Temperatur Heizung
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Temperatur Heizung
Mal so eine Frage in die Runde. Wird die Heizung beim WBX SS Motor richtig warm wenn der Motor warm gelaufen ist.
Also so richtig kuschelig das man meint man möchte das Fenster aufmachen? Also er verliert kein Wasser und es gibt eigentlich kein Problem.
Aber komisch kommt es mir doch vor.
Bin ja Kummer gewohnt.
Gruß Tinka
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Bullrich
Re: Temperatur Heizung
Hi Tinka,
wenn er nicht richtig warm wird, ist das Thermostat ein "heißer" Kandidat. :) Haha Wortspiel!
Das Kühlsystem hat zwei Kreisläufe, einen kleinen, an dem der Wärmetauscher für die Heizung hängt und den Großen, mit dem Kühler vorne.
Wenn der Motor kalt ist, ist normal nur der kleine Kreislauf offen, dass Motor und Innenraum schnell warm werden. Ist das erreicht, öffnet das Thermostat den großen Kreislauf. Hängt das Thermostat, und der große Kreislauf ist immer offen wird das Auto wird nicht richtig warm, weil gleich viel kaltes Wasser erwärmt werden muss.
Ein Thermostat kostet um die 20€, für Einbau und Kühlsystem wieder befüllen und entlüften schätze ich so 2 Stunden (kenne mich mit Benzinern nicht so aus).
Aber ist das denn schon so kalt da im Tal? ;)
Patrick
Patrick
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
Ne ne ne, er ( also Ludo und sein Wasserkreislauf) wird richtig warm, richtig warm.
Ich sehe ja schon Gespenster, deshalb ja meine Frage. Sobald die Anzeige aus dem kalten Bereich kommt wird es richtig kuschelig.
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Bullrich
Achso! Runterregeln funzt nicht?
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
Doch geht auch, bin nur etwas verwundert und deshalb die Frage. Also eine WBX Heizung ist in der Lage richtig zu heizen?
Mann Pascal, ich denke es ist schon wieder was kaputt wenn mein Bus mal das tut was er soll
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
Mist Patrick natürlich
Sorry
Sorry
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Bullrich
Ja, die Benziner haben so viel Abwärme, die können ordentlich heizen. Deswegen fahr ich ja Diesel. ;)
Also wenn er nicht überhitzt wenn du die Heizung runterregelst, würd ich mir keine Sorgen machen.
Der Pascal kostet dich n am Edersee, gelle! ;)
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
Mea culpa, solltest du früh genug erscheinen ist dir dein Bier sicher.
ich trink ja nur Prosecco , aber für dich bring ich extra eins mit.
Idiotenschulden sind Ehrenschulden
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Aufbauart/Ausstattung: CC
- Leistung: 58 PS
Sind ja noch keine Minusgrade, warte erst mal die Kälte ab...
So bei minus 15° war das ganz schön kalt. Hab Mitteldurchgang mit Vorhang abgeteilt und die Ausströmer nach hinten dicht gemacht.
Freundliche Grüße
Martin
Martin
