Rückrüstung Hochdach
OT für alle Foren von T1-T6
SyncroHorst
Aufbauart/Ausstattung: Krankenwagen
Leistung: 51 KW
Beitrag von SyncroHorst »
Seit längerem "beobachte" ich Rost an meiner Dachrinne. Nach dem ein oder anderem Bericht, wie es unter dem Hochdach aussieht, wo die Dachrinnen rostig sind, kamen mir die ein oder andere Überlegung, wie ich mit dem Rost umgehe.
Überlegung 1:
ignorieren! (noch ist nicht allzu großer Schaden entstanden. Aber halt kein Dauerzustand)
Überlegung 2:
ich nehme das Dach runter und repariere in Kleinarbeit die Karosserie (sind wohl mehrere Stellen). Was dazu führen würde, das ich vermutlich wochenlang ohne fahrbaren Bus bin.
Überlegung 3:
ich flexe das Dach an den Holmen ab und ersetze dieses durch ein Brauchbares "normales" Dach. Vorteil: Vielleicht passt dann sogar der Bus in die Garage. Nachteil er sieht dann doch deutlich anders aus. Und hat es an den Ecken zusätzliche Bleche, gegen Verwindung der Karosse, die ich dann natürlich auch einbauen muss. Muss ich dann mein Hochdach aus dem Brief austragen lassen? Oder nur die neue Höhe eintragen lassen?
Ich bin zu Zeit noch irgendwie hin und her gerissen.
Gruß Horst
Ich fahre T3 Syncro was sonst...
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: Rückrüstung Hochdach
Beitrag von Bullfred »
ich würde: Ersatzfluchtwagen besorgen, dann Dach abreissen und dann erst Aussagen treffen können. Faustregel bei Rost: man sieht etwa 10 Prozent.
Mit dem "wochenlang" würde ich vorsichtig sein.
Gruss :bier
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Lösung 2!!
Der Rest ist murks, besonders 3.
fix
Boxer-Tom
Oberpfälzer
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von Boxer-Tom »
Ich hab mal mit nem Karosseriebaumeister gesprochen, der von einem Transporter das Dach abgeflext hat,
um ein Dach mit dem originalen Stahlschiebedach draufzubauen.
Er hat mir gesagt, dass er das kein zweites Mal machen würde. Macht anscheinend nicht wirklich Spaß und ist auch bestimmt nicht einfach.
Daher würd ich auch wie Fix zu Nr. 2 tendieren/raten
Gruß Tom
deltaprofi fix
Leistung: viel
Überlegung 4
Dach runter.....Dach in Ordnung bringen und Aufstelldach drauf machen. ;-)
fix
SyncroHorst
Leistung: 51 KW
@Deltaprofi: Ich hab eine "halbhohe" Schiebetür. Klappdach passt da nicht so ohne Probleme. Zumal das Material fehlt.
@Boxertom: Hast du schon einmal sehnsüchtig mit deinem Bus vor der Garage gestanden und kamst nicht rein weil du ein Hochdachbus hattest und das nicht passte? und das Jahrelang?
@Bullfred: Das das nicht nur mal eben ist, hatte ich mir schon gedacht.
Erfahrungsberichte / Tipps Anleitungen wären klasse...
Gruß Horst
Boxer-Tom
Oberpfälzer
SyncroHorst hat geschrieben:
Gruß Horst
Nö Horscht - hab ich noch nie. Hatte bis jetzt immer Multivans mit normalem Dach und die passen in die Garage.
Mr.J
Aufbauart/Ausstattung: Doppelkastenkabine
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Mr.J »
wie schon gesagt, Variante 3 ist Pfusch, NIE an den Holmen abtrennen, wenn man das Dach wieder verbauen will. Eher die Schweisspunkte der Originaldachhaut aufbohren und dann normales Dach draufmachen .... wobei das sicher ein Mordsact ist, ich hatte das selber auch schon vor, werds aber sicher nicht machen ....
SyncroHorst
Leistung: 51 KW
Für den Umbau mit der Halbhohen Schiebetür, musste einiges an Blech auf der Strecke bleiben. Von A-C Säule werde ich ziemlich sicher brauchen und halt eine "normale" FensterSchiebetür.
Dach runter, reparieren und Dach wieder drauf. Stelle ich mir schon schwierig vor wegen der Lederausstattung hinten und der Zwischenwand.
Machen lassen ist auch schlecht. Entweder schlechte Arbeit oder richtig teuer. Beides nicht so der Brüller.
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von luckypunk »
Ausserdem: du musst auch wieder überall aufwendig Rostvorsorge betreiben, grundieren/Lackieren, das ist wahrscheinlich nochmal so ein Aufwand, da kannst Du gleich das vorhandene Dach entrosten.
Übrigens, wir hatten damals beim Zivildienst (1990) nen Überschlag mit eingedrücktem Dach. Die Versicherung hats für 15.000DM reparieren lassen (bei nem Restwert von 17.000DM?!?!?), und das war ohne Rost, wirklich nur Dach, weder waren Scheiben noch Türen beschädigt.
Nur mal so als Orientierung was das fürn Aufwand ist.
Btw, hab ich das richtig verstanden: hast du ein Hochdach mit Post-Schiebetür und nen kompletten Dachausschnitt, so mit Spriegeln? Oder mehr so die Westfalia-Variante, also ein Ausschnitt von hinterm Führerhaus bis knapp ans Heck und nicht ganz an die Längsholme?
ka nalu
Leistung: wenig
Beitrag von ka nalu »
Nach dem Sommer ein olles Winterauto kaufen und ne Möglichkeit zum Schrauben suchen/mieten. Dann das Dach runtermachen. Dann gucken wie gross das Drama ist. Ärmel hochkrempeln und instand setzen.
Wenn Du allerdings die Kosten für die Miete etc sowie die Arbeitsstunden gegenrechnest, kommst Du warscheinlich billiger weg wenn Du dem Karosseriebauer Deines Vertrauens ein paar Kiloeuro in die Hand drückst und sagst "mach mir...".
Aber so rechnet ja hier keiner :-)
"Ich hab kein Cent, ich bin blank, kein Geld auf der Bank,
bin total abgebrannt doch ich nehm deine Hand und mach mit dir ne Traumreise
indem ich den Globus dreh und mit dem Finger drauf zeige" massive töne
SyncroHorst
Leistung: 51 KW
@luckypunk Wie auf dem Bild zu sehen ist das ein EX Krankenwagen. Die Schiebetür ist nach Oben nur etwas verlängert und hat nicht den zusätzlichen Schließmechanismuss wie ein Postbus.
luckypunk
Leistung: 115 PS
Ach so.
Also seh ich das richtig: Das Dach ist im Bereich A-C-Säule am Längsholm anders geformt, hat aber auch ein komplett ausgeschnittenes Dach.
Naja, ich glaub die Garage entsprechend umbauen wäre unter Umständen und wenn überhaupt machbar billiger und einfacher...oder Du machst es wie ich und stellst ein ordentliches Zelt in die Einfahrt, falls vorhanden...
Ich hab da meinen ganzen Umbau gemacht, geht auch.
Marcus BULLIZEI
Aufbauart/Ausstattung: 5E, Syncro-Pritsche
Leistung: 70-137
Motorkennbuchstabe: div
Beitrag von Marcus BULLIZEI »
SyncroHorst hat geschrieben: @Boxertom: Hast du schon einmal sehnsüchtig mit deinem Bus vor der Garage gestanden und kamst nicht rein weil du ein Hochdachbus hattest und das nicht passte? und das Jahrelang?
Gruß Horst
Dann nimm das Dach ab.
Aber das von der Garage und mauer die so hoch, dass dein Bus MIT Hochdach reinpasst! :-) :-) :-)
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
BULLIZEI-Homepage: https://bullizei.eu
SyncroHorst
Leistung: 51 KW
Das Dach ist zwischen a und b Säule vorhanden und zwischen b und d säule ausgeschnitten.
@Markus Die Idee hatte ich schon. ist allerdings nicht meine Garage... (Schade eigentlich...)
Fitzek
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 115
Beitrag von Fitzek »
Also wenn du über der Fahrerkabine eine Dachhaut hast, könntest du diese rundherum abpunkten, alles entrosten und eine andere/geschlossene Haut aufschweißen. Hab mir das auch für den Winter vorgenommen, da ich erstens kein Hochdach brauche und zweitens auch nicht in die Garage komme. ;)
Du solltest vorher jedoch zwischen jedem Säulenpaar eine Strebe zur Versteifung einschweißen, damit sich nix verzieht, da nach Abnahme der Dachhaut du dann den großen Dachausschnitt hast wie mein West-Hochdach.
SyncroHorst
Leistung: 51 KW
OK, Danke für eure Infos. Jetzt bin ich ein ganzes Stück weiter. Auch wenn ich nicht gleich anfange irgendwo die Flex an zu setzen.
Gruß Horst
Zurück zu „Plauderecke“
