Vw t4 acu
- jokergrün
- Aufbauart/Ausstattung: club joker
- Motorkennbuchstabe: ky
Vw t4 acu
Guten Morgen
Nach langem Suchen entlich den extrem ruckel Fehler gefunden, es war der Klopfsensor.
Aber jetzt is mir auch aufgefallen nach langen fahren das die beiden Kühler Ventilatoren im stand 3-4 mal angehen, is das normal?
P. S : Ventilatoren im stand laufen knapp 2 min kurz aus 20 sec und sofort wieder an.
Gruss Sven
Gruss Sven
https://www.facebook.com/groups/1421757914706429/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vw t4 acu
Hast Du die Klima an?
- jokergrün
Re: Vw t4 acu
Habe keine Klima?
Re: Vw t4 acu
Dann hast Du sie auch nicht an.
Evtl ist der Thermoschalter defekt und gaukelt einen heißen Motor vor.
- jokergrün
Re: Vw t4 acu
Der thermoschalter is auch schon neu habe sogar auch die blattsicherungen neu verbaut, dass komische is wenn ich am fahren bin passiert manchmal das die Leistung in Keller fehlt (Leicht) aber sobald die Kühler im stand anwaren volle Leistung wieder da
Re: Vw t4 acu
Den Thermoschalter für das Steuergerät ist i.o.? Wenn das Steuergerät gesagt bekommt, "hilfe, ich bin zu heiß" regelt es die Motorleistung runter und schmeißt alle verfügbaren Lüfter an
Re: Vw t4 acu
Welches Baujahr ist der denn?
Die letzten haben doch schon can- Bus, oder nicht?
Mein 07er Caddy hat das gemacht, als die Batterie mau war:
Ständig gingen die Lüfter an.
Gleichzeitig wurden aber Verbraucher wie die Heckscheibenheizung ausgemacht
- jokergrün
Re: Vw t4 acu
Hab bj 95,
Thermostat is vor 5 Wochen neu reingekommen, die Temperatur Anzeige steigt auch abundzu mal hoch.
Un wie geschrieben sobald beide kühler anwaren läuft die doka auch wieder also zieht ohne Probleme meist so 10 - 15 min dann is die Leistung aber auch wieder weg, doof jetzt hab das auf der Bahn getestet sobald ich dann mal rechts ran fahre und die Kühler laufen dreimal hintereinander kann ich so wieder durchstarten
- jokergrün
Re: Vw t4 acu
Achso hab da noch was vergessen komischer Weise kommt auch nur heiße Luft durch die Lüfter ob warm Stellung rot oder kaltstellzng blau aber da is auch schon bei geschaut worden ob der regler verstopft ist, ist aber nicht so der is frei.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Vw t4 acu
Mahlzeit
Schau mal ob deine Zündung noch stimmt. Dann sollte der der acu 2 klopfsensoren haben. Und wegen der Heizung Lös mal die Klammer von bautenzug am heizungsventiel drück den Hebel am heizungsventiel zu und mach die Klammer wieder fest
Gruss Christian
Gruss Christian
- jokergrün
Re: Vw t4 acu
Danke dir wird getestet
- jokergrün
Re: Vw t4 acu
Jetzt hab ich mit einem von vw gesprochen , dass wäre bei dem Wetter normal das er da ein wenig Leistung verliert.
Sobald beide Ventilatoren angehen würde wohl die Lichtmachschiene angefortet und das wäre dann normal das da mal für einen Moment die Leistung fehlt
