Was habt ihr heute am Bus gemacht?
OT für alle Foren von T1-T6
Oldesloer
Leistung: 250
Motorkennbuchstabe: Bes
Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Beitrag von Oldesloer »
Joar bis zur ersten Kontrolle :lol:
Quax4711
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Quax4711 »
:muaha :sun
MFG
PS würde das Kennzeichen schwärtzen
Bienenbulli85
Aufbauart/Ausstattung: Reimo
Leistung: 69PS
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Bienenbulli85 »
Habe heute den Zahnriemen am JX einer Freundin gewechselt. Wenn die Kinder im Bett sind geht es mit Dachfenstereinbau bei meinem und ihrem Bulli weiter.
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Solar fertig eingebaut, Lichtmaschine gegen eine Überholte ausgetauscht, viele kleine Fehler behoben.
Auf dem Heimweg hats die neue Lima zerrissen. Ladekontrolle an, mit vollem Licht und stark fallender Spannungsanzeige zurück zur Halle, dort mit 9V angekommen.
Mal sehen ob er Morgen nochma anspringt wenn ich das Trennrelais brücke. Erstmal wieder die alte Lima einbauen, die hat nur etwas laute Lager erzeugt aber immerhin Strom.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Gestern die Ansaugbrücke für den 1,9TD vom Schweisser geholt.
:dance
Relaxo
Leistung: 75PS
Is keine 1.9l Brücke. Für was soll das gut sein ?
Ich wollte schon lange eine AAZ Brücke auf Bus Einbaulage umschweiße um durch die richtige Kanalform die letzten 0,73PS raus zu kitzeln aber bisher haben immer andere Dinge Vorrang.
Mich hat heute meine Zweitbatterie gerettet. Licht den ganzen Tag an gelassen, Anlasser hat natürlich nix mehr gesagt. Trennrelais gebrückt, gewartet bis sich die Spannung nicht mehr verändert und schon lief er wieder. Das China 100A Trennrelais hat damit bewiesen, dass es wohl wirklich mindestens 100A kann.
Das habe ich mich auch gefragt... Eine JX Brücke mit einer dicken Raupe... Hm...*grübel* :gr :kp
VW220
Aufbauart/Ausstattung: Poptops
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
T3 Mosaik:
An zwei Ladegeräten Steckverbinder angequescht und an die Original Ladegerät Anschlüsse gelegt: Nichts lädt.
Schaltpläne gewälzt und verglichen. Alles ist ein wenig anders. Es sind bei mir zwei Trennschalter an den Baterien nachgerüstet worden => alles nachsehen und prüfen wo der Fehler ist. Bisher nichts gefunden. :-(
Nur so mal getestet ob der Kühlschrank auf 220V läuft; tut er nicht. Herd ausgebaut um besser an die Anschlüsse vom Kühlschrank etc. zu kommen, war wohl nix. Kühlschrank ausgebaut und Hand aufgeschürft. Heizelement gemessen; grrrrr. Preis gesucht; grrrrrrrr. :-(
Result: Interieur zerlegt und doch nicht weiter gekommen.
gn8
Max Power
Leistung: 70/64
Wenn ich die Dichtung vom 1,9er auf die JX-Brücke halte, kann ich in den Ecken der D-Kanäle durchgucken, den Ladedruck hätte ich aber lieber im Brennraum :-) .
Jetzt ist genug Fleisch um die Kanalform anzupassen und Dichtfläche. :dance
Na, meinst Du nicht, es wäre sinniger gewesen, man hätte die AAZ Brücke mit den passenden Kanälen angepasst - oder ganz stumpf die Krümmerdichtung vom JX genommen. Die passt dann nämlich ;-)
Max Power
Leistung: 70/64
Mit JX Dichtung fehlt mir doch der halbe Kanal.
AAZ Brücke hab ich nicht.
:cafe
Neeee, da fehlt nix, die Dichtung gibt die Form der JX Brücke wieder
Relaxo
Leistung: 75PS
Mit JX Dichtung fehlt der halbe Kanal. Ich hätte einen AAZ Krümmer genommen, gibts fürn 10er in der Bucht, da muss man nur einen Flansch schweißen oder die alle anderen auf den halben Kanal verzichten, läuft auch so.
pepso85
Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Beitrag von pepso85 »
Nach Neuaufbau KY + JX + Oettinger WLLK, zum ersten mal den Motor angelassen...
Schon schön, wenn alles funktioniert :)
https://youtu.be/8KSf0ZnjqiA
pepso85
Zu früh gefreut, jetzt geht der Öldrucksummer los :/
Also beginnt dann mal die Fehlersuche.
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
RM184EGI repariert und restauriert und geputzt
220V Heizpatrone als Ersatzteil beim Günzl besorgt und eingebaut.
Computerlüfter eingebaut als Ersatz für den Miefquirl am Kühlschrank eingebaut.
Bei der Gelegenheit gleich noch zwei Leuchtdioden für die Indikation des 220V und 12V Betriebes oberhalb der Schalter eingesetzt. Durch die nun vorhandenen drei Lampen läßt sich nun zweifelsfrei ablesen ob:
220V anliegen; Sicherung, FI, Versorgung
220V Thermostat schaltet.
12V Dauerplus vorhanden sind; Kl30
das Trennrelais 12V durchschaltet bei Fahrbetrieb; Signal KL61
da bei mir kein sonstiges Kontrollgerät verbaut ist.
So wollte ich das schon immer mal haben.
*Wolfgang*
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
Heute begonnen, das Schaltgetriebe auszubauen. Soll überholt werden, so langsam kommt es halt doch in die Jahre.
Wolfgang
Relaxo
Leistung: 75PS
Im Schwabenländle mit dem Bus gestrandet. Ich hatte bei ~90kmh am ende einer Steigung vom 4. in 5. Gang geschalteten, dann war direkt die Batteriewarnlampe an und die Temperaturanzeige stieg massiv. Etwa 5 km weit gesegelt, runter von der Autobahn und auf einen P+R Parkplatz.
Der Flachriemen ist verschwunden und der Wasserschlauch vom Zylinderkopf zur Wasserpumpe ist auf ganzer länge aufgeplatzt. :roll:
Ich hoffe der Motor hat nix, lief jedenfalls sauber im Leerlauf und hab ihn nach dem abkühlen auch noch mal ohne Probleme starten können. Plane gerade die Bergung. Mit Flix-Bus hin fahren Schlauch wechseln, neuen Riemen drauf, entlüften, heim fahren
Nicht am aber doch für nen Bus :
Mettigel
Aufbauart/Ausstattung: Transporter JX 1,6TD
Beitrag von Mettigel »
neuen Tankdeckel verbaut...
Beitrag von newt3 »
VW220 hat geschrieben: 07.02.2020, 07:46 RM184EGI repariert und restauriert und geputzt
Ich habe dir mal eine PN geschickt bzgl deiner alten Heizpatrone (ursachen auf welche weise/bzw was an dem Dingern defekt geht).
Ich habe da so eine Vermutung (bzw das an einem Kühlschrank auch schonmal entsprechend gesehen=den Leitungen der Patrone untersucht).
Da du deine alte Patrone ja ggf noch im Zugriff liegen laßt schaust/mißt du vielleicht mal die Dinge nach die ich dir per PN geschrieben haben.
Ggf ist das für's T3-Pedia dann Interessant (so dass es sich anbietet ggf auch Bilder zu machen).
Danke
T3TDISyncro
Beitrag von T3TDISyncro »
Da für meinen Golf die RBZ (einer ist verreckt, nach 18 Monaten !) eine Lieferzeit von über 24h haben und ich ein Auto brauche, wurde heute der Syncro, kurzfristig und vorübergehend, aus dem Winterschlaf geholt.
Bei salzfreien Straßen geht das ja momentan. Schönes Fahrgefühl. :bier
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
Restaurierten gereinigten und mit LED Indikatoren erweiterten Kühlschrank wieder eingebaut.
12V Kühlschrankfunktion bei laufenden Motor getestet.
Gasdruckverlusttest wegen des Neuanschlusses von Kocheinheit und Kühlschrank durchgeführt.
Fehlerstromschutzschalter an den Steckdosen mittels Testgerät geprüft. Korrekten Anschluss der Karosserie an den Schutzleiter der 220V Zuleitung gemessen.
Safety first.
Gasbetrieb Kühlschrank getestet.
@NewT3:
Heizpatrone 220V aufgesägt und festgestellt, das Heizdraht im 180 Grad Bogen durchgeglüht war. Auf voller Länge keinerlei Beschädigung an den Zuleitungsdrähten der Heizpatrone. Keinerlei Beschädigungen an irgendeiner Isolierung. Neuen 220V Heizkörper mit Wärmeleitpaste in das Führungsrohr eingesetzt. AMP Stecker wegen Hitzeschäden (Hochlast) am 12V Trennrelais des Kühlschrankes erneuert.
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo »
Hallo VW220
Muss unbedingt die Heizpatrone mit Wärmeleitpaste eingesetzt werden ? Wer weiß Antwort ,danke im voraus
Gruß Ingo
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
Habe heute die Drehkonsohle ausgebaut und auf die Terrasse gelegt.
Die Flex aus den Keller geholt und vier weitere Schlitze für die Sitzverstellung reingeflext um den Sitz 10cm weiter nach hinten schieben zu können.
Hat funktioniert.
Ich hoffe nun ist Ruhe mit Mecker vom Weibchen. :kuss eher nicht, nun reichen sicher die Füße nicht mehr bis zum Boden ;
was macht Mann dann ???
Bezüglich Wärmeleitpaste in Heizpatronenrohr:
Keine Ahnung ob es hilft aber Transistoren werden immer mit solcher Paste auf die Kühlkörper geschraubt; immer!.
Ob es in diesem Kühlschrank-Fall was bringt kann ich nicht sagen aber ich habe so´n Zeugs halt immer da.
Die alte Heizpatrone war schon recht blau angelaufen und hatte auch Spiel im Halterohr was den Wärmeübergang sicher nicht besser macht. Die neue Patrone hat exakt den selben Durchmesser, also auch keine Verbesserung.
Schaden tut es sicher nicht die Paste reinzuschmieren habe ICH mir gedacht.
Das Einbringen eines Thermoschalters ist sicher auch eine Möglichkeit dem Heizelement ewiges Leben zu bescheren zumal der Preis schon happig ist. ABER, diesen Schalter VDE konform und gegen alle Widrigkeiten gewappnet an die richtige Stelle einzubauen ist auch so ne Sache. Hohe Temperatur, scharfe Kanten, lange Finger, Kaffeewasser und Vibrationen etc. Machbar ist es ganz sicher.
Vieleicht bau ich ihn nochmal aus.... und mach Fotos.
:pic
Schon am Wochenende:
Hab mir vor Weihnachten einen T5 gekauft, um ihn zum Werkstattwagen umzubauen.
Dafür wird er noch umlackiert, im Innenraum hab ich das schon gemacht.
Aber am Wochenende dann begonnen, den Innenraum zu dämmen und Kabel für Licht und Strom zu legen.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
cool, bietest du dann mobile Schweißarbeiten an? :g5
Relaxo
Leistung: 75PS
Mein Bus ist wieder zuhause. :-)
Mit neuem Kühlerschlauch und Flachriemen drei Stunden Fernbus gefahren, eingebaut 5l Wasser nachgekippt. Motor hat von der Aktion zum Glück keinen Schaden genommen. Da ich nicht entlüftet habe wollte ich mein glück aber nicht über Strapazieren und bin den ganzen Heimweg hinter den LKW her geschlichen.
An dem Schlauch hätte auch kein Tape mehr geholfen, Trotzdem wandert eine Rolle davon zukünftig in den Bus.
Max Power
Leistung: 70/64
Genau der Schlauch ist bei mir auch schon geplatzt, aber ohne Riemenriss. Ich schieb es auf den Diesel der dort immer draufsaut.
Ich hab trotzdem planiert und portiert. :hehe
Der Querschnitt ist schon deutlich grösser und vor allem fehlt die Abrisskante, die bei unbearbeiteter Brücke entsteht.
Das wird wohl mehr als 0,37 PS bringen behaupte ich, die Luft ist dort schnell. :-)
Gruss, Max
Relaxo
Leistung: 75PS
Du musst noch die Rippen an einigen Stellen bearbeiten sonst geht der Ventildeckel nicht drauf.
Mein Schlauch war von innen Porös, vermutlich Altersschwäche. Werde jetzt auch alle Kunststoff Flansche wechseln, die Alten fahren als Reserve mit, ebenso wandern die Wichtigsten Schläuche ins mobile Ersatzteillager. An dem Punkt beneide ich doch etwas die Lufti Fahrer.
Max Power
Leistung: 70/64
Oh, ist das dort so knapp? Das muss ich mir anschauen, Ich fahr ja den Busdeckel.
Ist auch alles nicht eilig, nächste HU ist 6/21, vorher kommt da kein Lader dran, ich hatte nur jetzt Verbindung zum Aluschweisser.
Relaxo
Leistung: 75PS
Der vom Bus sollte passen, der vom 1,9l is am Rand dicker
zwergnase
Aufbauart/Ausstattung: ex 64er
Beitrag von zwergnase »
Wärmeabfuhr fürn 2,3er verbessert.
Die Klappe ist von Autocraft, die Originale wird beiseite gelegt,
bis meine Sturm und Drang Zeit vorbei ist, und ich wieder mit 40 PS rumzuckeln will :tl
Martin
T3TDISyncro
Nachdem am Mittwoch mal wieder der Anlasser (Massekabel) verreckt ist, gestern beim Patentinhaber die Adapterplatte für den TDI Anlasser bestellt und heute schon in den Händen gehabt. Jetzt noch einen günstigen 2KW Anlasser finden und bei Gekegenheit einbauen.
Hab jetzt keine Lust mehr auf JX Anlasser. Auch wenn ich einen frisch überholten da habe... :kp
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
Gestern beim T5 den Himmel mit LED- Spots und einer LED- Lichtleiste bestückt und wieder eingebaut.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Heute die Syncrohängerkupplung und den Zusatzölkühler verbaut. Parallel dazu den Einstieg vorne rechts vom Flugrost befreit :sun
Bild Bild
baraccuda
Aufbauart/Ausstattung: bw
Leistung: 75 PS
Beitrag von baraccuda »
5-gang Getriebe eingebaut, eingestellt, nun hat der aaz sein ass :muaha
Gaxeler
Beitrag von Gaxeler »
Tank am Multi ausgebaut um besser an die Bremsleitungen zu kommen, neue Bremsleitungen verlegt... also das muss ich nicht öfter haben :roll:
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Ach komm... Alle dreissig Jahre kannste dit schon mal machen, :lol:
Gaxeler
So habe ich das noch gar nicht betrachtet :gr an der Kiste hab ich jetzt 30 Jahre Ruhe was die Bremsleitungen angeht :dance :-)
Gestern den AGG von einer Bekannten in Betrieb genommen. Läuft schön...
T3-akoD
Leistung: 57 PS
Beitrag von T3-akoD »
Gestern und Heute Servo nachgerüstet :mrgreen:
Beim T5 die Ausströmer für die Standheizung montiert und die Trennwand wieder eingebaut.
dubi
Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Trapo
Leistung: 57 PS
Beitrag von dubi »
Habe die Schrauben an der linken Hinterachse gelöst, sprich Schrauben von Radlagergehäuse, Antriebswelle getriebeseitig und Achsschenkel, um morgen den durchgegammelten Achsschenkel ausbauen zu können :dance
zwergnase
Digitalanzeige für Lambdawert und Zylinderkopftemp. eingebaut, schön versteckt unter der originalen Radioblende,
welche ich klappbar gemacht hab.
Ausserdem noch die gelouverte Motorklappe angepaßt und grundiert.
Martin
Gestern die Pritsche aufgehübscht:
:mrgreen: 8-)
T3245
Aufbauart/Ausstattung: Pritsche 245
Leistung: 44kW
Motorkennbuchstabe: DF
Beitrag von T3245 »
Der Pritsche Sitzbezüge spendiert, damit man im Sommer auf den grauen Plastiksitzen nicht festschweißt.
T3TDISyncro
Gestern 200€ im Motorraum investiert.
Der Unterschied ist enorm. :dance :sun
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Ach was, sieht aber gar nicht so unterschiedlich aus! :mrgreen: :mrgreen:
T3TDISyncro
classick hat geschrieben: 04.03.2020, 07:54 Ach was, sieht aber gar nicht so unterschiedlich aus! :mrgreen: :mrgreen:
Äußerlich schon, ja. Vorglühen brauch ich eigentlich nicht mehr. Warmstartprobleme sind jetzt auch vorbei. :mrgreen:
KSB brauch ich nur noch unter 5°C . Die Investition hat sich definitv gelohnt. :g5
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
T3BS
Beitrag von T3BS »
Nach und nach die Westfaliaeinrichtung rausgebaut, und dann mal nen Blick auf die Küchenfuge gewagt :kotz
Aber ich dachte mir schon, dass die durch ist.
Naja, in diesem Sinne gn8
Mettigel
T3TDISyncro hat geschrieben: 04.03.2020, 22:02
Welche Type von Anlasser ist das bitte , den du verbaut hast ?!?!
Passt der ans normale 4 Ganggetriebe vom JX 1,6 TD ?!?
Gustav61
Aufbauart/Ausstattung: Camper Teca
Beitrag von Gustav61 »
Kann ich nachvollziehen..... ich habe seit kurzem auch so einen drin. :dance
Gustav
Mettigel hat geschrieben: 05.03.2020, 08:43
Das ist der TDI Anlasserumbau und der passt mit dem entsprechenden Adapter an alle Dieselgetriebe
Käsekrokette
Beitrag von Käsekrokette »
Moin,moin
hab mich die letzten Tage als Sattler versucht und Teile der Inneverkleidung befilzt.
'87 Kasten mit Multivan Ausstattung, AFN, 5-Gang modifiziert (T3-Total);
'90 Pritsche, JX, 5-Gang.
SyncroFaxe
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von SyncroFaxe »
das sieht gut aus.
Welches Filz hast du genutzt? Bzw. welchen Hersteller?
Danke
Mfg
Johann
Käsekrokette
Moinsen
Hab den Filz von Bus4fun genommen.
Sprühkleber von Würth, nennt sich Kraftsprühkleber Plus.
Das A und O ist natürlich das gründliche entfetten der zu beklebenden Fläche. Gegebenenfalls ein leichtes anrauhen in engen Radien.
SyncroFaxe
Leistung: 115
Vielen Dank für den Tip mit dem Anrauhen.
Den kleber hab ich scuh schon da. Wie viele Dosen hast du für die Abgebildeten Teile gebaucht?
Danke schon mal
Johann
Käsekrokette
Drei Dosen
Oldesloer
Leistung: 250
Sieht sauber verarbeitet aus
zwergnase
Lambdawert und Zylinderkopftemperatur werden ab heute digital angezeigt.
Die Lambdaanzeige war ein Kompromiss, da ich bei meiner Suche leider keine passendere Digitalanzeige gefunden habe.
Wird aber auch so funktionieren und darauf kommts an.
So siehts "inkognito" aus.
Controller sitzt geschützt im Innenraum neben der Standheizung.
Martin
WEL-MA
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von WEL-MA »
zwergnase hat geschrieben: 05.03.2020, 20:10 Lambdawert und Zylinderkopftemperatur werden ab heute digital angezeigt.
Martin
Sauber 8-)
Max Power
Leistung: 70/64
Turbodieselschaltkulisse gekürzt für flachen Tunnel und die Schalthebelführungen aus gerechtem Stahl nachgefeilt.
Die sollten in meiner Hand nicht mehr verschleissen. :mrgreen:
T3TDISyncro
Meinen Syncro nach Barthalomä gebracht. Bin gespannt.
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
*Christian*
Leistung: 50
Beitrag von *Christian* »
Bei schönstem Sonnenschein einen Ausflug zur Dekra gemacht:
neue HU ohne Mängel :dance
Und das mit 38 Jahren und über 350000km - guter Bus. Ick freu mir :sun
T3245
Leistung: 44kW
Beitrag von T3245 »
Radio, Lautsprecher und Scheibenantenne montiert.
Der Radio ist ein ieGeek K301, vom Design her recht klassisch ohne bling-bling ist und dabei noch wirklich billig.
Die Lautsprecher sind zwei Visaton Breitbandlautsprecher mit ø8cm FRS8. Diese passen nebeneinander an den Platz des Originallautsprechers im Armaturenbrett (wär bei mir nur der Monolautsprecher gewesen).
Und dazu noch eine Scheibenantenne mit Verstärker.
Ursprünglich war zwar ein Anschlußstecker für den Radio vorhanden, jedoch ohne Zündung-Plus. Also hab ich eine Leitung von der Zentralelektrik gezogen. G2 oder G5 hätten geeignet sein sollen, da das nicht funktioniert hat, bin ich auf Dauer-Plus an den Kontakten "P" gegangen. Jetzt muß der Radio halt immer manuell geschaltet werden.
T3245
Leistung: 44kW
Beitrag von T3245 »
Ach ja: Die sechs Schrauben/Muttern bekommen natürlich noch Kappen.
WackyDoka
Aufbauart/Ausstattung: Doka Alusingen&Gipsy
Leistung: 95/78
Beitrag von WackyDoka »
Saison Eröffnung - kleine Ausfahrt in die Hüttener Berge, Batterie geladen, Zündung an, Anlasser holt den Sprit und es boxt im Heck😎👍
Gruß Thilo
Frala
Beitrag von Frala »
Angeschaut und an die noch anstehenden Arbeiten vor der Saison gedacht... Muß ich wohl bald angehen... :gr
Ein Leben ohne Bulli ist möglich, aber sinnlos...!
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
Das alte, zu große, verbeulte und schäbige Aluminiumgitter der Zusatzheizung unter der Sitzbank durch ein wunderschönes, poliertes Edelstahlblech aus dem Jachtzubehör einer Bauhauskette ersetzt. Lange gesucht und gefunden.
Die Zusatzheizung wurde ausgebaut um mehr Stauraum zu bekommen aber das Loch war geblieben.
Wenn ich denn noch den passenden Farbton für das zustopfen der verbliebenen Schraubenlöcher finde wird die Bank ... vieleicht irgenwann wieder schön.
Ein Foto gemacht um den Einbau von zusätzlichen Leuchtanzeigen des EGI 184 aus meinem Beitrag:
von VW220 » 11.02.2020, 00:08 zu zeigen
Ich habe halt genommen was ich so liegen hatte, deshalb sind die Fassungen nicht identisch. Die 240V LED Anzeige ist eine fertig vergossene, die andere ist nur eine LED Fassung die frei zu bestücken war.
Max Power
Leistung: 70/64
Frag mal beim Tischler des Vertrauens, der hat meist so einen Wachskoffer mit allen Farbtönen zur Reparatur.
http://www.heinrichkoenig-shop.de/fuell ... gIPO_D_BwE
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
Radio engebaut
DAB Antenne fehlt noch.
Mal sehen wohin die am besten gesetzt wird ohne die Verdunkelungsmattensaugknöpfe zu behindern.
Jokeringo
Mir gestern paar schmutzige Finger geholt ,musste, obwohl ich nur einen in Verdacht hatte, alle drei Auspuffhalter wechseln, war das eine Fummellei vor allem am großen Halter mit den Imbusschrauben .
Am Ende durfte ich aber meine erste Runde in diesen Jahr drehen :dance
Gruß Ingo
Camper87
Aufbauart/Ausstattung: Cassandra
Leistung: 87 PS
Motorkennbuchstabe: SR
Beitrag von Camper87 »
Eine neue Musikanlage eingebaut :-) Clarion mit Navi
Die alte über 30 Jährige PVC-Gewebeblache ausgebaut
Wird eine neue Originale Blache aus England Montiert
Bexhead
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Bexhead »
Endlich alles fürs H- Kennzeichen erfüllt und die Kennzeichen abgeholt :sun
Instagram: @gruene.kiste
*Wolfgang*
Lenkmanschetten erneuert, die sind schon ne ganze Zeitlang kaputt gewesen.
Wolfgang
remmlatshofer
Leistung: 112/95
Beitrag von remmlatshofer »
TÜV neu - ohne erkennbare Mängel :sun
Gruß Rainer
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
remmlatshofer hat geschrieben: 02.04.2020, 23:21 TÜV neu - ohne erkennbare Mängel
Dito - und das H-Gutachten gleich mit. Leider haben die Zulassungsstellen im Umkreis geschlossen und nur mit telefonischer Anmeldung und zweimal hinfahren in die gut 20 Kilometer entfernte "Kreishauptstadt" geht was.... Da warte ich doch bis alles wieder normal läuft. Wer weiß wann das sein wird. :gr
T3TDISyncro
Meine 24V Elektrik ein bisschen angepasst. Endlich mal Gasschläuche von den Battrien nach außen verlegt. Dann ein Vierkantrohr für die Batteriebefestigung gebaut. Danach alles wieder ordentlich eingeräumt.
Morgen werde ich wohl etwas an der Innenbeleuchtung arbeiten.
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
Heute erste Runde in der Pritsche vom Nachbarn mit 16V Umbau gedreht. Leckodumiopopoblanko, das Ding hat Suchtpotenzial.
Quax4711
Sorry aber das E gefrickel schaut übel aus :kotz
MFG Markus
nautisch
Aufbauart/Ausstattung: custom
Beitrag von nautisch »
500ml yachtcare boat polish
500ml yachtcare Liquid boat wax
Paar feine Lappen
Ca 3 Stunden
Und paar Bier :mrgreen: später
Gestern den LLE ausgewintert.
Batterien rein, halbe Stunde gefahren und dann Ölwechsel.
Schön, wieder Bulli fahren dürfen :mrgreen: :sun
T3-akoD
Leistung: 57 PS
Ich habe die letzten Tage meine Doka für den TÜV und die H-Zulassung vorbereitet, ein neues Fahrwerk eingebaut (die Federn, welche drin waren, hatten kein Gutachten) orignale Stahlfelgen wieder silber lackiert (waren schwarz) Radkappen schwarz lackiert, neue Reifen (5x), Hube erneuert, Servoriemen gespannt...
T3-akoD
Leistung: 57 PS
sorry vergessen 8-)
Bexhead
Modell: T4
Leistung: 102 PS
T3-akoD hat geschrieben: 10.04.2020, 06:50 Ich habe die letzten Tage meine Doka für den TÜV und die H-Zulassung vorbereitet, ein neues Fahrwerk eingebaut (die Federn, welche drin waren, hatten kein Gutachten) orignale Stahlfelgen wieder silber lackiert (waren schwarz) Radkappen schwarz lackiert, neue Reifen (5x), Hube erneuert, Servoriemen gespannt...
Wow, sieht super aus!
Viel Erfolg beim H- Gutachten
T3-akoD
Leistung: 57 PS
Danke :bier
T3TDISyncro
Endlich einne Totmannschalter und Zusatzelektrik einbauen lassen.
Grüßle :g5
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
Relaxo
Leistung: 75PS
Hab die Vorderradachse zerlegt wegen klappern bei Schlaglöchern, das Internet war sich sicher: Obere Querlenkerbuchsen oder Zugstrebengummis. Beim zerlegen zeigen sich die Teile alle in Perfektem Zustand, also währe alle schon mal erneuert. Hätte man damals die Schrauben Angezogen währe es noch besser, die Traggelenke waren gute 2 Umdrehungen lose. Ich fahr so schon 5 Jahre wer weis wann der Vorbesitzer das hat machen lassen.
bullifried
Leistung: 112Ps
habe doch gestern den HBZ wechseln müssen. Der Alte hatte echt zuviel Durchfall.
Kann doch nicht sein, dass das Ding nach nur 32 Jahren schon kaputt ist! :lol:
Gruss :cafe
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 »
Nicht heute, aber in den letzten Tagen:
Den bereits erneuerten Tank der Doka nochmal entrostet (der Vorbesitzer hatte den Tank ohne weitere zusätzliche Lackierung einfach eingebaut...). Trotz Wachsdusche hatte der Tank auf der Oberseite und an den Falzen schon wieder Rostbefall.
Deshalb gab es jetzt nach Rostschutzgrund eine ordentliche 2K Lackierung:
Ein weiteres Projekt war ein neuer Dachhimmel aus echt original Alcantara Imitat :tl
Planung, Ausführung und Einbau haben echt gut geklappt:
Aragor
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Aragor »
Da Oldtimertreffen eh alles abgesagt wurden, Tank + Schaltgetriebe + Getriebe + div. Motorteile demontiert - Schrauben, Halter und Kleinteile gesandstrahlt und vorbereitet für den Galvaniker.
WEL-MA
Leistung: 90 PS
Die wichtigsten Änderungen für 2020 sind verbaut, getestet und für gut befunden.
Ab diesem Jahr nun mit langem 012 + Seilzugschaltung und Schalturm, T4 Hydrolagern
120 bei 2,5 sind schon angenehm 8-)
Die Tage noch frischen Turbo rein und große ASB (PD) an den 1z.
parapansen
Beitrag von parapansen »
Am Wochenende ganze Arbeit geleistet:
- Das von Alexander überholte Getriebe eingebaut, das schaltet im Stand schon mal butterweich
- Die Zylinderkopfdichtung gewechselt, dabei die (natürlich!)letzte Schraube beim Lösen abgeschert:
ließ sich aber mit viel Rostlöser, Kälteschock, Hammerschlägen und Geduld lösen, völlig verkokt und im Durchmesser reduziert:
Am Ende lief dann alles relativ glatt, sogar am Krümmer ließen sich alle Schrauben und Muttern zum Aufgeben überreden.
- Neue Schläuche und Flansche gab es für den Wasserkreislauf auch noch
- Der Ölkreislauf wurde um einen Öldruckgeber erweitert, mal sehen ob der was anzeigt.
Getestet wurde außerdem dem kurzen Motorlauf noch nichts. Irgendwann muss auch mal Feierabend sein.
Es folgt also noch:
- Entlüften
- Warmfahren
- Zylinderkopfschrauben nachziehen
- Ventilspiel überprüfen
- Ölwechsel
Der Zahnriemen inkl. Spannrolle ist erst vor zwei Wochen reingekommen, der bleibt drin.
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
bullifried
Leistung: 112Ps
:roll:
Also wenn ich einen Kopf ab hatte, mach ich gleich den Ölwechsel. Lööft doch Wasser inne Ölkanäle beim ab bauen.
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
Schaden am Bus aufgenommen :-(
Nicht immer ist der Bus die Brandursache :-bla
https://www.dnn.de/Dresden/Polizeiticke ... eschaedigt
Bild mit Autogas
BUSbahnhof
Leistung: 75
CBSnake hat geschrieben: 15.04.2020, 11:46 Schaden am Bus aufgenommen :-(
Riesen Schweinerei! Haben sich unsere tollen Autonomen warscheinlich wieder ausgetobt( letzte Nacht auch wieder in Berlin).
Ich hoffe dein Bus hat nicht zuviel abbekommen :-(
Bild Bild
CBSnake
hm er fährt noch aber 3000€+ nur Materialschaden :-( naja besser als der Golf in der Mitte
Bild mit Autogas
T3_Horst
Beitrag von T3_Horst »
CBSnake hat geschrieben: 15.04.2020, 14:40 hm er fährt noch aber 3000€+ nur Materialschaden :-( naja besser als der Golf in der Mitte
Bekommst das von der Versicherung?
Piper
Beitrag von Piper »
HU ohne Mängel bestanden.
jetzt könnte man in den Urlaub fahren...
aber zum glück gibts ja immer noch was zu tun:
Nach Umbau von JX-Riementrieb und 60A LiMa auf Golf III Riementrieb mit 90A LiMa am AAZ zeigt der nachrüst-VDO Drehzahlmesser ca 300-400 Umdrehungen pro Minute zu viel an. Riemenscheiben waren vorher und nachher original bzw originale Größen. Die Golf Lima dreht wohl schneller, wodurch der auf den JX-Riementrieb abgestimmte DZM zu viel anzeigt.
Ich mach mich mal auf die Suche hier im Forum. Anonsten mach ich n neues Thema auf.
Grüße,
Klaus
Zurück zu „Plauderecke“
