Mal ne OT-Frage an die Ölwannendichtungsexperten
OT für alle Foren von T1-T6
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
Aufbauart/Ausstattung: Wollmütze
Beitrag von BulliMedic »
Folgendes Problem: nach einer kompletten Motorrevision an einem Golf 4, Bj 99, 1,4ltr und 16V ist die Ölwanne nicht dicht zu bekommen. Es handelt sich um eine Alu-Ölwanne, die laut VW nur mit der entsprechenden Dichtpaste (die richtige wurde verwendet) zu verbauen ist. Drehmomente der Schrauben stimmen, Flächen wurden entfettet, Aushärtezeit wurde beachtet. Die Kurbelgehäuseentlüftung ist frei, daran kann's also auch nicht liegen.
Plan für morgen: die Sanitärnippel-Lösung...nen Quadratmeter anständige Dichtungspappe kaufen, Ölwanne wieder abbauen, Dichtung zuschneiden, Hylomar Dichtpaste drauf (vorher mal wieder entfetten) und einbauen. Gibt's Gründe, die gegen dieses Vorgehen sprechen? Ich hab nämlich langsam die Nase voll, die zwei elenden Schrauben an der Kupplungsglocke noch öfter raus- und wieder rein zu fingern...
– Homer Simpson
Pasi
Leistung: 69
Re: Mal ne OT-Frage an die Ölwannendichtungsexperten
Beitrag von Pasi »
Ganz erblich? Bau die ölwanne unter Weg nach alles sauber und dann eine vernünftige naht dirkoHT dazwischen und dann etwas warten. Dann wird das dicht.
Gruß der Pasi
!!!Oldschool shit statt Bodykit!!!
Fuhrpark:
VW T3 Whitestar BJ.90'
VW Golf 2 BJ.89'
VW Polo 86C Steilheck Jeton BJ.90'
Sturmi
Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
Leistung: 150 PS
Beitrag von Sturmi »
nimm Quick Gasket von Teroson, das Schwarze...saubere Naht drauf, trocknen lassen und das ist dicht.
ist noch besser als Dirko und das von VW...
Sturmi
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von boofrost »
hattest du dieses weisse zeug von VW ? in der kurzen kartusche ? das stinkt nach essig....
damit bekommst man das eigetlich dicht ! klemmt da was zwischen oder so ? ölwanne krumm ? mal auf ne glasplatte legen !
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
Ölwanne ist plan, ich hatte das graue Zeug (auch kurze Kartusche) verwendet. Laut VW seit 2004 anstatt des weißen Zeugs zu verwenden. Was haltet ihr von der Idee, einfach ne Dichtung zu schneiden, respektive welche Stärke sollte die haben. Ich denke 0,5mm reicht...
– Homer Simpson
Sturmi
Leistung: 150 PS
Dichtung hat man früher so gemacht, da gab es noch keine solchen hochwertigen Dichtmassen.
Ich denke wenn Du das mit Dichtmasse nicht dicht bekommst, hilft Dir eine Dichtung dazwischen auch nicht.
ist das immer nur an einer Stelle oder ringsrum?
Nicht dass nämlich die Ölwanne irgendwo einen Haarriß hat im Bereich zu fest angezogener Schrauben etc...
Sturmi
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
So, gestern mal mit der Außendienstlerin eines renomierten Dichtungsherstellers gesprochen und schnieke Dichtungen als Platten gekauft. Laut ihrer Aussage sollte es damit klappen, ansonsten soll ich mich nochmal melden, die haben da wohl noch einige Tricks auf Lager...und das Problem scheint bekannt zu sein.
Heute werde ich erstmal die Wanne auf Verzug checken und dann mit selbstgeschmiedeter Dichtung einbauen.
Ich werde berichten...
@Sturmi: ist immer im vorderen Bereich undicht, aber auf einer Breite von ca. 10cm und drückt eindeutig durch den Dichtspalt. Somit würde ich nen Haarriss ausschließen.
– Homer Simpson
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
So, Update: verdammte Jauche!
Nachdem ich in mühevoller Kleinarbeit ne Dichtung aus 0,5mm Dichtungspapier geschnitten habe, diese mit dauerelastischer Dichtmasse (gleicher Hersteller, für diese Verwendung zugelassen) verbaut wurde, ist die Ölwanne an gleicher Stelle wieder undicht.
Ein Verzug an der Ölwanne, ebenso wie Haarriss o.ä. war nicht zu sehen.
Ich bin mit meinem bescheidenen Latinum am Ende und denke darüber nach, die Laube zu verkaufen. Schnauze voll!!!
– Homer Simpson
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Kurbelgehäuseentlüftung ? nicht das die dicht / Kaputt ist und du da immer wieder das falsche reparierst !
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
Gute Idee, Paul :dance
Hatte ich auch schon dran gedacht. Aber diesen Schmodderkasten, der ja beim AKQ ganz oft Probleme macht, hatte ich beim Zusammenbau angeguckt und für durchgängig befunden. Den werde ich heute nochmal checken...wenn´s das doch ist, grill ich dir beim Treffen ne ganz große Wurscht!
– Homer Simpson
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Haarriss im Block, weil irgendwann mal zu dolle angezogen?
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
Die Ölwanne war nie runter, Fahrzeug ist seit Geburt in Schnuckies Händen. Und zu fest angezogene Schraube? Du weisst doch, wie zärtlich ich bin 8-)
Aber ich werde das mal checken, heute ist Lupen- und Gehäuseentlüftungstag...
– Homer Simpson
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Beitrag von Hacky »
BulliMedic hat geschrieben:Gute Idee, Paul ...wenn´s das doch ist, grill ich dir beim Treffen ne ganz große Wurscht!
Nix Wurscht, Pauls Nahrung heisst "Röner"!
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
und auf treffen findest mich schon GARNICHT mehr ...
Zurück zu „Plauderecke“
