Ärger mit Ovatrol öl:(
OT für alle Foren von T1-T6
Postbusschrauber
Aufbauart/Ausstattung: Bald Camper
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Postbusschrauber »
Moin
Ich habe hinten ein paar Fugen schön entrostet
Mit fertan alles super und auch alles schön sauber geworden. ....Jetzt wollte ich vor dem grundieren in die Fugen schön Ovatrol spritzen habe ich auch gemacht! !
Soweit so gut nach dem es getrocknet war ca 24 Stunden wollte ich vorhin grundieren. ..habe ich auch gemacht und dann fing alles an zu krieseln bzw blätterte ab....
Habe ganz normale Dosen Grundierung genommen
Von Dupli Color....nehm ich schon immer und hatte auch nie Probleme. ....was mach ich falsch. ..bzw wie macht ihr das speziell mit den Fugen?
Danke lg
8,5l Durchschnittsverbrauch :)
Re: Ärger mit Ovatrol öl:(
Beitrag von Alexander »
Zitat aus dem Korrosionsschutzdepot:
Kann ich auf Owatrol direkt mit einem Autolack drüberlackieren?
Nein, weil die Owatrol-Produkte eine „Kunstharzbasis“ haben, die vom aggressiven Lösemittel der Acryllacke angelöst wird und dann Blasen wirft.
Postbusschrauber
Das würde heißen wenn ich normal lackieren möchte ist Ovatrol nicht zu gebrauchen? !
Lg
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Postbusschrauber hat geschrieben:Das würde heißen wenn ich normal lackieren möchte ist Ovatrol nicht zu gebrauchen? !
Lg
Du bist aber schon in der Lage die Hinweise auf der Dose oder die Verarbeitungshinweise zu lesen?
http://www.korrosionsschutz-depot.de/me ... owacip.pdf
WV2ZZZ
Aufbauart/Ausstattung: California Hochdach
Beitrag von WV2ZZZ »
Da muß eine Art Sperrgrund drauf, zum Beispiel Brantho Korrux Nitrofest. Das kann dann lackiert werden.
Gesucht:
-T3 Westfalia Kühlschranktür in grau. Nur die Tür OHNE Innenleben
-T3 Kabeldurchführung (Gummitülle) Heckklappe rechts (rund)
-T3 Verriegelung Dreiecksfenster rechts (Beifahrer)
Q-Master
Nachtrag: Auch am Produkt selber stehen schon diverse Hinweise
http://www.korrosionsschutz-depot.de/ro ... el-1-liter
Postbusschrauber
Mist auf der einen Dose steht es drauf mit dem kunstharz auf der anderen dose steht nur danach überlackierbar...
Naja pech gehabt :( wie würdet ihr am besten vorgehen fuge grundieren dann sika dann lackieren?
Danke lg
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Beitrag von Paul S. »
In mehreren Schichten dünn drübernebeln sollte auch gehen - Owatrol reagiert empfindlich auf (zu viel) Verdünnung
Bielefelder
Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Selbstausb
Beitrag von Bielefelder »
WV2ZZZ hat geschrieben:Da muß eine Art Sperrgrund drauf, zum Beispiel Brantho Korrux Nitrofest. Das kann dann lackiert werden.
Dafür gibt es auch Owatrol C.I.P.
Nachdem Owatrol gründlich durchgetrocknet ist, kommt C.I.P drüber.
Nach dessen Trocknen kann man lackieren.
Grüße aus Bielefeld
Zurück zu „Plauderecke“
