Mal ne Frage ,hat hier schon jemand die Nachrüstschiebefenster für hinten von werk34 od. TK eingebaut ? .
Habe das Problem das ich ( wir ) nicht um die ecke hinten den Gummi reinbekommen .
Vielleicht gibt es nen Trick .
doc1004
Re: Nachrüstschiebefenster
Das Problem hast Du auch bei Fenstern mit Zwangsentlüftung. Da ist sogar ein Scheibendienst dran verzweifelt...
- roetka
Ja aber das heißt ja nicht, dass es nicht einen "Trick" gibt, oder?
Hast du mal bei TK oder Werk34 (je nachdem wo du es gekauft hast) nachgefragt?
Sebastian
Sebastian
- Doc1004
- Motorkennbuchstabe: 2e
Hatten vor 2 jahren schon Probleme mit den Zwangsbelüfteten scheiben und haben sie dann trozdem reinbekommen.
versuche heute mal beim Lieferranten nachzufragen ob man nen Trick beachten muß .
doc1004
PS : habe neu Dichtungen verwendet und wollte nun 2x auf ersatz bestellen ! " im moment nicht lieferbar ! ".
Versuchen es noch 1 x , und werden dann wohl oder übel erst wieder die alten fenster montieren.
doc1004
Fenster aufschieben.
Hinten anfangen.
dann oben und unten gleichzeitig.
Dabei das Fenster mit Dichtung im Rahmen nach hinten schieben.
Und dann vorne den Rest.
Hinten anfangen.
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Bei dem Problem:
"Habe das Problem das ich ( wir ) nicht um die ecke hinten den Gummi reinbekommen ."
nehme ich an, du meinst hinten unten die Ecke, die unter 90° Winkel ist?
Wenn ja, würd ich es so machen, wie Alexander schon beschrieben hat: hinten ansetzen und dann "nach vorne arbeiten".
