ZV öffnet und schließt gleich wieder
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Stefan M.
Beitrag von Stefan M. »
die Zentralverriegelung meiner 98er Caravelle öffnet und schließt gleich wieder. Wenn ich die Fahrertür im richtigen Moment öffne, bleibt die Verriegelung auf, aber versucht weiter, wieder zu schließen. Erst wenn die Beifahrertür geöffnet ist, hört die Verriegelung auf, zu rattern.
Woran kann das liegen?
Danke und viele Grüße, Stefan
Anzahl der Busse: 4
Re: ZV öffnet und schließt gleich wieder
Beitrag von Alexander »
Motor Beifahrertüre defekt oder Kabelbruch.
Schließ mal die Beifahrertüre auf, dann hast du keine Probleme.
elCravale
Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
Leistung: 57/1??
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von elCravale »
Die Kabelbäume zu den Türen sind zwar eine bekannte Schwachstelle im T4, hier allerdings wird wohl einfach die Feder im Türschloss gebrochen sein, und zwar die in der Beifahrertür.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz!
Denn Ihr werdet feststellen, dass wer Bus fährt, mehr fährt, denn die Fahrt im Bus ist mehr wert.
Bulli Days: 2014 #265; 2015 #059; 2016 #062
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
ich häng mich hier dran.
Moderne Zeiten haben bei mir Einzug gehalten, T4 Bj 94 :-) .
Selbes Problem, ZV funktioniert von der Beifahrertür aus problemlos auf alle 4 Schlösser. Wenn ich das Fahrerschloss schliesse, geht der Knopf runter, aber gleich wieder hoch. Von Schiebetür oder Heckklappe aus öffnet jeweils nur das betreffende Schloss.
Wo kann ich zur Lösung des Problems ansetzen?
Gruss, Max
elCravale
Leistung: 57/1??
Das von der Heckklappe und dee Schiebetür aus betätigt nur das jeweilige Schloß funktioniert hat System und richtig so.
Die ZV im T4bist ein Master-Slave-Prinzip. Das heisst in dem Falle, dass die ZV-Motoren in der Fahrer und Beifahrertür als Master fungieren und ihre Tätigkeit an die weiteren ZV-Motoren weiterleiten, damit diese das selbe tun. Die Motoren in Heckklappe und Schiebetür jedoch sind nur Slave, das heisst, sie reagieren nur zusammen mit den anderen Motoren, wenn das Sognal von den vordere Motoren kommt. Werden sie mit dem Schlüssel betätigt, arbeitet nur die Tür/Klappe, welche gerade aktiv bedient wird.
Mehr Infos findest du evtl. hier: https://www.t4-wiki.de/wiki/Zentralverriegelung
Wegen dem sofort wieder öffnen der Fahrertür solltest du kontrollieren, ob der Motor der Beifahrerseite auch wirklich komplett in die geschlossenen Position fährt.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
Max Power
Leistung: 70/64
Danke, sehr guter Artikel im Wiki.
Der Motor in der Beifahrertür fährt garnicht, da werd ich den mal ausbauen.
elCravale
Leistung: 57/1??
Fährt der Motor nur nicht, wenn du die Fahrertür betätigst oder auch nicht wenn du die Beifahrerseite betätigst.
Wie sehen denn die Türkabelbäume aus?
Es könnte sein, dass der Motor fahrerseitig das Signal öffnen vom Beifahrermotor bekommt und deshalb wieder öffnet.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
Max Power
Leistung: 70/64
Ich denke, am Beifahrerschloss fährt gar kein Motor, da bewege ich die Verriegelung nur mit dem Schlüssel.
Die Türkabelbäume werd ich mir wohl als Erstes vornehmen, bevor ich die Türverkleidung abbaue.
:gr :-)
elCravale
Leistung: 57/1??
Die Türkabelbäume kannst du dir vornehmen wenn du die Verkleidungen abbaust, sonst bekommst du die garnicht heraus. Alles andere wäre kaum besser als das was jetzt da rumfetzt...
Bei der Gelegenheit gibst du den Kabeln mal 10cm mehr Länge mit.
Es gibt auch welche fertig zu kaufen, allerdings kenne ich die Qualität nicht.
Wahrscheinlich ist es sinnvoll die TKB selbst zu bauen, im T4-Forum wird dafür gern Silikonkabel in den entsprechenden Querschnitten genommen.
Bei meinem Bus (1999er Caravelle mit eFH, el. Spiegel, ZV und Lautsprecher in der Tür, also volles Programm) sind 21 Kabel auf der Fahrerseite und 18 auf der Beifahrerseite.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
Max Power
Leistung: 70/64
Am Kabelbaum war die Isolierung brüchig, aber Durchgang da.
Muss weiterforschen...
Max Power
Leistung: 70/64
Da ist der Schuldige.
Ich hab jetzt die Stellelemente links und rechts getauscht, da geht von der Fahrertür aus alles zu. :-)
