Kleber entfernen Scheibeninnenrahmen
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Der Kleber sieht aus wie Pattex.........siehe Foddo. Ich will den wech haben.....nur wie?
Alle mir bekannten Lösungsmittel haben Versagt.
gruss Stefan
gruss Stefan
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Kleber entfernen Scheibeninnenrahmen
Verdünnung !!??
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Äh Acrylverdünnung und Kunstharzverdünnung hatten keen Bock das Anzulösen....................die haben einfach die Arbeit verweigert
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Versteh ich. Habs mim Negerkeks weggemacht und da wars schon
zäh.
Und das geht natürlich nur wenn lackiert wird.
Bleibt dir wohl nur des irgendwie runter popeln
zäh.
Mein Multivan Neuaufbau
Dichtungsentferner von Reinz. Einsprühen, 10min warten, abwischen.
Und wenn das nicht geht:
- Terpentin, das löst zwar nicht, unterwandert aber, der Kleber lässt sich dann abschieben
- mit Heissluftfön rangehen, manche Kleber bröckeln, manche werden weich und lassen sich dann mit Terpentin
abschieben
abschieben
Nimm versuchsweise mal Aceton ev. noch Nitroverdünnung. Diese alten Kleber hatten noch richtig "giftige" Lösungsmittel.
Heute sind da Ethylacetat und/oder Methylcyclohexan drin - auch nicht viel gesünder.
- Tornadorot
- Leistung: 92
Ich nehme immer den hier:
http://www.recanorm.de/fileadmin/user_u ... pClean.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Der löst sie alle und ist gleichzeitig schonend zum Untergrund z.B. auch zu Autolacken. Da ich extrem sparsam damit umgehe habe ich die Dose schon seit 15 Jahren und er wirkt immer noch wie zu Anfang
Ist zumindest kein Warnschild für Gesundheitsgefährdung drauf. Und Zitrusgeruch ist eine wohltuende Abwechslung zu Öl/Benzin/Gummi/Lösemittel/etc. Geruch
Hier habe ich noch mehr Info gefunden:
http://wos-ersatzteile.de/Arecal-TOP-CL ... ner-500-ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Gibt es bestimmt auch noch woanders.
Tornadorot
Tornadorot
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Den Arecal werde ich mal Testen.........und die anderen Vorschläge.
- krokobil
- Aufbauart/Ausstattung: BGS
Ich hab die Arbeit bereits hinter mir. Wenn ich das Recht auf deinem Bild erkenne, dann sind das die Klebstoffreste, worauf sich vorher die gegenseite von den vorhängen mit klettverschluss befunden haben.
hast du auch 1000 tenax schrauben im bus? scheint bei der polizei ( bei mir bgs) öfters verbaut worden zu seien. die vorhänge hab ich auch noch und sie verrichten noch ihren dienst. allerdings nur mittels des tenax systems. die klettverschlüsse habe ich wie bereits erwähnt busseitig entfernt.
bei mir gings mit nitro-universalverdünnung und der rauen seite von einem küchenschwamm. das ganze hat auch einiges an zeit gekostet. achte auf eine gute durchlüftung. vorher die tenax schrauben entfernen, falls vorhanden.
bei mir hats geklappt. das es bessere alternativen gibt schließe ich nicht aus.
die stellen sind wenn man heute hinsieht noch etwas matter aufgrund des vielen schrubbens.
viel erfolg und lass uns wissen was sir schlussentlich zum erfolg verholfen hat.
- krokobil
... nur ums nichmal zu betonen: es ist etwas her, aber ich erinner mich noch gut das es laaaaa.....aaange gedauert hat.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ein Entlüftungsgebläse hab ich. Fehlt nur noch der Schlauch dazu. Notfalls nehme ich meine Lackiermaske um mich vor den Dämpfen zu Schützen. Im laufe der nächsten Woche soll es weiter gehen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hallo!
Mein Geheimtipp ist Ether. Damit habe ich schon viele alte Klebstoffreste an meinen 50 Jahre alten Mercedes beseitigt ohne den Lack zu schädigen.
Man bekommt das Zeug auch Literweise in der Apotheke. So knapp über 11 € der Liter.
Arbeiten sollte man damit nur mit gutem Abzug oder im Freien.
Und natürlich für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Werner
Werner
Das ist aber echt gefährlich...Ether ist sehr leicht entzündlich, schwerer als Luft, kann sich also zB un einer Grube sammeln. Und kann schon in kleinen Mengen Verhaltens und Bewusstseinstörungen bewirken....
Ether, als man das früher noch mit "Ä" schrieb, wurde zur Narkotisierung benutzt - meistens als Chlorethy-Ether. Ether ist mit sehr großer Vorsicht einzusetzen.
- Aufbauart/Ausstattung: Club-Joker
Hast Du schon einmal Vereisungsspray benutzt?
Manche Klebereste bröseln dann, manche lassen sich dann mit einer scharfen Klinge (Cutterklinge ohne Griff, oder Ceranfeldhobel) abschaben.
Otto
Otto
Mein Motto:
Selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
Meine Schätzchen:
Clubjoker '85, DG, Marsalarot, m. Hochdach und Rundsitzgruppe
Pritsche '89, KY, Komunalorange, mit Plane und Spriegel
Trapo '89, DG Autom., Silber,
Meine Schätzchen:
- **Maitre**
Abbeizer?
**Maitre** hat geschrieben:Abbeizer?
Stimmt, es gibt Firmen, die Vandalismusspuren beseitigen. Vielleicht haben die etwas. Frag doch mal die Gebäudereiniger oder Maler...
Otto
Mein Motto:
Meine Schätzchen:
Meine Schätzchen:
- krokobil
Abbeizer habe ich auch am Himmel an einer Stelle ausprobiert.
Der Kunststoff wurde aber sehr weich und dann hab ich das Ganze schnell wieder aufgehört.
Meines Achtens nach nicht zu empfehlen.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Abbeizer getestet..........Farbe wech..........Kleber noch da........keine Lösung.
2K Verdünner Rapid weicht etwas an um den Kleber mit einer Cutterklinge abzuschälen.............. nicht wirklich ein Problemlösungansatz.....seht selber:
Nach gut 2h war nicht wirklich viel Wech.
Der Verdünner hat immer gut 15min eingewirkt..........Kleber würde nur etwas Weicher.
Hab eher das Gefühl das es ein früher Epoxidkleber ist, in einer 1K-Version.
Mal guggen was es für frühe Epoxidkleber gibt. Nur mit Wärme kann ich da nicht ran. Wärme ist für mich zwischen Weichlöten und Hartlöten angesiedelt.
Sprich ab 180°C und ca. 500°C wo das Blech sich in der Struktur nicht wesentlich Verändert.
Hallo!
Ether ist genau das richtige Produkt!
Aber gut lüften und dann ist es auch nicht gefährlich.
Ich habe auch alles mögliche probiert. Ein Apotheker gab mir den Tipp.
Werner
Werner
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Wenn es Ether wird, muss ich mal Schauen ob es mit meiner Maske passt. Filterfunktion?????
Will ja nicht Schlafen.
Und wie ich meinen Lüfter aufstelle um für einen guten Luftdurchsatz zu Sorgen.
Ach ja das Datenblatt dazu:
http://www.agwinter.chemie.uni-konstanz ... /Ether.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Und mal Schauen ob ich den passenden Atemfilter dazu habe:
Filter A
Werde mal inner Dräger Liste guggen
Filter A
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Muss wohl ein AX Filter sein zum einmaligen Gebrauch, wenn ich das richtig Verstanden hab.
Hallo!
Ist alles halb so schlimm. Von einwenig Ehter fällt man nicht gleich Ohnmächtig um.
Ich habe es in der offenen Garage verwendet.
Ich glaube fast Benzindämpfe sind gesundheitsschädlicher.
Werner
Werner
Benzin ist klar an sich chemisch gesehen gesundheitsschädlicher. Ether ist ja auch ein altes Narkosemittel, kann also nicht so gesundheitsschädlich sein...
Aber narkotisiert umfallen und mit dem Gesicht in den Werkzeugkasten ist auch nicht so toll, und eine nette Explosion auch nicht. Und beides nicht gut für die Gesundheit.
Deswegen der Hinweis auf die Dämpfe, bei guter Lüftung passiert ja auch nix, ebenso wenn man es nicht direkt einatmet.
Allerdings können auch geringe Konzentrationen, über längeren Zeitraum eingeatmet, aufgrund des langen Abklingzeitraums kumulieren und doch Probleme machen, wie etwa Übelkeit und Erbrechen.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Eben, mehr Vorsicht ist nie Verkehrt.
- ratmillakilla
Ich hab das Zeug damals abgeschliffen und danach überlackiert. Aber am Himmel habe ich noch Reste die unschön sind. Sag mal bescheid wenn du das da auch probieren kannst mit Ether oder so.
