Metallisches Klopfen
- Leistung: 58 PS
Hallo Leute
Ich hab seit ein paar Tagen ein Klopfen unterm Bulli.
Immer wenn ich plötzlich Gas wegnehme klopft es.
Hab die Getriebehalterung im Verdacht gehabt,die sieht aber soweit gut aus.
Da es dauernd regnet,kann ich schlecht nachsehen was da los ist.
Warscheinlich muß ich die Doka mal aufbocken und überall wackeln.
Beim Gasgeben ist nichts.
Es klopft einmal heftig.
Antriebswellen sind so weit ich merken kann auch fest.
Hatte schon angst,das die sich lösen.
Motorlager hab ich vor kurzem erst nachgesehen,als der Motor draußen war.
Gibt es da evtl einen Verdacht oder was typisches?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Leistung: 92
Re: Metallisches Klopfen
Rad locker..kein Witz!
- Leistung: 58 PS
Naja,klingt komisch,werde ich aber morgen testen.
Glaube ich aber nicht wirklich.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Der-Pate
- Leistung: 115 Ps
genau das hatten wir auch grad, aber nicht am Busbrembeck43 hat geschrieben:Rad locker..kein Witz!
- Leistung: 58 PS
So,die Räder waren fest.
Hab vorhin in der Stadt mal das Fenster aufgemacht und das Geräusch provoziert.
Erst klang es echt metallisch,klar von außen durchs offene Fenster hörbar.
Dann plötzlich war es weg.
Nurnoch dieses merkbare rucken beim Gas wegnehmen.
Da ist doch was oberfaul?
Ich werde mir wohl doch mal das Getriebelager welches am Querholm angeschraubt ist etwas genauer ansehen müssen.
Oder woher kommt das?
Vorn ist es jedenfalls nicht,soweit konnte ich das orten.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Leistung: 120Ps
kann es sein, dass das Endrohr an die Karosse klopft?
- Leistung: 58 PS
Seit heute morgen ist es wieder da.
Der Auspuff ist es nicht,hab ich schon dran gewackelt.
Das ist ein heftiger Schlag,fast als wäre es ein kleiner Hammer,der unter den Boden klopft.
Bei offenem Fenster hört man deutlich,das es von außen kommt.
klingt etwas dumpf nicht so als ob Metall auf Metall schlägt.
Ich hab ja echt die Getriebehalterung im Verdacht.
Leider ist es nicht möglich da mal eben dran zu rütteln.
Werde ich morgen mit nem Wagenheber anheben und schauen ob die Gummilagerung defekt ist.
Heute muß ich leider erst in die Firma.
So hab ich ja Angst das sich was löst und richtig Schaden anrichtet.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Hi Matthias,
Geräusche vorne / hinten orten ist oft nicht so einfach und man täuscht sich oft. Selbst schon erlebt.
Wenn du schon unterm Wagen liegst und die Getriebeaufhängung testet dann prüf auch mal die Antriebswellen gleich mit.
Wenn du dann den Wagenheber in der Hand hast und das Getriebelager unauffällig war dann kannst du ja mal alle Räder einzeln anheben und rütteln. Dabei hinten auch wieder die Antriebswellen genauer beobachten.
Du schreibst es kommt beim Gas wegnehmen vor. Bei plötzlichem Auskuppeln passiert das gleiche?
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Hallo!
Zur Ortung "vorne / hinten / links / rechts" einfach mal hinten jemand mitfahren lassen, der genauer hinhört, wo das Geräusch ungefähr auftritt. Dort dann weiter suchen.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Wenn Du das Gas im Stand weg nimmst schlägt nichts?!
Bei den Syncro schaukelt sich das Getriebe auf wenn die Getriebelager nicht richtig eingebaut wurden - das schlägt dann auch. Ob man die Lager beim 2 WD auch falsch einbauen kann weiß ich jetzt nicht. Vielleicht gibt es da auch etwas das man falsch machen kann
...Motorlager noch mal anschaun - im eingebauten Zustand!
...Antriebswellen Gleichlaufgelenke; da gibt vielleicht eins auf.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Leistung: 58 PS
Also,die Wellen habe ich schon getestet,werde ich aber alles nochmal machen.
Es passiert nur bei Fahrt und gaswegnehmen.
Bei auskuppeln nimmt man ja auch gas weg,dann ist es aber nicht so schlimm.
Wenn ich langsam fahre,im ersten gang zum Beispiel und Gasstöße erzeuge klopft es jedes mal beim wegnehmen.
Ist komisch.
Ob das vordere Getriebelager sowas macht?
Es sah ganz gut aus.
Hinten mitfahren ist schlecht bei ner Doka ohne Sitze hinten drin.
Im Stand schlägt nichts.
Wenn ich rolle und plötzlich auskuppel ist es nicht da.
Gruß Matthias
Ist komisch.
Gruß Matthias
Treibt da auch irgendetwas (Wasserflasche, Wagenheber etc.) sein Unwesen im Tresorraum?
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Leistung: 70-137
Wenn du es bei langsamer Fahrt im ersten Gang reproduzieren kannst, such dir ein ausreichend großes Privatgelände und dann soll sich da mal jemand auf die Ladefläche legen und hören. Fährst dann ja nicht schnell!Dokamatze hat geschrieben:Hallo
Ist komisch.
- Leistung: 58 PS
So, hab eben den Schalter für den Rückfahrscheinwerfer getauscht.
Danach mit Montierhebel mal überall rumgehebelt.
Siehe da, die Schraube vom Getriebelagerbock die durch das Gummi geht, war etwas lose.
Hab die jetzt voll angeknallt.
Geräusch ist weg.
Also mal merken!!!
Manchmal kann es doch so einfach sein.
Gruß Matthias
Geräusch ist weg.
Also mal merken!!!
Gruß Matthias
