Hab grad auf go westy die Stahlstoßstangen gesehen...ohne Plastik Ecken...ich find die Hammer. Hat jemand solche bzw sowas mal selber gebaut?
Sollte doch sooo schwer net sein, wenn man schweißen kann...oder stell ich mir das zu einfach vor?
Könnte es da Probleme mit dem TÜV geben?
Go Westy Stoßstangen
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Re: Go Westy Stoßstangen
Nein, kannte ich nicht...vielen dank
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
hab mir grad nochmal ein video von gowesty angeschaut...der vanagon scheint da ja ganz anders zu sein als der euro T3...
abgesehen davon, dass die über 800 $$ aufrufen.
Oder is das ein realistischer Preis?
Sowas sollte doch einer der bissl geschickt is auch günstiger hin kriegen, oder?
oder wenn man ne standart stoßstange als grundlage nimmt und diese modifiziert..?
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Hi,fukin-baum hat geschrieben:hab mir grad nochmal ein video von gowesty angeschaut...der vanagon scheint da ja ganz anders zu sein als der euro T3...
an welcher Stelle siehst du da was anderes?
Wenn du das Teil selbst schweißen kannst wird es sicher deutlich günstiger, nur musst du halt die Biegung irgendwie hinbekommen.
Eventuell aus drei Teilen zusammenschweißen, also den senkrechten Blechstreifen entsprechend biegen und dann einen Halbmond oben und einen Halbmond unten anschweißen.
Stahlecken an eine originale anschweißen geht sicher auch, nur hast du dann halt immer noch das relativ dünne Blech der Original- oder noch schlimmer, der Nachbau-Stoßstange.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Die hintere is in dem video irgendwie in die karosse verankert...wie die AHK...bei mir is die nur mit 2 schrauben fest...
Naja...bissl nachgeben muss die ja...besser als zu starr...
ICH selber kann das leider nicht....
- yamsun
die Stoßstangenaufnahmen sind immer in die Längsträger eingeschoben, genau so wie eine Anhängerkupplung.
An diesen Aufnahmen wird die normale Stoßstange dann mit jeweils zwei Schrauben befestigt. Bei Gowesty im Video nehmen sie die Stoßstange mit den Aufnahmen am Stück raus.
Kannst dir das hier auch noch mal anschauen, die Aufnahmen die in die Längsträger geschoben werden haben die Nummer 5: http://parts-catalogs.club/volkswagen-t ... fel2=85000
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ach so....
