Wohnwagen ohne Auflaufbremse, aber trotzdem gebremster WW
Wohnwagen ohne Auflaufbremse, aber trotzdem ist es ein gebremster Anhänger ...
dies ist ein Sommerätsel für alle technisch Interessierten.
Tipps und Lösung erfolgen zum geeigneten Zeitpunkt.
Gruß Micha
Gruß Micha
Re: Wohnwagen ohne Auflaufbremse, aber trotzdem gebremster WW
Sorry, Doppelt!
Der hat ev. eine hydraulische Bremse, die z.B. am Zugfahrzeug mittel Hydrakup von ATE angeschlossen wird.
Sorry falsch, keine Kupplung von ATE.
Der WW hat eine Kupplung wie ein kleiner ungebremster Nachläufer.
Oder es ist ein Sattel mit Druckluftbremse wie die Amis ihn gerne mal haben
- T3TDISyncro
Der bremst durch die G-Kräfte...
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
Der letzte Beitrag geht in die richtige Richtung.
- Aufbauart/Ausstattung: Club-Joker
Ist das dies Vorrichtung, die durch ein Pendel die Fliehkräfte misst und dann die Räder einzeln abbremst und dadurch auch ein Aufschaukeln verhindert?
Ich glaub das funktioniert elektrisch...
Mein Motto:
Selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
Meine Schätzchen:
Clubjoker '85, DG, Marsalarot, m. Hochdach und Rundsitzgruppe
Pritsche '89, KY, Komunalorange, mit Plane und Spriegel
Trapo '89, DG Autom., Silber,
Meine Schätzchen:
Rein mechanisch.
- mogelman
Vielleicht wie so eine Art Fliehkraftkupplung. Beim Beschleunigen des Anhängers fängt sich die Kupplung mit an zu drehen und sobald die Geschwindigkeit weniger wird tritt eine Bremswirkung ein.
Na ja nicht ganz.
Siehe hier: http://www.wohnwagen-forum.de/index.php ... 608d75cc26
Das ganze heißt Massenträgheitsbremse MTB 2050 und wurde vom KTA DD für wenige Wohnwagen einzeln genehmigt , die im Eigenbau in der DDR enstanden sind.
Sie funktionierten auf Grund Ihrer simplen Konstruktion sehr zuverlässig, da der Caravan ja fasst immer das gleiche Gewicht hatte und waren auch sehr schnell und einfach nach zu justieren, sollte der Wagen mal über oder unterbremst sein. Sie waren eigentlich dem Mangel in der DDR geschuldet. Es gab einfach zu wenige Auflaufbremsanlagen für die vielen Eigenbauten!
Es handelt sich um ein Patent aus den 20ziger Jahren, das den DDR Bauelementen und Fertigungsmöglichkeiten angepasst und in Kleinserien, für die Caravaneigenbauer in der DDR angefertigt wurde.
Leider wurde die Bremse in der DDR einzeln erlaubt. Folge man muss heute eine Ausnahme beantragen oder alte Papiere haben damit alles übernommen wird und man keine Probleme bekommt .
Die Bremsen wurden vom damaligen KTA bei der jeweiligen Einzelabnahme des Eigenbau- Caravan, nach bestandener Bremsprobe mit abgenommen und in die Papiere eingetragen. Dabei musste ein kompletter Satz Zeichnungen der MTB (Massenträgheitsbremse) vorgelegt werden. Die gebogene Laufschiene für das Pendel (Bremshebel) war fast immer mit dem Rahmen verschweißt. Das Gehäuse für die Mechanik, mit dem abgeänderten Trabant Hauptbremszylinder, dem Hebelsystem und dem Pendel (Bremsarm) wurden hingegen angeschraubt!
Gruß Micha
Gruß Micha
- Wbxbulleye
Wieder ein Rätzel...
Hoffe das Du Dich nicht damit in die Nessel setzt.
Also raus damit.
Gruss Ralle
Also raus damit.
Gruss Ralle
- Wbxbulleye
....leider zulaaaandsam dr Eintrag von Mir....
- mogelman
michah hat geschrieben:Na ja nicht ganz.
Gruß Micha
Leider ist der Link wohl nur für angemeldete Leute Sichtbar....
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
- Leistung: 57/1??
Ja das ist so, man muss registriert und angemeldet sein um das Bild sehen zu können. Es zeigt jedoch lediglich eine Wohnwagen, welcher augenscheinlich dieses Bremssystem verbaut hat.
Ich hätte jetzt auf ein Bild gehofft, welche die MTB, ihre Bestandteile und funktionsweise darstellt.
Grüße und DAnk
Grüße und DAnk
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Hier mal ein Link mit Bildern und Erklärungen
http://mein-pkw-anhaenger.de/threads/61 ... eitsbremse" onclick="window.open(this.href);return false;
Bilder hier
http://mein-pkw-anhaenger.de/attachment ... 1174423770" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mein-pkw-anhaenger.de/attachment ... 1174476593" onclick="window.open(this.href);return false;
Leider ist auch hier eine Anmeldung für das Betrachten der Bilder nötig.
Bilder hier
Gruß Thilo
Dobrý den . Můžete mi prosím pomoci koupit HYDRAKUP A. Děkuji. Robert. Czech Republic. Adres kubicka@cmail.cz
Hier mal die Übersetzung:
Schönen Tag . Können Sie mir bitte helfen, HYDRAKUP A zu kaufen? Danke. Robert. Tschechien. Adresse kubicka@cmail.cz
Koupim HYDRAKUP A Robert adres kubicka@cmail.cz.
Stačí položit otázku. s mnoha otázkami nedosáhnete více. a měli byste psát v němčině na německy mluvícím fóru ...
Guten Tag,
Danke für Ihre Anwort. Ich brauche Hilfe beim Einkauf der Hydrakup. Können Sie mir bitte helfen und die Hydrakup mir beschaffen helfen?
Danke schön
kubicka@cmail.cz
Zu "Hydrakup A" gibt es eine Systembeschreibung im ATE Bremsenhandbuch Auflage 9.1 von 1988, ISBN 3-89059-008-X
