Außenspiegelpflicht?
- Modell: T1
Wollte mal nachfragen, ob für die Bullis eine Außenspiegelpflicht existiert.
Re: Außenspiegelpflicht?
Spiegel sind für alle PKW und LKW vorgeschrieben,Luggii hat geschrieben:Wollte mal nachfragen, ob für die Bullis eine Außenspiegelpflicht existiert.
je ein Innen- und links ein Außenspiegel,
ist die Sicht durch den Innenspiegel verdeckt wäre dann ersatzweise ein rechter Außenspiegel notwendig.
Das nur ganz grob als Auszug aus der STVZO.
Rüdiger
Rüdiger
- Leistung: 136
- Motorkennbuchstabe: Ej2
Wenn du links und rechts einen Außenspiegel hast,kannst du den innenspiegel weg lassen,habe schon über 10 jahren keinen innenspiegel mehr und auch kein blenden von den hinteren Autos ;)
Für unsere Bullis gilt die StVZO in der zu dieser Zeit zulässigen Fassung.
Dort steht in §56:
1. bei allen Fahrzeugen außer bei den in Nummer 3 bis 6 aufgeführten
ein Außenspiegel an der linken Seite und ein Innenspiegel,
2. bei Kraftfahrzeugen, bei denen das Sichtfeld des Innenspiegels eingeschränkt ist,
zusätzlich ein Außenspiegel an der rechten Seite,
Daraus folgt: wenn du keine geschlossenen Trennwand oder Heckklappe hast, dann darf der Innenspiegel nicht entfallen und da beim Bulli weder bei belegten Sitzplätzen noch mit hoher Ladung die Sicht über den Innenspiegel gewährleistet ist, ist ein 2. Außenspiegel eigentlich immer erforderlich.
Wenn man die aktuelle StVZO $56 nimmt, dann richtet sich das alles nach EG-Richtlinie und es stehen keine detaillierten Angaben mehr in der StVZO.
Dort steht in §56:
- Leistung: 136
Mein tüv Prüfer beim tüv Rheinland hat es bei diversen Eintragung am bus nicht gestört das ich keinen innen spiegel drann ist,selbst nach nachfragen sagte er"du hast en getönte scheiben"da macht der innen spiegel eh keinen Sinn,zu mindesten nachts beim zurück setzen,ergo würde er das nicht als Mangel ansehen,wie gesagt ich fahre seit 10 Jahren so und selbst in der Polizei Kontrolle interessiert es keinen.
Falls es doch mal ärger geben sollte,werde ich ihn wieder einbauen. Ist ja in 10sekunden passiert ;)
Werter Luggii, vielleicht solltest Du deine Frage mal mit präziseren Angaben versehen, z.BV. ob für dein Importobjekt Baujahr 1964 die Pflicht für einen rechten Aussenspiegel existiert.
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Sturmi
- Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
- Leistung: 150 PS
Fährt sich bestimmt entspannt so ohne Außenspiegel im heutigen Verkehr, am besten lässt den Innenspiegel dann auch gleich weg...
Was interessiert mich der Stau hinter mir...vorne ist frei...
ich versteh die Frage wohl nicht ganz....
Sturmi
Sturmi
...ein Leben ohne VW-Bus ist möglich, aber sinnlos...
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
@ Sturmi
vom logischen her muß ich dir Recht geben
Es kommt auf die Ausführung, den Auslieferungsstand und die zur Zulassung gültigen StVzo an. Ein Kastenwagen mit geschlossener Trennwand oder verblechter Heckklappe kann einen Panoramainnenspiegel haben und braucht den rechten Spiegel trotzdem.
Ich kenne außerdem keinen T3 der nur mit linkem Spiegel ausgeliefert wurde, somit dürfte es darüber auch eine Vorschrift geben, ansonsten gäbe es diese Modelle schließlich.
Diese Schlussfolgerung halte ich für äußerst gewagt.MR. CCB hat geschrieben:dürfte es darüber auch eine Vorschrift geben, ansonsten gäbe es diese Modelle schließlich.
- Donald
- Leistung: 68 PS
Was soll das ohne Außenspiegel? Meiner ging kaputt und ich musste kilometerweit in der Stadt ohne linken Außenspiegel fahren. Das war eine Katastrophe!
Ohne Spiegel geht es nicht.
Ich bin stolz, T4-Fahrer zu sein !
- Leistung: 138000
prometheus0815 hat geschrieben:Diese Schlussfolgerung halte ich für äußerst gewagt.MR. CCB hat geschrieben:dürfte es darüber auch eine Vorschrift geben, ansonsten gäbe es diese Modelle schließlich.
Weil?
- Henning1984
- Aufbauart/Ausstattung: doka
die VW Sparkistet (1L.auto) ist sehr neu und hat "nur" kameras l und r die dann auf bildschirmen im cockpit übertragen werden. Das dient der aerodynamik. ist das nun erlaubt oder nicht??
suche: Doka Türdichtung hinten, Spurverbreiterungen v+h
Das richtet sich entsprechend StVZO §56 nach 2003/97/EG "Einrichtungen für indirekte Sicht....." usw.. Siehe dazu Anhang zur StVZO.
Weil "erlaubt" nicht automatisch bedeutet, dass VW das so baut. Umgekehrt folgt aus "nicht von VW zu haben" nicht zwangsläufig, dass es verboten ist.MR. CCB hat geschrieben:prometheus0815 hat geschrieben:Diese Schlussfolgerung halte ich für äußerst gewagt.MR. CCB hat geschrieben:dürfte es darüber auch eine Vorschrift geben, ansonsten gäbe es diese Modelle schließlich.
Weil?
- Leistung: 138000
Hmmm, schauen wir uns die Historie an, PKW mit einem Spiegel von VW gibt's, Transporter auch. Warum also hat sich der Konzern dazu entschlossen dem Kunden einen linken Spiegel zu schenken?
Aber stimmt, VW interessiert sich ja nicht für Gesetze, Grenzwerte, Vorschriften o.ä.......
Es wird mit sehr großer Sicherheit einen driftigen Grund gegeben haben warum der Spiegel serienmäßig verbaut wurde, da ich aber zur Zeit der Abnahme und serienreife des T3 noch flüssig war, kann ich hier nur mutmaßen.
Man braucht nicht mutmaßen. Ich habe aus der StVZO der 1980 oben zitiert.
Selbst falls es nicht vorgeschrieben gewesen wäre, hätte der Grund ganz eventuellgewesen sein können, dass den Ingenieuren klar war, dass ein fetter Schuhkarton wie ein VW-Transporter mit nur einem Außenspiegel nicht vernünftig zu fahren ist. Soll heißen: Es gibt andere Gründe, etwas serienmäßig zu verbauen, als den, dass es vorgeschrieben ist.MR. CCB hat geschrieben:Es wird mit sehr großer Sicherheit einen driftigen Grund gegeben haben warum der Spiegel serienmäßig verbaut wurde
Und mit "schenken" hätte das auch nichts zu tun gehabt, denn selbstverständlich fließen Anbauteile wie Außenspiegel in die Preiskalkulation der Gesamtkarre ein. Die ganze Frage ist aber völlig unerheblich und hat sich den VW-Ingenieuren gar nicht gestellt, wie neujoker schon belegt hat.
"Nicht vorgeschrieben" ist nicht das gleiche wie "verboten". Schlussrichtungsfehler Deinerseits.MR. CCB hat geschrieben:Aber stimmt, VW interessiert sich ja nicht für Gesetze, Grenzwerte, Vorschriften o.ä.......
