eine gut Freundin fährt einen T4 Caravelle mit langem Radstand. Um im Bus schlafen zu können, hat sie sich jetzt eine originale Multivan Schlafbank gekauft und wir beide rätseln wie man die am besten einbaut. Wie es grundsätzlich geht steht sehr schön hier beschrieben:
https://www.gaskutsche.de/tipps_schlafs ... uesten.php
Allerdings gehts dort um den kurzen Radstand. Wie aber erfolgt die Montage beim langen Radstand. "Genauso" wie beim Kurzen Radstand? D.h. Die Befestigungspunkte sind ebenfalls vorhanden/vorgesehen, so wie bei Gaskutsche beschrieben? Die Bank sitzt dann einfach "nur" die 40 cm weiter hinten?
Da ich keinen T4 habe und mir das noch nicht live angesehen habe, fehlt mir etwas die Vorstellung. Ich weiß nicht wo genau die 40 cm hinzugekommen sind, bzw. ob die Sitzbankpositionen identisch sind...
Hat da jemand Erfahrung?
Daniel
Multivan Schlafbank in Caravelle langer Radstand
Carthago Malibu
- PHo
- Westdeutscher
Re: Multivan Schlafbank in Caravelle langer Radstand
Die Verlängerung ist zwischen der Schiebetür und dem Radkasten. Dadurch ist der Raum hinter der hinteren Sitzbank erheblich größer.
Die Sitzbänke müssten, von vorne aus gemessen, auf gleicher Position wie im Kurzen sein.
Das bedeutet aber dann auch, dass die Radkastenmulden weiter hinten beginnen und die Sitzbank dann eine andere Blende benötigt.
Wie die Schienen befestigt werden, kann ich nicht sagen. Meine lange Caravelle ist mit diesen "Pilzköpfen" für die Bänke zugepflastert, die müssen dann ausgetauscht werden.
