Spülmaschine längere Strecke
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ich muss ne Spülmaschine nach Südfrankreich mitnehmen.
Von den Maßen her passt sie in den Kofferraum oder in die Mitte. Hinten wäre mir lieber- spricht da was dagegen? Gewichtsverteilung oder so? Nee, oder?
Leider hab ich keine verzurrösen oder ähnliches... Wie würdet ihr das machen?
- Leistung: 120Ps
Re: Spülmaschine längere Strecke
auf jeden Fall irgendwie ein bissel verzurren. Besser schlecht gesichert als garnicht. Vor der "Punktereform" hiess es mal: Bei nicht gesicherter Ladung 50,- Teuro und ein Flenspunkt.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Aber wie?
- Leistung: 120Ps
Na Zurrgurte durch die Heckklappe an die Hamsterkugel. Gegens Nachvornefliegen sichern! Immer von einer Vollbremsung oder einen Aufschlag ausgehen.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Hamsterkugel = AHK ?!
- Leistung: 120Ps
Naja.
Hamsterkugel zum anhängen eines Klaufix`.
Das sind so Fachbegriffe.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Okok...bin ja lernfähig...
Stelle sie hinter den Beifahrersitz und mach sie da mit einem Spanngurt fest. Dann kannst du die auch stehend transportieren und es laufen nicht irgendwelche Flüssigkeitsreste aus.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Auslaufen tut da nix die is nagelneu... Naja, dachte auch schon ob das der beste platz ist...normal liegt da der hund... Naja, dann muss der halt nach hinten....
- Leistung: 120Ps
Hund festzurren!
Aber in dem Fall nicht zu straff.
- roetka
Da wäre ich mir nicht so sicher. Eigentlich sind alle Maschinen einmal im Werk probegespült worden, das heißt da ist auf jeden Fall irgendwo ein bisschen Wasser drin.fukin-baum hat geschrieben:Auslaufen tut da nix die is nagelneu...
Sebastian
Sebastian
- Vinreeb
Vorsicht mit dem Salzfach! Da kann ab Werk durchaus Wasser drin sein und damit Lake.
Ich würde sie transportieren wie neujoker geschrieben hat, der Hund kann sich ja an die Spülmaschine kuscheln^^
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ja, denke so werd ichs machen..
Dann hab ich auch freie sicht nach hinten...
Stehend is eh klar...wrd auch die Verpackung dran lassen...
Der arme hund muss dann halt hinten liegen...
Ich habs auch gemacht wie Joachim vorschlägt, einfach hintern Beifahrersitz gestellt und an selbigem vertäut.
Allerdings gings in die andere Richtung, nach Schweden
Hast du eine STandard-Rückbank?
DAs Ding müsste doch auch durch die HEckklappe gehen, dann eben an der Rückbank festmachen.
Wenn keine Rückbank oder Klapp-Liegebank von Camping-Einrichtung, dann:
Ding rein
Gurt um Heckklappe legen, so dass die beiden Enden innen sind
Heckklappe zu
Ding an die Heckklappe schieben
Gurt um das Ding - Höhenmäßig ca Mitte des Dings.
Hamsterkugel halte ich nicht für gut, da der Gurt zu weit unten ist.
Hund auch anhängen - zählt ebenfalls zu Ladung
Ding rein
Heckklappe zu
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Rückbank ist vorhanden und von der Höhe isses auch kein problem, aber bringt die Rückenlehne was bei ner Vollbremsung?
- Mitleser
selbst bei ner Vollbremsung reicht die Rückenlehne nicht. An Aufprall
will ich gar nicht denken...
Bei Vollbremsung hing mein Bettzeug an der Windschutzscheibe...
Du solltest ja mit 80% des Gewichtes der Ladung nach vorn und jeweils 50% seitlich und nach hinten rutschfrei sichern. Das ist auf der Motorraumfläche nicht machbar...
Stell sie hinter den Sitz und verzurr sie...Auf der Rückbank ist das nicht sicher zu bewerkstelligen...
Vorn hast du:
Bessere Gewichtsverteilung
Niedrigeren Schwerpunkt
Kein Auslaufproblem
Formschlüssigere Ladung
Und:
Du kommst besser an den Maschinenraum bei Panne...
Alles andere ist Lebensgefährlich...
Gruß...
Vorn hast du:
Kein Auslaufproblem
Und:
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Hm, ja...so werd ichs wohl machen....
Im grunde war mir das klar, hätte es halt gern anders gemacht wegen dem Hund, aber wahrscheinlich macht das dem weniger aus als mir....
- Mitleser
Du solltest es so machen wegen des Hundes...fukin-baum hat geschrieben:... hätte es halt gern anders gemacht wegen dem Hund...
Wer will schon nen platten Hund ?
Gruß...
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ja...stimmt ja...plattgedrückte fresse hat er ja schon...hab quasi 2 boxer im bulli
- Mitleser
Nur mal so aus Interesse :
Wenn ich in mein Wohnklo mit voller Einrichtung anstelle des Pottis ne Spülmaschine hinter den Beifahrersitz stelle, hab ich immer noch Platz im Fußraum für 2 Hunde...Ist das bei dir zu eng ?
Zur Not würd ich einen in den Fußraum Beifahrerseite gesichert mitfahren lassen...
Gruß...
Gruß...
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Die diva brauch ein bundebett...Wohnklofan hat geschrieben:Nur mal so aus Interesse :
Gruß...
- Mitleser
Alles klar...
Sag doch gleich das es geschlechtsspezifisches Problem ist...
Gruß...
Gruß...
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Bundeswehr
Nimm doch die Gurtschlösser und stell das Teil hinter die Rückbank...auf dem Schrot dann ein oder 2 Gurte als "Spanngurt" drum.
Christian
Christian
Sollte jetzt eigentlich auf dem Schrott besorgen und dann als...
Christian
Christian
- DerPäter
- Aufbauart/Ausstattung: BHD mit Eigenausbau
- Leistung: 81kW
Ich transportiere schwere und sperrige Gegenstände immer vor der Rückbank. Dazu habe ich die originalen Schrauben der Gurtbefestigungen hinten an der D-Säule durch Ösenschrauben ersetzt. Funktioniert natürlich nur, wenn hinten niemand sitzt. Drunter packe ich immer diese Anti-Rutschmatten. Hat bis jetzt immer wunderbar funktioniert. Ich finde leider meinen Therad von damals nicht mehr. Die Maße der Schrauben (Gewinde) hat mir damals dankenswerter Weise unser wandelndes Lexikon Neujoker genannt. Danke dafür noch mal an dieser Stelle.
- DerPäter
- Leistung: 81kW
Uuupsi, das war Norbert. Hier mal der Link:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 28#p552228" onclick="window.open(this.href);return false;
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
So....Maschine steht nun hinter Beifahrer sitz...aber die is ja voll leicht...vielleicht kommt die doch nach hinten... Mal schaun...
- Loudpipes
Ösenschrauben bitte nur auf Zug belasten
Und das Hundebett einfach in die aufgeklappte Spülmaschine
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Also....spüli bleibt in der mitte...hund muss mit isomatte und decke auskommen... Dieses eine mal und ja nur aufm hinweg...
- Leistung: 64 PS
Gibbs doch zu...Du baust dat Teil fest ein, weil du zu faul bist nach dem Grillen selber zu waschen.
