Polo 86c Temperatur blinkt
- milamatik
- Aufbauart/Ausstattung: Camping-Impro
Liebe Leute,
wieder einmal ein Problem am VW! Meine Mitbewohnerin fährt einen alten Polo 86c Benziner, bei dem geht das Temperaturblinken nach Motorstart aus, dann aber nach einigen Momenten wieder an.
Bisher gemacht:
1. Wir haben den Temperaturfühler da am Ölkühler gewechselt und dabei habe ich auch durch Überbrücken getestet, dass die Anzeige funktioniert, und das tut sie.
2. Jetzt haben wir das Thermostat getauscht, weil Motor mit altem sowieso nicht warm wurde. Das hat geklappt.
Aber leider blinkts immer noch nach paar Momenten.
Und ich denke mir: Wo ist da bitte der Kühlmittelstands-Warnfühler? Am Behälter ist NICHTS, kein Kabel oder sonstiges wie beim T3.
Im Internet steht, dass dort auch ein Fühler am Behälter sein sollte... ??
Außerdem steht da, dass es wohl ein Relais gibt, das die Kühlmittelwarnlampe steuert.
Kann mir jemand weiter helfen? Danke
Bisher gemacht:
Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
Womo-Selbst-Umbau mit Klappdach
- milamatik
Re: Polo 86c Temperatur blinkt
PS: Das Auto läuft übrigens prima, verliert kein Wasser und wird auch nicht heiß (laut Anzeige zumindest).
Grüße, Stefan
Wenn ich so an meine Lehrzeit denke, war es bei denen meist eine defekte Anzeige...
- bullimarin
Die einfachen 86C haben keinen Kühlmittelstandsfühler, das ist korrekt so.
Ich würde von einem Massefehler im Kombiinstrument ausgehen, das hatte ich mal bei gleicher Fehlerbeschreibung.
Jepp, defekte Anzeige.
Mein Golf hat zwei Jahre vor sich hingeblinkt
- tce
- Administrator
- Aufbauart/Ausstattung: Int.
blinkt bei mir schon fast 2 Jahre, wird ignoriert, da keine Auswirkung
* Bertl (doofer alter Sack)
Temperaturfühler am Ölkühler?? habt ihr einen nachgerüstet? Öltemperatur hat allerdings nichts mit der Kühlmittelwarnlampe zu tun.
- milamatik
Ich kenne mich mit den Polos nicht aus. Habe da nichts nachgerüstet..
Grüße, Stefan
Dann hast du mit Sicherheit keinen Ölkühler verbaut
- milamatik
Ich dachte, das wäre der Ölkühler da rechts vom Zündverteiler. Allerdings habe ich mich da nur vom T3-Diesel leiten lassen, wo der eine Öldrucksensor im Ölkühler verbaut ist (ich meine das Bauteil, wo Wasser und Öl durchlaufen, wo der Ölfilter drinsteckt). Keine Ahnung, wie das beim Polo ist, so genau hab ich nicht hingeschaut :)
Grüße, Stefan
Beim Polo sitzt unter dem Zündverteiler ein Kühlmittelflansch/Thermostatgehäuse. Öl fließt da aber nicht durch
