OT - Backup-Software & Verschlüsselungssoftware f. USB-Stick
- xfranzx
so, ich habs zwar immer gepredigt, aber selbst nie vernünftig umgesetzt, ich sollte meine gesamten Daten spiegeln.
Nur, im Dschungel an Software hab ich noch nichts brauchbares gefunden...
Anforderung:
-System: Laptop, HDD mit 750GB (2 Partitionen)
-Sichern von Daten (Bilder, Dokumente usw)
-Gesicherte Daten auf Externer HDD (USB 2.0)
-> Gesicherte Daten sollen jederzeit im Klartext lesbar sein
-Sicherung Täglich
-Gesicherte Daten durch neue Versionen ersetzen falls am PC geändert
-evtl: Nachfragen bei Löschen von Dateien
-Einfach zu bedienen
-Sprache DE/EN
-Günstig / Kostenlos
-Verschlüsselung usw. brauch ich nicht
Kann da jemand zufällig was empfehlen?
Auch gesucht:
Verschlüsselungssoftware für USB-Stick? Einfach zu bedienen, auch an Rechnern von der Uni usw. benutzbar, also ohne zu Installierende Software.
Danke für Tipps schonmal im voraus
Gruß, Franz
Anforderung:
-Sicherung Täglich
-Sprache DE/EN
Auch gesucht:
Gruß, Franz
- kckZ
Re: OT - Backup-Software & Verschlüsselungssoftware f. USB-Stick
für die Datensicherung kann ich dir die kostenfreie Software Personal Backup empfehlen. Die Software bietet allerhand Einstellungsmöglichkeiten, sollte für dein Vorhaben auf jeden Fall ausreichend sein. Zur Verschlüsselung deines USB Sticks kannst du die Software TrueCrypt verwenden. Wird zwar meines Wissen nach nicht mehr weiterentwickelt, aber die letzte Version ist derzeit noch guten Gewissens nutzbar.
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.
Gruß Tom
Gruß Tom
- joewest
- Aufbauart/Ausstattung: Joker und Winter-T4
Backup = Acronis True Image - Denke 29 € sind günstig, oder?
Unter Windows Robocopy mit den entsprechenden Parametern aufgerufen - ist Bestandteil von Windows.
Bedienung über Kommandozeile oder Batch/Script.
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
freefilesync
Auch als Batch Datei abspeicherbar.
Gerade diesen Punkt solltest dir gut überlegen - ich hab schon öfters welche "weinen" gesehen, die so gesichert haben und ich hab schon gesicherte Daten wieder zurückgeholt, weil User seine Excel, Word oder was auch immer versaut hat und nach einigen Tagen drauf gekommen ist.xfranzx hat geschrieben: -Gesicherte Daten durch neue Versionen ersetzen falls am PC geändert
robocopy ist da dein Freund
so wäre z.B. eine Robocopy-Sicherung:
robocopy z: y:\Sicherung\%date% /s /LOG:"y:\sicherung\log\log%date%.txt" /TEE /NP /maxage:3
(in diesem Fall liegen die DAteien auf einem NAS, das als z: eingebunden ist, die Sicherungsfestplatte ist als y: eingebunden.
du kannst auch 3 USB-Festplatten anhängen und abwechselnd darauf sichern (ist auf alle Fälle zu empfehlen.
da würde das Batch-file in etwa so aussehen (die drei Festplatten sind als w: x: y: eingehängt):
if exist w:sichern.hier
goto sichernw
if exist x:sichern.hier
goto sichernx
if exist y:sichern.hier
goto sicherny
goto goto sichernfehler
:sichernw
robocopy z: w:\Sicherung\%date% /s /LOG:"w:\sicherung\log\log%date%.txt" /TEE /NP /maxage:3
goto ende
:sichernx
die Parameter in diesem Beispiel:
/s ... sichert auch Unterverzeichnisse, wenn sie nicht leer sind
/Log ... die Datei in die Robocopy das Log der Sicherung schreibt
/TEE ... zeigt dir am Bildschirm an, was er gerade macht.
/NP ... zeigt den Fortschritt des Kopiervorganges der einzelnen Dateien (Prozent-Angabe) nicht an - sonst hast diesen Schrott im Log)
/maxage ... maximales Alter der letzten Änderung der Datei: In diesem Fall werden alle Dateien kopiert, die innerhalb der letzten drei Tage geändert wurden (geänderte DAteien werden 3 Mal gesichert)
Wenn du eine Datei suchst, dann gibst im Terminalfenster einfach ein:
dir laufwerk:\Sicherungsverzeichnis\Dateiname /s
oder dir laufwerk:\Sicherungsverzeichnis\*.* /s | find Dateiname (oder Teil des Dateinamens)
Jetzt ist mir das Posting mit irgend einer Tastenkombination abgehaun und edit gibts hier nicht
goto sichernw
goto sichernx
goto sicherny
goto sichernfehler
:sichernw
copy w:\sichern.hier x:\sichern.hier
del w:\sichern.hier
goto ende
:sichernx
robocopy z: x:\Sicherung\%date% /s /LOG:"x:\sicherung\log\log%date%.txt" /TEE /NP /maxage:3
copy x:\sichern.hier y:\sichern.hier
del x:\sichern.hier
goto ende
:sicherny
copy y:\sichern.hier w:\sichern.hier
del y:\sichern.hier
goto ende
:sichernfehler
copy "w:\sicherung\log\log%date%.txt" x:\sichern.hier
:ende
Damit wechselst du bei jeder Sicherung auf die nächste Festplatte und wenn einmal die Datei,die anzeigt, wo als nächstes gesichrt werden soll, fehlt (z.B. bei der ersten Sicherung) wird auf w: gesichert und die Datei auf x: erzeugt.
Das Batch-Programm lässt sich sichern verbessern, aber so und so ähnlcih läuft es problemlos auf zwei Systemen.
goto sichernw
goto sichernx
goto sicherny
goto sichernfehler
:sichernw
del w:\sichern.hier
goto ende
:sichernx
del x:\sichern.hier
goto ende
:sicherny
del y:\sichern.hier
goto ende
:sichernfehler
:ende
Noch was vergessen:
EDIT gehört her!
Die drei Festplatten hängen ständig am PC, werden also nicht jeden Tag gewechselt.
EDIT gehört her!
... und sind deshalb z.B. bei einer Spannungsspitze alle auf einmal hinüber. Wenn schon "backup-paranoid", dann bitte Platten in den Schrank!Hannes hat geschrieben:Die drei Festplatten hängen ständig am PC, werden also nicht jeden Tag gewechselt
- Tornadorot
- Leistung: 92
TrueCrypt und auch der Nachfolger VeraCrypt erfordern leider die Installation von Treibern mit Admin-Rechten. Das wird so leider nichts mit Fremdrechnern auf die man keinen Admin-Zugriff hat.
Und die drei Festplatten bitte in drei verschiedene Schränke in drei unterschiedlichen Gebäuden, wenn schon
- PHo
- Westdeutscher
Ne SynologyNAS mit einfachem Raid1 und ordentlicher Software, und gut ist.
- xfranzx
Danke für die gesamten Tipps.
Das mit den älteren Versionen muss ich mir nochmal überlegen, wäre vllt. doch gut die zu behalten bzw. beim Löschen von Daten "warten".
Naja, extra nen NAS anschaffen wollte ich nicht, hab halt ne externe 1TB platte, die ich verwenden will.
Es wären ca 400GB Daten zu sichern, hauptsächlich Bilder & Musik sowie bisschen was, was halt an in der Hochschule usw. anfällt, soll einfach doppelt vorhanden sein.
mal schauen ;)
Gruß, Franz
mal schauen ;)
Gruß, Franz
- t3virus
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar
Hi
Falls du dir doch ein NAS zulegen willst.... Bei manchen Geräte ist eine Backupsoftware dabei (Vollversion). Ich hatte mal eine Buffalo (?) Platte, da war die Software "Memeo Backup" dabei.
Nur so am Rande...
Nur so am Rande...
