Hey zusammen.. nur ne kurze Frage bezüglich Lala im Bus.
Habe ein normales Radio Sony /Tuner / USB mit 4x50W.
Habe im Moment nur 2x10cm LS in der Originalgrösse darüber laufen.
Nun meine Frage - kann ich weiter unten noch 2x13 oder gar 2x16cm
anschliessen und mit über das Radio laufen lassen?
Hat das jemand so? Oder reicht die Leistung ohne Endstufe nicht aus?
Will jetzt nur nich kaufen gehen und dann dumm dastehen
Danke euch und sturmfeste Grüsse speziell in den Norden!
4 Lautsprecher über "normales" Radio betreiben!?
- Leistung: 58 PS
Re: 4 Lautsprecher über "normales" Radio betreiben!?
Klar geht das,hast ja noch Ausgänge für hintere LS,da kannste die unteren ja auch anklemmen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Vinreeb
- Motorkennbuchstabe: AGG
Kommt darauf an.
Wenn du deine zusätzlichen Lautsprecher an die übrigen Kanäle anschließt geht das (rear)
Nur wozu?
Wenn es auch gut werden soll und bau dir ein 2-kompo System ein.
Unten in die Tür nen 16cm und aufs Armaturenbrett der Hochtöner. Beides wird über eine weiche an den beiden vorderen Kanälen betrieben.
Absolutes Nogo sind coax (also mit Hochtöner versehene LS) in den Türen unten... das klingt als würde die Musik "von unten" kommen.
Nur wozu?
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
In die Türen kannst du unterhalb vom Dreieckfenster auch 16cm Lautsprecher oben verbauen.
Unten müsste auch n 9x6er Ovalsystem rein passen. Wenn du dann die unteren an die hinteren Ausgänge des Radios und die oberen an die vorderen Anschließt, dann sollte das ne ganz gute Beschallung sein.
Die 4x50W sind aber mit recht großer Wahrscheinlichkeit nur 4x20 Watt, aber das spielt keine Rolle...
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Ich hab auch nur ein Lautsprecher pro Tür. So ein Kombiding mit Hochtöner.
Ich denk ein gescheiter Speaker pro Türe macht mehr Sinn
LG
LG
Mein Multivan Neuaufbau
- Hardy68
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Startline
- Leistung: 84/114
- Motorkennbuchstabe: CAA
Geht - reicht auch von der Lautstärke her auch vollkommen aus.
Ich habe beispielsweise an einem JVC-Radiorecorder mit (angepriesenen) 4x50 W die Türlautsprecher dranhängen und unter der Rücksitzbank noch ein Paar dicke Infinity - macht mehr als ausreichend Sound, ohne Verzerrungen oder sonstigen Störungen.
Meines Erachtens reichen diese integrierten Verstärker für normale Hörzwecke locker aus, da braucht es keine dicken Extraverstärker...
für 'richtigen' Hörgenuss kommt eh nur die Anlage zuhause in Frage - schwarze Scheibe auf'n Teller und High Fidelity pur!
Hardy
Hardy
If you think you are too old to Rock'n'Roll - then you are!
- oldi2005
- Leistung: 57
hab auch nen 2-Wege System direkt ans Radio angeschlossen und mir reicht das auch völlig aus.
Jens
Jens
