OT CF-Speicherkarte
- Motorkennbuchstabe: JP
OT CF-Speicherkarte
Hallo Foretiker,
Will für "längeren Zeitraum" über den großen Teich.
Besitze eine CANON EOS 300D. Frage: Wie groß (Speicherkapazität) darf die CF-Karte sein??
Dh. bis zu welcher Speicherkapazität unterstützt die EOS 300D ???
Norbert
Norbert
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: OT CF-Speicherkarte
Aus meiner Sicht macht es mehr Sinn eine "kleinere" Karte zu nehmen. Davon dann 2 oder 3 Stück. Wenn dir die große verreckt, dann haste alle Fotos aus einmal weg. Selber leider schon erlebt mit ner guten Fotospeicherkarte!
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Die Frage ist eher wieviel kann die die EOS 300D. Aufgrund des Alters würde ich mutmaßen um die 4GB. Das war immerhin auch die Schallmauer der "normalen" SD-Karten. Da die Karten nun nichts mehr kosten - meine EOS300D hat eine 1GB Karte und die war damals sicher so teuer wie die Kamera selbst - würde ich auch für mehrere Karten plädieren. Dann kann man auch schon mal "vorsortieren".
Ben
Ben
Max. unterstützte Größe der Speicherkarte: 8 GB.
Quelle http://www.canon.de/For_Home/Product_Fi ... /EOS_300D/" onclick="window.open(this.href);return false;
Und hole dir einen SD --> Compact Flash Adapter und schnelle SD-Karten. Die Karten sind billiger und handlicher.
Das Limit lag bei 1 GB für SD 1.0 und bei 2 GB für SD 1.1. Alles darüber und bis 32 GB ist SDHC. Und Dein Vergleich mit CompactFlash-Karten hinkt, denn diese haben einen Controller eingebaut, der nach außen eine IDE-Schnittstelle (wie ältere Festplatten) exponiert. Der Speichercontroller in SD-Karten hingegen stellt dem Lesegerät nur eine SPI-Schnittstelle zur Verfügung und überlässt ihm viel mehr Arbeit. Die "dumme" SD-Karte kann daher nicht zuletzt preisgünstiger hergestellt werden als die aufwändigere CF-Karte. Vor allem aber lassen sich Einschränkungen des einen Standards, z.B. Kapazitätsgrenzen, nicht unbedingt auf den anderen übertragen.DaBen hat geschrieben:Aufgrund des Alters würde ich mutmaßen um die 4GB. Das war immerhin auch die Schallmauer der "normalen" SD-Karten.
Das ist absolut korrekt! Und man glaubt gar nicht wie unterschiedlich die verbauten Controller (bzw deren Firmware) mit dem jeweiligen Betriebssystem kommunizieren. Da kann nicht nur bei Billigkarten viel schiefgehen!prometheus0815 hat geschrieben:Vor allem aber lassen sich Einschränkungen des einen Standards, z.B. Kapazitätsgrenzen, nicht unbedingt auf den anderen übertragen.
Ich hatte übrigens bei einem Aufenthalt in Südostasien den Fall dass mir ein PC irgendwo in Kambodscha das Dateisystem meiner SD-Karte zerschossen hat (hatte in der Eile vergessen den Schreibschutz zu aktivieren). Hab ich aber schnell gemerkt und für den Rest der Reise eine andere SD benutzt. Da ich beruflich viel mit Dateisystemen gearbeitet habe konnte ich die Bilder zuhause wieder manuell retten (Undelete-Tools haben leider versagt). Also: immer 2..3 Karten auf Reserve und durchwechseln wenn möglich!
Wenn du ein Tablet mit hast, dann kannst die SD-Karten auf USB-STick kopieren und hast gleich eien Sicherung.
Vielen Dank für die Entscheidungshilfe.
norbert
norbert
