umbau zu erledigen.
Als erstes die untere Befestigungsschelle für die Ölleitung zum Turbo wieder montiert (da kam Öl drunter weg und bei der Demontage ist das Gummi komplett zerbröselt, war aber kein Ölleck sondern wohl nur ein Öltropfen beim Turbowechsel drunter gekommen) und dann noch den Kabelbaum zum Rücklicht an der linken Seitenwand befestigt, da ja der Luftfilter diese Aufgabe nicht mehr übernehmen kann.
Und dann ging es noch im Innenraum weiter, die Schrauben von der Gummimatte - die ich nicht mehr brauche und schon einer sinnvollen Weiterverwendung in einem BW-Bus zugeführt habe - entfernt und den Rost soweit als möglich beseitigt. Nach dem Aufbohren der Löcher dann Topfnieten mit Grundierung eingesetzt.
Wenn dann morgen trocken, wird die Motorraumschräge und die Oberseite zum ersten mal mit Brantho Korrux 3in1 gestrichen, und dann auch bis in die Aufnahme der Dichtung für den Deckel. Da ist das nämlich noch weiß und die Dichtung war eh wrack.
Hubert The Goose
Hubert The Goose
- Leistung: 112Ps
Janüscht. Von Dachwig losgefahren, irgendwo mal getankt(unter zehn Liter/100 Km) und nach Hause getuckert. Der Lüfter ging im Stau mal an (Temp-Anzeige geht immernoch nicht ). Allet jut.
- Staubox erstellt
- neues Bett gebaut
Der hintere Bettkasten fehlt noch. Das ganze wirkt ein wenig instabil an der vorderen Sitzbankkante wenn das Bett ausgeklappt ist [emoji16]
Ich denke der Vorderkante werde ich auf kompletter Länge 3 zusätzliche Stützfüsse verpassen.
- neues Bett gebaut
- T1T2T3
- Leistung: 112
Am Wochenende den Joker wieder zurückgerüstet, anbei Bilder vorher/nachher...
Jetzt fehlt noch das Joker Logo auf der Tür.
Roland
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Roland
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
Das sieht soooo viel besse aus! Toll!
Sven
Westfalia T3 1984 mit EJ22 swap
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
Sven
California T3 1989
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Radlager, Bremsscheiben und -belaege und Bremsstaubbleche erneuert.
- akvr15
meine neuen Verkleidungen nach der finalen Fertigstellung endlich angebaut
zu allem fähig, für nix zu gebrauchen :)
- Leistung: 64 PS
Endtopf am 1Y getauscht und gehofft dass das Zwitschern im Leerlauf und beim Anfahren verschwindet. Aber Pustekuchen. Der Vogel ist immer noch da. Wasserpumpe und Lima isset auch nicht. Kommt auch nicht aus Richtung Krümmerdichtung. Keine Plan!
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Hast du am oder um den Krümmer irgendwelche Wärmeschutzbleche?classick hat geschrieben:Kommt auch nicht aus Richtung Krümmerdichtung. Keine Plan!
Die zwitschern gerne mal durch Vibration.
Einfach mal Motor laufen lassen und in der Gegend mal alles nacheinander anfassen, dann spürt man die Vibrationen und das Zwitschern verändert sich bzw. verstummt.
Grüße!
- Leistung: 64 PS
Alles schon gemacht. Bleche hab ich da auch nicht. Am stärksten ist es wenn ich die Handbremse anziehe und bei eingeletem Gang die Kupplung so weit kommen lasse das der Motor abtourt. Dann kann ich aber nicht orten wo es her kommt, da ich am Steuer sitze. Muss die Tage mit ner 2ten Person mal genauer schaunen. Hab ich aber schon über nen Jahr das Geräusch. Klingt beim anlasser immer wie nen lockerer Keilriemen. Isset aber net.
- Gecko7
Lass mal testweise ohne Riemen laufen...
Hatte so'n gezwitscher auch mal längere Zeit, Lima auf Freilauf umrüsten
hat dann den Durchbruch gebracht
Gruß Chris
Gruß Chris
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Freilauf deine Lima denke ich.
Ansonsten fällt mir nur noch die Nebenwelle (Lager) bzw die Unterdruckpumpe ein.
Hochdach und Solarpaneel geputzt. Bei dem Wetter kommen glatt die 120W an.
8kg BBQ Gasflasche anstatt der 5kg (+30%) eingebaut
Die Truma Sonatic geht leider immer noch nicht. (Durchgetretenes Kabel)
Öffnungen des Dachschrank mit Spanngummis gesichert.
Kühlschrank mit dem Rest Gas aus der 5kg Flasche vor kühlen, am Wochenende geht´s Richtung Norwegen.
Ist hier sonst noch einer der am Sonntag die Fähre nach Bergen nimmt?
- Michael100889
- Leistung: 120 PS
Mit dem Bulli+Anhänger einen kompletten Satz Porsche felgen abgeholt !! Huii geil.. und gleichzeitig noch 2 schöne Alufelgen für den Anhänger selber Der nächste was kommen muss sind die reifen.. aber da hab ich schon was im Sichtfeld,mal sehen ob es Nexen CP661 oder die Goodyear allwetter werden.
Achja eine gescheite zufahrt für den hänger muss ich eigentlich auch noch bauen... schnell ein paar Rasengitter steine besorgen gehen
Ab ans bauen
Ab ans bauen
- Jokeringo
Meine gebrauchten Winterräder etwas farbe gegönnt
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Jokeringo
Auspuffanlage auch aufgehüpscht
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
3,1 mm Nockenscheibe aus dem AAZ in meine JX Einspritzpumpe eingebaut, mit 10 mm Verteilerkolben aus der TDI Schlachtpumpe
- Niedabaia
GEFLUCHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gestartet -weil Fahren wollen!!! Komischer Kaltlauf----dann extrem schwarz Rauch --gesucht.......... GEFUNDEN -der "neue" Lader öl a bissl - und so wie es aussieht auch nach innen -zur Zuluft!
Schaun mer moi wie der Händler reagiert!
Griass
Helmut
Griass
Helmut
- yamsun
Hi Nidabaia,
bist du sicher, dass der schwarze Qualm von verbranntem Öl kommt? Sollte eigentlich eher bläulich sein, wenn er Öl verbrennt.
Dein neuer Turbo, ist das einer der zur Zeit für unter 300€ angebotenen überholten Ladern?
Wir haben von denen in letzter Zeit auch ein paar eingebaut, und die haben am Anfang fast alle ein wenig zwischen den Hälften rausgeölt. Das hat dann aber schon bald aufgehört.
Ob das ein Problem ist, keine Ahnung, wird sich vielleicht im Laufe der Zeit rausstellen.
- Toast07
Am Wochenende wurde endlich mit das Rostloch vorne rechts unter dem Tankstutzen zu gemacht und
der Radlauf wieder gerade gedengelt. VIelen Dank @Wolfgang nochmal dafür!
Rostloch vorher siehe -> http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=30&t=92452
Rostloch zu:
Farbe druf:
Radlauf vorher:
Radlauf ausgebeult:
und auch hier Farbe drauf:
Das ist echt super geworde, die bessere Hälfte sagte schon, das sieht ja aus wie neu
Besten Gruß,
Simon
Rostloch zu:
Farbe druf:
Radlauf vorher:
Radlauf ausgebeult:
Besten Gruß,
Simon
Beste Grüße, Simon
Bulli: Der Weg ist das Ziel.
- Niedabaia
Hi Yamsun,yamsun hat geschrieben:Hi Nidabaia,
hab das Teil nun raus: Öllache im Frischluft- und im Abgasbereich!
Fotos folgen. Händler kriegt das Trum retour und ein Neuer von BJ wird folgen.
Griass
Helmut
Wo hast du den Lader her?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
- Domi
- Leistung: 50
Innenausbau... immer wieder versuchen die Vorstellung aus dem Kopf umzusetzen. Try and error... viel error aber es wird.
Für bildet leider zu dunkel, werden nachgereicht
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Niedabaia
Servus,UHT hat geschrieben:Wo hast du den Lader her?
von VW Bus Börse......... war halt "Billig" 290.-Euro. Bisher hat er zumindest Gut reagiert. Rückruf innerhalb 1 Stunde - Rücksendung zugestimmt..... schaun mer mal.
Das waren auf alle Fälle meine Versuche etwas Billiger zu bekommen. Hab da 2 so Erlebnisse gehabt: 1x der Lader ----- dann beim Buschef 3 Innenleuchten NEU bestellt - allerbilligster Chinamüll - da haben nicht mal die Sofitten drin gehalten.Jadesmal Schalter betätigen -Klimmper und dann war Leuchtmittel-Tastsuche angesagt. Mittlerweile neue Hella verbaut.
Griass
Helmut
- akvr15
Also mit dem hab ich auch so meine Erfahrungen gemacht...Niedabaia hat geschrieben:UHT hat geschrieben:Wo hast du den Lader her?
...Hab da 2 so Erlebnisse gehabt: 1x der Lader ----- dann beim Buschef 3 Innenleuchten NEU bestellt - allerbilligster Chinamüll - da haben nicht mal die Sofitten drin gehalten.Jadesmal Schalter betätigen -Klimmper und dann war Leuchtmittel-Tastsuche angesagt. Mittlerweile neue Hella verbaut.
Griass
Helmut
Will keinen niedermachen oder so, aber der Service ist unter aller Kanone!
Teile wurden zwar getauscht, aber ich musste über Zwei Wochen auf das Teil warten...
- Jokeringo
Heute fehlenden Aufkleber zur Sicherheit der Frau nachgerüstet
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Er wächst weiter zusammen
- Toast07
...heute mal nix am Bus ...wobei, in Gedanken spinnt man ja immer rum, was könnte ich als nächstes?!?
dafür mal die neue "behausung" vom guten Boba aufgehübscht, damit die Garage wenigstens auch mal nutzbar ist.
Klein, aber der Bus + bissel Zeug passt rein:
in diesem Sinne
PS: die WIndel, die hinten an der Wand lehnt, will ich gerne loswerden. Bei interesse gerne ne PN :)
in diesem Sinne
Beste Grüße, Simon
Es ist vollbracht.
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Hallo!
Heute mit dem Fünf-Ender zum Einkaufen und gleich noch ne Runde spazieren gefahren. :-)
Und mit zwei Kabelbindern das Kennzeichen am Abfallen gehindert. Muss endlich mal die kaputte Halterung tauschen. Aber erstmal die Zeit dafür finden! Sind die bei den großen Plastikstossstangen eigentlich immer mit dicken Sechskantschrauben durchgeschraubt? Alle Kennzeichenrahmen an allen Autos, die ich bisher hatte, waren nur mit Blechschrauben ins Blech oder Kunststoff geschraubt.
- Wbxbulleye
Nach der Überprüfung festgestellt das das Getriebe hin ist. Tellerkegelrad. Klakkert 3 mal bei einer Umdrehung beiseitig
Ich fahre im Schubbetrieb wie ne Tram
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- goose111
Nö, da in der Regel die Werkstätten sowenig Arbeitsaufwand wie möglich haben wollten, waren die da genauso wie bei allen andere Bussen nur mit Blechschrauben, teilweise sogar selbst bohrende, befestigt.Marcus BULLIZEI hat geschrieben: Sind die bei den großen Plastikstossstangen eigentlich immer mit dicken Sechskantschrauben durchgeschraubt? Alle Kennzeichenrahmen an allen Autos, die ich bisher hatte, waren nur mit Blechschrauben ins Blech oder Kunststoff geschraubt.
Freu Dich über die 6-Kant-Schrauben, da verletzt Du dich wenigstens nicht bei den Wartungsarbeiten
Und auch am Highway ging es weiter:
Am Freitag erstmal das Blech vom Motorraumdeckel abgeschraubt und geprüft, wieviel Platz zwischen der AAZ-ESP und dem Blech ist.
Dabei dann gesehen, dass ausreichend Kunststoff-Deckel abgedeckt wird und den Deckel dann von der Unterseite mit Alubutyl beklebt und wieder montiert, jetzt mit mehr Schrauben als den bisherigen 4. Und dann am Freitag und heute die ganzen Sicken und Kanten des Blechdeckels mit Dekalin versiegelt und abgedichtet.
Gestern dann endlich im Innenraum weitergearbeitet und die Wände mit Hartfaserplatte provisorisch verkleidet, genauso wie den Fensterbereich der geschlossenen Schiebetür. Provisorisch deswegen, weil ja noch die Verkleidung für den Himmel gemacht werden muss und natürlich die Hartfaserplatte nicht roh bleiben wird, sondern mit quadratisch abgestepptem Kunstleder verkleidet wird.
Hubert The Goose
Hubert The Goose
- Leistung: 70-137
Hallo Hubert!goose111 hat geschrieben:Nö, da in der Regel die Werkstätten sowenig Arbeitsaufwand wie möglich haben wollten, waren die da genauso wie bei allen andere Bussen nur mit Blechschrauben, teilweise sogar selbst bohrende, befestigt.Marcus BULLIZEI hat geschrieben: Sind die bei den großen Plastikstossstangen eigentlich immer mit dicken Sechskantschrauben durchgeschraubt? Alle Kennzeichenrahmen an allen Autos, die ich bisher hatte, waren nur mit Blechschrauben ins Blech oder Kunststoff geschraubt.
Freu Dich über die 6-Kant-Schrauben, da verletzt Du dich wenigstens nicht bei den Wartungsarbeiten :-)
Danke für die Beantwortung meiner Frage!
Ob ich mich da aber wirklich so drüber freuen soll, dass da jemand dicke Sechskantschrauben durchgeprügelt hat, weiss ich noch nicht. 1. hätte ich bei einfachen Blechschrauben den Rahmen schneller getauscht, 2. müsste ich dafür nicht unterm Bus auf der Straße rumrutschen, 3. mal sehen, ob die überhaupt noch aufgehen oder schon festgerostet sind und 4. mal schaun, wie groß die "Schäden" an der großen Stoßstange durch den Pfusch sind. Naja, irgendwas ist ja immer! :-)
- Niedabaia
Freitag Abends noch schnell den Neuen Turbo vom Bernd Jäger verbaut - Probefahrt - passt - Übers Wochenende den Dicken mal wieder durchs Bayrische Alpenland (Rund um Berchtesgaden) gescheucht -
Besten Dank hier nochmals an BJ -- Superschnelle Lieferung!! Und TOP-Ware!
Heute nochmals alle Scharuben vom Turbo gecheckt ---- Alles Dicht!
Nu noch die Getriebeglockendichtung........... dann ist ER wieder trocken.
Griass
Helmut
Griass
Helmut
- Jokeringo
Eine Relais-Schaltung lohnt sich wirklich,hätte ich nicht gedacht, seht selber vorher
nachher
Bin gespannt wenn ich im Dunkeln fahre
Gruß Ingo
nachher
Gruß Ingo
- Toast07
Servus Ingo,Jokeringo hat geschrieben:Eine Relais-Schaltung lohnt sich wirklich,hätte ich nicht gedacht, seht selber vorher
Gruß Ingo
was meinst du mit Relaisschaltung? Kenne mich leider nicht in der Bus-Elektrik aus, hast du da ein zusätzliches Relais verbaut oder wie funktioniert das?
Würde mir auch manchmal mehr Licht vorne raus wünschen, vor allem Nachts im Wald ;)
Beste Grüße, Simon
- Niedabaia
wenn Du elektrisch nicht soooooo der Kenner bist empfehle ich Dir:
den AUDI-100 ONlineshop; http://audi100.net/Shop/body_shop.html - das
Lichtupdate VW Golf 2 Familie bis ca. 1989
findest Du gaaaaaaaanz weit unten. Habs selbst verbaut und ist absolut kein Hexenwerk - aber macht deutlich helleres Licht.
Griass
Helmut
Griass
Helmut
- Jokeringo
Ich habe diesen hier verbaut, habe bei der Bestellung angegeben das ich Zusatzscheinwerfer habe und danach wurde er gefertigt
und hier sitzt er
und hier bestellt
http://www.h4-booster.de/infos.php
Gruß Ingo
und hier sitzt er
und hier bestellt
Gruß Ingo
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
- Leistung: 57/1??
Der H4-Booster ist eine tolle Sache, ich habe ebenfalls das Original im T4 verbaut, allerdings die wunschlos glücklich Variante.
Grüße und DAnk
Grüße und DAnk
- h-speed
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: California Event
- Leistung: 151
- Motorkennbuchstabe: AXG
Heute Abend dacht ich "machst mal schnell die linken Zugstrebengummis neu, die sind schon lange eingerissen".
Nach 1,5Std hatte ich die Strebe auch ausgebaut,(die Mutter schön mit WD40 eingejaucht, dann doch mit dem Gasbrenner ran).
Aufnahmebohrung braucht Arbeit..
Leider hat sich herausgestellt, dass ich die Zugstrebe auch gleich neu kaufen darf...
- Jokeringo
Ergänzend zur Relaisschaltung
Ich habe so ein Kombiinstrument das Öldruck und Volt anzeigt .
Heut ist mir aufgefallen wenn ich Licht einschalte geht es nur noch bis 13.4V von 14.0V zurück, vorher ohne Releisschaltung ging es auf 12.9 V zurück. Das Instrument habe ich in der Nähe der Sicherungen angeschlossen. Also wird der Stromkreis dadurch entlastet und für die anderen Instrumente stehen 0.5 V mehr zur Verfügung ,sehr positiv.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Jokeringo
Und noch was Neues ,erst die Alte
hier die Neue
wirkt durch das Blitzlicht etwas heller ,aber farblich passt es zu 99% sowie das Muster auch
den Tip des Herstellers fand ich irgendwo in Foren
http://www.sifatek.info/product_info.ph ... idung.html
Gruß Ingo
hier die Neue
Gruß Ingo
- Domi
- Leistung: 50
Zwar nicht wirklich hell heute aber trotzdem hier die Bilder:Domi hat geschrieben:Innenausbau... immer wieder versuchen die Vorstellung aus dem Kopf umzusetzen. Try and error... viel error aber es wird.
Stauraum mit Parkplatz (ausziehbar) für den Engel
Parkplatz für Tischplatte
Tischplatte aufgebaut
Schubkästen
Parkplatz für zwei kartuschenkocher
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Aufbauart/Ausstattung: bw
gestern endlich mal die Einstiege geschweisst
- Leistung: 69
Zwar nicht heute ,aber vor meinem Urlaub Österreich Südtirol und Großglockner Tour die Schaltung überholt und Wasserkühler gereinigt (Corega Tabs) und einen anderen Lüftermotor eingebaut. Außerdem kann ich diesen nun in der zweiten Stufe von Hand dazu schalten.Die Schaltführungen habe ich aufgeschweißt und wiedr zurecht gefeilt,Schaltet sich wieder super. Natürlich habe ich dann auch gerade das Getriebeöl gewechselt.
Dieses Bild wurde auf der Gletschstraße im Kaunertal gemacht
- Leistung: 69
Und diese Woche meinen Heckträger und mal einen ersten Entwurf vom Regen-Sonnenschutz zusammen genäht.
Auf dem Heckträger will ich noch ein Befestigungssystem für eine Alukiste bzw Fahrradträger / Skiträger montieren.
Da muss ich mir noch was überlegen, werde es aber wahrscheinlich mit Bosch Profilen /ITEM Profile lösen.
Der Regenschutz muss noch etwas gespannt werden, muss ich ich mir noch was überlegen.
Der vordere Teil ist mit Klettband versehen ,so daß man ihn aufrollen kann zum lüften.
Verkleidung für Innenraum mit Resopal beklebt und montiert.
Staukiste gepolstert
- Henri
- Leistung: 51 kw
Eklektrischen Fensterheber repariert
- goose111
Heute morgen mal wieder meine Goldmitgliedschaft erfolgreich genutzt
Irgendwie hat mir jemand bei der Army Goose während der Fahrt zum Dienst den Keilriemen geklaut, natürlich den hinteren für Lima und WaPu.
Nachdem ich dann ein Fußmarsch nach Hause hinter mich gebracht hatte, bin ich mit dem Ersatzkeilriemen (Maß wie für JX mit Servo vorgesehen 10x875) zurück zum Bus und dann versucht, den Riemen zu montieren. Leider liess der sich nicht über die Riemenscheiben ziehen. Das ging zwar bei demontierter Lichtmaschine, aber die bekam ich dann nicht wieder mit aufgelegtem Riemen in die Halterung.
Schlußendlich habe ich aufgegeben und in München angerufen.
Der Pannendienstmitarbeiter hatte Mitte der 70er Jahre bei unserem lokalen VW Partner gearbeitet, von daher vermuten wir beide, dass wir uns zumindest mal gesehen haben
Nun, er war mit der Riemenlänge auch nicht einverstanden und hat dann einen neuen besorgt, der sich dann innerhalb weniger Minuten montieren ließ.
Jetzt sitzt ein 10x913 und da ist noch genug Luft nach oben an der Lima zum Spannen des Keilriemens.
Morgen abend geht die Goose eh in die Werkstatt, um ein kleines Loch hinter dem linken Rücklicht zu beseitigen, dann können die direkt eine vorhandene 90A Lima umbauen und neue Keilriemen verbauen.
Heute nachmittag noch ein bisschen technischer Dienst am Highway Bully und schon mal die ersten Sachen gepackt, bevor es dann am Mittwoch auf den ersten Trip mit AAZ und Wohnwagen nach England geht.
Hubert The Goose
Hubert The Goose
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
Ich hsb den gelben heute in die Werkstatt zum Vergaser Spezialisten gebracht
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
Leider nicht das überholte Getriebe eingebaut , und nicht geputzt
Aber neue Spiegel und windabweiser angebaut .
Wer die Zange braucht um die Gewindenieten einzubringen kann das bei mir schnell machen .
Besonders sollte mann beim Schrauben eindrehen nicht Telefonieren , ich hab doch echt die letzte Schraube im Niet zu verkannten geschafft , da dreht die Niete mit und nix geht rein noch raus
Na egal.
Na egal.
- Biberbyte
Mit den Bremsleitungen angefangen und mal die Felgen Probe gesteckt:
- Toast07
Alles klar, danke für den Tipp! Dann werde ich mal sehen, ob die Tage nicht das Nightbreaker-System verbaut wird. Direkt mit den helleren Lampen dabei, vermutlich erblinde ich dann bei Nachtfahrt direktNiedabaia hat geschrieben:Servus,
Beste Grüße, Simon
- Aufbauart/Ausstattung: Bald Camper
- Motorkennbuchstabe: Jx
Nicht heute aber in den letzten Tagen. ..
Das leidige Tema Rost:( B Säule Fahrerseite
So gut es geht mechanisch entrostet dann 5 mal Fertan dann Ovatrol dann Grundiert und dann Sika in die Nähte
Nebenher Beplankung hinter Schiebetür repariert und lackiert
Dann noch Stoßstange hinten Mittelteil angefangen zu reparieren. .....dabei gemerkt das die blöden nähte von den entspitzen wieder knuspern also das auch entrostet usw...jetzt trocknet das Ovatrol. ...hoffentlich hält es erstmal wieder ein paar Jahre irgendwann muss ich mindestens mal eine tauschen. ...würde die dann nur kleben;) und zu guterletzt endlich mal ein Ölkühlerset gekauft ;)
8,5l Durchschnittsverbrauch :)
- Aufbauart/Ausstattung: 253
habe mir den Luxus gegönnt und die Schiebetür leiser gemacht - alle Nachbarn auf dem Campingplatz werden mich lieben
Das Set gibt's derzeit bei xbay für 'nen Hunderter und ist es wert, die Laufgeräusche sind deutlich reduziert.
Ich habe die Rollen erst in der oberen Führung, dann in der hinteren und dann in der unteren ausgetauscht, und gerade die untere bringt nochmal eine deutliche Geräuschreduzierung. Meine Führungen sind sauber und glatt, auf rostigen, unebenen Führungen wird das wohl nicht funktionieren...
Ein Tipp: oft sind die alten Rollen auf den Bolzen festgegammelt, also plant ein, daß die Bolzen gesäubert/geschmirgelt werden müssen, damit die neuen Rollen leicht drauf gehen und nicht mit dem Hammer geklopft werden müssen.
Ich wollte schnell sein und habe dabei die untere falschrum draufgeklopft und beim Versuch, sie wieder runter zu ziehen, kaputt gemacht
Zum Glück konnte ich vom Verkäufer kurzfristig (aus seinem Urlaub!) eine neue einzelne Rolle bekommen
gruß vom Stefan
- Domi
- Leistung: 50
Am Stil gearbeitet... Schluss mit Wein aus Plastikbechern
Küchenschubkasten:
Küchenschubkasten:
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- xfranzx
Vinreeb´s(TM) WLLK am TDI verbaut. Bin sehr zufrieden. (Danke Tibo!)
Ausführlicherer Bericht kommt die Tage noch!
- Biberbyte
Endlich Felgen drauf [emoji4]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016082 ... d18cba.jpg[/img]
- Tornadorot
- Leistung: 92
Biberbyte hat geschrieben:Endlich Felgen drauf [emoji4]
... Bild entfernt ...
sind das die EB512 von BBS in 8x17 ET32 für die C-Klasse?
Tornadorot
- Biberbyte
Hi,Tornadorot hat geschrieben:Biberbyte hat geschrieben:Endlich Felgen drauf [emoji4]
Tornadorot
Sind EB502, 8x17 ET35, aber im Prinzip vom Design das selbe wie die EB512.
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Ein Cabrio ward geboren. temporär.
Das alte Dachzelt von Eurec ab. Über 200 Schrauben und Poppnieten entfernt.
40 bis 50 Schrauben waren so fest, dass der Dremel samt 1mm Trennscheibe dran kam um einen neuen Schlitz an den alten festgegammelten Schraubenköpfen zu schneiden.
40 bis 45 ließen sich dann überreden aufzudrehen. Der Rest zerbröselte am Kopf. Da darf morgen die Gripzange ran, eine von den Bröselheimern ließ sich mal so rausdrehen.
Leider wurde es Nachts und damit kein Licht - Feierabend.
...feinste Grüße!
- Tornadorot
- Leistung: 92
Biberbyte hat geschrieben:Hi,Tornadorot hat geschrieben:Biberbyte hat geschrieben:Endlich Felgen drauf [emoji4]
Tornadorot
ah ja, die haben eine Traglast von 650 kg, dann passt das ja für einen Multivan. Aber wie hast Du das mit dem 57er Mittenloch gemacht? Das klemmt doch vorne über den Staubschutzkappen oder?
Tornadorot
- Leistung: 70-137
Re: Ein Cabrio ward geboren. temporär.
Hallo!Takeshi hat geschrieben:
So als "Klappdach-Cabrio" finde ich den irgendwie auch cool! Immer ne Briese frische Luft, wenn man bei der derzeitigen Hitze irgendwo steht. :-)
- Takeshi
Nachdem wir demnächst Ungarn fahren und mein 18 jähriger Schwager dabei ist, muss "leider" das Zelt am WE noch rein. Argl. Sonst hätten wir das bei der kommenden Hitze weggelassen :D
Gesendet von einem chinesischen Rechenschieber.
...feinste Grüße!
- Leistung: 70-137
Stell ihm doch ein Zelt auf die Wiese neben den Bus. ;-)
- Takeshi
Naa, der kann keins aufbauen und sonst verschlepp ich den Einbau ins nächste Jahr.
...feinste Grüße!
- Wbxbulleye
Getriebeausbau die 3te.
Kupplung trennt nicht richtig...1Gang...R.- Gang.
Nach Entlüftung alles Gut bis 30 mal treten, beim Fahren. Nanach wieder nur 1 cm.
Getriebe ausgebaut...und siehe da....Die Kupplungsdruckplattengefederszeug verbogen so um 180 Grad!!!
Zusammmen geräumt und ne Gerstenschorle uffgerissen. Wie kann das passieren?
Gruss Ralle
Gruss Ralle
