türen hängen
türen hängen
Hallo zusammen
Ich baue gerade meinen Bus zusammen,leider muss ich feststellen das die türen hängen,ca 1cm nach unten,habe schon alles probiert um sie gerade zu bekommen,aber leider ohne erfolg
Hat jemand noch eine Idee wie ich sie gerade ausgerichtet bekomme?
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Re: türen hängen
Hallo Frank!
Vielleicht etwas brutal, aber die offene Tür hinten (also an der Schlossseite) "kräftig" anheben?? Mehrmals mit "gefühlvoll-kräftigen" Hüben.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: türen hängen
Hattest du die Türen vorher nicht angepasst ??
Sind die Flansche sauber, zuviel Füller an der A-Säule??
Leg mal unter das unter Band etwas drunter, o
Oder das ober Band etwas mit abschleifen.
Holzklotz machen der genau die Auflager vom Band hat , feste auflegen und mit dem Hammer Wummm!
fix
fix
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: türen hängen
mit Band ist Scharnier gemeint, wobei hier der Begriff nicht ganz zutreffend ist.
Wikipedia sagt:
Der Unterschied zwischen einem Band und einem Scharnier besteht darin, dass ein Band aus zwei voneinander zu trennenden Teilen besteht. Ist eine Zimmertür mit Bändern (z.B. Fitschenband) angeschlagen, kann man die Tür jederzeit aushängen. Die beiden Teile eines Scharniers sind dagegen immer untrennbar miteinander verbunden.
Hatte im Spätsommer mit einer Ersatztür an meinem T2 ein ähnliches Problem. Habe mir dann für die untere Scharnierbefestigung ein Abstandsblech von 1.5 mm Stärke angefertigt und zwischengelegt. Dann war es fast gut, die restlichen Millimeter zur genauen Passung habe ich mit kräftigem Anheben der Tür hinbekommen.
Wikipedia sagt:
Norbert
Norbert
- Motorkennbuchstabe: JP
Re: türen hängen
Hallo Frank,
war denn HERMES noch nicht bei Dir?
Re: türen hängen
@norbert
Oh da habe ich doch glatt im schrauberwahn vergessen dir Bescheid zusagen,sorry
Re: türen hängen
Die türen sind frisch lackiert.
Die lösung mit dem blech streifen scheint eine gute lösung zu sein,ich werde das mit unterlegscheiben probieren.hoffe ich bekomme das hin
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
- Leistung: 37/61
Re: türen hängen
Habe schon mehrmals mit Unterlegscheiben Arbeiten müssen... Hatte sogar einen Schlachter wo ab Werk Distanzen drin waren..
Re: türen hängen
Melde erfolg,oben eine Unterlegscheibe hinter gemacht und sie da dank eurer tipps ist die türe gerade.wünsche euch allen ein frohes und besinnlich fest
- HeinzT2a
- Anzahl der Busse: 6
Re: türen hängen
Versteh ich nicht
wenn die Türen hängen mußt du doch eher unten was drunter machen, daß sie hinten hoch kommen
kein Postbus, ex VW Werkswagen mit org. Servo, Standheizung usw. , nicht postgelb sondern bambusgelb
Re: türen hängen
Falsch,wenn die türe hinten hängt musst du oben nachstellen,damit sie hinten hoch kommt,habe es vor drei stunden erst gemacht
Re: türen hängen
Die "Türscharniere" sind ja von vorne an das Stehblech der A-Säule geschroben, drum muss oben was drunter...HeinzT2a hat geschrieben:Versteh ich nicht
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- HeinzT2a
Re: türen hängen
ja, eben habe ich es angeschaut, hatte Erinnerungslücke, wo die Scharniere anliegen, ihr habt alle recht,
Re: türen hängen
Puuuuh,und ich dachte schon,ich müsste jetzt ein Video davon machen wo du siehst wo ich die unterlegscheibe eingesetzt habe
