Batteriegröße...
- Vinreeb
Batteriegröße...
Sorry Jungs, es steht bestimmt irgendwo, aber gefunden hab ich es nicht...
Ich brauche eine Neue start und eine neue Versorgungsbatterie.
Das unterm Sitz maximal 175mm Höhe rein sollte weiß ich, aber wie breit ist der Kasten?
Bringe ich die 315mm von der Exide Excell eb802 unter?
Wie sieht es im Motorraum aus? passen dort auch die 315mm?
Danke für eure Hilfe
Re: Batteriegröße...
Thibaut,
schau mal da:
http://www.exide.at/index.php?option=co ... &Itemid=57" onclick="window.open(this.href);return false;
Das ist eine Calcium/Calcium-Batterie. Vergesse sie besser in deinem T3 und erst recht als Versorgerbatterie. Die brauchen eine erhöhte Ladespannung von bis zu über 15 V.
schau mal da:
- Vinreeb
Hi Joachim,
Hab doch ne wassergekühlte 190A Lichtmaschine aus dem Audi s4 im Bus...
Die letzten Batterien sind gestorben weil sie gegast haben... denke ich zumindest.
Selbst wenn die wirklich nix taugen, was nehm ich dann am besten? und welche Größe passt tatsächlich von der Länge her?
Grüße,
Thibaut
Grüße,
Thibaut
- Vinreeb
Hi Nochmal
Also es gibt das selbe auch ohne Ca-Ca : Exide EA 852
hat sogar etwas mehr kapa.
Passen nun 315mm länge? Ich würd die Batterie gerne auf dem Heimweg kaufen... der Bus steht zuhause
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Hey, ich mußt grad eh nochmal in den Hof,
Beifahrerseite max. 310mm gepresst!
gruß joe
gruß joe
nicht ohne meinen Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Woher stammt diese Information? Ich finde leider nichts. Bin auch auf der Suche nach einer NICHT-Ca-Batterie (mit der Höhe 175 mm). Hat da jemand einen Tipp ?Vinreeb hat geschrieben:Hi Nochmal
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
- dokapilot
In die vorderen Sitzkästen passt mit Deckel eine Batterie mit den Maßen 17,5 * 17,5 * 31,5 [cm].
- Aufbauart/Ausstattung: bimobil
hätte auch gerne mal eine Batterie die Taugt................
heitere km
Katia, Heike, Sara & Chris
der weisse bär, namens NILS...
- Vinreeb
Ich hab mir die hier jetzt bestellt:
http://basba.de/exide-superior-dynalite ... 85-ah.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mal gucken ob sie unter den sitz passt, ich halt euch auf dem Laufenden
super, danke...
heitere km
- Vinreeb
Die Batterie war heute da. Passt wie angegossen, klare Empfehlung
- Vinreeb
Ohne Calcium. Zumindest steht nichts dergleichen drauf, und die calcium von exide heißt ja excel und hat bei gleicher größe 5ah weniger
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ich hab die Tage auch bissl gelesen über Batterien und bei einigen stand da extra dabei, dass sie Lage unabhängig also ggf auch kopfüber eingebaut werden können... Das erweitert die auswahl...
- Vinreeb
Kopfüber kommst an keine Pole mehr
Die Jungs die die Batteriefächer entworfen haben haben sich dabei schon was gedacht, die Batterie passt echt perfekt rein, aber ich muss jetzt mal rausfinden was an den 120mA Ruhestrom schuld ist die mir langsam die Batterie auszuzzeln
- Vinreeb
So ne Mischung... eigentlich ist die als versorgungsbatterie vorgesehen, die Starterbatterie wird aber über kurz oder lang durch eine baugleiche ersetzt.
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Erstmal Danke für den Tipp. Aber ich habe eine Frage, ist die vollverschlossen oder muss man da so einen Schlauch anschließen wegen Gasaustritt?
Grüße Marek
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
- Vinreeb
Es ist eine Wartungsfreie Bleisäurebatterie. Jup, sie hat eine Öffnung für einen kleinen schlauch zum ableiten der Gase.
Ich habe seit ich den Bus habe nie eine solche Leitung nach draussen verlegt, bin eigentlich der Meinung, daß der natürliche Luftumlauf beim Fahren ausreichend ist, im stand lade ich meine Batterien nur sehr selten.
