Was für ein Auto ist das???
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: Was für ein Auto ist das???
Innenrückspiegel bzw. dessen Aufnahme?
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Der Fuss vom Gaspedal, am Filmscharnier zur Befestigung am Bodenlech....
Gruß Thilo
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
And the Winner is: WackyDoka
Du bist dran...
Und hier in vollem Umfang:
Du bist dran...
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Gruß Thilo
- senegalbulli
Sechskantschraube.
Oder der Tank meiner Simson von innen
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Klar, ne Sechskantschraube, aber wo ist die beim T3 und welche Funktion hat sie?
Gruß Thilo
- senegalbulli
Gurthaltepunkt?
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Gaaaanz kalt....
Gruß Thilo
- Mars
- Leistung: drölf
Masseband Getriebe-Karosserie?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Schelle Servoschlauch?
- Sturmi
- Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
- Leistung: 150 PS
Schraube Querlenker?
Sturmi
Sturmi
- *Christian*
- Leistung: 50
Halteschraube der Hupe?
- *Christian*
- Leistung: 50
...oder etwas größer: am Kupplungsnehmerzylinderhalter...
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Ihr denkt zu weit vorne... Keine selbstzündenden Ideen?
Gruß Thilo
- Lars76
Hmm....ESP...da wo der Gaszug dran hängt...WackyDoka hat geschrieben:... Keine selbstzündenden Ideen?
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Jetzt wird es wärmer
Gruß Thilo
- Lars76
Könnte auch ne Schelle vom Auspuff sein...
- *Christian*
- Leistung: 50
Turboladerstütze?
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Schraube an der Halteschelle der Luftfiltertrommel.
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Nein... die Richtung ESP war schon nicht schlecht. Wenn die Schraube nicht dran ist, dann läuft der Motor nach einigen Tausend km nicht mehr richtig rund und der Brennstoffverbrauch steigt und zeigt sich in Flecke unter'm Bus.
Mehr Hinweise gibts aber jetz nichmehr
Gruß Thilo
- Lars76
Halterung wo die Druckleitungen mit zusammen gehalten werden?! Wenn die fehlt, gehen die Leitungen durch Vibration kaputt?!
Mitte der 90er den letzten T3 Diesel gehabt
- Leistung: 120Ps
Antivibrationsschelle an den Einspritzleitungen.
Oink!
Fxxx! Der Lars war schneller.
Oink!
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
And the winner is:
Lars 76
wobei zu unterscheiden ist, welche der beiden Schellen... die Schraube auf dem Foto stammt von der 4er Schelle am Geweihende zur ESP.
Du bist dran! Hast Du denn Digibilder vom T3 oder musst Du die erst scannen?
Lars 76
Gruß Thilo
- Lars76
@Thilo ich zück mal die Polaroid
Neue Runde, neues Glück! Diesmal nix Ausschnitt, nix Teilaufnahme, sondern das komplette Teil.
Dürfte also für den Ein oder Anderen sehr einfach sein. Aber man hat es normalerweise selten in der Hand.
Was ist das?
Was ist das?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Halter Steuergerät Syncro DJ
Beim Kasten wenn keine Sitze verbaut sind! Doka Pritsche auch.
Im Innenraum, wenn Sitze verbaut sind, sieht da Blech anders aus. Dann ist das STG im Innenraum.
fix
ps. hab das Teil am WE 236562 mal in der Hand gehabt.
Umbau von DJ auf AGG.
fix
- Lars76
pfffff der Fix wieder - Junkie
Dann los!! Wir warten.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Auf gehts.
Denkt an GVZ!!
Denkt an GVZ!!
- Lars76
GVZ GüterVerkehrsZentrum?!
- Leistung: 70-137
deltaprofi fix hat geschrieben:Auf gehts.
Denkt an GVZ!!
Irgend ein Teil von ner Flex?? :-) :-) :-)
- Mars
- Leistung: drölf
Ein Stück Karosserie, vllt hinten seitlich?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
nein Grösser!!!!!!!!!
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Sind wir noch beim Bus?
Ausschauen tuts ja wie ein bundespostgelbes Teil eines Düsseldorfers von den Sternenkriegern.
...feinste Grüße!
- Lars76
Also wenn GVZ wirklich Güterverkehrszentrum in Rheine sein sollte...
Abstützung von nem Kran. Sieht so nach Träger aus der ausgefahren werden kann.
- Takeshi
GVZ ist ein Urgestein in der Szene und auch hier vertreten.
...feinste Grüße!
- Lars76
ich und Namen...oh man... ja der mit dem Smiley im T2Takeshi hat geschrieben:GVZ ist ein Urgestein in der Szene und auch hier vertreten.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Und ich dachte noch, da kommen die niee drauf.Lars76 hat geschrieben:Also wenn GVZ wirklich Güterverkehrszentrum in Rheine sein sollte...
Da gucke ich aber jetzt doof aus der Wäche....
Lars du bist dran. Ha Ha.
- Lars76
Heimvorteil, bauen sowas in der Firma in viel größer für Schiffe zu be- und entladen.
Ich werde morgen was Neues präsentieren.
- Lars76
So dann wollen wir mal.
Um welches Fahrzeug handelt oder handelte es sich?!
- Lars76
Was los? Zu schwer?!
Wir sind wieder bei Vw. Kein Kran....
- Mars
- Leistung: drölf
T1 Ansicht von hinten rechts unten?
- Lars76
Hm.............nöö
- *Christian*
- Leistung: 50
...T2, Ecke vorne links unten, etwas geöffnete Fahrertür...
- Lars76
*Christian* nicht schlecht! Dann fütter uns mal mit einer neuen Aufgabe.
- *Christian*
- Leistung: 50
OK, hier ein Schwarz-weiß-Bild eines T3-Teils...
Viel Spaß...
- Kieler-Syncro
- Aufbauart/Ausstattung: Syncrofalia
- Leistung: 80
Bolzen Armlehne Sitz
91er Syncro Carafalia AAZ 1Sperre,SCA Zwitterdach
89er BW Doka 1Z TDI, 40% Sperre
86er Syncro Transporter 1.6TD,2Sperren
83er Opel Kadett D 1.3S
74er Zündapp GTS 50
http://www.rostdoc.de" onclick="window.open(this.href);return false;
74er Zündapp GTS 50
- *Christian*
- Leistung: 50
...nee, weiter hinten...
OK, das schwarz-weiß ist gemein, hier ist es in Farbe...
- Aufbauart/Ausstattung: Club-Joker
Letzte Federwindung?
Mein Motto:
Selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
Meine Schätzchen:
Clubjoker '85, DG, Marsalarot, m. Hochdach und Rundsitzgruppe
Pritsche '89, KY, Komunalorange, mit Plane und Spriegel
Trapo '89, DG Autom., Silber,
Meine Schätzchen:
- Mars
- Leistung: drölf
Vllt das ende vom "Zugbolzen" am Multivanklapptisch?
- *Christian*
- Leistung: 50
...nee, auch nicht...aber Innenraum paßt schon mal
- Mars
- Leistung: drölf
Hmmm, evtl das Ende vom Haltebügel der Klappschlafbank zum oben halten?
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
Stange vom Wagenheber?
Sturmi
Sturmi
- Kieler-Syncro
- Leistung: 80
Teil vom Gestell unten Schlafbank !?
74er Zündapp GTS 50
74er Zündapp GTS 50
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Schaltstange
- *Christian*
- Leistung: 50
...nöö, alles nicht.
Ich verrat mal soviel: Innenraum, hinterer Bereich, Sonderausstattung, nicht bei Pritsche / Doka...
- Takeshi
Kopfstützendingenskirchen?*Christian* hat geschrieben:...nöö, alles nicht.
...feinste Grüße!
- Lars76
Sieht so nach Stoff aus neben der Stange. Gardinenhalter vom Joker...
- slowly
Schlafbankscharnier?
- *Christian*
- Leistung: 50
...hmmm, ich glaub, das ist wohl etwas schwer... Hier gibts ein hoffentlich nicht zuuu verräterisches Bild.
Sonderausstattung, gaaanz weit hinten am / im Bus...
- Takeshi
Paulchen?*Christian* hat geschrieben:...hmmm, ich glaub, das ist wohl etwas schwer... Hier gibts ein hoffentlich nicht zuuu verräterisches Bild.
...feinste Grüße!
- Kieler-Syncro
- Leistung: 80
Heckklappenöffner innen !?
74er Zündapp GTS 50
74er Zündapp GTS 50
- Mars
- Leistung: drölf
Das Gewebe/Geflecht sieht irgendwie nach D-Säule aus, hab nur keinen Plan was da so sein könnte...
Klima- nein.
Vierte Sitzreihe - auch nein.
Eine AHK wird es auch nicht sein.
Vllt ein Verriegelungsbolzen für die Kofferaumabdeckung?
Sonst bleicbt nur noch Carat oder Dehler Spezialsonderbefestigung...
Klima- nein.
- *Christian*
- Leistung: 50
Glückwunsch kieler-syncro!!!
Richtig, das ist der Heckklappenöffner innen. Für diese Sonderausstattung ist auch das runde Loch in der Klappe, das normalerweise von der Verkleidung verdeckt wird...
Ich bitte die zerfetzte Verkleidung zu entschuldigen...
Grüßle Christian
Grüßle Christian
- Kieler-Syncro
- Leistung: 80
.....es darf gerne ein anderer für mich ein Bild posten !
74er Zündapp GTS 50
74er Zündapp GTS 50
- Leistung: 70-137
Ok, dann bin ich nochmal so frei:
Welches Teil ist hier zu sehen?
- Lars76
Antriebswelle Scheibenwischer
- Leistung: 70-137
Hallo Lars!
Leider falsch!
Leider falsch!
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
tachowelle?
- Mars
- Leistung: drölf
Abgerissene Spurstange?
- Leistung: 70-137
@ fix und Mars:
Beide Male: nein.
Beide Male: nein.
- T3TDISyncro
Der "Begrenzungsgummi" vom Gaspedal, der Endanschlag Quasi ;)
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
- Lars76
Ne, das ist kein Gummi. Das sieht nach Metall aus. Schwarz gepulvert.
Dachte schon ein Türkontakt für Licht. Aber die sind aus Kunststoff.
T3 Innenraum ist aber schon nicht verkehrt, oder?!
- stunt
- Leistung: 51 kW
Es ist ja eine Verzahnung links und rechts.
Zwei Seiten abgeschliffen
Was mich wundert, dass kein Gewinde in der Mitte ist.
Sonst hätte ich ein paar Ideen.
Aber so... mhhh
Aber so... mhhh
- Leistung: 70-137
Hallo!
Alles bisher genannte ist falsch.
@ Lars: Innenraum ist richtig.
- Lars76
Küchenblock. Abgezogener Knopf vom Kochfeld oder Kühlschrank.
- Lars76
Bild zeigt den Pinn wo der Knopf drauf wäre...
- Leistung: 70-137
@ Lars: beides Mal nein.
- Leistung: 120Ps
Heizgebläseschalterdrehknopf...
- Kieler-Syncro
- Leistung: 80
Ah ich hab glaub ich KGB Zug ohne Blende. !?
74er Zündapp GTS 50
74er Zündapp GTS 50
- Kieler-Syncro
- Leistung: 80
Kieler-Syncro hat geschrieben:Ah ich hab glaub ich KGB Zug ohne Blende. !?
Ksb zug
74er Zündapp GTS 50
74er Zündapp GTS 50
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ja stimmt, es könnte das Bedienelement von dem Frischluftgebläse bzw. Gebläse hinten sein.
Also das Teil was man aus dem Schalter rausziehen kann von hinten :)
- Leistung: 70-137
Hallo!
Stimmt, es ist die Rückseite des Drehknopfes vom Frischluftgebläseschalter:
War wohl doch zu leicht? Ich hatte gedacht, es würde länger dauern, bis jemand drauf kommt. :-)
Bullfred ist dran!
Bullfred ist dran!
- Leistung: 120Ps
Okay, zu welchem Auto gehört DAS (eigentlich)? Ich habs am Bull.
- Mars
- Leistung: drölf
Die Form spricht eher für Ford, keine Ahnung was für ein Modell, kenne mich da nicht aus.
Könnte von einem Trapo sein, da wohl eher Hochkan verbaut...?
- *Christian*
- Leistung: 50
...wie schauts mit Audi 80 aus?
- Leistung: 70-137
Audi 80 / früher A4 hätte ich jetzt auch ins Blaue geraten.
- Takeshi
B3 oder B4?Marcus BULLIZEI hat geschrieben:Audi 80 / früher A4 hätte ich jetzt auch ins Blaue geraten.
...feinste Grüße!
- Leistung: 120Ps
Audi 80. Rischtisch!
Christian, walten Sie Ihres Amtes.
- *Christian*
- Leistung: 50
JAAA, ich bin schon wieder dran, ich bin schon wieder dran...
OK, hier kommt wieder der Ausschnitt eines T3-Teils.
Hat normalerweise jeder Bus...
Viel Spaß!
Viel Spaß!
- Leistung: 120Ps
Ich weiss es, lasse aber jemandem Anderes den Vortritt.
- *Christian*
- Leistung: 50
...ui, doch zu leicht?
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
ich weiß es auch, muß aber nun mal schnell weg, in den Spiegel schauen...
Sturmi
Sturmi
Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich das kürzlich erst gesehen habe.Sturmi hat geschrieben:ich weiß es auch, muß aber nun mal schnell weg, in den Spiegel schauen...
- *Christian*
- Leistung: 50
OK, ich glaube, es ist gelöst... Sturmi, magste was reinsetzen??
- *Christian*
- Leistung: 50
bzw. einer von euch dreien...*Christian* hat geschrieben:OK, ich glaube, es ist gelöst... Sturmi, magste was reinsetzen??
Sturmi, Du hast das entscheidende Stichwort geliefert. Du bist am dransten ... zur Not könnte ich aber auch liefern.
- *Christian*
- Leistung: 50
...das Lösungsbild gibts auch noch...hier ist der aus dem Bus gerissene Innenspiegel samt Blümchenschmuck...
