Hektisches Blinken der Temperaturanzeige
Liebe Bulli-Freunde,
ich wende mich an euch, da ich Angst um meinen Bus habe und das Problem aber gar nciht richitg einschätzen kann.
Mein Bus ist ein T3, Baujahr 92, 56 PS Diesel, ein alter Postbus mit festem Hochdach die ... wunderschön
Und jetzt blinkt neuerdings beim anmachen die Temperaturanzeige ganz hektisch und will nciht wieder aufhören. Ich habe letztens schon den ADAC gerufen, weil ich nicht den Motor schrotten wollte durch überhitzen oder so. Der hat den Keilriemen festgezogen (er war wohl auch ziemlich locker) und meinte, das müsste jetzt wieder gehen. Wasser und Öl sind natürlich voll ...
Es blinkt jetzt auch manchmal nicht mehr, aber manchmal eben doch noch und will dann nciht aufhören.
Dann kann man verrückterweise den Motor ein/zweimal ausmachen und es blinkt dann nicht mehr.
Ich habe so Angst, dass der Motor doch überhitzt ...
Kommt euch sowas bekannt vor??
Liebe Grüße
und ganz ganz vielen Dank schon mal für eure Meinung!!
Lisa-Mia aus Hamburg
Liebe Grüße
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
Re: Hektisches Blinken der Temperaturanzeige
Hat der Temp-fühler bzw. Wasserstandsfühler (ich bezeichne den jetzt mal so) im Behälter evtl. nen Wackler?
Gruss Markus
Gruss Markus
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
Hi, also in HH gibts n haufen Schrauber die sich das anschauen können ! ich bin 100km weit weg ... (kiel)
aber entweder ist einfach dein Wasserstandsmelder im Behälter in Fahrtrichtung rechts verdreckt, hat nen Wackler oder ist defekt, oder dein Spannungskonstanter im amaturenbrett ist Kaputt ...
ich tippe allerdings das erste
Wenn du bei Facebook bist guck mal nach den Bullifreunden Hamburg ... da findet sich bestimmt Zügig jemand der dir Hilft ...
alles wird Gut
Mfg Paul
alles wird Gut
Mfg Paul
wenn die Temp-Diode nach dem Starten des kalten Motors nicht aufhört zu blinken, dann hast du eher ein elektrisches als ein Temperatur-Problem. Oder du hast zu wenig Kühlwasser im Ausgleichsbehälter.
Hinten im Motorraum sind zwei Fühler, die für das Blinken verantwortlich sein können.
Einmal einen Temperaturgeber entweder am Zyl-Kopf vorne im Flansch des Heizungsschlauchs, oder seitlich am Kopf im großen Kühlwasserflansch. Der ist aber in deinem Fall eher unverdächtig, da der einen Kurzschluss braucht, damit es blinkt.
Die andere und wahrscheinlichere Ursache ist der Fühler der Wassermangelanzeige bzw. dessen Zuleitung. Dieser sitzt in dem Kühlwasser-Ausgleichsbehälter mit dem "Blauen Deckel" vor der Batterie. Der sollte immer randvoll mit Kühlwasser sein, ansonsten erstmal auffüllen und schauen obs das schon war. Wenn ja, dann mit dem Suche nach dem Kühlwasserverlust weitermachen
Wenn der aber voll war, würde ich mal die Zuleitung prüfen, ob die vielleicht irgendwo defekt ist oder Stekverbindungen vergammelt sind.
Du kannst testweise auch mal den abgezogenen Stecker mit nem Stückchen Draht kurzschließen, wenn dann das Blinken aufhört, ist der Fühler kaputt.
- Hardy68
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Startline
- Leistung: 84/114
- Motorkennbuchstabe: CAA
Dasselbe hatte ich auch - Temperaturfühler ausgetauscht und gut wars...
If you think you are too old to Rock'n'Roll - then you are!
- Mitleser
wenn es trotz Kurzschließen des Steckers am Sensor die Lampe
weiterblinkt kommt noch das Relais für Kühlmittelmangelanzeige als
Übeltäter in Frage...
Das hat die Nummer 43 und du findest es vorn in der Zentralelektrik...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Zu wenig Frostschutz im Kühlwasser kann das Blinken auch auslösen.
- roetka
Manchmal sind die Fühler auch einfach nur versifft... oder der Stecker ist modrig. Wie in der schon beschriebenen Vorgehensweise mal testen um zu gucken obs am Fühler liegt.
Sebastian
Sebastian
Ihr Lieben!!
Ihr seid so toll!! Wirklich! Danke für die vielen Rückmeldungen.
Ich werde mich jetzt mal nach einem wirklichen Bulli-Kenner-Schrauber umhören (danke für den Typ bei Facebook!) und dann kann ich ja schon viel genauer erklären was los ist, mit euren ganzen Tipps!
Dieses Forum ist der Knaller wirklich!
Habe mcih schon nicht mehr getraut einen Meter zu fahren, dabei ist der Keilriemen gut und fest, Wasserpumpe relativ neu und auch genug Wasser drin. Jetzt bin isch schon etwas beruhigter, Wachkelkontakt und oder verschmutzt und so klingt ziemlich gut.
Viele liebe Grüße aus Hamburg und Danke Danke Danke!
Lisa-Mia
Lisa-Mia
Wo schaust du wegen des Wassers nach um zu sagen, dass genug Wasser drin ist. Der Behälter hinter der Wartungsklappe hat nur Aussagekraft, wenn er niemals ganz leer war. Wenn Luft im System ist, dann ist der Ausgleichsbehälter innen im Motorraum das Maß der Dinge. Wenn da Luft oben drin ist, dann blinkt die Kontrolle auch nach dem Anlassen.
Du schreibst, dass deine Wasserpumpe relativ neu ist. Wie lange war der Tausch vor dem Auftreten des Effektes an der Warnleuchte? Hat da ev. jemand das Kühlsystem nicht richtig entlüftet?
