Hi zusammen,
ja, das ist hier eigentlich völlig OT aber es passt weder in T3 Aktuell noch sonst wo hin. Im besten Fall dient mein Beitrag hier dem allgemeinen Zeitvertreib. Also vielleicht doch richtig in der Plauderecke?
Zum Problem:
Ich habe einen Passat 35i EZ 92 mit ABS Motor und Automatikgetriebe als Winterauto auserkohren. Das das Automatikgetriebe Müll ist habe ich auch schon festgestellt. Zumindest fährt er aber (wieder). Wieder heißt: Leiterfolie getauscht, Multifunktionsschalter getauscht, neues ATF mit Filter. Der Getriebeölstand passt.
Geblieben ist allerdings die Fehlermeldung:
00652 - Gear Monitoring
27-00 - Implausible Signal
Zum Symptom:
Das Getriebe schaltet direkt nach dem Motorstart die ersten paar Kilometer wie es soll. Es schaltet fast unmerklich die Gänge bis in den 4. Gang (mehr hat es ja auch nicht).
Sobald ich aber nach dem ersten Hochschalten wieder Bremse beginnen die Probleme:
Das Schalten in den 3. und 4. Gang erfordert hohe Drehzahlen, bzw. eine hohe Geschwindigeit. D.h. starkes beschleunigen bis ca. 60-70 km/h kurz Fuß vom Gas und dann: "plopp" der 3. Gang. Weiter beschleunigen auf ca. 100-110 km/h, kurz Fuß vom Gas, "plopp" der 4. Gang. Ohne dem Entlasten des Antriebs mit: "kurz Fuß vom Gas" dreht der Motor noch etwas weiter hoch, schaltet dann aber auch.
Bei dem mit dem Abbremsen verbundenen herunterschalten überspringt das Getriebe häufig den 3. Gang und schaltet in den 2.
Nach einem Motorneustart verhält es sich kurzzeitig wieder völlig unauffällig.
Des Weiteren funktioniert die Wählhebelsperre trotz neuem Multifunktionsschalter nicht. Ich kann also während der Fahrt in alle Gänge schalten was u.U. ganz schön blöd sein kann. Bei Tempo hundert von "D" in "R" möchte ich nicht erleben. Das habe ich auch nicht ausprobiert.
Zu dem oben genannten Fehler sagt das Ross-tech Wiki folgendes:
00652 - Gear Monitoring: Implausible Signal
Possible Causes
Automatic Transmission Fluid (ATF) Level not OK
Vehicle Speed Sensor (G68) dirty/faulty
Impulse Wheel dirty or Installation faulty
Gearbox Speed Sensor (G38) dirty/faulty
Multi-Function Switch (F125) faulty (but not detected)
Clutch or Valve Body faulty
Automatic Transmission Fluid (ATF) Pump faulty
Possible Solutions
Check Automatic Transmission Fluid (ATF) Level
Check/Clean/Replace Vehicle Speed Sensor (G68)
Check/Clean/Replace Gearbox Speed Sensor (G38)
Check/Replace Multi-Function Switch (F125)
Check/Replace Clutch and/or Valve Body
Special Notes
The ratio of engine speed to gearbox output speed in the currently engaged gear is implausible.
Slip rpm with torque converter lock-up clutch disengaged must be greater than stall speed.
Quelle: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00652" onclick="window.open(this.href);return false;
Nach den durchgeführten Reparaturen bleibt eigentlich nur noch der
Vehicle Speed Sensor (G68) und der
Gearbox Speed Sensor (G38).
Im dazugehörenden SSP den ich mir bei ebay geschossen habe steht aber auch, dass das Drosselklappenpotentiometer für die Schaltpunkte und die Optimierung des Schaltvorgangs verantwortlich ist. Allerings wird mir im Getriebesteuergerät kein Fehler diesbezüglich angezeigt. In das Motorsteuergerät komme ich nicht rein. Keine Ahnung warum.
Mit dem Benziner kenne ich mich quasi gar nicht aus. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass der Öffnungswinkel der Drosselklappe etwas über den Lastzustand des Motors aussagt. Wenn das Poti einen Schaden haben sollte, dann wird es ja vermutlich die Schleifbahn sein. Ich könnte mir schon vorstellen das die nicht ewig hält.
Hat jemand Lösungsvorschläge und kennt sich zufällig mit dem Automatikgetriebe aus? Im Moment gehe ich noch von einem elektrischen Problem aus. Das das Getriebe nicht mehr ganz frisch ist weiß ich auch. Aber es schaltet ja manchmal auch wie es soll.
Gruß Daniel
P.S.
Nachlesen könnt ihr meine Geschichte übrigens hier:
http://www.passat35i.de/threads/92669-A ... lern/page6" onclick="window.open(this.href);return false;
völlig OT: Problem Automatikgetriebe Passat 35i
Carthago Malibu
- Aufbauart/Ausstattung: 1
Re: völlig OT: Problem Automatikgetriebe Passat 35i
ich weiß jetzt nicht ob das passt,aber vor ein paar Tagen war im TV ich glaube Nitro RTL die Autodoktoren.
Die hatten auch Probleme mit nem Automatik was nicht so machte wie es sollte,lag an irgendwelchen Sensoren die aber eigendlich als IO angezeigt worden sind.
Schau mal im Net ob du die Folge findes,vieleicht hilft es ja.
Danke Andy, aber den Beitrag habe ich im WWW noch nicht finden können. Sollte es wirklich noch Bildungsfernsehen geben
Sonst keine Hinweise mehr? Ich würde ja zumindest gerne mal das Motorsteuergerät auslesen. Vielleicht deutet dort ja etwas auf ein defektes Drosselklappenpoti hin. Leider komme ich da mit meinem VCDS light nicht rein. Getriebesteuergerät ist kein Problem. Ich habe mir eine OBD Buchse besorgt und die beiden 2 poligen Stecker (einmal Grau/Weiß Leitung K und einmal Klemme 15 und Masse) durch diese Buchse ersetzt. Jetzt baumelt da nur noch eine 2 polige Buchse mit Linie L herum. Brauche ich die zum Auslesen des Steuergerätes? Oder kann man das nur ausblinken? Das 35i Forum habe ich auch schon nach Antworten abgesucht, habe da aber keine Eindeutige Meinung finden können.
Und noch etwas:
Wie sieht denn dieses Drosselklappenpoti aus? Ich habe hier mal ein Bild: Es müsste doch hier irgendwo sein? Das Ding mit dem roten Aufkleber ist es glaube ich nicht?
In den üblichen onlineshops wird es so abgebildet: http://profiteile.de/sensor-drosselklap ... gn=default" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Daniel
Und noch etwas:
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Hoppel
Woher bekommt der Kollege denn seinen "Vehicle Speed"? Inkrementalgeber vom ABS?
Kannst du nicht während der Fahrt mal mit der Diagnose über Messwertblöcke die beiden Sensorwerte checken? Dann könntest du sehen, ob der Fahrzeuggeschwindigkeitsgeber oder der vom Getriebe einen unplausiblen Wert senden. Eventuell kannst du so auch das Drosselklappenpoti prüfen ob es da Peaks oder Einbrüche gibt oder sich alles plausibel verhält..
Sebastian
Sebastian
Hi Hoppel,
Geschwindigkeitssignal für den Motor muss über die Tachowelle aus dem Getriebe an das Kombiinstrument bzw. den Hallgeber/Gala- Signal gehen. Von da dann in das Steuergerät Automatikgetriebe. Ich muss mal sehen ob ich beide Geschwindigkeitssignale im Automatiksteuergerät finde. In das Motorsteuergerät komme ich ja nicht rein. Die Idee ist aber gut. Mein Plan war es das am WE mal das Kombiinstrument auszubauen und den Stecker nachzulöten. Das scheint ein häufiges Problem zu sein. Vielleicht geht ja an dieser Stelle das Geschwindigkeitssignal verlohren. Obwohl... so recht glaube ich das auch nicht. Sonst geht ja alles im KI...
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
