Ausstellfenster maximal Öffnung unterschiedlich
OT für alle Foren von T1-T6
ArCane
Leistung: ~130PS
Motorkennbuchstabe: AHU
Beitrag von ArCane » 16.08.2016, 17:47
Schaut euch mal bitte das hier an. Die Frage stelle ich mir schon seit Ewigkeiten aber bisher hab ich mich nie weiter mit beschäftigt.
Welcher Öffnungwinkel ist richtig?
Fahrer
Beifahrer
Ich würde Beifahrer bevorzugen, allerdings will ich am Fahrer Fenster auch nicht mit zu viel Gewalt dran drücken. Was ist da richtig? Wo ist das Problem?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Patrick
Mr. Magnum
Moderator
Leistung: 100 PS
Motorkennbuchstabe: CU
Re: Ausstellfenster maximal Öffnung unterschiedlich
Beitrag von Mr. Magnum » 16.08.2016, 18:32
Bei unseren beiden Bussen gehen die Fenster wie dein Beifahrerfenster auf.
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
ArCane
Leistung: ~130PS
Beitrag von ArCane » 16.08.2016, 18:52
Dachte ich es mir schon. Was könnte da faul sein?
Mr. Magnum
Moderator
Leistung: 100 PS
Beitrag von Mr. Magnum » 16.08.2016, 19:57
Ranziges altes hartes Fett unten oder oben im Gelenk?
sitzen ist auch ok.
ArCane
Leistung: ~130PS
Beitrag von ArCane » 16.08.2016, 20:31
Hm naja, also ich drück da schon sehe kräftig dran. Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Hab auch unten mal etwas WD40 eingesprueht aber das hilft auch nichts.
Niedabaia
Beitrag von Niedabaia » 16.08.2016, 20:44
bau es halt mal aus. Ich tippe auf Unteres Drehgelenk "Rostverschweisst" und lose - so dass sich beim drehen das gesamte Konstrukt verdreht und dann ansteht. So sieht mich das an.
Ausbau ist nicht so das Hexenwerk. Musst halt mal 1-2 Stunden investieren.
Griass
Helmut :bier
Beitrag von Alexander » 16.08.2016, 20:49
Stopp, nix Rost oder ranziges Fett.
Es gibt 2 Varianten, bis Baujahr und ab.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine 87/88 wäre der Wechsel.
Die späteren haben einen zusätzlichen Federstift im unteren Gelenk, der verhindert das es weiter als 90° auf geht.
Wenn man es ausbaut kann man diesen entfernen. (Habe ich auch gemacht)
ArCane
Leistung: ~130PS
Beitrag von ArCane » 16.08.2016, 23:31
Durchaus möglich. Ich habe die Fenster einzeln gebraucht gekauft und nachträglich verbaut.
Ich werde es mal ausbauen und gucken. Gibt ja sicher auch Explosionszeichnungen, wo man diesen Stift irgendwo sehen kann.
Beitrag von Alexander » 16.08.2016, 23:34
den Stift findest du auch ohne Zeichnung.
Ganz sicher.
Man findet das sogar ohne Forum. Habe ich vor 15 Jahren auch gefunden, den Stift. :-)
ArCane
Leistung: ~130PS
Beitrag von ArCane » 16.08.2016, 23:36
Das denke ich auch :)
Dennoch für alle, die hier mal ähnliche "Probleme" haben und die Suche nutzen.
http://www.t3-infos.de/images/Ausstellfenster.gif
Es ist sicherlich das Teil 1c.
Beitrag von Alexander » 16.08.2016, 23:51
Jepp, der ist es. :mrgreen:
ArCane
Leistung: ~130PS
Beitrag von ArCane » 17.08.2016, 19:35
Hier nochmal in "echt"
Jetzt ist er raus und das Fenster geht jetzt genauso weit auf wie das Beifahrer.
Danke für den Tipp!
Zurück zu „Plauderecke“
