OT: Trommelbremse Octavia
- lifeofmyown
Hallo Zusammen! Als Alltagshobel hab ich nen 99er Octavia. Da ein Bremszylinder undicht war, hab ich hinten die Backen und Radbremszylinder getauscht. Jetzt hab ich hinten rechts folgendes Problem: jedes mal wenn ich im Bremsenpruefstand (also wenn man etwas härter ins Pedal latscht) war, liegt hinten rechts die Bremse an. Wenn ich dann durch die Trommel den Nachstellkeil hochdruecke und mit der Fussbremse wieder "anlege", funktioniert wieder alles.
Das einzige was mir noch einfällt ist, den Nachstellkeil und die Druckstange (die Platte, die zwischen den Backen sitzt) zu tauschen. Kann das sein, dass die Teile irgendwie eingelaufen sind!? Ich bin ratlos!
Was noch dazu kam ist, dass ich den Handbremshebel bis unters Dach ziehen muss, damit die Handbremse funktioniert. Die Seile kann man zwar nachspannen, aber ist trotzdem seltsam. Naja, das ist jedenfalls das geringere Problem...
Re: OT: Trommelbremse Octavia
Mach halt noch mal auf und schau nach, ob du alles richtig montiert hast.
- lifeofmyown
Das war auch mein erster Gedanke! Ich hab aber mehrmals kontrolliert. Zusammengebaut iss alles richtig...
Vielleicht sollte ich noch folgendes dazu sagen: Nachdem ich alles zusammengebaut und entlueftet habe, hat auch die linke Seite blockiert, nachdem ich mehrmals mit dem Pedal gepumpt habe. Habe dann auch den Keil wieder hoch gedrueckt und war dann auf der Seite kein Problem mehr.
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
du musst die handbremsseile zurück stellen vorher. mach mal kurz nen bild vom System, gibt da 2 (kommt drauf an, wie die obere feder läuft). bin da auch schon wahnsinnig geworden.
- lifeofmyown
Hier ein Vorher-Foto!
- Leistung: 120Ps
na samma, ich bin der Meinung, dass die Druckstange verkehrt rum ist und die dicke Feder die Backen zusammenziehen soll und die dünne Feder die Druckstange an die Backe mit dem "Handbremshebel".
- lifeofmyown
Nee, beim Octavia iss das so! Das Foto ist ja auch vor dem Ausbau entstanden.
- lifeofmyown
Mir ist jetzt aber eingefallen, was ich im Bezug auf die Handbremse nicht richtig gemacht habe, bzw warum ich diese bis unters Dach ziehen kann...man sollte ja nach dem Tausch der Backen eine Grundeinstellung vornehmen, also den Keil runter ziehen. Ansonsten dauert es ja hundert Jahre bis sich alles selbst eingestellt hat. Wenn es das dann ueberhaupt tut. Allerdings wuerde das nicht das Blockieren erklären!?
- Leistung: 120Ps
Gloob ick nicht. Das ist das gleiche Zeug, wie beim Golf oder Polo. Ich behaupte felsenfest: alles vorher schon verkehrt zusammen gebaut.
So wie das da ist, kann der Nachstellkeil z.B. nie nachstellen!
Grundeinstellung gibt's da nicht. Einmal Bremse treten und die Einstellung ist da.
- lifeofmyown
Ganz ehrlich, das gehört so! Ich hab den Kram vorher ja nicht angeruehrt. Im Netz gibts auch noch andere Fotos von Octavia Trommelbremsen. Ist da genau so. Das Druckstueck ist beim Octavia auch ein anderes, als das bei Golf und Co.
- Leistung: 120Ps
Kann sein, aber das Prinzip ist das Gleiche wie Golf und Co. Das geht so nicht! Grosse dicke Feder zieht die Backen zusammen und dünne Feder hält Druckstange an die rechte Backe linke Seite. Rechts natürlich umgekehrt!
Gegenfrage: warum geht dann die simple Bremse nicht? Häh?
- lifeofmyown
Die Bremse hat ja die ganze Zeit (abgesehen vom leckenden) Bremszylinder funktioniert...Bullfred hat geschrieben:Kann sein, aber das Prinzip ist das Gleiche wie Golf und Co. Das geht so nicht! Grosse dicke Feder zieht die Backen zusammen und dünne Feder hält Druckstange an die rechte Backe linke Seite. Rechts natürlich umgekehrt!
- Leistung: 120Ps
Wohl anscheinend nicht. Da wärest Du bei 70 % vorne und 30 % hinten bald der Erste, der das merkt.
Ich sach: der Sch... ist falsch zusammengebaut.
Hat se wirklich funktioniert?
- lifeofmyown
Ja, hat sie. Das ist wie gesagt noch der Originalkram, so wie es auch bei anderen Octavia verbaut ist. Ausser Skoda hat ab Werk alles absichtlich falsch eingebaut...Gute Nacht!Bullfred hat geschrieben:Wohl anscheinend nicht. Da wärest Du bei 70 % vorne und 30 % hinten bald der Erste, der das merkt.
- Leistung: 120Ps
Zwei Fragen noch: Handbremsseile sind gängig? Die Hebel an der Backe sind gängig?
Ich hab neulich ein Handbremsseil an meinem Gollom gewechselt und festgestellt, dass die Hebel völlig fest gegammelt waren. Neue Backen für 23, 37 und das Ding bremst wie einst im Mai.
