Wie Kleberückstände auf Lack entfernen?
OT für alle Foren von T1-T6
Gesperrt
joky
Beitrag von joky »
Hallo.
Der Vorbesitzer meines T3-Joker hat für die Befestigung von einfachen Mückennetzen rund um die Fensterrahmen der Vordertüren schmale Klettbänder verklebt. War vielleicht praktisch, doch ich will diese nun weghaben. Nach dem Wegreissen bleiben auf dem Lack aber sehr unschöne und extrem klebrige Rückstände haften. Hat jemand einen guten Tipp, wie ich das hartnäckig klebende Zeug wegbekomme, ohne den Lack anzugreifen??? :gr
Danke im voraus.
Gruß, Joky
mogli
Leistung: 110ps
Motorkennbuchstabe: afn
Re: Wie Kleberückstände auf Lack entfernen?
Beitrag von mogli »
Hi
Nimm nen citruslöser das geht prima.
Oder Topclean von der Firma RECA.
Das ist mein Wundermittel für so was.
Gruss Patrick
Keek1981
Beitrag von Keek1981 »
Es gibt so ne Art Radiergummi als Aufsatz für die Bohrmaschine oder Akkuschrauber. Funktioniert wunderbar
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Guggstdu hier: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 40#p486676" onclick="window.open(this.href);return false;
WD40 ist die "Lösung" :-bla
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Wbxbulleye
Beitrag von Wbxbulleye »
Ich nehme Lösol.
Ist extra für Klebestoffrückstände. 5 Euro/ L
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Solvent 50 von Kontakt Chemie
Weltbester Aufkleberlöser, der Geruch ist allerdings gewöhnungsbedürftig
Steffen175
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 115PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von Steffen175 »
Google mal nach Lupus Autopflege und Lackknete. Damit kriegst du auch super Teer, Insektenreste, Flugrost, Lackiernebel etc. runter. Und jeder der denkt sein Bulli wär sauber soll damit mal über die Schweller gehen nach dem waschen und gucken wieviel Dreck da wirklich noch dran ist :)
Hannes
Beitrag von Hannes »
Bremsenreiniger und ein Tuch - so ein bisserl Benzin schadet einem Lack nicht.
tommy
Ostdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
Leistung: 75 PS
Beitrag von tommy »
würth industry clean, hatte nie was besseres, und viel ausprobiert. greift den lack nicht an und löst wirklich alles.
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
Motorkennbuchstabe: div
Beitrag von Marcus BULLIZEI »
Hallo!
Hatte an der Syncro-Pritsche aussen rundum grosse Kleberest-Schmadderflächen. Waren Aufkleber der Baufirma, der die Pritsche mal gehörte.
Ich weiss nicht mehr, obs Verdünnung oder Terpentin war, irgendwas, was grad noch im Keller stand.
War ne Friemelsarbeit, weil das Klebzeug anfing zu schmieren, aber mit entsprechendem "Arbeitseinsatz" gings gut runter.
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
BULLIZEI-Homepage: https://bullizei.eu
orangutanklaus
Aufbauart/Ausstattung: (Mosaik-) Joker
Leistung: 57 PS
Beitrag von orangutanklaus »
Was auch geht, ist Silikonentferner aus dem Lackierbedarf. Dieser ist "milder" als irgendwelche Verdünnungen, Aceton... und greift den Lack nicht an.
Übrigens auch super geeignet, um Öl-/Fett-/Schmiereflecken aus der Kleidung zu bekommen. Danach aber gut ablüften lassen bzw. waschen.
joky
Beitrag von joky »
Wow. Danke. So viele Vorschläge. :dance
Was ist davon nun am besten? Ich probiers erst mal mit WD40, weil davon noch ne Dose rumsteht.
Gruß, Joky
DJW
Beitrag von DJW »
Hallo zusammmen,
hat kann Aufkleber auch mit Caramba 70 entfernen? Hat das mal jemand ausprobiert?
Ansonsten hole ich nachher eine Dose WD40 - wenn ich das Forum richtig durchforstet habe, scheint das ja zu gehen.
Bin seit letztem Wochenende stolzer Bulli-Besitzer. 8-)
Grüße aus Freiburg
DJW
Beitrag von DJW »
Das ist natürlich eine Leistung - gleich im ersten Post eine Ladung Rechtschreibfehler.
du merkst das wenigstens noch mit der Rechtschreibung :bier
BananaPancakes
Leistung: 87
Motorkennbuchstabe: SR
Beitrag von BananaPancakes »
http://www.conrad.de/medias/global/ce/4 ... S_1000.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Damit bekommst du alles was klebt prima weg... Ohne Rückstände.
DJW
Beitrag von DJW »
Okay, danke; das probiere ich mal aus. Die Versuche mit Caramba waren schon ganz erfolgreich, aber für die harten Fälle muss was Besseres her.
DJW
Beitrag von DJW »
kriege ich den Transporter-Aufkleber auf der Heckklappe auch mit einer Heißluftpistole ab? Oder wie löse ich das Teil am besten ab? Ich würde gerne die Rückstände darunter entfernen und einen neuen Aufkleber anbringen.
Ich weiß nicht, was der Vorbesitzer da gemacht hat, aber es sieht seltsam aus:
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Kleb dir Rundum Kreppband, setze die lose Ecke unter Spannung und schneide ganz vorsichtig den Kleber durch mit einem scharfen langen Cutter durch.
Den Druckpunkt immer nachsetzten, so bricht der Schriftzug nicht durch. Danach Kleberreste abpopeln.
Grüsse fix
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
DJW hat geschrieben:Hallo zusammen,
Das Ding müsste auf der Rückseite zwei oder drei kleine "Stecknuppsies" haben. Wenn du innen die Heckklappenverkleidung ab machst, siehst du, wo die sitzen. Dort vooooorsichtig von aussen am Schriftzug ziehen. Von innerhalb der Heckklappe drücken nutzt nichts!!! Die Nupsies des Schriftzuges stecken in so ner Art "Gegenhülse"!!! Nicht, dass du die Löcher im Blech aufweitest oder sonst was kaputt machst, wenn du von innen drückst!!! Wenn du ihn saubermachen kannst, brauchst du vielleicht garkeinen neuen Schriftzug und kannst den alten wieder anstecken.
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
DJW
Beitrag von DJW »
Danke für die Tipps. Nur muss ich den Kleber auch irgendwie aufweichen. Das ist eine ziemlich solide Masse u. ich glaube, so komme ich da mit dem Cutter und / oder Drücken auf Höhe der drei kleinen "Stecknuppsies" nicht weiter :-) Würde es also erstmal mit ein bisschen Erhitzen probieren, oder was meint ihr!?
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
DJW hat geschrieben:Danke für die Tipps. Nur muss ich den Kleber auch irgendwie aufweichen. Das ist eine ziemlich solide Masse u. ich glaube, so komme ich da mit dem Cutter und / oder Drücken auf Höhe der drei kleinen "Stecknuppsies" nicht weiter :-) Würde es also erstmal mit ein bisschen Erhitzen probieren, oder was meint ihr!?
Ist denn wirklich Kleber drunter? In den Bildern kann ich das nicht erkennen!
Normal wurden die ab Werk m.W. NUR gesteckt, wie weiter oben von mir beschrieben. Und die sitzen da ziemlich fest drin.
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
DJW
Beitrag von DJW »
Das ist auf jeden Fall nur geklebt - es sei den die Befestigung ist nur auf der Seite ganz rechts.
Die Kleberreste sind ziemlich hart(näckig). Die Heißluftpistole hat da nichts ausgerichtet. Gibt's da noch eine gute Lösung, um so was abzukriegen? Ich habe jetzt den Großteil in mühsamer Kleinarbeit runtergekratzt und würde dann einfach wieder neuen Kleber druntergeben, damit es hält.
Was für einen Kleber könnt ihr empfehlen?
Danke!
el_eanorigby
Aufbauart/Ausstattung: tranceporter
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von el_eanorigby »
sikfaflex / rotabond / (scheibenkleber...ist ungefär das gleiche)
DJW
Beitrag von DJW »
Sikaflex 252?
el_eanorigby
Leistung: 64 PS
Scheißegal. 221 geht auch
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
oktTali
Aufbauart/Ausstattung: 6 Türer
Beitrag von oktTali »
die langen Schriftzüge sind außen geklebt.
Die Heckklappen haben die 3 Löcher mit den blauen Nupsis, die die Schriftzüge aufnehmen.
Die Langen Schriftzüge (Transporter und wo) sind zusätzlich innen noch geklebt, an der Stelle ohne Loch.
Kann man hier auf dem Bild eigentlich recht gut sehen, allerdings fehlen schon die Nupsis
Tali
Wbxbulleye
Die Heckklappe steht bei Mir auch noch dem nächst an......weil leichter Eindrücker und Rost am Schloss und an der rechten Emblem ( Caravelle )
Sonst is Diese, völlig Rostfrei :dance
...aber...bei der Neuüberholung....werde Ich die Bezeichnungslöcher zumachen und die Beschilderung aufkleben..bessa is...finde Icke.. 8-)
Zuvor hatte ich auch,die blauen Einsatzdinger ( Innen wie Aussen mit Silka behandelt, brachte irgendwie nix...vielleicht auch falsch gemacht.)
Nun kommen die Löcher bei der Überholung der Klappe zu und gut is.
Sieht je Keena.
Gruss Ralle
tempolimit
Aufbauart/Ausstattung: T3 Syncro ÖBH
Re: RE: Wie Kleberückstände auf Lack entfernen?
Beitrag von tempolimit »
Wenn es Orig.-Lack oder 2K-Lack ist dann einfach Nitro-Wasch-Verdünnung. Danach die Oberfläche noch mit Silikonentferner sauber machen.
http://rostdoc.de/index.php?a=2500
Kleiner habe ich es selbst auch nicht, verwende es jedoch für alles ausser z.B. Gummischläuche. Die werden davon aufgelöst.
Jochen
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
tempolimit
Re: RE: Re: Wie Kleberückstände auf Lack entfernen?
Korroflex oder Teroson MS 939.
Beide Produkte sind UV-stabile MS-Klebe-/Dichtmassen und benötigen im Gegensatz zu Sikaflex keine Vorbereitung der Klebe-/Lack Fläche.
Vielleicht ist das transparente Korroflex für den Anwendungsfall am geeignetsten.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/se ... =Korroflex
Jochen
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Sach mal,bekommst du eigentlich irgendwelche Anteile der Werbeeinnahmen? Von dir gibt es ja kaum einen Beitrag ohne verlinkte Produkte.
Denke mal bitte dran, dass wir uns den ganzen geistigen Dünnschiss inklusive Links mit angucken müssen!
Du machst uns dadurch die Forenarbeit sehr aufwändig.
yamsun
Beitrag von yamsun »
Für den linken Teil des Schriftzugs kann man auch Spiegel-Klebeband nehmen. Ich denke, das kommt der Original-Klebemethode sehr nah.
tempolimit
PHo hat geschrieben:Sach mal,bekommst du eigentlich irgendwelche Anteile der Werbeeinnahmen? Von dir gibt es ja kaum einen Beitrag ohne verlinkte Produkte.
Ich verweise auf den Thread zum Thema CTEK. Fand ich selbst gut, daß jemand nicht nur die Gerätebezeichnung als Info geliefert hat sondern auch die Link zur Herstellerseite.
Wenn Ihr keine Software verwendet, welche auf den verlinkten Sites nach Begriffen sucht, OCR umsetzt und Motiverkennung umsetzt, dann nehme ich das nun so an, daß dem so ist und verlinke nur wenn darum gebeten wird.
Klar, daß das Bulliforum wg. mind. 1 Treffer zum Suchbegriff "geistiger Dünnschiss" sich ein Eigentor schoss...Das Internet vergisst nichts.
Is so.
Sehr schön. Wenn Du nun neben dem unerwünschten (das hast Du gut erkannt) Verlinken nun auch noch das Sinn befreite Zitieren unterlässt, steht einer wunderbaren Freundschaft nichts mehr im Wege.
tempolimit
TottiP hat geschrieben:Sehr schön. Wenn Du nun neben dem unerwünschten (das hast Du gut erkannt) Verlinken nun auch noch das Sinn befreite Zitieren unterlässt, steht einer wunderbaren Freundschaft nichts mehr im Wege.
Woran liegt es, daß man bei diesem Forum via tapatalk-App nicht nachträglich editieren kann?
Oder ist das so gewollt, dh. Jeder soll/möchte überlegen was er schreibt va. fasse Dich kurz...
Gibt es eine Chance, daß man via tapatalk-App in Zukunft nachträglich editieren kann, dann könnte man unnötige Zitate nachträglich löschen bzw. nur um den Bezug herzustellen die nötigsten Text Passagen übriglassen.
Jochen
Die Editierfunktion wurde bewusst deaktiviert, da gab es in der Vergangenheit leider Anlass zu.
Eine Änderung dazu ist nicht geplant.
tempolimit
@TottiP#36:
Okay
yamsun
Du kannst Teile des Zitats vor dem posten rauslöschen und nur den Satz stehen lassen, auf den du dich tatsächlich beziehst. Es ist also nicht nötig immer den ganzen Beitrag zu zitieren. Das kanns auch übersichtlicher machen.
tempolimit
@yamsun#38:
Weiß ich nur ab und zu drück ich auf senden bevor ich dran denk das Zitat anzupassen.
Jochen
via tapatalk on my white one
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
Äh, das Thema lautet: Wie Kleberückstände auf Lack entfernen? Nicht: Warum komme ich mit der Technik nicht klar? :gr
tce
Administrator
Aufbauart/Ausstattung: Int.
Beitrag von tce »
so und nun meldet sich ein admin zu Wort:lieber Herr Tempolimit, dies ist unsere Kneipe. Will heissen, wenn dir die Spielregeln nicht gefallen tun, dann such dir ne andere.
In germany the call it "Hausrecht"
* Bertl (doofer alter Sack)
ex* Syncro * Afn * 2 Sperren * Bimobil-Kabine *
tempolimit
tce hat geschrieben:so und nun meldet sich ein admin zu Wort:lieber Herr Tempolimit, dies ist unsere Kneipe. Will heissen, wenn dir die Spielregeln nicht gefallen tun, dann such dir ne andere.
Und das Gastrecht besagt, daß auch Du als admin Deiner Nachweispflicht nachkommen mußt. D.h. zitiere eine Passage bei der ich mich in Wort und Schrift dahingehend geäußert habe, daß ich nicht die Spielregeln beachten werde.
Habt Ihr eine Art Whitelist an erlaubten Links? Hinweise auf Produkte von z.B. TK-PARTS werden regelmäßig verlinkt.
Ist Fragen stellen, wenn es nicht direkt um VW-Teile/T3-Probleme, etc. geht auch gleich ein Verstoß gegen die Spielregeln inkl. des darin enthaltenen Statements diese nicht zu beachten?
Kneipe finde ich ungeschickt gewählt. Spendierhosen und Kneipe...
PHo
Westdeutscher
Beitrag von PHo »
Das hat hier nun kaum noch was mit dem eigentlichen Thema zu tun, deshalb ist nun Schluss hier.
Gesperrt
Zurück zu „Plauderecke“
