OT für alle Foren von T1-T6
Domi
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Domi »
Nochmal den Auspuff abgedichtet und gesteckte Versionen Verflucht :kotz
Übergang Krümmer-Abgasrohr ist nun dicht, Abgasrohr-Schalldämpfer auch.
Dabei leider Festgestellt dass die Geräuschquelle für den Boxersound die Krümmerdichtung Zylinder 4 ist. :kotz
Für die Reparatur erstmal Passendes Werkzeug besorgen. Jmd ne Empfehlung für nen guten Mutternsprenger?
Grüße: Domi
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Ich hab ganz einfache von BGS und damit an vier Bussen die Muttern am Krümmer gesprengt und paar andere auch .
Grüße, joschi
WEL-MA
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von WEL-MA »
classick hat geschrieben: 13.07.2020, 22:27 120W Solar aufs Hochdach gebaut, damit ich nächste Woche so gut es geht ohne Campingplätze auskomme. :sun
Bremsen vorne hab ich auch neu gemacht. Komisch,das nach fast 10 Jahren und 50TKM die Bremsen bis auf einen kleinen Grad an der Scheibe kaum abgefahren waren. Die Klötze hätte man locker noch mal 50-70TKM fahren können. :gr :gr
War aber trotzdem Sinnvoll, ein Führungsbolzen vom Sattel war auf dem Weg sich völlig zu verkannten. Konnte man kaum noch bewegen. Wäre im Urlaub nicht gut gekommen. :-bla
Hi, welches Modul hast du verwendet?
Bin am überlegen meine 100w Solartasche durch ein festes Modul auf dem Dachgarten zu ergänzen :gr
Gruß Hendrik
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
WEL-MA hat geschrieben: 14.07.2020, 09:18
Gruß Hendrik
https://greenakku.de/Solarmodule/Flexib ... :1875.html
Das zusammen mit einem VIctron 75710 MPPT .
WEL-MA
classick hat geschrieben: 14.07.2020, 10:51
Gruß Hendrik
danke
mosha
Beitrag von mosha »
Neues Blech am Innenschweller rechts eingesetzt. Weitere Roststellen warten :gr
VW T3 / 1,6 TD JX 69PS / 5-Gang
Das hält von 12 bis Mittag.
Über der lasche ist der auch durch. Die hätte auch raus gemusst.
mosha
Beitrag von mosha »
puckel0114 hat geschrieben: 22.07.2020, 17:09 Das hält von 12 bis Mittag.
Danke. Kümmere mich dann einfach gegen Mittag noch mal darum.
:tz
mosha hat geschrieben: 22.07.2020, 17:50
Der war nicht schlecht :mrgreen:
Sieht allerdings so aus als wenn du zum blank machen einen Drahtbürstenaufsatz verwendest. Das solltest du vlt bei weiteren Reparaturen ändern, da du damit nur die Rostporen verdeckst.
Ich würde dir aber auch empfehlen mal in dein B Säulen/Wagenheberaufnahme Inneres zu gucken. Da wirds nicht sehr schön drin aussehen :-(
Bluestarschorsch
Gestern habe ich H-Kennzeichen montiert.
Das Gutachten mit HU hat eine halbe Stunde gedauert. Das Eintragen bei der Zulassungsstelle drei Stunden wegen Corona, zweidreiviertel Stunden steht oder sitzt man schlicht in der Warteschlange. Laut Mitarbeiter ist das jeden Tag so...
Georg
DirkB
Beitrag von DirkB »
Bluestarschorsch hat geschrieben: 24.07.2020, 10:08 Das Eintragen bei der Zulassungsstelle drei Stunden wegen Corona, zweidreiviertel Stunden steht oder sitzt man schlicht in der Warteschlange. Laut Mitarbeiter ist das jeden Tag so...
Sei froh, in anderen Straßenverkehrsämtern hast du derzeit 8 Wochen Wartezeit.
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Halben Meter vorgeschoben und ersten Gang eingelegt, nachdem ich heute an der Garage vorbei gegangen bin
und mich die AHK durch das Tor angeschaut hat :shock:
Ich park den Bus immer auf Styrodurstücke, anscheinend hab ich gestern tatsächlich weder Handbremse noch Gang eingelegt,
da ist er über Nacht einfach rückwärts vom Styrodur runter gerollt und im Garagentor eingeschlagen.
Mein unverschämtes Glück war, daß ich eine AHK verbaut habe, daher keinerlei Schäden oder Kratzer im Blech oder Stoßstange :dance
Garagentor sind ein paar Bretter hin, aber Schei.. drauf, ich hab mir erst mal eine Halbe aufgeschlagen :suff
Martin
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Mein AHK nerft gerade. Hier stehen so dämliche Granit Pfosten herum und damit der Bus nicht auf die Straße ragt muss man da schon sehr nahe dran fahren. Habs diese Woche zweimal geschafft den Pfosten genau mit der AHK zu treffen, aber die kann das ja ab.
Zurück zum Tageswerk: Kurbelwellenstupf geplant, TÜV ohne Mängel bestanden. War nur 7 Monate überzogen :gr
Domi
Leistung: 50
Beitrag von Domi »
Domi hat geschrieben: 14.07.2020, 00:01 ... leider Festgestellt dass die Geräuschquelle für den Boxersound die Krümmerdichtung Zylinder 4 ist. :kotz
Diese Baustelle angegangen... Ohne Mutternsprenger aber mit nem scharfen Meissel. 3 mutrern hatten noch nen 6 kant, 5 waren rund gerostet...
Leider sieht die Dichtfläche am Krümmer maximal beschissen aus... Muss bestimmt 1mm Material weg bis da wieder ne Dichtfläche entsteht. Und das wo der Krümmer sonst noch top aussieht, nichts abgebrochen oder so. Naja, mal den Maschinisten ins Gebet nehmen wie man den Krümmer auf die Schleife spannen könnte.
Grüße: Domi
T3TDISyncro
Beitrag von T3TDISyncro »
Ich hab heute mit einem weinenden Auge meine A-Säule um ein paar Gramm Metall erleichtert.
Jetzt kann ich endlich bequemer und schmerzarmer Ein- und Aussteigen. :bier
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
T3245
Aufbauart/Ausstattung: Pritsche 245
Leistung: 44kW
Motorkennbuchstabe: DF
Beitrag von T3245 »
Die Pritsche hat eine neue Oberfläche in Form einer 12er Siebdruckplatte bekommen. Ein großes Stück ... schaut schon schick aus.
Domi
Leistung: 50
Beitrag von Domi »
Domi hat geschrieben: 07.08.2020, 20:45
So, 23:45 und der Ofen ist wieder beieinander.
geplanten Krümmer mit neuer Metalldichtung wieder Montiert.
War tatsächlich ein mm der Abgenommen werden musste bis wieder eine Dichtfläche vorhanden war. Probefahrt muss bis morgen warten. Nun :bier und Feierabend
Grüße: Domi
T3BS
Beitrag von T3BS »
Heute mal angefangen die Ecke hinten links freizulegen.
Dabei kamen mir gefühlt 20 verschiedene Schichten Lack, Spachtel und Steinschlagschutz entgegen :kotz
An der stelle wurde schon ordentlich gewerkelt und unter anderem auch über den Aufkleber drüberlackiert. :roll:
Sebastian
SunsetBay
Leistung: 136
Motorkennbuchstabe: NG
Beitrag von SunsetBay »
Lupao hat geschrieben: 07.04.2016, 22:02
Für legale LED Haupt Scheinwerfer für den Bulli mußt du ab 250,- Euro je Stück anlegen,
dann noch etwas frimmeln damit die passen da kein Haltering dabei ist.
Ein universaler VA Einbauring zum selber anpassen kostet 4,50 Euro je Ring, eine edle VA Ausführung 30,- je Stück.
Einbauring universal 4,50 Euro je Stück
Hallo Rüdiger.
Bin gerade über die Info bzgl. Einbauring gestoßen. Habe mir auch LED Scheinwerfer bestellt und bin mir immer noch unschlüssig wie ich diese befestige. Bei dem im Link genannten Ring fehlt dann aber doch das Gegenstück, um den Scheinwerfer zu klemmen oder nehme ich davon zwei? So wie ich die Halterungen verstanden habe, bestehen die aus zwei Blechen zwischen die der Scheinwerfer gepackt wird? ... Hab in meinem Bus-Fred (viewtopic.php?f=45&t=103958&p=812548#p812548) ein paar Bilder zum Scheinwerfer gemacht.
Uli :bier
Bluestarschorsch
Mal aus Spaß die Alustücke für die Schaltkulisse recycled:
So richtig schön schweißen lassen sich die Dinger nicht, da das Druckguß ist.
Georg
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
:dance :dance :dance
Bluestarschorsch
Eben habe ich den originalen, nie benutzten Reifen vom Ersatzrad ziehen lassen, Produktion 6. Woche 1990.
Schade, daß es die Michelin MXL nicht mehr gibt, das waren schon coole Reifen...
Georg
metallikart
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Seit meinem Umbau auf 2E war die Betriebstemperatur laut Anzeige immer leicht über der LED.
Angeschlossen war die Anzeige an den vierpoligen 2E Temp Fühler.
Da ich beim Umbau am Zylinderkopf einen Wasserstutzen mit zwei Öffnungen für Tempfühler verbaut habe, kam in die zweite Öffnung jetzt der originale 2 polige Fühler vom JX. Stecker umgepinnt und umgesteckt.
Sehr schön, endlich ist die Anzeige wieder in der Mitte wo sie auch hingehört. :sun
Das andere machtr einen ja kirre.
Gruss, Christian
Frala
Beitrag von Frala »
metallikart hat geschrieben: 25.08.2020, 06:59 Seit meinem Umbau auf 2E war die Betriebstemperatur laut Anzeige immer leicht über der LED.
Naja, ein Benziner sollte ja auch etwas "heißer" als ein Diesel sein... (Wg. der Rückstände im Öl un so...)
Wie ist denn die Wirkliche Themperatur? Hast du mal gemessen? Und wo war die Anzeige, als noch ein Diesel drin war?
Ein Leben ohne Bulli ist möglich, aber sinnlos...!
T3245
Leistung: 44kW
Beitrag von T3245 »
Das Türfangband an der Fahrertür gewechselt.
Am Dienstag Morgen hat es das bei strömendem Regen zerlegt, als mir die Tür ausgekommen ist. Die Folge war, dass sich die Tür nicht mehr schließen lies und ich glücklicherweise mit dem Bordwerkzeug den Splint an der A-Säule rausoperieren konnte. Die Blechlasche des Bandes war vollkommen verbogen (unerklärlich).
Jetzt ist das Band neu (dank schneller Lieferung von TK) und Griffe & Co. sowie Türpappe sind endlich porentief rein :-)
*Christian*
Leistung: 50
Beitrag von *Christian* »
...gefahren, Musik gehört, die Sonne und den Bus genossen :sun Ne Tasse Kaffee auf der Ablage, was will man mehr? :cafe
Da der HU-Termin näher rückt, gabs auch eine kurze Schraubereinlage - die Motorschutzwanne durfte wieder an ihren Platz. Jetzt sollte alles passen :gr
T3TDISyncro
Ein Kabel für die Öltemperaturanzeige gelegt und einen Schlauch für die Ladedruckanzeige. Irgendwann demnächst dann die Instrumente anschließen und einbauen.
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
Bluestarschorsch
Moin Moin,
da der Bus nach der Rückfahrt vom Urlaub nach Diesel roch und auch welchen verloren hat, kamen gestern das Einspritzgeweih und die Leckölleitungen neu. Irgendwo da oben muß etwas ausgetreten sein, da alles recht dieselig war. Allerdings so wenig, daß man zumindest im Standgas nichts bemerkte und ich auch die genaue Ursache nicht finden konnte. Jetzt ist auf jeden Fall wieder alles trocken.
Da die Laufleistung der Düsen unbekannt war, habe ich die gleich auch mitgemacht. Und bem Test der Druckdose festgestellt, daß die Membran selbiger einen Riß haben muß, auch wenn er noch klein ist. Gut, daß ich hier seit 19 Jahren eine nagelneue herumliegen hatte. :-) Jetzt kann ich in die andere in Ruhe eine neue Membran einbauen.
Irgendwas ist halt doch immer...:-)
Georg
T3TDISyncro
Gestern unter anderem endlich die Hülsen für die NSW in den Stecker an der ZE eingebaut und heute dann die NSW noch richtig eingstellt.
Endlich ist es vorne Hell. :dance
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
Neuling86
Leistung: 116PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Neuling86 »
Den originalen Fahrtenschreiber ausgebaut und getestet ob die Mutter vorne von der Zugstrebe auf geht.
Gruß Lukas
Bluestarschorsch
Moin moin,
heute gab es einen neuen Turbo und eine komplett neue Auspuffanlage. Endlich konnte der alte Oberland Kat rausfliegen...
Kein Spaß, aber sehr befriedigend, wenn fertig. :-)
Georg
Gustav61
Beitrag von Gustav61 »
Da seit letzter Woche mein Kilometerzähler streikt und die Uhr eh schon seit Jahren, habe ich heute das Kombiinstrument ausgebaut und auf dem Wohnzimmertisch weiter zerlegt um die Instrumente auszubauen. Diese gehen nun auf die Reise zu einem Reparaturbetrieb (Tipp hier aus dem Forum).
Größte Sorge war bei der Aktion der Umgang mit der Leiterfolie, aber es ging mit Vor- und Umsicht ganz gut.
Gustav
Neuling86
Leistung: 116PS
Für den frischen Atem des Busses mal alle Schläuche in 90 Kukident eingelegt
Gruß Lukas
Wasserflansch am Kopf vorne getauscht. Sonst seit ewigen Zeiten nichts an der Pritsche machen müssen. Brave Kiste :dance
T3245
Leistung: 44kW
Beitrag von T3245 »
Faltenbalg (251711167E) am Schalthebel und Schutzhülle (020301261A) für die Schaltwelle gewechselt, dabei eine Schicht von gut 5mm Öldreckpatina auf allen Teilen entfernt und mit LM47 gefettet.
Jetzt flutschen die Gänge wieder ohne Hakeln rein :dance
T3245 hat geschrieben: 15.09.2020, 07:47mit LM47 gefettet.
wenn du dir, auf längere Sicht gesehen, schon mal einen Gefallen tun willst, dann machst du das Fett ganz schnell wieder weg.
Ein MoS2 Fett hat dort nix zu suchen. MoS2 fette gehören in die GLG an den Antriebswellen. Sonst an keine Stelle des Autos.
Nimm dort ganz einfaches Lagerfett. (oder Polyharnstofffett)
Die Schaltwelle, welche aus dem Getriebe kommt, benötigt nur einen ganz dünnen Fettfilm als Rostschutz. Geschmiert wird die von innen, dafür ist das Getriebeöl da.
T3245
Leistung: 44kW
Beitrag von T3245 »
Ah, danke! Na, da werd ich mich nochmal unter den Wagen legen.
Allerdings hab ich mich da nur nach dem "Reparaturleitfaden für das 4-Gang-Schaltgetriebe 091/I" gehalten. 1988 gab es die Änderung, dass für die Gelenke und Gleitflächen an der Schaltung anstatt Festschmierstoffpaste weiß jetzt Molyschmierfett verwendet werden soll.
Hab ich da was verwechselt?
Die Reste, die ich von der Mechanik entfernt habe, haben auch eher nach sowas ausgesehen.
Ja, das steht da so drin.
Ich kann dir aber aus reichlicher Erfahrung sagen, daß das MoS2 Fett auf Dauer dort nicht geeignet ist.
Im VW Ersatzteilprogramm wird übrigens Polyharnstofffett angegeben.
T3TDISyncro
Hab heute meinen neuen Solar - Ladregler für die Starterbatterie eingebaut. Der billige Chinakracher hat nach einem Tag schon den Geist aufgegeben. :roll:
Der MPPT Regler funktioniert jetzt einwandfrei. :dance
Nicht wundern, das ist nur ein kleines Panel mit 20 Watt.
Der 24Volt Kreis kommt dann nächstes Jahr dran. :bier
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
Oldesloer
Leistung: 250
Motorkennbuchstabe: Bes
Beitrag von Oldesloer »
Wir haben am wochenende mal bei meinem t5 die kopfdichtung wasserpumpe schaftdichtungen etc gemacht und gestern wieder komplett zusammengebaut
img]https://up.picr.de/39115567cm.jpg[/img]
Oldesloer
Leistung: 250
Uns die ersten 3 Bilder sollten garnicht wie lösche ich die wieder ?
remmlatshofer
Leistung: 112/95
Beitrag von remmlatshofer »
Hattest du einen Unfall? :kp
Warum fehlt da fast der ganze Vorderwagen? :gr
T4, T5, T6 => Fehlkonstruktion!!! :tl
Gruß Rainer
Oldesloer
Leistung: 250
Motor Ausgebaut
Bluestarschorsch
Fundstück im Fußraum:
Ist das eine Art Laufzettel aus der Produktion?
Leider nur noch ein Fragment, deshalb wurden vermutlich Klima, Aufstelldach und Öttinger-Paket nicht eingebaut... :gr :-)
Georg
*Christian*
Leistung: 50
...großzügig FluidFilm versprüht... jetzt riecht die ganze Garage nach Schaf...und der Bus...und ich auch... :tl
Bluestarschorsch
*Christian* hat geschrieben: 18.09.2020, 17:22 ...großzügig FluidFilm versprüht... jetzt riecht die ganze Garage nach Schaf...und der Bus...und ich auch... :tl
Das steht bei mir vor dem Winter auch noch an, am besten bringe ich den Bus mal bei Dir vorbei. :-) Gartenstadt und dann einfach der Nase nach? :dance
Georg
Herr dalbergia
Aufbauart/Ausstattung: Feuerwehrauto
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: WBX
Beitrag von Herr dalbergia »
Ihn mitleidig angesehen, etwas gestreichelt und ihm versprochen dass alles wieder gut wird und ich ihn nie mehr im Stich lasse....
*Christian*
Leistung: 50
@Georg: Jaaa, immer der Nase nach :tl Der Bus duftet sogar durchs geschlossene Garagentor...
Jetzt noch ein paar Roststellen behandeln und ein bißchen rumpinseln, dann ist er fit für die kommenden nassen, kalten Monate.
Gustav61
Die reparierten Instrumente wieder eingebaut und eine Kontrollfahrt gemacht: alles tutti 🤗
Die Reparatur dauerte inkl. Hin-und Rückversand 4 Tage.
Gustav
Gustav61 hat geschrieben: 20.09.2020, 15:50 Die reparierten Instrumente wieder eingebaut und eine Kontrollfahrt gemacht: alles tutti 🤗
Gustav
Schick schick!
Darf man fragen wo du die Instrumente hingeschickt hast? :bier
Camper87
Aufbauart/Ausstattung: Cassandra
Leistung: 87 PS
Motorkennbuchstabe: SR
Beitrag von Camper87 »
Ich wollte doch nur schnell zwei Kabel verlegen :gr nun habe ich eine Baustelle :tl
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Am T4 den Zahnriemen gewechselt. War erst 40.000km drüber... :oops:
Käsekrokette
Beitrag von Käsekrokette »
Einfach den Sonntag und das herrliche Wetter mit ner langen Ausfahrt genossen...:)
'87 Kasten mit Multivan Ausstattung, AFN, 5-Gang modifiziert (T3-Total);
'90 Pritsche, JX, 5-Gang.
*Christian*
Leistung: 50
Leer geräumt und sauber gemacht... Genial, einfach die 38 Jahre alte Kiste aus der Garage gezerrt, 4 Tage weggefahren, 1000km abgespult - und glücklich und entspannt wieder zuhause angekommen... so solls sein :sun
Beim T5 die Sollbruchstelle der Wischwasserleitung am Motorhaubenscharnier instandgesetzt.
Max Power
Leistung: 70/64
Den Multivan vollgetankt, abgemeldet, abgestellt und ausgerümpelt.
Die Doppelkabine angemeldet, den Rückfahrscheinwerferschalter getauscht, eingerümpelt und ausgiebig probegefahren.
Herbstanfang :sun .
Hab die Pritsche mal arbeiten lassen
Ich wusste doch, die Pritsche kennst du doch (eBay Kleinanzeigen ;-) )
Max Power
Leistung: 70/64
Ja, hab ich auch gesehen, ganz schön Stützlast :-) .
Das geht schon in Ordnung, vorne saßen der Besitzer der Dose und ich drin, da war die Pritsche wieder in der Waage... :mrgreen:
T3-akoD
Beitrag von T3-akoD »
1x alles neu bitte :-)
michael daume
Aufbauart/Ausstattung: Carat / Pritsche
Leistung: 174 PS
Motorkennbuchstabe: AAA
Beitrag von michael daume »
Felgen montiert zur Probe
8,5 x 18 225/40/18 sowie 10 x 18 264/35/18 Passt übrigens ohne Bügelverlängerung :dance :hehe
Passt aber nicht so wie ich es mir vorstelle
Gruss vom Michael
Der mit dem sympathischen sechs Zylinder im Heck
Relaxo
Leistung: 75PS
T3TDISyncro hat geschrieben: 15.09.2020, 20:52 Hab heute meinen neuen Solar - Ladregler für die Starterbatterie eingebaut. Der billige Chinakracher hat nach einem Tag schon den Geist aufgegeben. :roll:
Der CMG-2420 kann kein MPPT
T3TDISyncro
Wie immer halt:
:dance
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
Bluestarschorsch
Heute Winterräder montiert und ein wenig den Unterboden eingefettet.
Dabei mußte ich leider feststellen, daß die Manschetten am Lenkgetriebe gerissen sind. Vor nicht mal einem Jahr erneuert...
Georg
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 »
michael daume hat geschrieben: 26.09.2020, 10:47 264/35/18 Passt übrigens ohne Bügelverlängerung :dance :hehe
Wo kriegt man sowas ?? :tl
Max Power
Leistung: 70/64
Bluestarschorsch hat geschrieben: 02.10.2020, 17:41Dabei mußte ich leider feststellen, daß die Manschetten am Lenkgetriebe gerissen sind. Vor nicht mal einem Jahr erneuert...
Anbieter anprangern :-bla :mrgreen:
Bluestarschorsch
Max Power hat geschrieben: 04.10.2020, 16:53
Moin Moin,
dazu werde ich noch etwas sagen, aber ich möchte dem Anbieter erst Gelegenheit bieten, sich dazu zu äußern. Ich habe direkt am Freitag Abend eine email geschrieben. Die Teile sind scheinbar auch nicht mehr im Programm...
Georg
Oldesloer
Leistung: 250
Heute mal den Sonntag genutzt und sauger nocken eingebaut und neue schläuche morgen drum rum etwas putzen und ordentlich machen denn ist super
rene f.
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von rene f. »
Ich habe mal ein PreSafety Löschsystem (sowas wie Blazecut) "eingebaut" und hoffe, niemals herauszufinden, ob es sich gelohnt hat ;-).
"Wenn du es eilig hast, geh langsam"
Bluestarschorsch
Vielleicht beißt ja auch der Marder mal rein, der sich schon an der Dämmung verewigt hat. :-)
Georg
Na, der macht dann kurz mal dicke Backen :mrgreen:
michael daume
Leistung: 174 PS
Alex0069 hat geschrieben: 02.10.2020, 19:29
Na beim freundlichen Reifenhändler :gr :mrgreen: :bier
Gruss vom Michael
WEL-MA
michael daume hat geschrieben: 26.09.2020, 10:47 Felgen montiert zur Probe
Sehr chic!!
Gruß Hendrik
*Christian*
Leistung: 50
Gestern abend noch schnell unseren Blümchenbus gewaschen und rausgesaugt... Heute morgen gings dann bei "strömendem Sonnenschein" zur Dekra...
Zwei frische Jahre ohne erkennbare Mängel :dance - und ein Lob des Prüfers :sun
Guter Bus - spontane Bauch-Käufe sind doch die besten :muaha
Bluestarschorsch
Na dann freue ich mich darauf, dem Blümchenbus mal zu begegnen. :-)
Georg
Frala
Beitrag von Frala »
Hab´ die Woche über den Tank draussen gehabt, da er zusehens beim Volltanken tröpfelte. :roll: Gut, nach 34 Jahren kann man mal inkontinent werden... Alle Dichtungen, Schläuche und T-Stücke erneuert, Tankoberseite mit Rostschutzfarbe gestrichen, da man da nach dem Einbau nicht mehr rankommt. Alles wieder eingebaut, vollgetankt und nu is dicht! :mrgreen:
Gestern die Geber für Kühlwassertemp. und -Stand gewechselt, jetzt Blinkt nix mehr rot und die Anzeige zeigt wieder an (Was sie ja auch soll!) :sun
Heute den ganzen Tag ne neue Verkleidung unter der Schlafklappbank gebaut und mit schwarzen Kunstleder bezogen... Boxenlöcher sind schon vorbereitet, aber werden erst freigeschnitten, wenn ich mich um den Sound im Innenraum kümmere. Bis dahin ist das Kunstleder noch durchgängig ohne Löcher... :dance
Bluestarschorsch
Mal die LDA-Dose repariert, da hatte die Membran einen kleinen Riß. Hat zwar noch funktioniert, aber wer weiß wie lange. Zum Einsatz kam der Reparatursatz von Bugetti.
Die genaue Länge des Gestänges muß noch beim Einbau eingestellt werden.
Georg
kasobke
Aufbauart/Ausstattung: JOKER
Beitrag von kasobke »
Moin moin. Ich hab heuer einen Ladebooster für die Zusatzbatterie eingebaut und die Elektrik angepasst.
Ein voller Erfolg, an der Batterie liegen kurz nach dem Losfahren die gewünschten 14,4 V an. So soll es sein.
Ich erwarte jetzt bei meinen Trips eine längere Standzeit der Batterie...
kasobke
Bluestarschorsch
Ich habe mir heute fest vorgenommen, beizeiten Ordnung in die Ersatzteilsammlung zu bringen!
Georg
Herr dalbergia
Leistung: 78 PS
T3TDISyncro hat geschrieben: 07.08.2020, 20:54 Ich hab heute mit einem weinenden Auge meine A-Säule um ein paar Gramm Metall erleichtert.
Hallo, das würde ich auch gerne machen. Wo bekommt man den den passenden Griff MIT diesen Plastik unterlegen damit man ihn passgenau montieren kann?
Danke, Alex
Das ist der Griff von rechts...
T3TDISyncro
Herr dalbergia hat geschrieben: 17.10.2020, 17:37
Danke, Alex
TottiP hat geschrieben: 17.10.2020, 20:06 Das ist der Griff von rechts...
Genau, ein Griff von rechts mit den passenden Unterlagen dazu. Das kann man dann quasi spiegelverkehrt anbauen. Du musst dazu allerdings möglichst genau Messen und den inneren Schweinehund überwinden um die zwei Löcher zu bohren. :hehe
:bier :bier
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
Herr dalbergia
Leistung: 78 PS
Ok, alles klar soweit, die Löcher bohre ich ohne jedes schlechte Gewissen, aber wo bekommt man den Griff MIT den Unterlegern her? Den Griff gibt es ja überall, aber diese Unterleger finde ich nicht.....
Herr dalbergia hat geschrieben: 17.10.2020, 21:20aber diese Unterleger finde ich nicht.....
:gr kann sein das ich da noch was habe.
Kann ich aber erst am Dienstag nachschauen.
Schick mir mal eine PN mit deiner Mailadresse dazu, erwarte aber die Antwort nicht vor Dienstag Abend.
zwergnase
Das schöne Wetter genutzt um die Jahresabschlußrunde zu drehen, dabei immer drauf geachtet
den endlosen Strom der Freizeitterroristen zu entgehen, anschließend fürn Winter eingemottet,
sprich Reifendruck erhöht, auf Styrodur gestellt und ein Schnapsglas voll Stabilisator in den Tank gekippt.
Morgen nochmal die Batterie ans Ladegerät hängen, dann kann der Winter kommen :tl
Martin
the_arb
Leistung: 78 PS
Beitrag von the_arb »
... den Bus vom Lackierer geholt. Ein paar Stellen bedarfen neuer Farbe. Frisch aufpoliert geht er jetzt in den Winterschlaf
lola pic com
CaravElla
Leistung: 112PS
Beitrag von CaravElla »
Den Griff für die Fahrerseite fahre ich seit mind. 3 Jahren im Handschuhfach spazieren, weil ich Schiss habe, dass ich bei der Montage irgendwelche Kabel verletze. Scheint bei dir jka ohne Schäden abgelaufen zu sein :-)
CaravElla
Leistung: 112PS
Nachtrag, denn das ist schon einige Wochen her, aber ich habe erst heute daran gedacht ein Bild zu machen: 185/14 Allwetter Matador Variant auf aufgearbeitete 6J x 14 Stahl montiert. Von der Optik her ein erstaunlicher Unterschied zu den 5 1/2J x 14 Felgen.
Mario O
Aufbauart/Ausstattung: Projekt Zwo
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Mario O »
Habe mich mit dem Thema Bremse beschäftigt für den 2,8l v6 Umbau aber komme nicht weiter. Da ich nicht an die Excel vom forum nicht runterladen kann.
Locker bleiben wir haben immer ein Loch auf einer Baustelle.
T3TDISyncro
CaravElla hat geschrieben: 01.11.2020, 21:30
Ich hab nach dem ersten Loch nichts entdeckt und dann gleich das Zweite gebohrt. Das Kabel für die Innenbeleuchtung liegt vermutlich direkt auf dem Blech, da kommst du selbst mit dem 10er Bohrer nicht dran. Dafür hab ich Rost entdeckt, der war aber auf den gekauften Unterlagen auch zu sehen. Da fahr ich bei Gelegenheit mit der Hohlraumschutzdüse in beide Säulen rein. Jetzt weiß ich ja wie ich reinkomme. :lol:
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
T3TDISyncro
Gestern haben wir ausnahmsweise mal Sonntagsarbeit gemacht und den Fahrerkabine mit an die Luftheizung angeschlossen.
So hab ich jetzt im Bett warme Füße gn8 und kann die Fahrerkabine bei Bedarf auch beheizen.
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
scubacs
Aufbauart/Ausstattung: Westi Joker
Leistung: 78 PS
Beitrag von scubacs »
Habe mal die Leuchtstoffröhren-Funzeln T3 Joker auf LED umgerüstet.
Muss schon sagen: so eine wartungsunfreundliche Konstruktion habe ich bei Technik dieser Ära selten erlebt. Das Gehäuse ist mit Nieten zusammengehalten. Zwei davon sind Befestigung und Schraube für die durchsichtige Schutzkappe gleichzeitig. Pfiffig aber halt extrem wartungsunfreundlich. Der Umbau sieht so aus, dass ich in den „Refektor“ vier passende LED Stripes geklebt habe.
Nach ersten subjektivem Empfinden ist es doppelt so hell bei halben Stromverbrauch. Wahrscheinlich kann ich einen Streifen wieder rausnehmen oder Noch ne Dimmung einbauen.
83'er Joker DG mit 8D :sun und glücklich damit
ToMa
Leistung: 70PS
Beitrag von ToMa »
Winterarbeiten begonnen ... Nach 310000 km bracht der Motor mal eine Frischzellenkur. :bier
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL -> jetzt ACV
*Christian*
Leistung: 50
...habe ihn vollgetankt, nen halben Liter Zweitaktöl und nen Schuß "Anti-Diesel-Bakterien-Schlonz" dazugekippt, Scheibenwaschwasser nachgefüllt und die Scheibenwischer erneuert.
Danach durfte er zum Einkaufen und Weihnachtsbaum holen fahren, nun steht er wieder in der Garage und wartet auf die nächste Tour.
Braver Bus :sun
PMS
Leistung: 160PS
Motorkennbuchstabe: V6
Beitrag von PMS »
*Christian* hat geschrieben: 05.12.2020, 15:57 ...habe ihn vollgetankt, nen halben Liter Zweitaktöl und nen Schuß "Anti-Diesel-Bakterien-Schlonz" dazugekippt, Scheibenwaschwasser nachgefüllt und die Scheibenwischer erneuert.
Braver Bus :sun
Das mit dem 2T Öl dachte ich am Fr.beim kleinen Service auch.
Denke ich kippe mal wieder was beim nächsten Tanken rein. :dance
Hab dem guten DJ für den Winter neues 15W40 Öl und Filter gegönnt.
Das war schon überfällig.
Dann gleich neue Kerzen rein und die billige Zündverteilkappe und Finger gegen Bosch getauscht.
Die Zündkabel auch gleich 1x billig raus und Champion rein.
Muss aber sagen,dass die Biligteile ganz gut die letzten 3 Jahre funktioniert haben.
Motor läuft jetzt sehr ruhig und hat gefühlt mehr Leistung.
Neue Scheibenwischer drauf und jetzt ist der Gute bereit für den Winter Betrieb.
1985-1990 T2 (79) AD
1991-heute T3 (80) V6
2017-heute T3 (87) DJ
Kuddl-HH
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Beitrag von Kuddl-HH »
... was ganz banales: die Vordersitze gegeneinander getauscht :lol:
Der weitaus häufiger genutzte Fahrersitz war (ist) an der rechten Seite arg verschlissen, der Bezug ist durch und die Polster-Eingeweide quellen schon hervor. Habe daher Fahrer- und Beifahrersitz getauscht, die Schienen geschmiert und unter den Sitzen saubergemacht (eijeijei, was sich dort in den Jahrzehnten alles an Dreck gesammelt hat ... :roll: ).
Btw: dabei fielen mir die Lüftungsgitter in den Türen auf, über die ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht habe. Die Dinger lassen sich ja per Schieber öffnen/verschließen. Macht es eigentlich einen großen Unterschied, ob die Dinger auf oder zu sind? :kp
Gruß vom Hamburger Z...äh ... Schrauber-Lehrling
__ferry__
Aufbauart/Ausstattung: ja
Beitrag von __ferry__ »
Kuddl-HH hat geschrieben: 10.12.2020, 20:56 Macht es eigentlich einen großen Unterschied, ob die Dinger auf oder zu sind? :kp
Bei offenen Schiebern kommt Luft rein/raus und bei zuen :tl nicht. :-bla
Kuddl-HH
__ferry__ hat geschrieben: 10.12.2020, 21:04 Bei offenen Schiebern kommt Luft rein/raus und bei zuen :tl nicht.
Ja, nee, is klar, Murat :hehe
Ich präzesiere: geht es hier nur um etwas Frischluft? Oder merkt man das z.B. im Winter, dass man bei offenen Schiebern schneller einen warmen Hintern durch einen seitlichen Luftstrom bekommt, weil es eine Verbindung zum Heizluftstrom gibt? Und wenn ja, dann ginge das dann nicht zu Lasten der Warmströme an anderer Stelle (z.B. um die Windschutzscheibe zu "entbeschlagen").
oktTali
Beitrag von oktTali »
Nein, warme Luft kommt dort nicht raus. Das ist der Luftkanal, der bei den Bussen mit 4 Reglern die Frischluft in die Dachausströmer zwischen B- und C-Säule leitet.
Zurück zu „Plauderecke“
