Hitzebeständiger Benzinschlauch Marke/Bezugsquelle?
Moin. Ich hab jetzt schon zum zweitenmal das Problem das die motornahen Spritschläuche recht schnell porös werden. Ich habs jetzt schon mal mit nem Wellrohr als Schutzschild versucht, hat nicht viel gebracht.
Den letzten Schlauch, den ich reingebaut habe, stammt von GAT, dacht das ist ein renomierter Hersteller....
Was habt ihr da für Tips, Preis ist erstmal egal, da ich nur nen Meter brauche. Hauptsache ist, das der Schlauch schon in der Technischen Beschreibung mit hoher T-Belastbarkeit beschrieben ist.
Gruss Lucky
Gruss Lucky
- stunt
- Leistung: 51 kW
Re: Hitzebeständiger Benzinschlauch Marke/Bezugsquelle?
Was für Schläuche hast du den momentan im Einsatz ?
Und was für Temperaturen liegen bei dir vor ?
Also ich habe mal die Leitungen an meinem JX Diesel neu gemacht.
Die Rücklaufleitungen an den Einspritzdüsen.
Dort wird es ja auch sehr warm.
Ich bin einfach zum Autoteilehändler gegangen und habe da nach Leitungen gefragt.
Der hatte einemal diese "Stoffummantelte" und einmal eine etwas dickere, da ist aussen auch Gummi.
Die ist dann Gummi => Stoff => Gummi aufgebaut.
Die hat er mir empfohlen weil die Temperatur und UV stabiler sind als die normalen mit nur dem Stoff aussen.
Waren auch nur ein Bruchteil teurer als die normalen.
Temperaturbereich weiss ich aber nicht.
Die Leitungen sind nun über ein Jahr in meinem Diesel.
Habe letztens noch alle in der Hand gehabt als ich die Einspritzdüsen neu gemacht habe.
Sind noch flexibel, nicht porös.
Nun, das erste war No-Name, der Zweite GAT, dachte immer das wäre ne Marke.
Eingebaut im 2E. Da wird es halt im Bereich der Drosselklappe recht heiss, drunter ist Krümmer Kat und Topf.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Hallo ,
hab im Posti eine 8mm Kupferleitung verlegt, war es leid mit den Schläuchen.
fix
fix
deltaprofi fix hat geschrieben:Hallo ,
fix
Hab ich auch schon überlegt, aber irgendwann musst du dann doch auch wieder über Schlauch auf nen Nippel gehn.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Da hab ich keine Probleme mit.
Hab da etwas aus dünnem Alublech gemacht.
fix
fix
Es gibt Wärmeschutzschlauch bei VW, sitzt z.B. auf dem Schlauch 5Q0 122 073 AA.
Andere Nr. habe ich leider nicht. Teil lag auf dem Volksschrott...
Ca. 25mm, aussen glatt und silbern, innen Glasfaser oder so etwas, dehnbar.
Gibt es bestimmt beim VW'ler. Habe ich in Krümmernähe um einen Temp.fühler gelegt. Hält.
Gute Fahrt
Gute Fahrt
Ich glaub ich weiss was Du meinst. Aber die verlangen da echt zuviel für. Aber das bringt mich zumindest auf ne Idee, ich hab sowas schon mal in der Heizungstechnik gesehen. Ich frag da mal unseren Installateur!
Gruss und danke
Gruss und danke
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
hier bietet jemand Kraftstoffschläuche bis + 110°C Dauertemperatur an. Über Langzeiterfahrung kann ich leider noch nichts berichten.
http://www.schlauch-profi.de/product_in ... ---3E.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Norbert
Norbert
Nachtrag zu dem Schutzschlauch:
Textalu 1202, keine Teilnummer bei VW.
Bei Sandtler gibt es ja auch so ähnliches Zeug. Oder das genannte Alublech.
