Schalter Turbogebläse
- Tigertreiber
- Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
- Motorkennbuchstabe: ADY
als überzeugter Benzinverbrenner brauche ich mal einen Tip vom Dieselkenner.
Wenn ich bei mener Doka die Batterie anschließe beginnt das Turbogebläser sofort an zu laufen.
Wie, bzw. wo wird das geschaltet?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Leistung: 120Ps
Re: Schalter Turbogebläse
Turbogebläse??
Wir hätten da heute zur Auswahl: Kühlerlüfter, Heizgebläse und evtl. noch die Nachlaufpumpe. Aber Turbogebläse... Nee!
grübelnde Grüsse
Turbogebläse??
grübelnde Grüsse
- Tigertreiber
Doch, sitzt im linken Ohr und pustet den Tubo an!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Leistung: 120Ps
Ou! Der war ja völlig übersehen worden. Is mir daher fast peinlich. Sowas seltenes aber auch. Ick bin raus.
- Leistung: 120Ps
Nö, n och nicht ganz raus. Mal ein bissel im Internetz gebuddelt. Hinterm Luftfilter sollfür dieses Gebläse ein Relais sitzen. Nimm das erstmal raus. Das muss ja, so meine Vorstellung, von einem Temperaturschalter bediehnt werden. Warscheinlich wie die Nachlaufpumpe nach Masse geschaltet. Vielleicht auch direkt an dessen Schalter. Den musste am Kopp finden. Vorn. Wenn da zwei Strippen an den Stecker gecrimpt sind, sind wa uff de heisse Spur. Guck mal. Kriegen wa schon raus, ej.
- Tigertreiber
Danke für den Tip!
Zur Not Seitenschneider.
Dem Motor wird auf jeden Fall gekündigt und durch einen ADY ersetzt
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Motorkennbuchstabe: JP
Turbolüfter wurde nur im Syncro verbaut, wird vom gleichem Temp.-geber wie die Zusatzwasserpumpe angesteuert,
Hat dieses Turbogebläse jemand in seinem Bus. Bei mir war es verbaut. Leider fehlt der Teil vom Gebläsemotor bis zum Turbo. Wenn mir jemand ein paar Bilder einstellen könnte, bekomme ich hoffentlich eine Idee, wie ich es rekonstruieren kann.
Vielen Dank schon vorab...
- Andreas3115
