Hallo zusammen.
Fahre einen T 4 Multivan Baujahr 1993 TD 1,9 68 PS. rund 300 000 Kilometer .
Seit letztem Jahr schlägt es mir sehr oft die Sicherung Nr.16 ( 15 Ampere ) raus.
Diese ist für Drehzahlmesser ,Themparatur und Kraftstoffanzeige, sowie die Komplette Kontrollanzeige des Amaturenbrettes.
Bevor es mir die Sicherung rausschlägt , fangt der Drehzahlmesser bei rd. 3000 Umdrehungen an zu zittern oder fällt dann ganz aus.
Hat jemand das Problem schon mal gehabt, oder weis was die Ursache sein kann ???
15er Sicherung haut es öfters raus
Re: 15er Sicherung haut es öfters raus
Was sagt deine Handschuhfachleuchte bzw. die Kabel da hin. Die hängt ja auch da dran.
- Leistung: 68 PS
Hallo Joachim .Danke für den Tipp. Wusste nicht dass die Handschuhfachbeleuchtung auch noch mit auf der Sicherung ist.
Habe soeben die Steckverbindung zur Birne hin kontrolliert ,die war nur locker drauf. Ist es möglich dass dadurch die Sicherung durchbrennt ?
Bin leider in TechnischenSachen nicht so fitt .
