Hallo liebe Forengemeinde.
Ich fahre einen 1,9 TD AAZ mit JX Anbauteilen der zu geringem Öldruck neigt.
Vorneweg, ich suche kein 10w40. Es ist schön wenn du damit keine Probleme hast ;) Ich suche aber 15w40!
Leider scheint es davon nicht mehr viel im Handel zu geben. Meine Rundfahrt heute blieb erfolglos.
Ich habe mir den von Neujoker geposteten Link zu Öl:
http://www.transalp.de/uploads/media/KF ... stoffe.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
aufmerksam durchgelesen.
Allerdings bin ich immer noch nicht ganz sicher ob ich nun API-CE oder API CF Öl verwenden kann.
Wenn ich es richtig vermute geht API CF in jedem Fall da es die vorherigen spezifikationen gleichwertig oder besser ersetzt?
Wenn ja gibt es weitere Einschränkungen, in der Art dass z.B. kein Leichtlauf öl verwendet werden soll? Und wenn nein kann ich das öl hier verwenden?`
http://shop.dbv.eu/pdf/oil_productinfo/ ... 15W_40.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shop.dbv.eu/pdf/oil_securityinfo ... 15W_40.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
bucht: 171117512774
vielen dank für die Hilfe.
ladytron
[?] 15w40 API SL/CF 50500 --> überfordert!
- Ladytron
- Aufbauart/Ausstattung: Fenster
- Leistung: AAZ
Man lernt am schnellsten und besten, indem man andere lehrt.
........................................................-Rosa Luxemburg
- Aufbauart/Ausstattung: diverse
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
Re: [?] 15w40 API SL/CF 50500 --> überfordert!
.. und was soll das bringen?
Ein Xw40 Öl hat bei 100°C immer das selbe Viscositätsfenster: 12,5 bis 16,29 mm²/s
drunter ist es ein Xw30, drüber ein Xw50. Du suchst also eher ein Xw50 oder Xw60.
Prüfe lieber mal deine Ölpumpe, Zwischenwellenlager und ewtl noch Pleuellager...bevor es richtig teuer wird.
98er Passat Variant 3B AFN Syncro, 04er e46 330d Touring, Seat ibiza 6l ASZ
T3, '85 5-Sitzer PKW, exBW-Funk, 1,7TDI, 312mm ATE, 205/65R16C auf Vito Stahlfelgen[/url]
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Ladytron
- Leistung: AAZ
vielen dank für den Hinweis. Wenn du mir jetzt noch zu meiner Tatsächlichen Frage antwortest würde ich mich freuen. Mein Öldruck tut hier nichts zur Sache und ist ohnehin eigentlich ganz ok. Ich hätte es gar nicht ansprechen sollen. Es geht mir nur um die Frage API-CE oder API CF. Und ob es weitere Einschränkungen gibt.
danke für die mithilfe!
ladytron, marburg
ladytron, marburg
- Leistung: ??
Die richtigte API-Norm wäre ab CD, besser noch ACEA B3 oder höher.
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Leistung: ??
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 54#p589454" onclick="window.open(this.href);return false;
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
hier ist die Auflösung deiner Frage:
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7060458" onclick="window.open(this.href);return false;
Castrol GTX 15W-40 A3/B3
- Ladytron
- Leistung: AAZ
vielen dank!!
- stunt
- Leistung: 51 kW
Das gepostete Castrol Zeug ist auch noch sehr günstig.
Hier um die Ecke (Ennepaetal) verkloppt das so eine "Öl günstig" Bude für 15 Euro den 5 Liter Kanister.
Wollte das den nächsten Ölwechsel auch mal reinkippen.
Fahre sonst ein 15W40 von Rowe, die stellen das aber nicht mehr her, nurnoch ein 15W40 plus ohne VW Freigaben.
Würd warscheinlich trotzdem gehen aber was solls :)
