Liebe busfreunde,
Ich bin der zeit in der Toskana und verliere Diesel. Nicht viel, aber stetige tropfen. So riecht es nach der Fahrt am Heck deutlich nach Diesel.
Stelle ist schon lokalisiert. Bin mir aber nicht ganz sicher über die Funktion des Teils und wie ich es abdichte.
Hier ein Bild der Stelle.
Es ist ein Hebel/Regler, der von der Ei spritzpumpe zum Turbo geht. Er regelt vermutlich den Turbo?
Es drückt an der oberen Schraube raus.
Also die Schraube einfach lösen und neu abdichten? Womit am besten?
Danke im Voraus!
Dieselverlust Toskana jx
Re: Dieselverlust Toskana jx
LDA Welle. Da gibt es einen kleinen Dichtring. Aber nachdem Dein Wissen um die Technik nicht fundiert scheint, solltest Du eine Werkstatt aufsuchen oder bei wirklich minimalem Tropfen das Leck in Deutschland beheben lassen.
- renois
Danke für die Antwort. Werde dazu gleich mal etwas recherchieren.
Dichtring tauschen klingt nicht nach Hexenwerk.
Vielleicht mache ich es einfach selbst ;)
- Leistung: 120Ps
Wenn man es denn mit "Hausmittelchen" instandsetzen kann, lass Dir das von Totti erklären. Manchmal muss man Etwas vorspannen und blockieren, bevor(!) man irgendwo einen Hebel mit Federvorspannung und Anschlag demontiert.
Da steht alles wissenswerte:
http://www.t3-infos.de/t3-infos_b.html#esp
Aber Vorsicht beim wieder festziehen.
Wärst nicht der erste der die Welle abreißt.
- renois
Vielen Dank für eure Antworten.
Bin bis Deutschland durchgefahren. Allerdings mit Sorge und schlechtem Gewissen.
Hier Werkstatt meines Vertrauens aufgesucht (zumindest bisher). ESP müsste zum Bosch-Fachmann eingeschickt werden.
Mindestens 400€ plus Aus-/Einbau.
Ich war dann beim Bosch-Service, habe für 4,60€ die Dichtung gekauft. 20 Minuten geschraubt - alles trocken.
Falls mal jemand auf der Suche nach Lösungen auf dieses Thema stößt: Das kann jeder handwerklich begabte selbst machen.
Danke!
Danke!
