wie nennt man diese Dinger zum schweissen, für was genau sind sie,
zum kühlen, oder sind das gleichzeitig Magnete und zum Kühlen?
wo bekomme ich sowas?
wie nennt man diese Dinger zum Schweissen?
- HeinzT2a
- Anzahl der Busse: 6
kein Postbus, ex VW Werkswagen mit org. Servo, Standheizung usw. , nicht postgelb sondern bambusgelb
Re: wie nennt man diese Dinger zum Schweissen?
Das ist nichts zum Schweissen, das sind so eine Art Klemmstifte.
Kannst auch ganz normale Blechschrauben nehmen, erfüllen den gleichen Zweck.
Die Frage wurde auch mal im thesamba Forum in einem der Barndoor Build Threads gefragt und beantwortet.
- Leistung: 120Ps
bekommste u.A. beim Korrosionsschutzdepot.
- Schnibble
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: 22
- Motorkennbuchstabe: CJ
Die Klammern sind ganz nett - das funktioniert aber nur, wenn man Löcher durch und durch hat: wird durchgesteckt und zieht das hintere Blech an das vordere - gibt's in verschiedenen Grössen.
Beim Punktschweissen mit dem MIG durchlöchert man eigentlich nur 1 Blech von 2 und füllt das Loch wieder auf --- man könnte in einem gewissen Abstand durchbohren und die Dinger verwenden.
Ganz praktisch sind die Dinger bei Nietkonstruktionen - da sind viele löcher durch und durch.
T2b -22 ('78)
T3 -Syncro-Doka ('91)
412 - 46 ('73)
412 - 46 ('73)
- Vinreeb
Die Dinger heißen Cleco...
Hatte ich mir auch mal überlegt zu organisieren, sind aber eigentlich nur bei alukonstruktionen und Nietenaufbau sinvoll, stammen auch aus dem Flugzeugbau.
Bei unseren magnetischen blechen sind ein Dutzend Neodymmagnete in 20x10x5mm oder 20x20x5mm das wohl beste, musste die Bleche nicht bohren und hält und lässt sich noch hinschieben
- HeinzT2a
vielen Dank an alle für die ausführlichen Infos...
wenn ich da vorher beide Bleche durchbohren muß ist das eher schlecht...
dann lieber normale Magnete, hatte gehofft das wären Magnete und das Kupfer zum kühlen der Punkte die man dazwischen setzt.
