Windgeräusche Dachträger
- Peete
Servus Bullifahrer,
ich hab nen Dachträger, und der macht äußerst unangenehme Windgeräusche.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Lösung..
Der Träger geht über die gesamte Länge des Busses, und hat eine Platte drauf.
Da Pfeifts natürlich ordentlich durch:-) Saulaut:-)
Jetzt überlege ich, ob man nicht ein kaputtes Hochdach nehmen könnte, (zB Postdach), von diesem den Bereich über dem Fahrerhaus abschneidet, und das dann aufs Dach baut.
Das mal als erster Gedanke.. was meint ihr so?
Könnte man das so in der Art lösen? Oder Hab ich durch die Abrisskante dann wieder neue Windgeräusche? Fliegt mir das Teil um die Ohren, oder darf man das überhaupt?
Gerne her mit euren Ideen:-)
Grüße, Pete:)
Grüße, Pete:)
http://www.road-terrain.de" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leistung: 120Ps
Re: Windgeräusche Dachträger
Äh...Idee: abbauen?
Bei Bedarf wieder raufbauen vielleicht?
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Re: AW: Windgeräusche Dachträger
Einfach Vollgas fahren und Fenster auf oder Mucke lauter machen...
Ne Spaß beiseite, ich würde sagen das mit dem Hochdach könnte funzen.
Wenn das am Dachträger befestigt ist, ist es Ladung, wüsste also nicht warum das Verboten sein sollte.
Stabilität musste halt testen, evtl ne Versteifung rein bauen.
N Kumpel von mir hat n Syro Hochdach abzugeben, das mit der stufe hinten drin.
Könnte ich mittig durch sägen und die nächsten Wochen nach Schweinfurt transportieren lassen wenn n Bekannter nen Bulli abholen kommt.
So etwa sieht das aus. http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=62311" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist nur unlackiert, fenster fehlen und liegt schon paar Jahre draußen, daher nicht mehr ganz sauber.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Leistung: Hatta
Ich korrigiere, es müsste ein Meista Dach sein, ändert aber nix da dran wie das etwa aussieht.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- M to the arco
googel mal "roof rack wind deflector" ... bauen kann man sich sowas ja selber!
Sind an deinem Dachträger offene Rohrenden? Wenn ja, dann mach erst mal die zu (Klebeband reicht da), denn die wirken wie eine Pfeife.
Ach ja, und sind zwischen der Platte und Querrohren relativ enge Spalten? Wenn ja, dann schließe die auch.
Offene U-Profiele können auch Pfeiffen.
Hatten damals ähnliches Problem, Wurde durch ein schräges Brett zwischen Dach und Träger gelöst.
mfg Andreas
mfg Andreas
- Peete
Vielen Dank schonmal für die Beteiligung:)
Ich werd mal verschiedene Sachen versuchen, und mich nochmal auf die Suche nach verdächtigen Stellen machen - und gebe dann Bericht:-)
