Was habt ihr heute am Bus gemacht?
OT für alle Foren von T1-T6
Heizöl Power
Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Beitrag von Heizöl Power » 03.07.2016, 19:34
Zylinderkopf demontiert und Anbauteile abgebaut.
Ein T3 verliert kein Öl- er markiert sein Revier!!!
www.bus-am-lech.de
Bexhead
Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Beitrag von Bexhead » 04.07.2016, 17:06
Ne kleine Runde zum Supermarkt gedreht und dann hat einmal Puff gemacht und kurz gequalmt.
Natürlich sofort angehalten und nach etwas suchen festgestellt dass ein Kontakt am Bremslichtschalter abgerissen ist und es da eine kurzen gab.
Mit Warnblinker und ohne Bremslicht nachhause und dann
neuen Schalter bestellt.
Instagram: @gruene.kiste
kleiner Vor
Aufbauart/Ausstattung: Camping Bus
Leistung: 75 PS
Beitrag von kleiner Vor » 04.07.2016, 17:17
Mein Bulli hat heute TÜV bekommen. Ich bin wieder zurück unter den T3 Fahrern :mrgreen: 8-)
JX_JOSCHI
Leistung: 69
Beitrag von JX_JOSCHI » 04.07.2016, 23:16
Vorab-TÜV-Check gemacht. Und dann die maximal 6 Wochen alten Dämpfungsringe am Stabi ausgebaut weil sie schon Risse hatten :kotz
Links im Bild die erwähnten Neuteile. Rechts im Bild alte orginiale VW-Gummis (etwa 150TKM) welche ich noch auf Lager hatte und jetzt eingebaut wurden. Ich wette die halten noch 10 Jahre. Wenn man die Neuteile mit den Originalgummis direkt vergleicht wundert es einen auch nicht. Es gibt nur noch Schrott. Mein Rat: unbedingt gute Altteile einlagern als Backup!!! Glücklichweise habe ich bei meiner Komplettüberholung an der Vorderachse größtenteils neue Orginialteile verbauen können. Mit dem im Handel angebotenen Schrott ist man sonst ja nur noch am wechseln. Mir war schon klar dass die Quali heutzutage Mist ist aber nach so kurzer Zeit schon Ausfälle wundert einen dann doch.
gn8
Kelly
Aufbauart/Ausstattung: lkw-camper, Doka, ..
Leistung: 64 ps
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Kelly » 05.07.2016, 02:51
neues Gewinde in den Motorblock geschnitten, damit der Motorträger wieer am Block festgeschraubt werden kann.
Getriebeöl gewechselt, Schaltung eingestellt.
Auspuff "tiefer gelegt", damit er nicht mehr am Heckblech scheppert.
2 neue Radbremszylinder verbaut, mit neuen Bremsbacken, dann das Ganze entlüftet.
*Wolfgang*
Beitrag von *Wolfgang* » 05.07.2016, 10:28
Leistung des gestrigen Tages:
- Stromfresser gesucht und gefunden (Batterie war nach 2 bis 3 Tagen leer) --> der SAT-Receiver wars, hat im Standby die Batterie leer gesogen
- Batteriestatusanzeige eingebaut (Voltmeter fürs Wohnteil)
- Rückfahrkamera eingebaut
- Bus mal ordentlich gewaschen und geputzt
Letzte Woche:
- Ölwechsel mit Filter
- neue Riemen montiert
- Auspuff kpl. erneuert
- Bremsbeläge vorne erneuert
- Reifen von vorn nach hinten und umgekehrt, dabei gleich mal nachgewuchtet damit alles rund läuft :-P
Wolfgang
Roadrunner86
Beitrag von Roadrunner86 » 05.07.2016, 21:28
- Heizungsgebläse ausgebaut geöffnet und gereinigt
-Neuen Gebläsemotor bestellt
-Radkästen mit Unterbodenschutz bearbeitet
-Diverse Anbauteile verbaut
bigbalu
Aufbauart/Ausstattung: Selbstausbau
Beitrag von bigbalu » 06.07.2016, 08:30
Endlich meinen gebastelten Kühlergrill fertig gemacht und angebracht!
akvr15
Beitrag von akvr15 » 06.07.2016, 15:36
Teile bestellt :oops:
zu allem fähig, für nix zu gebrauchen :)
goose111
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Beitrag von goose111 » 06.07.2016, 16:47
Heute morgen auf dem Weg nach Erftstadt, um die Holme u.s.w. mit Mike Sanders schützen zu lassen, ein schönes Bild auf dem Tacho:
28 Jahre, 2 Monate und 20 Tage hat es gedauert, bis dieser Kilometerstand erreicht wurde :lol:
Ergibt eine durchschnittliche Jahreslaufleistung von 3.937,43 km, wobei die bei Übernahme noch niedriger war.
Ob ich jedoch noch ein zweitesmal so eine Schnappszahl produzieren werde / kann, das steht in den Sternen :-(
Hubert The Goose
88er BW Kombi "ARMY GOOSE"
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitrag von TottiP » 06.07.2016, 20:00
An meinem: H4 Lampe getauscht.
Am Bus vom Kollegen:
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 » 06.07.2016, 20:37
Ist das B-Säulenblech 'n Neuteil? Und wenn woher?
Sieht jedenfalls super aus, was Du da gemacht hast!
Gruß Chris
(...der in den letzten zwei Wochen gottseidank nix am Bulli machen musste, ausser tanken und 3000km durch Dänemark und Schweden zu touren☺)
Multivan '89 TD / 2012: AAZ Motor / 2013: Neuaufbau, 40mm Fahrwerk, 8x17 ET 35 / 2014: AAP-Getriebe mit SA-Ölleitblechen, elektr.Ledersitze
Doka '87 Tdi Ex-Ösi-Feuerwehr / Neuzugang im Aufbau
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 06.07.2016, 20:40
Ja, Neuteil(e). Alles was schwarz ist, kommt von Classicparts, also original VW.
Wbxbulleye
Beitrag von Wbxbulleye » 07.07.2016, 18:22
Frontscheibe gerade wieder eingebaut und zusätzlich abgedichtet.
Dann noch den anderen Kram wieder montiert.
Jetzt die Kiste startklar machen für Soltau.
Datenlauscher
merkflo
Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Beitrag von merkflo » 07.07.2016, 23:02
Cockpit Erweiterung abgeschlossen
Domi
Leistung: 50
Beitrag von Domi » 07.07.2016, 23:48
Ihn schick gemacht um ordentliche Bilder für die Versicherung schießen zu können :sun
Grüße: Domi
JX_JOSCHI
Leistung: 69
Beitrag von JX_JOSCHI » 08.07.2016, 00:04
Hast du Restbestände Haarlack vom Frisör aufegkauft und den Bulli damit behandlet ?? :tl
Nee im Ernst. Schöner Parkplatz, toller Bulli!
Domi
Leistung: 50
Beitrag von Domi » 08.07.2016, 12:32
JX_JOSCHI hat geschrieben:Hast du Restbestände Haarlack vom Frisör aufegkauft und den Bulli damit behandlet ?? :tl
Machst du das etwa nicht? :lol:
Ist sprühöl. Hält leider tatsächlich nicht viel länger als ein fotoshooting... aber sonst sieht er so ausgebleicht aus
Grüße: Domi
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo » 08.07.2016, 21:43
Die Woche meinen kleinen Ölkühler gegen einen neuen getauscht
Gruß Ingo
PS. Ende Juni wurde noch mein Nr.-Schild kommplettiert :dance
Roadrunner86
Beitrag von Roadrunner86 » 09.07.2016, 00:03
-Teile gereinigt
-Armaturenbrett eingebaut
-Teppich verlegt
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 09.07.2016, 20:53
Weiter den Herrn Kollegen beglückt:
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 » 11.07.2016, 14:30
Heute wieder zwei Jahre TüV abgeholt, wie zu erwarten alles bestens☺
@totti: die Bilder hauen mich vom Schlitten, da bleibt ja fast kein Stein auf dem anderen. Will garnicht wissen wie hoch die Ersatzblechrechnung ausfiel... Kaufen sich andere wahrscheinlich ein bis zwei Bullis für das Geld !?!
Gruß und allen eine angenehme Woche!
Chris
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 11.07.2016, 14:52
Ganz günstig war es nicht, das ist wohl wahr...
Frontblech oben kommt nun auch neu.
Beitrag von newt3 » 12.07.2016, 19:10
Klappern am Auspuff beseitigt.
ich hatte ja kürzlich das Hosenrohr getauscht. einige 100km später fings an zu klappern.
da war natürlich die gesamte wanne schon wieder drunter und das auspuffschotblech auch.
schotblech hatte ich abgemacht und trotzdem nichts gefunden.
heute nochmal genau geschaut und es fehlten links beide schrauben die den topf mit dem halter verbinden. der topf klapperte also gegen den halter.
neue schrauben rein und gut. eine schraube hab ich unten in der motorwindel gefunden.
ich hab zwar starke zweifel dass ich vergessen habe - bei der spannungsfreien endmontage - beide schrauben ordentlich anzuziehen, werd aber nun sehen obs in zukunft hält oder der fehler bald wieder da ist.
gibt halt immer was zu tun an dem auto.
Alcapone1
Aufbauart/Ausstattung: multivan
Leistung: 69PS
Beitrag von Alcapone1 » 13.07.2016, 19:36
Gestern neuen Dieseltank eingebaut und 2ten Gang neu eingestellt,ging im kalten Zustand öfter mal raus :gr
Dann muß ich mal noch gucken wieso die Lampe von der Lichtmaschine immer später ausgeht,Lichtmaschine ist neu.Mit was könnte das zutun haben bzw. irgenwie zusammenhängen :gr
Ansonsten läuft er ganz vernünftig :dance
Also;bis die Tage!
Gruß Manuel 8-)
goose111
Beitrag von goose111 » 13.07.2016, 19:50
Heute den Highway nach zwei Tagen wieder aus der Werkstatt geholt.
Ventildeckeldichtung nochmals gegen eine originale VW ausgetauscht, Hauptölverlust über die Adapter auf dem Ventildeckel abgedichtet, Entlüftungsleitung vom Ventildeckel final im Ansaugtrakt angeschlossen (und die temporäre Öldose als Ölabscheider demontiert) und dabei dann auch den Ölabscheider vom AFN auf dem Block installiert.
Nächste Woche Samstag geht es dann auf die nächste längere Testfahrt.
Hubert The Goose
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 » 13.07.2016, 21:09
Habe heute endlich mal angefangen, die neue Errungenschaft von den Rostschäden der letzten 29Jahre zu befreien, natürlich nicht so konsequent wie Tottis Werk, aber immerhin:
Nach der ersten Flexerei sah es dann wenigstens schonmal so aus:
Freu mich, heute dafür etwas Zeit gehabt zu haben.
Bald geht's weiter☺
Gruß Chris
Niedabaia
Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
Beitrag von Niedabaia » 14.07.2016, 19:01
Neuen Turbo eingebaut, mit, wie es sich gehört, Ölwechsel mit Filter, die Ansaugverrohrung vor dem Turbo sauber gemacht und festgestellt, dass ausser Ölnebel nix drin war :sun Neuer LuFi.. Innenraumbeleuchtung auf Versorgerbatterie (2. Batt.) geklemmt...
Festgestellt dass:
UNBEDINGT Auffahrrampen brauch - gibts die auch für 245er Reifen?
und: Wenn ich zu Totti fahr um das Getriebe wieder zu dichten ich ausser Kupplung und den ganzen Gedöns da unten auch gleich nochn Anlasser tauschen werde. Wenn schon mal auf ner Bühne........ WEIL: Heute z.Teil in strrömenden Regen -war nich so prickelnd. Aber das ist ja dann erst im August.
Der alte Turbo hat scheinbar "nur" ein Dichtungsproblem an den Gehäusedichtungen....Achse dreht sich super.... mimimal Radialspiel --Achsial nix Turbinen lt. Optik völlig i.O.
Moi Schaun..
Griass
Helmut :bier :bier (heut bekommt ER 2!!!)
Roadrunner86
Beitrag von Roadrunner86 » 14.07.2016, 21:22
Nach langer Suche nach einem passenden Solarmodul für das Carthago Hochdach konnte ich es heute endlich verbauen.
Hier ein paar Bilder zum verbastelten Material [emoji12]
UHT
Aufbauart/Ausstattung: -
Beitrag von UHT » 14.07.2016, 22:04
Bis auf das Bier nette Werkstatt ;)
140W ist schon ordentlich. Warum hast du das nicht hinten aufs Dach gepackt? Was für eine Gesamthöhe hast du nun?
Roadrunner86
Beitrag von Roadrunner86 » 14.07.2016, 23:33
Hahahaha, du wirst lachen, hab tatsächlich überlegt ob ich das Bild wegen dem Kasten sende. Ist übrigens das Radler der besagten Firma und wirklich gut trinkbar wenn es gut gekühlt ist. Hinten hätte die größe leider nicht gepasst und 140W war das Minimum was ich verbauen wollte. Höhentechnisch kann ich dir derzeit nicht wirklich sagen wo ich bin ;) habe erst vor kurzem vom Aufstelldach auf das Hochdach umgebaut. Das Panel war übrigens das einzige was überhaupt vernünftig auf die Dachfläche gepasst hat und zudem noch Monochristalin war und halbwegs vernünftige Werte liefert. Möchte meine Kühlkiste (Waeco cfx 50) , Beleuchtung, Mucke und USB loader autark nutzen.
Beitrag von newt3 » 15.07.2016, 12:08
geneneral electric megalight ultra +120 H4 birnen verbaut
->sind wenn man bei tageslicht von vorne schaut schon heller. mal schauen wie's im dunklen ist. neue massekabel zu den lampen hab ich und relaisschaltung hinter der zentralelektrik ebenfalls (aber 0,3 volt könnte ich noch holen, wenn ich ein zweites oder stärkeres pluskabel zur zentralelektrik führe oder alternativ eben auch für die scheinwerfer direkt ab batterie ein eigenes)
->ein teil vom kolben vorne ist blau. beim abblendlich aus einem gewissen winkel von vorne auch zu sehen. (das licht selbst soll laut der testberichte nicht bläulich sein. eher weiß und nicht ganz so blau wie osram oder philips. mal schauen)
mit 13,35€ das paar incl versand auch bezahlbar.
ich durfte kürzlich mal wieder für ein wildschwein bremsen - vielleicht hätt ichs mit besseren licht ne viertelsekunde eher gesehen.
bin gespannt wie lange die lampen im bus halten. jährlicher tausch wäre ok aber ich hoffe dass sie sogar etwas länger machen.
->was den versand angeht sind die allerdings unglücklich bei mir angekommen. die eine birne hatte sich aus der pappe gelöst und die glaskolben klirrten aufeinander. hab ich schon vor dem auspacken gehört dass das was nicht stimmt. hab ein bild gemacht mit der rechnung obendrüber und werd dem verkäufer mal den tip geben besser beim versand solcher birnen einen knüll pergament oben mit reinzuschmeissen
(ich erhoffe mir von der maßnahme ein kulante behandlung falls meine beiden jetzt irgendwie überzeitig aufgeben)
Michael100889
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Carat
Leistung: 120 PS
Beitrag von Michael100889 » 15.07.2016, 12:15
Nicht am Bus was gemacht,sondern am neuen Anhänger für den Bus was gemacht !! Die liste aufstellt was am Anhänger gemacht werden soll.. Ich will den Anhänger ein neues schöneres Aussehen verpassen / sprich lackieren : Die Unterkonstruktion also rahmen soll in Hochglanz schwarz lackiert werden,und die Außenboard wände bekommen die Wagenfarbe spendiert.
Desweiteren werde ich die Innenboard wände noch mit Siebdruck-platten verkleiden.. Die Stahlfelgen werden gegen die schönen Alu´s vom Bus ausgetauscht. Mmmmm dabei hätte ich sogar lust die Rückfahrscheinwerfer gegen die originalen vom Bus zu tauschen,dass ist wiederum nicht einfach,wegen der nicht plan aufliegenden Fläche... aber dat geht irgendwie !!
Ja ich weiß !! Klingt bekloppt :mrgreen: Aber ich denke mir auch ein Anhänger kann schön aussehen. Das ganze ist aber einfach zu machen,da mein Anhänger so ein 3 in 1 multi ist,und alles lässt sich mit wenigen Handgriffen abnehmen.
Niedabaia
Beitrag von Niedabaia » 15.07.2016, 17:56
Turboeinbau finalisiert, alles nochmals geprüft, festgestellt ich brauch ne Hebebühne -oder wie sollste am Boden an den Ölrücklauf mittn Drehmomentschlüssel rankommen?? Habs dann mal per Hand auf 40 nM gedreht. Ölablassschraube gegen Ölablassventil getauscht. Nu bekömmt ER häufiger mal Ölwechsel. Vierte Innenleuchte über Beifahrertüre eingbaut, neue Tür-Lichtschalter mit Dichtungsgummi verschraubt UND Beifahrertüre justiert!!! -Sappra schliesst die nun leicht. Und die neuen Schalter funzen auch wie es sich gehört.
und nu an "Bravisserglenmoranie" 2 Finger hoch.......
Griass
Helmut :bier
goose111
Beitrag von goose111 » 15.07.2016, 18:31
Heute das trockene Wetter genutzt, um weitere Restarbeiten am AAZ-Umbau zu erledigen.
Als erstes die untere Befestigungsschelle für die Ölleitung zum Turbo wieder montiert (da kam Öl drunter weg und bei der Demontage ist das Gummi komplett zerbröselt, war aber kein Ölleck sondern wohl nur ein Öltropfen beim Turbowechsel drunter gekommen) und dann noch den Kabelbaum zum Rücklicht an der linken Seitenwand befestigt, da ja der Luftfilter diese Aufgabe nicht mehr übernehmen kann.
Und dann ging es noch im Innenraum weiter, die Schrauben von der Gummimatte - die ich nicht mehr brauche und schon einer sinnvollen Weiterverwendung in einem BW-Bus zugeführt habe - entfernt und den Rost soweit als möglich beseitigt. Nach dem Aufbohren der Löcher dann Topfnieten mit Grundierung eingesetzt.
Wenn dann morgen trocken, wird die Motorraumschräge und die Oberseite zum ersten mal mit Brantho Korrux 3in1 gestrichen, und dann auch bis in die Aufnahme der Dichtung für den Deckel. Da ist das nämlich noch weiß :-( und die Dichtung war eh wrack.
Hubert The Goose
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried » 16.07.2016, 20:49
Janüscht. Von Dachwig losgefahren, irgendwo mal getankt(unter zehn Liter/100 Km) und nach Hause getuckert. Der Lüfter ging im Stau mal an (Temp-Anzeige geht immernoch nicht :mrgreen: ). Allet jut. :dance
Roadrunner86
Beitrag von Roadrunner86 » 17.07.2016, 22:21
- Staubox erstellt
- neues Bett gebaut
Der hintere Bettkasten fehlt noch. Das ganze wirkt ein wenig instabil an der vorderen Sitzbankkante wenn das Bett ausgeklappt ist [emoji16]
Ich denke der Vorderkante werde ich auf kompletter Länge 3 zusätzliche Stützfüsse verpassen.
T1T2T3
Leistung: 112
Beitrag von T1T2T3 » 18.07.2016, 09:57
Am Wochenende den Joker wieder zurückgerüstet, anbei Bilder vorher/nachher...BildBildBild
Jetzt fehlt noch das Joker Logo auf der Tür.
Roland
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
WestiT3_1986
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: EJ2
Beitrag von WestiT3_1986 » 18.07.2016, 13:22
Das sieht soooo viel besse aus! Toll!
Sven
Westfalia T3 1984 mit EJ22 swap
Wolfsburg Special Edition
Boxer-Tom
Oberpfälzer
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von Boxer-Tom » 18.07.2016, 20:20
Radlager, Bremsscheiben und -belaege und Bremsstaubbleche erneuert.
akvr15
Beitrag von akvr15 » 19.07.2016, 07:47
meine neuen Verkleidungen nach der finalen Fertigstellung endlich angebaut
classick
Leistung: 64 PS
Beitrag von classick » 19.07.2016, 16:25
Endtopf am 1Y getauscht und gehofft dass das Zwitschern im Leerlauf und beim Anfahren verschwindet. Aber Pustekuchen. Der Vogel ist immer noch da. Wasserpumpe und Lima isset auch nicht. Kommt auch nicht aus Richtung Krümmerdichtung. Keine Plan! :kp
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun » 19.07.2016, 17:41
classick hat geschrieben:Kommt auch nicht aus Richtung Krümmerdichtung. Keine Plan! :kp
Hast du am oder um den Krümmer irgendwelche Wärmeschutzbleche?
Die zwitschern gerne mal durch Vibration.
Einfach mal Motor laufen lassen und in der Gegend mal alles nacheinander anfassen, dann spürt man die Vibrationen und das Zwitschern verändert sich bzw. verstummt.
Grüße!
classick
Leistung: 64 PS
Beitrag von classick » 19.07.2016, 20:15
Alles schon gemacht. Bleche hab ich da auch nicht. Am stärksten ist es wenn ich die Handbremse anziehe und bei eingeletem Gang die Kupplung so weit kommen lasse das der Motor abtourt. Dann kann ich aber nicht orten wo es her kommt, da ich am Steuer sitze. Muss die Tage mit ner 2ten Person mal genauer schaunen. Hab ich aber schon über nen Jahr das Geräusch. Klingt beim anlasser immer wie nen lockerer Keilriemen. Isset aber net.
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 » 19.07.2016, 22:44
Lass mal testweise ohne Riemen laufen...
Hatte so'n gezwitscher auch mal längere Zeit, Lima auf Freilauf umrüsten
hat dann den Durchbruch gebracht :-)
Gruß Chris
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitrag von SeYeR » 19.07.2016, 23:04
Freilauf deine Lima denke ich.
Ansonsten fällt mir nur noch die Nebenwelle (Lager) bzw die Unterdruckpumpe ein.
Hochdach und Solarpaneel geputzt. Bei dem Wetter kommen glatt die 120W an. :sun
8kg BBQ Gasflasche anstatt der 5kg (+30%) eingebaut :mrgreen:
Die Truma Sonatic geht leider immer noch nicht. (Durchgetretenes Kabel) :kotz
Öffnungen des Dachschrank mit Spanngummis gesichert.
Kühlschrank mit dem Rest Gas aus der 5kg Flasche vor kühlen, am Wochenende geht´s Richtung Norwegen.
Ist hier sonst noch einer der am Sonntag die Fähre nach Bergen nimmt?
Michael100889
Leistung: 120 PS
Beitrag von Michael100889 » 20.07.2016, 10:33
Mit dem Bulli+Anhänger einen kompletten Satz Porsche felgen abgeholt !! Huii geil.. und gleichzeitig noch 2 schöne Alufelgen für den Anhänger selber :mrgreen: Der nächste was kommen muss sind die reifen.. aber da hab ich schon was im Sichtfeld,mal sehen ob es Nexen CP661 oder die Goodyear allwetter werden.
Achja eine gescheite zufahrt für den hänger muss ich eigentlich auch noch bauen... schnell ein paar Rasengitter steine besorgen gehen :fl
Ab ans bauen
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo » 22.07.2016, 12:31
Meine gebrauchten Winterräder etwas farbe gegönnt
Gruß Ingo :sun
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo » 26.07.2016, 22:21
Auspuffanlage auch aufgehüpscht
Gruß Ingo
Henri
Leistung: 51 kw
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von Henri » 27.07.2016, 00:22
3,1 mm Nockenscheibe aus dem AAZ in meine JX Einspritzpumpe eingebaut, mit 10 mm Verteilerkolben aus der TDI Schlachtpumpe :dance
Niedabaia
Beitrag von Niedabaia » 27.07.2016, 10:30
GEFLUCHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gestartet -weil Fahren wollen!!! Komischer Kaltlauf----dann extrem schwarz Rauch --gesucht.......... GEFUNDEN -der "neue" Lader öl a bissl - und so wie es aussieht auch nach innen -zur Zuluft!
:kotz :kotz :kotz :kotz :kotz
Schaun mer moi wie der Händler reagiert!
Griass
Helmut :bier
yamsun
Beitrag von yamsun » 27.07.2016, 11:09
Hi Nidabaia,
bist du sicher, dass der schwarze Qualm von verbranntem Öl kommt? Sollte eigentlich eher bläulich sein, wenn er Öl verbrennt.
Dein neuer Turbo, ist das einer der zur Zeit für unter 300€ angebotenen überholten Ladern?
Wir haben von denen in letzter Zeit auch ein paar eingebaut, und die haben am Anfang fast alle ein wenig zwischen den Hälften rausgeölt. Das hat dann aber schon bald aufgehört.
Ob das ein Problem ist, keine Ahnung, wird sich vielleicht im Laufe der Zeit rausstellen. :kp
Toast07
Leistung: 57 PS
Beitrag von Toast07 » 27.07.2016, 11:18
Am Wochenende wurde endlich mit das Rostloch vorne rechts unter dem Tankstutzen zu gemacht und
der Radlauf wieder gerade gedengelt. VIelen Dank @Wolfgang nochmal dafür! :bet
Rostloch vorher siehe -> http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=30&t=92452
Rostloch zu:
Farbe druf:
Radlauf vorher:
Radlauf ausgebeult:
und auch hier Farbe drauf:
Das ist echt super geworde, die bessere Hälfte sagte schon, das sieht ja aus wie neu :sun
Besten Gruß,
Simon
Beste Grüße, Simon
Bulli: Der Weg ist das Ziel.
Niedabaia
Beitrag von Niedabaia » 27.07.2016, 12:00
yamsun hat geschrieben:Hi Nidabaia,
Hi Yamsun,
hab das Teil nun raus: Öllache im Frischluft- und im Abgasbereich!
Fotos folgen. Händler kriegt das Trum retour und ein Neuer von BJ wird folgen.
Griass
Helmut :bier
UHT
Beitrag von UHT » 27.07.2016, 20:55
Wo hast du den Lader her?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Domi
Leistung: 50
Beitrag von Domi » 27.07.2016, 22:47
Innenausbau... immer wieder versuchen die Vorstellung aus dem Kopf umzusetzen. Try and error... viel error :muaha aber es wird.
Für bildet leider zu dunkel, werden nachgereicht
Grüße: Domi
Niedabaia
Beitrag von Niedabaia » 28.07.2016, 05:04
UHT hat geschrieben:Wo hast du den Lader her?
von VW Bus Börse......... war halt "Billig" 290.-Euro. Bisher hat er zumindest Gut reagiert. Rückruf innerhalb 1 Stunde - Rücksendung zugestimmt..... schaun mer mal.
Das waren auf alle Fälle meine Versuche etwas Billiger zu bekommen. Hab da 2 so Erlebnisse gehabt: 1x der Lader ----- dann beim Buschef 3 Innenleuchten NEU bestellt - allerbilligster Chinamüll - da haben nicht mal die Sofitten drin gehalten.Jadesmal Schalter betätigen -Klimmper und dann war Leuchtmittel-Tastsuche angesagt. Mittlerweile neue Hella verbaut.
Griass
Helmut :bier
akvr15
Beitrag von akvr15 » 28.07.2016, 09:15
Niedabaia hat geschrieben:
...Hab da 2 so Erlebnisse gehabt: 1x der Lader ----- dann beim Buschef 3 Innenleuchten NEU bestellt - allerbilligster Chinamüll - da haben nicht mal die Sofitten drin gehalten.Jadesmal Schalter betätigen -Klimmper und dann war Leuchtmittel-Tastsuche angesagt. Mittlerweile neue Hella verbaut.
Griass
Helmut :bier
Also mit dem hab ich auch so meine Erfahrungen gemacht...
Will keinen niedermachen oder so, aber der Service ist unter aller Kanone!
Teile wurden zwar getauscht, aber ich musste über Zwei Wochen auf das Teil warten...
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo » 28.07.2016, 11:57
Heute fehlenden Aufkleber zur Sicherheit der Frau nachgerüstet :kuss
Gruß Ingo
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 30.07.2016, 12:59
Er wächst weiter zusammen
Toast07
Leistung: 57 PS
Beitrag von Toast07 » 30.07.2016, 19:12
...heute mal nix am Bus ;-) ...wobei, in Gedanken spinnt man ja immer rum, was könnte ich als nächstes?!? :mrgreen:
dafür mal die neue "behausung" vom guten Boba aufgehübscht, damit die Garage wenigstens auch mal nutzbar ist.
Klein, aber der Bus + bissel Zeug passt rein:
in diesem Sinne :bier
PS: die WIndel, die hinten an der Wand lehnt, will ich gerne loswerden. Bei interesse gerne ne PN :)
Beste Grüße, Simon
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 30.07.2016, 19:26
Es ist vollbracht.
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
Motorkennbuchstabe: div
Beitrag von Marcus BULLIZEI » 30.07.2016, 20:07
Hallo!
Heute mit dem Fünf-Ender zum Einkaufen und gleich noch ne Runde spazieren gefahren. :-)
Und mit zwei Kabelbindern das Kennzeichen am Abfallen gehindert. Muss endlich mal die kaputte Halterung tauschen. Aber erstmal die Zeit dafür finden! Sind die bei den großen Plastikstossstangen eigentlich immer mit dicken Sechskantschrauben durchgeschraubt? Alle Kennzeichenrahmen an allen Autos, die ich bisher hatte, waren nur mit Blechschrauben ins Blech oder Kunststoff geschraubt.
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
BULLIZEI-Homepage: bullizei.eu
Wbxbulleye
Beitrag von Wbxbulleye » 30.07.2016, 21:40
Nach der Überprüfung festgestellt das das Getriebe hin ist. Tellerkegelrad. Klakkert 3 mal bei einer Umdrehung beiseitig :evil:
Ich fahre im Schubbetrieb wie ne Tram :roll:
Gruss Ralle :kotz
goose111
Beitrag von goose111 » 31.07.2016, 12:28
Marcus BULLIZEI hat geschrieben: Sind die bei den großen Plastikstossstangen eigentlich immer mit dicken Sechskantschrauben durchgeschraubt? Alle Kennzeichenrahmen an allen Autos, die ich bisher hatte, waren nur mit Blechschrauben ins Blech oder Kunststoff geschraubt.
Nö, da in der Regel die Werkstätten sowenig Arbeitsaufwand wie möglich haben wollten, waren die da genauso wie bei allen andere Bussen nur mit Blechschrauben, teilweise sogar selbst bohrende, befestigt.
Freu Dich über die 6-Kant-Schrauben, da verletzt Du dich wenigstens nicht bei den Wartungsarbeiten :-)
Und auch am Highway ging es weiter:
Am Freitag erstmal das Blech vom Motorraumdeckel abgeschraubt und geprüft, wieviel Platz zwischen der AAZ-ESP und dem Blech ist.
Dabei dann gesehen, dass ausreichend Kunststoff-Deckel abgedeckt wird und den Deckel dann von der Unterseite mit Alubutyl beklebt und wieder montiert, jetzt mit mehr Schrauben als den bisherigen 4. Und dann am Freitag und heute die ganzen Sicken und Kanten des Blechdeckels mit Dekalin versiegelt und abgedichtet.
Gestern dann endlich im Innenraum weitergearbeitet und die Wände mit Hartfaserplatte provisorisch verkleidet, genauso wie den Fensterbereich der geschlossenen Schiebetür. Provisorisch deswegen, weil ja noch die Verkleidung für den Himmel gemacht werden muss und natürlich die Hartfaserplatte nicht roh bleiben wird, sondern mit quadratisch abgestepptem Kunstleder verkleidet wird.
Hubert The Goose
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
Beitrag von Marcus BULLIZEI » 01.08.2016, 16:35
goose111 hat geschrieben:
Hallo Hubert!
Danke für die Beantwortung meiner Frage!
Ob ich mich da aber wirklich so drüber freuen soll, dass da jemand dicke Sechskantschrauben durchgeprügelt hat, weiss ich noch nicht. 1. hätte ich bei einfachen Blechschrauben den Rahmen schneller getauscht, 2. müsste ich dafür nicht unterm Bus auf der Straße rumrutschen, 3. mal sehen, ob die überhaupt noch aufgehen oder schon festgerostet sind und 4. mal schaun, wie groß die "Schäden" an der großen Stoßstange durch den Pfusch sind. Naja, irgendwas ist ja immer! :-)
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
Niedabaia
Beitrag von Niedabaia » 01.08.2016, 18:16
Freitag Abends noch schnell den Neuen Turbo vom Bernd Jäger verbaut - Probefahrt - passt - Übers Wochenende den Dicken mal wieder durchs Bayrische Alpenland (Rund um Berchtesgaden) gescheucht - :sun :sun :sun
Besten Dank hier nochmals an BJ -- Superschnelle Lieferung!! Und TOP-Ware! :kuss
Heute nochmals alle Scharuben vom Turbo gecheckt ---- Alles Dicht! :dance
Nu noch die Getriebeglockendichtung........... dann ist ER wieder trocken.
Griass
Helmut :bier
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo » 02.08.2016, 12:18
Eine Relais-Schaltung lohnt sich wirklich,hätte ich nicht gedacht, seht selber vorher
nachher
Bin gespannt wenn ich im Dunkeln fahre
Gruß Ingo
Toast07
Leistung: 57 PS
Beitrag von Toast07 » 02.08.2016, 12:50
Jokeringo hat geschrieben:Eine Relais-Schaltung lohnt sich wirklich,hätte ich nicht gedacht, seht selber vorher
Gruß Ingo
Servus Ingo,
was meinst du mit Relaisschaltung? Kenne mich leider nicht in der Bus-Elektrik aus, hast du da ein zusätzliches Relais verbaut oder wie funktioniert das?
Würde mir auch manchmal mehr Licht vorne raus wünschen, vor allem Nachts im Wald ;)
Beste Grüße, Simon
Niedabaia
Beitrag von Niedabaia » 02.08.2016, 13:27
wenn Du elektrisch nicht soooooo der Kenner bist empfehle ich Dir:
den AUDI-100 ONlineshop; http://audi100.net/Shop/body_shop.html - das
Lichtupdate VW Golf 2 Familie bis ca. 1989
findest Du gaaaaaaaanz weit unten. Habs selbst verbaut und ist absolut kein Hexenwerk - aber macht deutlich helleres Licht.
Griass
Helmut :bier
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo » 02.08.2016, 18:32
Ich habe diesen hier verbaut, habe bei der Bestellung angegeben das ich Zusatzscheinwerfer habe und danach wurde er gefertigt
und hier sitzt er
und hier bestellt
http://www.h4-booster.de/infos.php
Gruß Ingo
elCravale
Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
Leistung: 57/1??
Beitrag von elCravale » 03.08.2016, 18:17
Der H4-Booster ist eine tolle Sache, ich habe ebenfalls das Original im T4 verbaut, allerdings die wunschlos glücklich Variante.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz!
Denn Ihr werdet feststellen, dass wer Bus fährt, mehr fährt, denn die Fahrt im Bus ist mehr wert.
Bulli Days: 2014 #265; 2015 #059; 2016 #062
h-speed
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar-Westi, UN1
Beitrag von h-speed » 03.08.2016, 21:35
Heute Abend dacht ich "machst mal schnell die linken Zugstrebengummis neu, die sind schon lange eingerissen".
Nach 1,5Std hatte ich die Strebe auch ausgebaut,(die Mutter schön mit WD40 eingejaucht, dann doch mit dem Gasbrenner ran).
Aufnahmebohrung braucht Arbeit..
Leider hat sich herausgestellt, dass ich die Zugstrebe auch gleich neu kaufen darf... :roll:
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo » 04.08.2016, 17:41
Ergänzend zur Relaisschaltung
Ich habe so ein Kombiinstrument das Öldruck und Volt anzeigt .
Heut ist mir aufgefallen wenn ich Licht einschalte geht es nur noch bis 13.4V von 14.0V zurück, vorher ohne Releisschaltung ging es auf 12.9 V zurück. Das Instrument habe ich in der Nähe der Sicherungen angeschlossen. Also wird der Stromkreis dadurch entlastet und für die anderen Instrumente stehen 0.5 V mehr zur Verfügung ,sehr positiv.
Gruß Ingo
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo » 04.08.2016, 17:51
Und noch was Neues ,erst die Alte
hier die Neue
wirkt durch das Blitzlicht etwas heller ,aber farblich passt es zu 99% sowie das Muster auch
den Tip des Herstellers fand ich irgendwo in Foren
http://www.sifatek.info/product_info.ph ... idung.html
Gruß Ingo
Domi
Leistung: 50
Beitrag von Domi » 04.08.2016, 21:43
:kotz
Domi hat geschrieben:Innenausbau... immer wieder versuchen die Vorstellung aus dem Kopf umzusetzen. Try and error... viel error :muaha aber es wird.
Zwar nicht wirklich hell heute aber trotzdem hier die Bilder:
Stauraum mit Parkplatz (ausziehbar) für den Engel
Parkplatz für Tischplatte
Tischplatte aufgebaut
Schubkästen
Parkplatz für zwei kartuschenkocher
Grüße: Domi
baraccuda
Aufbauart/Ausstattung: bw
Leistung: 75 PS
Beitrag von baraccuda » 05.08.2016, 09:19
gestern endlich mal die Einstiege geschweisst :-)
bulli1972
Leistung: 69
Beitrag von bulli1972 » 06.08.2016, 21:43
Zwar nicht heute ,aber vor meinem Urlaub Österreich Südtirol und Großglockner Tour die Schaltung überholt und Wasserkühler gereinigt (Corega Tabs) und einen anderen Lüftermotor eingebaut. Außerdem kann ich diesen nun in der zweiten Stufe von Hand dazu schalten.Die Schaltführungen habe ich aufgeschweißt und wiedr zurecht gefeilt,Schaltet sich wieder super. Natürlich habe ich dann auch gerade das Getriebeöl gewechselt.
Dieses Bild wurde auf der Gletschstraße im Kaunertal gemacht
bulli1972
Leistung: 69
Beitrag von bulli1972 » 06.08.2016, 21:55
Und diese Woche meinen Heckträger und mal einen ersten Entwurf vom Regen-Sonnenschutz zusammen genäht.
Auf dem Heckträger will ich noch ein Befestigungssystem für eine Alukiste bzw Fahrradträger / Skiträger montieren.
Da muss ich mir noch was überlegen, werde es aber wahrscheinlich mit Bosch Profilen /ITEM Profile lösen.
Der Regenschutz muss noch etwas gespannt werden, muss ich ich mir noch was überlegen.
Der vordere Teil ist mit Klettband versehen ,so daß man ihn aufrollen kann zum lüften.
Roadrunner86
Beitrag von Roadrunner86 » 07.08.2016, 22:05
Verkleidung für Innenraum mit Resopal beklebt und montiert.
Staukiste gepolstert
Henri
Leistung: 51 kw
Beitrag von Henri » 08.08.2016, 18:28
Eklektrischen Fensterheber repariert :dance
goose111
Beitrag von goose111 » 08.08.2016, 18:31
Heute morgen mal wieder meine Goldmitgliedschaft erfolgreich genutzt :-(
Irgendwie hat mir jemand bei der Army Goose während der Fahrt zum Dienst den Keilriemen geklaut, natürlich den hinteren für Lima und WaPu.
Nachdem ich dann ein Fußmarsch nach Hause hinter mich gebracht hatte, bin ich mit dem Ersatzkeilriemen (Maß wie für JX mit Servo vorgesehen 10x875) zurück zum Bus und dann versucht, den Riemen zu montieren. Leider liess der sich nicht über die Riemenscheiben ziehen. Das ging zwar bei demontierter Lichtmaschine, aber die bekam ich dann nicht wieder mit aufgelegtem Riemen in die Halterung.
Schlußendlich habe ich aufgegeben und in München angerufen.
Der Pannendienstmitarbeiter hatte Mitte der 70er Jahre bei unserem lokalen VW Partner gearbeitet, von daher vermuten wir beide, dass wir uns zumindest mal gesehen haben :-)
Nun, er war mit der Riemenlänge auch nicht einverstanden und hat dann einen neuen besorgt, der sich dann innerhalb weniger Minuten montieren ließ.
Jetzt sitzt ein 10x913 und da ist noch genug Luft nach oben an der Lima zum Spannen des Keilriemens.
Morgen abend geht die Goose eh in die Werkstatt, um ein kleines Loch hinter dem linken Rücklicht zu beseitigen, dann können die direkt eine vorhandene 90A Lima umbauen und neue Keilriemen verbauen.
Heute nachmittag noch ein bisschen technischer Dienst am Highway Bully und schon mal die ersten Sachen gepackt, bevor es dann am Mittwoch auf den ersten Trip mit AAZ und Wohnwagen nach England geht.
Hubert The Goose
Mr. Magnum
Moderator
Leistung: 100 PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Mr. Magnum » 08.08.2016, 19:22
Ich hsb den gelben heute in die Werkstatt zum Vergaser Spezialisten gebracht
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
Bullisegler
Leistung: 78 PS
Beitrag von Bullisegler » 11.08.2016, 17:39
Leider nicht das überholte Getriebe eingebaut , und nicht geputzt :-P :tl
Aber neue Spiegel und windabweiser angebaut .
Wer die Zange braucht um die Gewindenieten einzubringen kann das bei mir schnell machen .
Besonders sollte mann beim Schrauben eindrehen nicht Telefonieren , ich hab doch echt die letzte Schraube im Niet zu verkannten geschafft , da dreht die Niete mit und nix geht rein noch raus :oops: :oops: :oops:
Na egal.Bild
Biberbyte
Beitrag von Biberbyte » 17.08.2016, 20:26
Mit den Bremsleitungen angefangen und mal die Felgen Probe gesteckt:
Toast07
Leistung: 57 PS
Beitrag von Toast07 » 17.08.2016, 21:07
Niedabaia hat geschrieben:Servus,
Alles klar, danke für den Tipp! Dann werde ich mal sehen, ob die Tage nicht das Nightbreaker-System verbaut wird. Direkt mit den helleren Lampen dabei, vermutlich erblinde ich dann bei Nachtfahrt direkt ;-)
Beste Grüße, Simon
Postbusschrauber
Aufbauart/Ausstattung: Bald Camper
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Postbusschrauber » 17.08.2016, 21:25
Nicht heute aber in den letzten Tagen. ..
Das leidige Tema Rost:( B Säule Fahrerseite
So gut es geht mechanisch entrostet dann 5 mal Fertan dann Ovatrol dann Grundiert und dann Sika in die Nähte
Nebenher Beplankung hinter Schiebetür repariert und lackiert
Dann noch Stoßstange hinten Mittelteil angefangen zu reparieren. .....dabei gemerkt das die blöden nähte von den entspitzen wieder knuspern also das auch entrostet usw...jetzt trocknet das Ovatrol. ...hoffentlich hält es erstmal wieder ein paar Jahre irgendwann muss ich mindestens mal eine tauschen. ...würde die dann nur kleben;) und zu guterletzt endlich mal ein Ölkühlerset gekauft ;)
8,5l Durchschnittsverbrauch :)
Stefan MV Bulli
Aufbauart/Ausstattung: 253
Beitrag von Stefan MV Bulli » 18.08.2016, 10:25
habe mir den Luxus gegönnt und die Schiebetür leiser gemacht - alle Nachbarn auf dem Campingplatz werden mich lieben ;-)
Das Set gibt's derzeit bei xbay für 'nen Hunderter und ist es wert, die Laufgeräusche sind deutlich reduziert.
Ich habe die Rollen erst in der oberen Führung, dann in der hinteren und dann in der unteren ausgetauscht, und gerade die untere bringt nochmal eine deutliche Geräuschreduzierung. Meine Führungen sind sauber und glatt, auf rostigen, unebenen Führungen wird das wohl nicht funktionieren...
Ein Tipp: oft sind die alten Rollen auf den Bolzen festgegammelt, also plant ein, daß die Bolzen gesäubert/geschmirgelt werden müssen, damit die neuen Rollen leicht drauf gehen und nicht mit dem Hammer geklopft werden müssen.
Ich wollte schnell sein und habe dabei die untere falschrum draufgeklopft und beim Versuch, sie wieder runter zu ziehen, kaputt gemacht :-(
Zum Glück konnte ich vom Verkäufer kurzfristig (aus seinem Urlaub!) eine neue einzelne Rolle bekommen :g5
gruß vom Stefan
Domi
Leistung: 50
Beitrag von Domi » 19.08.2016, 12:28
Am Stil gearbeitet... Schluss mit Wein aus Plastikbechern
Küchenschubkasten:
Grüße: Domi
xfranzx
Beitrag von xfranzx » 21.08.2016, 11:43
Vinreeb´s(TM) WLLK am TDI verbaut. Bin sehr zufrieden. (Danke Tibo!)
Ausführlicherer Bericht kommt die Tage noch!
90er T3 Whitestar, Standheizung, 2. Batterie, Drehsitz uvm.
110PS TDI AFN, Getriebe UN1 - ersetzt durch Audi A4 Getriebe, 180° gedreht, T4 GLG Getriebeseitig
92er Syncro - EX-JX-Öst.Bundespost-Werkshochdach-Funkmesswagen --> Jetzt mit ADY
Biberbyte
Beitrag von Biberbyte » 24.08.2016, 08:25
Endlich Felgen drauf [emoji4]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016082 ... d18cba.jpg[/img]
Tornadorot
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Tornadorot » 24.08.2016, 14:08
Biberbyte hat geschrieben:Endlich Felgen drauf [emoji4]
... Bild entfernt ...
sind das die EB512 von BBS in 8x17 ET32 für die C-Klasse?
Tornadorot
Biberbyte
Beitrag von Biberbyte » 24.08.2016, 14:59
Tornadorot hat geschrieben:
Tornadorot
Sind EB502, 8x17 ET35, aber im Prinzip vom Design das selbe wie die EB512.
Takeshi
Aufbauart/Ausstattung: .
Ein Cabrio ward geboren. temporär.
Beitrag von Takeshi » 24.08.2016, 21:59
Das alte Dachzelt von Eurec ab. Über 200 Schrauben und Poppnieten entfernt.
40 bis 50 Schrauben waren so fest, dass der Dremel samt 1mm Trennscheibe dran kam um einen neuen Schlitz an den alten festgegammelten Schraubenköpfen zu schneiden.
40 bis 45 ließen sich dann überreden aufzudrehen. Der Rest zerbröselte am Kopf. Da darf morgen die Gripzange ran, eine von den Bröselheimern ließ sich mal so rausdrehen.
Leider wurde es Nachts und damit kein Licht - Feierabend.
...feinste Grüße!
Tornadorot
Leistung: 92
Beitrag von Tornadorot » 25.08.2016, 13:16
Tornadorot
ah ja, die haben eine Traglast von 650 kg, dann passt das ja für einen Multivan. Aber wie hast Du das mit dem 57er Mittenloch gemacht? Das klemmt doch vorne über den Staubschutzkappen oder?
Tornadorot
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
Re: Ein Cabrio ward geboren. temporär.
Beitrag von Marcus BULLIZEI » 26.08.2016, 16:02
Takeshi hat geschrieben:Bild
Hallo!
So als "Klappdach-Cabrio" finde ich den irgendwie auch cool! Immer ne Briese frische Luft, wenn man bei der derzeitigen Hitze irgendwo steht. :-)
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
Takeshi
Beitrag von Takeshi » 26.08.2016, 17:38
Nachdem wir demnächst Ungarn fahren und mein 18 jähriger Schwager dabei ist, muss "leider" das Zelt am WE noch rein. Argl. Sonst hätten wir das bei der kommenden Hitze weggelassen :D
Gesendet von einem chinesischen Rechenschieber.
...feinste Grüße!
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
Beitrag von Marcus BULLIZEI » 26.08.2016, 18:03
Stell ihm doch ein Zelt auf die Wiese neben den Bus. ;-)
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
Takeshi
Beitrag von Takeshi » 26.08.2016, 18:09
Naa, der kann keins aufbauen und sonst verschlepp ich den Einbau ins nächste Jahr.
...feinste Grüße!
Wbxbulleye
Beitrag von Wbxbulleye » 28.08.2016, 20:46
Getriebeausbau die 3te. :evil:
Kupplung trennt nicht richtig...1Gang...R.- Gang.
Nach Entlüftung alles Gut bis 30 mal treten, beim Fahren. Nanach wieder nur 1 cm.
Getriebe ausgebaut...und siehe da....Die Kupplungsdruckplattengefederszeug verbogen so um 180 Grad!!!
Zusammmen geräumt und ne Gerstenschorle uffgerissen. Wie kann das passieren? :gr
Gruss Ralle
Zurück zu „Plauderecke“
