Welche Reifen darf ich fahren?
Ich bin grad auf der Suche nach zwei neuen Allwetter/Winterreifen für die Hinterachse.
Nun erwäge ich gleich etwa breitere zu nehmen, da ich mit dem dann grösseren Abrollumfang meine Gesamtübersetzung etwas anheben will.
Ich hab hinten Mefrofelgen in 6 x 14 dran.
Eingetragen sind bei mir nur die Standard 185R14C.
Mir schweben da so 205er oder besser 215er vor, die Frage ist nun: passen die auf diese Felgen?
Und bekommt man die prinzipiell eingetragen?
Klar das ich mich da noch um den Tacho kümmern muss, aber das ist jetzt mal zweitrangig.
Gruss Lucky
Gruss Lucky
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Re: Welche Reifen darf ich fahren?
205/14C beispielsweise würde dir etwas höheren Abrollumfang bringen, solltest du auch ohne Probleme eingetragen bekommen und solange du nur die hintere Achse änderst, musst du auch nichts am Tacho ändern. Dieser nimmt seine Drehzahlinformationen bekanntermaßen von der Vorderachse.
Die allgemeine Faustregel war bzw. ist immer bis 8 % Abweichung zum Originalabrollumfang sollte ohne größere Gutachten möglich sein (hab ich i.V. mit meinem Motorumbau auch problemlos eingetragen bekommen).
Stimmt, Tachoangleichung nur wenn vorne auch andere Reifen, ich denke nur das ich vieleicht auch vorne dann bei nächster Gelegenheit auf 205 bzw. 215 umrüsten werd. Mal sehn.
Aber mir ging es bei meiner Frage auch darum ob diese Reifengrössen auch auf die 6 x 14 Mefrofelge passen.
Wenn ich erst breitere Felgen kaufen muss lohnt das nicht unbedingt.
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Nach ETRTO gilt folgendes:
für die nom. Reifenbreite 205 mm sind Felgenbreiten 5J 5.5J 6J 6.6J und 7J zugelassen. Die fett markierte stellt die Messfelgenbreite dar auf die Bezug genommen wird bei Design Standards.
Für 215 mm Breite gilt 5.5J 6J 6.5J 7J.
Sollte also alles kein Problem darstellen.
Ah, sehr gut, genau diese Info hab ich erhofft und gesucht! Danke!
Die 205/70R14 gehören zur ABE, kannst du also ohne Eintrag fahren nur gibt's da praktisch nichts als Ganzjahresreifen.
Andere fahrbare Reifengrößen für deine 14" sind rar - insbesondere als Ganzjahresreifen. Du wirst bei 185R14C hängen bleiben. Ich kann Goodyear Cargo Vector 2 empfehlen wegen eines hervorragenden Nässeverhaltens (bei aktueller Produktion).
Wenn du komplett umbereifen willst, dann sind ev. 195R14C (2018mm Abrollumfang) für dich eine Alternative. Aber auch da hat es praktisch kein großes Angebot
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Den Cargo Vector kann ich auch empfehlen. Das waren Welten zwischen den Maxxis aus 2009er Produktion und dem Vector.
Gesendet von meinem XT894 mit Tapatalk
Die 205/70R14 haben ja weniger als die 185er, bringen mir jetzt also gar nix.neujoker hat geschrieben:Die 205/70R14 gehören zur ABE, kannst du also ohne Eintrag fahren nur gibt's da praktisch nichts als Ganzjahresreifen.
Ich dachte da eher an 205/80 R14 oder 215/80 R14.
In beiden Grössen gäbe es den Yokohama 354, beide mit Nässe Klasse B, und sind zahlbar.
Die haben laut Rechner 2060mm und 2110mm Abrollumfang im Gegensatz zu den 1970mm beim 185er, die 2018 vom 195er sind da jetzt auch echt nicht der Gewinn.
Und ja, ich will ja Allwetter oder wegen mir auch Winter.
So, muss zur Arbeit, bis denne.
- DerPäter
- Aufbauart/Ausstattung: BHD mit Eigenausbau
- Leistung: 81kW
In 205R14 gibt es auch die Hankook. Ich hatte die auf einer 5J14. Fährt sich sehr schwammig. Dafür schön komfortabel.
Yokohama Y354 205 R14C 109/107Q singt ab etwa 100 km/h. Ich fahre ihn auf meinem Syncro allerdings auf 6J14-VW-Alus. Damit ist er nicht so schwammig und ein guter Kompromiss auch auf Piste in Island. Gute Nässe-, Komfort- (außer eben Geräusch) und Wintereigenschaften - letzteres gilt zumindest auf dem Syncro.
neujoker hat geschrieben:Yokohama Y354 205 R14C 109/107Q singt ab etwa 100 km/h. Ich fahre ihn auf meinem Syncro allerdings auf 6J14-VW-Alus. Damit ist er nicht so schwammig und ein guter Kompromiss auch auf Piste in Island. Gute Nässe-, Komfort- (außer eben Geräusch) und Wintereigenschaften - letzteres gilt zumindest auf dem Syncro.
Na, das klingt doch schon mal gut. Singen tun die Allwetter/Winterreifen doch alle mehr oder weniger.
Alles klar, dann werd ich mich mal beim TüV schlau machen, ich klär so was lieber vorher ab.
Danke!
Na ja im Vergleich zum Goodyear Cargo Vector 205/65R15C auf meinem Atlantic ist es schon heftig. Dafür ist er auf Kopfsteinpflaster nicht so hart im Poltern wegen des höheren Querschnittes.
