wie ist denn das mit dem automatischen Kupplungsseil?
Bei mir kommt die Kupplung schon, wenn ich das Pedal nur ein klein wenig loslasse, zum Gangwechsel muss ich bis aufs Bodenblech, der Zug ist also immer auf kurz.
Wenn ich am Getriebeseitigen Hüllenende ziehe und wieder loslasse, ratscht es im Nachsteller und der Zug, bzw. eigentlich ja die Hülle ist lang wie es sein sollte. Wenn ich dann das Pedal trete, trennt die Kupplung auch einmal richtig, nach einmaligem Loslassen und wieder treten ist der Nachsteller wieder kurz (nachgestellt).
davon.
Gruss, Max
Selbstnachstellender Kupplungszug
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Selbstnachstellender Kupplungszug
Mahlzeit
Hast du das automatische Kupplungsseil ausgehängt und willst es wieder einhängen? Dann musst erst die Hülse zusammenschieben und mit den Schlaufen festsetzen wenn sie noch vorhanden sind. Dann einhängen Schlaufen lösen dann erst Kupplung treten. Ist etwas fummelig die Hülse zusammen zu bekommen. Wenn der Weg dann immer noch zu kurz ist ist endender das Seil kaputt oder der Mechanismus der Kupplung hat zu viel Luft
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 70/64
Das Seil ist eingehangen und die Hülse schiebt sich immer von selber zusammen.
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Hab bei meinem nachgeschaut da schiebt sich nix zusammen
Gruss Christian
Gruss Christian
Das Ding ist schlicht defekt.
- Leistung: 70/64
Ich hab das Seil ausgebaut, den Mechanismus zerlegt und nicht verstanden , war auch zu heiss.
Jetzt verkürzt getriebeseitig eine geschlitzte 8er Mutter den Zug und es ist etwas besser.
Endgültig wird wohl eine manuelle Einstellung die bessere Lösung sein.
Danke für die Mitarbeit.
