1. April: Erster Freigang mit selbst verschuldeter Tücke....
- Wbxbulleye
so isset ebend.
War und bin selber Schuld daran gewesen. ....wo gibt es den Selbstaufdenkopphammmer?...
Zur Geschichte:
Hab letztes Wochenende die Federn, Hinten, getauscht und am Auspuff etwas gemacht.
Heute, na klar Mann ist schon fixx..rig, die Kiste aus dem Winterplatz abgeholt.
Schön, Motor geht sofort an, warm laufen lassen, blablabla...alles soweit Schick...
....aber da...Kurz vor Berlin im Kreisverkehr von Grossbeeeren.....
Was ist das denn? ( die Fahrt mit der Wanderdüne ist bei dem Wind echt kein Vergnügen )
Macht ganz böse Klack, Klack, Klack. ( Gewindigkeitsabhängig!!)
Also abgeparkt, raus und geschaut. Dachte Es kommt von der Lenkung...dachte..
Nur hat Mann bekanntlicher Weise ( nur durchs Forum ) Freunde gefunden, die mal recht atok
für einen Da sind!
Ein Anruf : Und die Hilfe kam....Ich selber konnte Mir das nicht selbst erklären ( meine den Störfall )
So der Freund kam...war Selber sowieso schon echt satt gewesen...
Hatte keine 10 Min. gedauert...Fehler gefunden
Jetzte das zur eigener Doof/-Blödheit..viel Wind um gar nichts...
ICH HATTE VERGESSEN DAS LINKE HINTERRAD WIEDER RICHTIG FEST ZUSCHRAUBEN!!!
( war wohl etwas abgelenkt worden )
Mein klenna Blonda war der Jenige:
Bullfred
Herzlichen Dank, Alter, nochmal für den spontanen Einsatz.
Gruss Ralle...lass Euch bei der Arbeit nicht Ablenken...
Zur Geschichte:
für einen Da sind!
Bullfred
- Leistung: 120Ps
Re: 1. April: Erster Freigang mit selbst verschuldeter Tücke....
Aber dit muss Dir erstmal einer nachmachen: 100 Km mit nem losen Rad.
- Frieda
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/ Joker
- Leistung: ?/ 50
- Motorkennbuchstabe: DV/
zum Glück ist nichts weiter passiert...
Trotzdem musst ich etwas schmunzeln, ist mir auch schon min. 2 mal passiert. In der Winterpause ein bisschen hier gemurkst, Auto hoch, Auto runter, dann dort noch was geschraubt, Räder angefädelt...und na klar, vor der ersten Ausfahrt wird noch mal kontrolliert und die Radschrauben mit Drehmoment nachgezogen...nach spätestens einer Woche alles vergessen
Mittlerweile hab ich ein Zettel unterm Scheibenwischer wo ich mir entsprechende Notizen mache...hat bisher gut geholfen.
Na dann, guten zweiten Start in die Saison
Andreas
Andreas
Ist mir beim Reifenumstecken passeirt - alle vier Räder nicht festgezogen. 4 km zum Waschplatz, bei der Rückfahrt habe ich dann angehalten, weil er schon total instabil war. So um die 3 Gewindegänge waren zum Nachziehen und ich kein Radkreuz mit.
- Leistung: 64 PS
Ich hab mir selber beigebracht nach der Winterpause als erstes die Radschrauben zu prüfen. Gehört mit in die gedankliche Checkliste vor der ersten Fahrt. Meist arbiete ich im Winter am Bulli und da kommt es eigentlich immer vor dass ich mal nen Rad ab habe.
Willommen im Club: ich hab mal die Lager hinten neu gemacht, dann Probefahrt, Geratter, dachte die Lager hats zerlegt, dachte hab da was falsch zusammengebaut....waren aber sämtliche Radschrauben....
- Vinreeb
Kumpel hat mal räder gewechselt um zum tüv zu fahren
Auf dem Fahrwerkstester meinte der prüfer dann da wäre was böse ausgeschlagen
- Wend
oh hatte ich auch.. vorne Links... das rumpelte und war schön schwammig
- Leistung: 120Ps
Siehste Ralle, biste nich der Einzige.
Der Schwager hatte damals an seiner Russenkuh garnüscht gemerkt. Bissa sechseckige Löcher inne Felge hatte.
Oink!
Oink!
- goose111
Grossbeeren scheint dafür prädestiniert zu sein
1991 hatte ich meinen ersten Chevy G20 gerade frisch aus dem Hafen und mit AHK versehen, und dann ging es nach Grossbeeren zum Vantreffen der Berlin Van Drivers.
Samstag morgen aufgewacht, Reifen vorn links platt.
Natürlich weder Wagenheber noch Werkzeug an Bord, also so einiges zusammengesucht (Hydraulikstempelwagenheber, der mehrmals mit Holz unterbaut werden musste, um die Hubhöhe zu erreichen) und dann mit dem Rad zum Reifenservice. Ergebnis nicht ernünchtend: Laufflächenablösung.
Nun hatte ich zwar ein Reserverad bei, aber auf Serienstahlfelge und die Fahrbereifung war auf Alufelgen mit variablem Lochkreis, wo dann ganz andere Muttern verbaut waren.
Irgendwie haben wir es geschafft, 5 Radmuttern aus den verschiedenen Vans zusammenzusuchen und das Rad zu montieren. Fahrzeug wieder auf die Räder gestellt, alles geliehene Werkzeug zurückgegeben, und das Wochenende war erstmal gerettet.
Auf der Rückfahrt dann - schon auf der A2 - gab es einen Stau, und jedesmal bei Lastwechsel hatte ich so ein komisches Klackern im Vorderwagen. Auf dem Rastplatz dann die Frage an die Kollegen, ein Blick, und der Kommentar "Du Trottel fährst mit losen Radmuttern"
In dem ganzen Stress hatten wir vergessen, die Radmuttern noch nachzuziehen, die waren nur handwarm angezogen gewesen.
Geraume Zeit später hat sich dann der Folgeschaden gezeigt, als ich beim Rad demontieren beim Losschrauben den Radbolzen abgedreht habe. Die hatten alle einen Schlag bekommen.
Dass der Trip natürlich nicht problemlos zu Ende ging versteht sich nach dem Ergebnis wohl von selbst.
Höhe Magdeburg wurde ich dann auf einen Parkplatz gelotst (per CB Funk), weil ich bei Lastwechsel immer schwarze Qualmwolken hinter mir hätte. War dann eine zu 2/3 abgerissene Getriebeölleitung vom Kühler zurück zum Getriebe. Aber auch das Problem konnte provisorisch instandgesetzt werden, so dass ich dann irgendwann mitten in der Nacht glücklich zu Hause angekommen bin.
Hubert The Goose
88er BW Kombi "ARMY GOOSE"
Hubert The Goose
- Münsteraner
- Leistung: 115PS
Oha da kann ich auch was erzählen
Letztes Jahr schön im Winterschlaf neue Felgen inner Bucht geschossen, natürlich konnt ichs nicht abwarten und hab die in den Weihnachtsferien drufgeschmissen um zu schauen wie das ausssieht.
Irgendwie hab ich dann im Sommer vergessen die nachzuziehen und hab dann aufn Innenstadtring bei 50kmh das linke Vorderrad verloren
War ne vier spurige Straße und Gott sei dank ist das Rad über alle Spuren und ab in Busch, nichts passiert weit und breit kein Auto was um die Zeit sehr selten ist.
Dummerweise waren die Felgen nicht eingetragen und ich kein Werkzeug bei.
Also mit Zwei Mann den Bulli vorne angehoben was durch das KAW 70/50 nichht sehr einfach war und das Rad wieder reingestellt.
Zur werkstatt gejoggt Radkreuz und Wagenheber geholt und Gott sei Dank kamen in der Zeit ( ca 30 Min) keine Grün-Weißen am Bulli vorbei.
Wäre glaub ich sehr unangenehm geworden
Also rieeeesen Glück gehabt wenn ich überleg was alles hätte passieren können......
Daher jetzt immer n Postit aufn Lenkrad nachem Winterschlaf alles kontrolieren!
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Bei manchen Dingen bin ich eine Zettelelse und klebe ein Zettel an die Felge, damit ich das Nachziehen der Radbolzen nicht vergesse.
Ich klebe solche Zettel immer an das Lenkrad, dort können sie nicht so leicht verschwinden und ich brauch nicht vor dem Start um das Auto laufen und schauen, ob da nicht irgendwo ein Zettel pickt :)
Ich hab einmal auf einem Campingplatz vergessen, das Kabel abzustecken (Gott sei Dank war es ein Schukostecker) und hab das Kabel bis zur Rezeption nachgeschliffen. Ich hab einen gut 1 m langen Schlauch aus elastischem Wirkstoff, den ziehe ich beim Verstauen über das in Schleifen gelegte Kabel. Diesen Schlauch binde ich seitdem über das Lenkrad.
- Leistung: 120Ps
Stefan, @ all: Wie ist mit gleich festziehen? Und wie Ralle schon richtig sagte: Nicht ablenken lassen!!
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Erst den Radlauf lackieren, Rad wieder runter und Radkasten konservieren und Rad wieder drauf. Daher das mit dem Zettel.
- Wbxbulleye
Hin oder Her.
Zetteanmacherei.
Irgendwann is zuviel.
Hauptsach ist nix passiert.
Das Thema ist schon bedenklich.!..klar...
Aber ist nun mal so.
Gibt andere Sachen die Wichtiger sind..
Ist noch " mal" gutausgegangen.
Grusss Ralle....alllzeit Gute Fahrt im flachen und bergigemen Lande..
Zetteanmacherei.
- Motorkennbuchstabe: JP
Hallo Ralle,
bei Windkraftanlagen bist Du gewissenhafter.
norbert
norbert
5 Jahre später....
