Wartungseinheit Kompressor
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hallo Gemeinde,
Da ich mit meinem Kompressor auch Lacken möchte, benötige ich einen Wasser/Ölabscheider.
Hat jemand einen Tipp welcher gut funktioniert ? Gerne auch als Kombination mit Nebenöler für die Druckluftwerkzeuge.
Gruß Lukas
Re: Wartungseinheit Kompressor
Nebenöler und lackieren kannst du getrost vergessen
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Das ist klar ich bin von einem kombigerät mit einzelnem Abgang für Nebenöler und Wasserabscheider ausgegangen
Gruß Lukas
Lies ma hier, da wird so ziemlich alles erklärt was mit Druckluft zusammenhängt, bzw. es gibt da auch ein Forum.
http://www.drucklufttechnik.de/
- Motorkennbuchstabe: JP
Neuling 86
Du hast Post
Du hast Post
- Leistung: 120Ps
Naja doch. Wenn ich denn mal die Spritzpistole ranstecke... Dann kommt auch das Baumarktdingens davor. Wenn es aber professionell werden muss, gebe ich auf. Da wird die ganze Anlage zu teuer. Trocknen, entfeuchten, trallala...Das geht in die Tausende.
Bucht, um 50 eur gibt's brauchbares. Nimm nur einen Druckminderer mit Wasserabscheider, Ölen kann man auch von Hand am Endgerät - dann verölt man sich auch nicht versehentlich nen Lackierschlauch.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Ja, mache ich (meist) auch so ... und wenn ich länger das Druckluftwerkzeug brauche, dann stecke ich einen (kleinen) "Ölnebler" an die letzten 2m die den "Arbeitsschlauch" ausmachen. So bleiben die anderen Schläuche "ölfrei".nicatron hat geschrieben:Ölen kann man auch von Hand am Endgerät ...
Beim Lackieren setze ich insgesamt 3 ! Wasserabscheider ein (2 x am Kompressor ohne Druckreduzierung, 1 x mit variabler Druckeinstellung etwa 3 m vor der Spritzpistole im "Arbeitsraum"). Anders hat es einfach nicht gut genug funktioniert. Auf einen professionellen "Trockner" konnte ich somit verzichten. Zusätzlich habe ich um die Filter (in den Wasserabscheidern) ein Stück Küchentuch gewickelt. Das hat den Effekt, dass wirklich auch die letzten kleinen Wasser - / bzw. auch Öltröpfchen vom Kompressor aufgenommen werden. Diese Konfiguration hat für eine halbe Lackierung des Busses gereicht (ganze ging sowieso nicht wegen der Garagengröße, Wechsel der Kuchentücher zwischen Grundierung und Endlack!). Für Lackierungen von einzelnen Türen oder Klappen sollten m.E. nach 2 Wasserabscheider (mit Einsatz von Küchentüchern!) reichen.
Na dann, frohes Lackieren und gutes Gelingen, auf dass es keine "Läufer" und keine "Apfelsine" gibt!
Tipp am Rande: Ich lackiere immer einen Blecheimer mit, um testen zu können (Fingerprobe) ob die Farbe schon genug angezogen hat um dann den 2. Gang auflegen zu können.
Norbert
Norbert
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Super danke dann schaue ich mal nach meinem Durchmesser des abgangs und besorg mir eine Reihe abscheider ;)
Gruß Lukas
...und mal Kondensat ausm Kessel lassen, hilft auch
- T2NJ
- Modell: T2
... das sollte ohnehin obligatorisch sein, insbesondere bevor man den Kompressor zum Lackieren einsetzt.nicatron hat geschrieben:...und mal Kondensat ausm Kessel lassen, hilft auch
Norbert
Norbert
- T2NJ
- Modell: T2
... und um Missverständnissen vorzubeugen.
Gutes Gelingen!
PS: Es gibt die Wasserabscheider mit Sintermetall-Elementen und Plastikelementen. Erstgenannte sollte man den Vorzug gebe auch wenn sie etwas mehr kosten.
Das soll heißen, Polycarbonat-Gefäß abschrauben und da wo das Sintermetall sitzt, das Stück gefaltetes Küchentuch herum legen. Für ein ganzes Tuch wird der Platz nicht ganz reichen, probieren geht über studieren...T2NJ hat geschrieben:Zusätzlich habe ich um die Filter (in den Wasserabscheidern) ein Stück Küchentuch gewickelt.
Gutes Gelingen!
Norbert
Norbert
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ok super und da der Kompressor noch neu ist sollte noch wenig kondensiert sein ;)
Gruß Lukas
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ich mache mal ein Foto morgen.
