Schutzhaube - vorderer Stoßdämpfer
- Doc1004
- Motorkennbuchstabe: 2e
Tach an Alle ,
Wer weis wie man die Staubschutzhaube der vorderen Dämpfer kürzt bei Tieferlegung .
Ne INFO wäre nett.
Gruß aus Erlangen
Doc1004
Ne INFO wäre nett.
Gruß aus Erlangen
Doc1004
Re: Schutzhaube - vorderer Stoßdämpfer
Warum willst du die kürzen? Mehr als bis auf den Anschlag einzufedern, lässt dein Stoßdämpfer doch nicht zu. Bei einigen Tieferlegungen muss meines Wissen die Gummifeder gekürzt werden.
- Doc1004
Servus Joachim,
Von welcher Gummifeder sprichst du ?
habe dass H+R - Cup Fahrwerk eingebaut , da heist es man soll die kürzen um 35 mm .
gruß
Wolfgang
gruß
Wolfgang
- Leistung: 120Ps
dit Ding heisst Federwegbegrenzer und sollte uffe Kolbenstange sein.
- Leistung: 120Ps
Sorry, bei VW heisst das Zusatzfeder.
- Doc1004
Nabend,
War mir schon klar dass wieder Qualfizierte Antworten kommen !,
Das es sich dabei um Federwegsbegrenzer handelt ist Mir schon KLAR .
Nur steht im Gutachten von H+R daß man diese um ca. 35mm kürzen soll !.
Dachte halt es wäre jemand hier im Forum der das schon gemacht hat - den ohne sie zu zerstören geht das nicht.
Habe aber anderweitig schon nen tip und info wie bekommen.
Wünsche noch nen angenehmen Abend.
Doc1004
Doc1004
Du schreibst aber am Anfang Staubschutzhaube und in der Überschrift Schutzhaube.
Kürzen kann man die Gummifeder Teilenummer 251411123B oder E, bei VW Zusatzfeder genannt, mit einer Eisensäge am unteren Ende.
Das Problem ist, dass dann das Schutzrohr 113412305 - und das verstand ich unter deinem Begriff Schutzhaube - nicht mehr richtig einrastet an der Zusatzfeder.
siehe da: http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... VOLKSWAGEN" onclick="window.open(this.href);return false; Typ 2 1990 Передняя
Welche Federn denn?
Grün oder violett?
Bei violett hab ich damals nichts gemacht, da ich eh ab Werk die kürzeren drin hab.
Grün oder violett?
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
moin,
also die dinger kannst du einfach mit der flex (qualmt vielleicht) oder einer säge kürzen. wenn du dann axial auf die letzte lippe schaust, musst du die etwas radial einkürzen und an einer stelle nen schlitz bis zum schaft ranmachen, dann kannst die alte staubschutzhaube durch geschicktes drehen wieder draufbekommen
- Doc1004
Danke Jany , das wollte ich Hören.
Es gibt halt doch noch Leute die mitdenken.
Doc1004
Doc1004
